#1141 |
Lokacija: Bj
Postovi: 53
to i kažem ![]() |
#1142 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1144 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1145 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Vrijedi pogledati i http://www.fbackup.com |
#1146 |
Dosta jeftina solucija je s tcl t1 |
#1147 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,296
Synology ekipa, trebam pomoc. Mozak mi zablokiro (nije ni cudo u ovo doba) ali nikako nemogu naci opciju da mi Synology File Station vidi Mrezu/sve mrezne driveove ? Vidim samo sam sebe i komp preko kojeg se spajam. Nevidi nista drugo u workgroupu tj. nema uopce network liste s lijeve strane File Stationa? Sa sam zaboravio ukljucit ? Hvala
#1148 |
Pr0d1gy
Postovi: 288
Trebao bih malo vašu pomoć pošto još nisam puno upoznat sa ovim, pročitao sam prvih par stranica ali to je sve nekoliko godina staro i ne znam šta je aktualno danas od NAS ponude. Trebao bih jedan NAS server za manju firmu gdje je umreženo 4-5 kompjutera. Do sada je to funkcioniralo tako da se jedan od kompova tretirao kao 'glavni' i na njemu bi bilo više manje sve i drugi bi s njega skidali, editirali i slično. Onda bi bilo situacija gdje bi dosta fajlova završilo na drugim kompjuterima i gdje djelatnici nisu vraćali editirane fajlove nazad i sinkronizirali sa tim glavnim kompjuterom. Sada bi to rado složili preko NAS-a tako da svi mogu pristupiti tim podacima neovisno o tom glavnom kompjuteru. Ne bih išao na neke DIY solucije sklapanjem NAS-a iz dijelova već rađe nešto all-in-one tipa Synology-jevi serveri. Baza ne treba biti velika, možda neki 2-bay server do 4TB (2x2). EDIT: zapravo baza do max. 1TB (tj. 2x 500GB u mirroru) Što mi možete preporučiti? I koji su HDD-ovi najpouzdaniji za NAS? Zadnje izmijenjeno od: thesekiman. 25.04.2015. u 11:44. |
#1149 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
4TB je ogromna baza (ako pričamo o bazi podataka, a ne file serveru za čuvanje videa, npr) Ovi diskovi https://www.uzishop.hr/35-hdd/2081-s...n-es3-4tb.html bi trebali bit dobri za tu namjenu (pretpostavljam da si mislio na dva diska od 4TB u mirroru) I recimo ovaj NAS: http://www.telebit.hr/Ku-i-te-Synolo...747499629.aspx |
#1150 |
Postovi: 4,888
@thesekiman, ne zaboravi na backup. Imati sve na jednom mjestu bez backupa ili bar verzioniranja je jako opasno.
Igor Batinic |
#1151 | |
Pr0d1gy
Postovi: 288
![]() Da, mislio sam na dva diska u nekom mirroru i ustvari 4TB bi stvarno bilo puno. Otišao sam provjeriti koliko bi prostora trebalo i treba nam oko 500GB - 1TB za bazu, znači dva diska po 500GB ili max. dva po 1TB. Jako puno se radi sa fotografijama u firmi, ima puno originalnih slika u RAW-u i one u biti zauzimaju najviše prostora. Ali mislim da bi 500gb bilo dovoljno i da to ide u mirror na drugi disk. |
#1152 |
Freelancer
Postovi: 5,296
Uzmi synology sa 4 diska. Da malo je skuplje ali stavis raid 5 sa parityem i imas 3+1 tako da u slucaju da jedan disk odapne jos uvijek imas sve citavo. Od diskova wd red se pokazao ok solucijom za nekoliko godina. Doduse meni su cak i wd green radili 24/7 3.5 godine prije nego su poceli bad blokovi.
#1154 |
Postovi: 2,717
Od svih diskova najbolji su mi se pokazali WDRed 2TB. Eno, prodajem ih bilo odvojeno bilo zajedno s NASom na Tržnici. Pa neka netko pogleda, ako je zainteresiran. Sada gledam uzeti još nešto ozbiljniji NAS, kao što je Synology i to s 4 diska po 4TB, ali sve se bojim kako će to ispasti jer se od 4TB nešto više griju i nešto su bučniji ipak. Ove nit sam čuo nit vidio, hladni ko led, tihi ko mrak. Čak debelo razmišljam da li da ostavim te od 2TB i nadokupim još 2 kom, ali bojim se da će mi biti malo prostora, pa nekako naginjem možda 3TB verziji koja je ako se dobro sjećam negdje između 2 i 4 TB što po grijanju, što po buci. Netko će reći, što cjepidlačim toliko, ali eto, želim i ove nove da nečujem niti nevidim i da rade beskonačno ![]()
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 27.04.2015. u 17:30. |
#1155 | |
Freelancer
Postovi: 5,296
Tako da nevidim koji strah te pere oko temperatura u Synologyu ![]() BTW za primjer imam 2*4TB RED u WD MyCloud EX2 NASu i temp diskova su 50-51 (sto je razumljivo jer nema ventilator(e) kao sto ima Synology).
