Staro 15.04.2015., 22:31   #2761
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
mislim da nema previse učinka gornji ventovi...dosta je 2 venta u kutiji, upuh i odozada ispuh...sve ostalo smatram da je previše i beskorisno
Staro 15.04.2015., 22:43   #2762
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Skužio sad da priča o ventovima na vrhu, a ja općenito o protoku
Ima koristi gore vent ako je cooler top down (raijnteckovi recimo)
Staro 16.04.2015., 09:24   #2763
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
To da, ako ide raijintek hladnjak + amd proc onda ima koristi.
Staro 17.04.2015., 00:47   #2764
karabaja
The Zappa
karabaja's Avatar
Postovi: 595
Autor Sphere Pregled postova
Ja sam mislio da mu je estetika u prvom planu, a Corsair je puno ljepse kuciste od tog Raijinteka, u ostalo necu ulazit.
Ne, funkcionalnost: tipke i utori s prednje strane. Zvuči suludo, ali ima dobar razlog za to. Raijintek to ima, a Corsair ventove gore. Baš istražujem nešto s oba kriterija. Kvalitetno.
Autor FRipper Pregled postova
Tako sad imam na oba stroja. Nisam ni obraćao pažnju da 'danas' ima i tih s ventovima an vrhu. Ako je, bolje, nikako ne bih želio to propustiti.
Ići će i5 ili i7. Još mjerkam.
Zadnje izmijenjeno od: karabaja. 17.04.2015. u 00:52.
karabaja je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2015., 12:03   #2765
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pozdrav ljudi, kolega mi planira kupovati PC (BiH je ovo prije svega).
Nesto se naletilo pa da vidimo isplativost
Matična ploča B85, PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1
Procesor i5-4440
Memorija 2x4GB 1600MHz
Hard disk 1TB 7200rpm
Grafička kartica AMD Radeon R9 280X 3GB DDR5
Optički uređaj DVD/CD rezač
Kućište
LC Power 3001B Executor
Napajanje LC Power SILENTGIANT 600W
Ovo zajedno dodje 5250 kuna, znaci cisti gaming kasnije bi lego koji ssd.
seno je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2015., 12:17   #2766
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,207
Postoji li sansa da se ubaci neko bolje napajanje, bar Fortron neki?
Staro 24.04.2015., 12:31   #2767
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Postavili smo upit za Fortrona ili Zalmana (vidio sam da se on preporucuje ili sam nest pogrijesio), cekamo odgovor. Ostatak moze proci?
Staro 24.04.2015., 13:01   #2768
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,207
Ostatak je cisto ok. Ne znam sto se jos nudi od tih kucista. Pazi samo da u ovo stane ta graficka po duzini.
Staro 24.04.2015., 13:41   #2769
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Da u ovo ne moze mjerili smo, stavit neko drugo cisto da nije plastika .
Hvala na potvrdi idem javiti dalje.
Brzo pitanje
Zalman 600W ZM600-GLX ovo ok napajanje?
Zadnje izmijenjeno od: seno. 24.04.2015. u 14:54.
Staro 24.04.2015., 17:27   #2770
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Da, ali bi bilo bolje da staviš GV seriju ako ima.
Staro 25.04.2015., 15:26   #2771
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Brza izmjena da li umjesto navedene maticne je bolja ova GIGABYTE GA-H97M-HD3 ?
A odlucili smo se za GLX jer nema drugog, bude sluzilo.
Staro 25.04.2015., 19:13   #2772
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ako bi isao na skuplju aj bi uzeo MSI H97 PCMATE.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2015., 02:15   #2773
seno
seno's Avatar
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Sto se tice maticna dobija se po istu cijenu kao i prosla B85, pa zato pitam da li ovu ili pak onu (jer nema OC na ovom PC-u).
Staro 26.04.2015., 13:40   #2774
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
za prošlu niti ne znam koja je točno
Staro 26.04.2015., 13:46   #2775
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Realno, neka H81 ploča (H81M-HDS naprimjer) je dovoljna ako neće biti OC-a (a neće pošto je taj CPU lockan).
Ne možeš previše pogriješiti koju god intelovu ploču uzmeš za zaključani procesor i ako ne misliš imati 5 hardova, 3 SSDa i 2 uparene grafe. Gledaj ono jeftinije.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2015., 08:43   #2776
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
Postovanje, treba mi konfiguracija od nekih 6500 do max 7500kn sa monitorom od 22" do 24"
Racunalo bi se koristilo pretezito za igranje i kasnije kad kupim tv da ga spojim i na njega.
Moze intel i AMD prijedlog.
nikola8 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2015., 11:34   #2777
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
gotovina ili?
Staro 03.05.2015., 16:59   #2778
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
gotovina ili?
Da gotovina...
