Lokacija: somewhere
Postovi: 565
![]() Pozdrav kupio sam danas pci express sat karticu i trebam sad to postaviti u komp no fali mi onaj kabli za napajanje.. ne vidim ga nigdje.. jesam jos nesto trebao kupiti da povezem sve to? Kuciste je fractal design define r5 ![]() ![]() ![]() |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Jel ovo desno molex connector? Taj nađi i stavi, moraš ga imat na napajanju..ako nije onda se napaja preko PCI-E pa ne trebaš ništa, samo ga stavi u slot i to je to |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Aha na to si mislio, da vidio sam taj konektor.. zato sam napisao gore da mi fali kabl za napajanje.. sad sam malo prekopao i nasao jedan takav konektor slobodan sa druge strane kucista koji ce biti problem prebaciti do kartice jer ke kabl ptekratak... jel moguce da je jos samo jedan konektor ostao slobodan na cijeloj konfi? sto ako danas-sutra kupim jos neku karticu i bude mi trebao jos koji? |
Lokacija: .
Postovi: 526
Define R5 je midi tower kuciste u kojem se napajanje nalazi na dnu... par centimetara ispod tog PCIe slota u koji si ugurao karticu. Kako si uspio naci konektor na drugoj strani kucista? A i da jest na drugoj strani kucista kakvo je to napanje s tako kratkim kablovima da se ne mogu protegnuti na drugu stranu midi tower kucista? |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Nasao sam sad 2 takva slobodna konektora no nemoguce je doci do bilo kojeg jer su oba predaleko i jedan dio zica koje idu iz njih se spajaju na druge stvari u kompu (DVD itd).. jel mogu iz drugog prastarog kompa uzeti kabli s takvim konektorom sa obje strane i na taj nacin produziti taj kabli i iskoristiti konektore? hoce li smetati sto jedan dio njih je iskoristen za druge stvari, ako kuzite o cemu govorim... |
Postovi: 1,336
ako je s druge strane kućišta, tamo je vjerojatno jer se htjelo napraviti neki cable managment pa da ne "visi" na strani koja je vidljiva...fino ga izvuci otamo kroz rupu koju prolazi i s prednje strane ga samo uštekaj u karticu..nemoguće da je prekratak jer od napajanja do kartice ima 10cm ![]() |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
Ili kupi Y splitter. Kad vidim da se boris sa provlacenjem kabla bojim se pomisliti sto bi bilo da krenes kemijati i nadostukavati kabel od starog napajanja ![]() Kupi Y splitter i rijesio si se muka + sto si siguran da ce sve raditi kako treba ![]() |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Evo sad sam raspetljao taj kabel gdje sam nasao ona 2 konektora.. oba su na istom kablu a kako dio kabla ide prema dvd playeru koji je na vrhu a kartica je na dnu nema sanse da sa kablom dodjem skroz do kartice... Kartica je odmah pored plavog asrock naptisa, vidi se konektor. ![]() ![]() |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Hvala na pomoci. Znaci ipak nista od spajanja danas.. taj y kabel, ima li to jos neko ime posto vidim da mi svasta izbacuje pod search kad ukucam, iako znam koji je to kabli no cisto da liku u ducanu ne moram crtat ![]() inace zanimljivo da na samom uputstvu za postavljanje sto dolazi sa karticom stoji da se ista samo ubaci u slobodan slot, ne pise da se mora jos dodatno povezat i preko tog konektora |
Postovi: 5,772
Ova saga je već presla sve mjere dobrog ukusa. Član sa 9 godisnjim iskustvom ne zna kako spojit karticu sa molexom ![]() Pa yebo ga ti izvadi molex zilu iz tog bunta i ustekaj odmah u karticu. Ako dobro vidim te molexe nigdje ne koristis tak da ti gore nece falit. |
#17 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
#19 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
eto postavio, sve radi nevjerojatno da u svim pc shopovima u Zagrebu u kojima sam bio najveći kabli koji su imali je 20cm, što je skroz naknap ali uspio sam na kraju sve povezat, jest nategnuto malo ali bitno da radi ![]() |
#22 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
To je sad vec guzva sa zicama uzduz i poprijeko..., ja bih zamjenio optiku za onu sa sata napajanjem i onda y molex ostavio dolje ili cak isti nebi ni trebao. Mislim ta kartica dodje 350kn a optika koliko, 100kn ? Cemu petljat onda tako sa zicama i adapterima. |
#23 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
neka za sada ostane ovako malo nategnuto (nije baš toliko prenategnuto) dok mi ne dođu nove tbs dvb-s2 i dvb-t2 kartice from china, stare su riknule .. ova skystar je ionako tu privremeno i za mjesec dana kad ove dođu skystar ide na njuškalo .. a onda ću posložiti te kablove kako Bog zapovijeda ![]() na kraju krajeva nitko ne vidi kako je složeno to, bitno da radi sve ![]() hvala svima na savjetima ![]() |