#1156 |
Postovi: 2,717
Ma brijem da ovi sada od 2TB ne prelaze 30C, a vent na NASu doslovno da se vrti iz dosade, tek toliko da ne stoji ![]() Pogledati ću baš kad dođem doma...
MC |
#1157 |
Freelancer
Postovi: 5,296
Ahh, taj podatak bez podatka okoline u kojoj se nalaze ne znaci bas puno ![]()
#1158 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Trebam pomoć u izgradnji kućnog podatkovnog sustava. Imam jedan pc za knjigovodstvo i vazno mi je da on barem jednom tjedno radi backup podataka ili sistema na NAS. Ostalo su kucna racunala s kojih cu slike i filmove pospremat da mogu i na raspberryu gledat filmove. Imam 3 kombinacije, sad mi vi kazite sta je po vama najbolje..ogranicen sam sa nekih 1700kn.. 1. WD my cloud, financijski jako prihvatljiv, 1400kn 2tb 2. Synology(bilo koji model u cjenovnom rangu), dosta se spominje synology iako nisam bas upucen u njegve prednosti, a financijski je dosta skuplji od WD-a ali opet za buducnost nudi i prosirivost 3. PC slozen sa FreeNAS-om je meni mozda i najdraza opcija ali trosi previse struje, mogucnost vise kvarova Ovo su moje laicke pretpostavke, vjerovatno sam i u krivu pa ako mi mozete pomoci. Hvala ![]()
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#1159 |
Freelancer
Postovi: 5,296
Imam Synology DS415+ (prije sam imao DS411j znaci iz osnove serije) i imam od nedavno i WDMycould EX2 8TB. Jedna rijec koja bi to opisivala bi bila hmmmmm - "Neusporedivo" ![]()
#1160 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Moje glas za Freenas, a složi ga oko ove ploče. |
#1161 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Imao sam pc-nas, dlinka, promisea, i na kraju sam uzeo synologyja i doma i kod roditelja. Stvarno ti s vremenom porastu apetiti i pocnes cijeniti neke synology prednosti ![]() |
#1162 | |||
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
i koji hard nutra? WD red?
#1163 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
APU je 4-jezgreni i troši 15W u loadu, a 4-5W pod Freenasom zato što mu je GPU dio praktički neiskorišten, a i CPU je opterećen samo kad radiš transkodiranje pod Plex-om i slično Ide do 4 diska na ploču, a ako baš ustreba ubaci se neka jeftina RAID kartica pa se može stavit još 4 Ukratko: Freenas jače i fleksibilnije rješenje, Synology jednostavnije i bez puno zezanja Zadnje izmijenjeno od: segregator. 04.05.2015. u 14:59. |
#1164 | |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
imam doma amd konfu na koju sam krenuo instalirat freenas i nije htjelo..zablokira na pocetku instalacije ili ponekad cak nece ni pokrenut instalaciju citao sam da je preporuka na usb ga instalirat? cemu to
#1165 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Zadnja verzija podržava i perverzije sa 2 i više USB diskova kako bi imao sigurnost i za boot medij ![]() naravno tako se štedi i SATA port ja svoj bootam sa SD kartice (kupio jeftino dvije od 16GB u Linksa po 35kn na akciji) |
#1166 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
ok, onda cu probat tako, ali ja bi to volio probat na mojoj konfi ali sta kad mi zablokira svaki put.. probat cu preko usb-a onda..
#1167 |
Postovi: 23,535
E da su ovakve stvarčice lakše dobavljive i za dobru cijenu > http://www.asrock.com/ipc/overview.asp?Model=IMB-182 uzmeš prvu varijantu sa i3-4102E Processor (3M Cache, 1.60 GHz); 25W život bi bio ljepši ![]() |
#1168 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#1169 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Gore ide i MariaDB i jos sijaset softvera. Da, OK, na njemu sigurno nece jahati koorporativna baza sa 100 simultanih korisnika, ali za SOHO pricu je dusu dao, unatoc cijeni. Samo je stvar je li ti do samogradnje, zajebancije i eventualnog ucenja, ili do plug and play rada.
#1170 | |
Freelancer
Postovi: 5,296
Ali nije poanta u hardwareu (premda WD ne navodni tocno ni koji CPU je unutra osim na kolko MHz je) nego u samom systemu/OSu koji upravlja s uredjajem. Ovaj WD je kao za djecu, ono par buttona, klikova i to je to nema nekih velikih opcija ili aplikacija. Kod Synologya je to njihov Disk Station Manager (DSM), to je ono sto cini ogromnu razliku. I jos jedna stvar, kod WDa mi ide na zivce sto nema On/OFF tipku, ono lijeno im je bio dodati jednu tipku (a taj 8TB model je oko 4500kn) WTF ???? Tako da se pali/gasi ubadanjem kabela od ispravljaca ![]() Znaci sto se mene tice uzmi cak i najjeftiniji Synology (iz "Se" serije ili "j") i moci ces postelati/customizirati 99.99% stvari.