Staro 03.05.2015., 18:26   #2779
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
1 x Acer G247HLbid 24", VA LED, VGA/DVI/HDMI
1 x AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box
1 x CPU Hladnjak LC-CC-120, Intel/AMD, 120mm, PWM
1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+
2 x Corsair 4GB DDR3 1600 Value Se
1 x GIGABYTE AMD Radeon R9 280 GDDR5 3GB/384bit WINDFORCE 3X
1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB
1 x OCZ SSD ARC 100, 120GB Sata3
1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x
1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm
1 x Fortron Raider S 550W, 80+ SILVER
7350Kn Besplatna dostava
Ili bez SSD-a iako bi ja radije s njime...
1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III)
6800Kn
Intel ovako nekako
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150
1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX
1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
1 x XFX AMD Radeon R9 280A 3GB DDR5 Graphic Card
1 x Zalman 500W GV, 80+ Bronze
6750Kn
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 03.05.2015. u 18:40.
Staro 03.05.2015., 21:49   #2780
Sphere
Postovi: 1,254
Nikola8
1 x ACER V236HLBd 23" LED Monitor
1 x XFX Radeon R9 290 4GB DDR5 Boost
1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm
2 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
1 x Super Flower Golden Green 550W, 80+ Gold
1 x Zalman Z3+, USB3.0 black
Ukupno: 7497,07 kn bespaltno slaganje i dostava!
Najjaca opcija za igranje sta se tice tvog buđeta.
Staro 05.05.2015., 11:17   #2781
markoboss
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 25
Pozdrav,
slažem konfiguraciju, do 7000kn +- 10% max. Bavim se grafičkim dizajnom što podrazumijeva multitasking između Adobe Illustratora, Photoshopa i Indesigna najviše a u zadnje vrijeme također i 3ds max tako da mi treba neka konfiguracija primarno za posao. Tu i tamo se odigra koja igra, nije mi bitno da vrtim sve na max ali pretpostavljam da u tom cijenovnom rangu niti tu neću biti zakinut.
Kučište, monitor i ostala periferija mi netreba. Slagao sam nešto sam, ali nisam siguran da li je to dobar smjer tak da nova konfa ili prijedlog za promjenit nešto je više nego dobrodošao
Ovo sam složio u ADMu, ali nije problem ak treba ići od dučana do dučana.
- Samsung 250GB 850 Series Basic, Kapacitet 250 GB, 2,5"
- DDR3 8GB (1x8GB) Corsair, 1600Hz, CL9, CML8GX3M1A160C9
- HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
- Sapphire R9 270X 2GB, OC Boost, 2GB GDDR5 256bit, 28nm
- Procesor Intel Core i5-4590 (3.30GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
- Asrock B85 Pro4, s1150, Haswell
- Napajanje FORTRON 550W Raider, RA550, 12cm ventilator
markoboss je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2015., 11:41   #2782
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Pa nije loše zamišljeno..Ja bi išao na i5 4460 (jer razliku od 0.1Ghz nećeš ni vidjet ni osjetit a ovaj tvoj je skuplji cca 200kn..stvarno se ne isplati), za razliku ugrabio još RAM-a i promjenio 270X u GTX 960 zbog CUDA jezgri..možeš komotno i sa slabijim napajanjem ako hoćeš uštediti i tu nešto pa ulupat u nešto drugo, iako ga je bolje ostavit tako ako ćeš u budućnosti stavljat jaču grafu
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2015., 12:16   #2783
markoboss
Postovi: 25
Hvala na savjetu za proc i graf!
Što se tiče rama, tipfeler, zaboravio sam napisat da su dve pločice po 8gb. Za proc je onda definitivno isplativo uzet i5 4460 a što se tiče grafičke, koji proizvođač? ASUS Strix GeForce GTX 960? Matična je uredu?
Staro 05.05.2015., 13:23   #2784
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Samsung 250GB 850 Series Basic, Kapacitet 250 GB, 2,5"
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x Gigabyte GTX960 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5, DVI-I / DVI-D / HDMI
1 x ASRock H97-PRO4, s1150, Intel® H97, 4 x DDR3, 1 x PCI Express
1 x Napajanje FORTRON 550W Raider, RA550, 12cm ventilator
2 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10
7.158,69Kn
Staro 05.05.2015., 13:34   #2785
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Autor markoboss Pregled postova
Ajde rađe onda na Gigabyte GTX960 G1, uštedit ćeš 40-tak kn. Ja kad sam uzimao svoju, G1 je bila 2200, pa sam uzeo MSI 100 ME. Sad je moja najskuplja 960-ka.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2015., 20:40   #2786
DemiG
Datum registracije: May 2015
Postovi: 12
Pozdrav svima! Došlo je vrijeme kupovine novog mehaničkog ljubimca i treba mi vaša pomoć. Znači konfa prvenstveno za gaming. Na raspolaganju imam 7 Starčevića mada ako ostane nešto za u čarapu, odlično!
Znači:
1. Treba mi monitor uz kutiju također
2. Htio bih i5 proc na neku ploču koja će bit dobra za budući upgrade na i7
3. Isto tako napajanje da se uzme u obzir za sljedeće generacije R9 3xx etc.
4. Optika ne treba, kao ni miš ni tipkalo
5. Bez SSD-a molim, osim ako me uvjerite da je 20 sec bržeg boota ili loada vrijedno te pare
6. Kupujem AmeX karticom na rate, ima jedan dućan gdje mogu dobit konfu po cijeni gotovine za tu karticu
7. Kako vam se ovo čini uz sve ove uvjete:
1 x Monitor Benq GW2255, VA LED, Flicker-free, VGA/DVI
1 x Corsair 2X4GB DDR3 1600 Low Pr
1 x HDD SEAGATE Barracuda 7200 (3.5",500GB,16MB,SATA III-600)
1 x XFX AMD Radeon R9 280 3GB DDR5
1 x SILVERSTONE Strider ST50F-ESB 500W, 80+ Bronze
Ukupno: 6496,08 kn
DemiG je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2015., 00:51   #2787
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Prelazak sa navedene i5-ice na i7 nema smisla ako će se računalo koristiti prvenstveno za gaming. Taj procesor je odličan za potrebe gaminga.
Matična je best buy, tako da također dobar budget izbor.
RAM što jeftiniji, uzeti bilo koji sa frekvencijom 1600MHz, kombinacija 2x4 je u redu, eventualno 1x8 pa nekad kasnije još jednu 8GB pločicu, iako bi 8GB trebalo biti dovoljno još dosta vremena pa bih ja uzeo 2x4GB zbog dual channel rada.
HDD ok, tu se ne može previše mudrovati, svaki može služiti dobro dugi niz godina, kao što svaki može riknuti u roku od 2 dana. Ako je razlika par desetaka kuna onda radije otići na varijantu od 1TB.
SSD po pitanju gaminga neće previše pomoći, pogotovo ako se ne igra puno zahtjevnih online igara (brži loading time, stoga i određena prednost naspram igrača sa igrama instaliranim na HDD, pri spajanju na server - npr mogućnost u BF4 MPu da se pokupe odma najbolja kola, tenkovi i avioni u startu )
Grafa u redu, kućište također, ali ja bih drugo napajanje. Moje preporuke su Fortron Raider S 550W, XFX TS 550W i Super Flower Golden Green 550W. Sva tri su odlična i preporuka je da odeš na ono sa najduljom garancijom od navedenih.
Monitor bi trebao biti OK, ali bih ja radije otišao na veću dijagonalu (23+ inča). Ima dobrih modela u rangu od 1000 do 1500kn ali za to bi se trebao uputiti na podforum "Monitori, tipkovnice i miševi".
Nadam se da sam pomogao
Staro 07.05.2015., 07:46   #2788
DemiG
Postovi: 12
Jesi pomogao si, hvala na odgovoru :-)
Dali to znači da ce ovaj i5 biti dostojan grafi sljedeće generacije ili dvije? Ako je tako dali je ista priča i sa fx-8300? Mozda bi ga razmotrio zbog dolaska dx12 i korištenja više jezgri za igre u budućnosti.
Malo sam skeptičan zbog tih mATX ploča sto se tiče pregrijavanja.. nekako mi je ti sve zbuksano jedno pored drugog ili se ne bih trebao brinuti? Također sam bacio oko na z11 zalmanovo kuciste samo onda nebi imao di pospajat sve te ventove bez kupovine splitera (iskreno neda mi se bas j**** sa tim :-D )
Slažem se za napajanje gledao sam te modele i vjerojatno ću turit neki od ta tri na kraju!
Staro 07.05.2015., 10:04   #2789
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
sve ti je dobro samo uzmi 1x8gb crucial, nema smisla uzimati 2x4 na matičnu od samo 2 slota. Nema koristi vec moze samo u buducnosti biti losije, jer nikada ne znas ako ti bude trebalo dodatnog rama, a dual channel bas i nema neke prednosti.
Ploča ta mala je fakat zvijer od ploče ima jaču regulaciju napona čak i od nekih z97 koje su duplo skuplje. Ako baš hoćeš neku još bolju imaš Asrock H97 Performance po super cijeni (899kn).
Ako gledaš Z11, gledaj Z11 NEO a ventovi te nemaju potrebe brinuti jer ima 3 venta od kojih se 2 spajaju na potenciometar koji se spaja na molex od napajanja a ne na ploču (one malene sastrane ja niti ne bi spajao jer nemaju smisla i bučni su)
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 07.05.2015. u 10:12.
Staro 07.05.2015., 18:36   #2790
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Bilo koji i5 je dostojan bilo kojoj grafi koju trenutno možeš kupiti, tako da vjerujem da će i u skoroj budućnosti biti i dalje odličan procesor.
Za matičnu ti je FRipper rekao dovoljno.
Silverstone koji si ti naveo bi trebao držati tu konfu, ali čisto za veću sigurnost odaberi neko od ta 3 napajanja koja sam ti naveo.
