Zaključane teme
Staro 15.04.2015., 12:56   #361
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,323
Autor draksa Pregled postova
Njihov problem nije to sto kad otfrlje nece motor izdrzat 5 utrka koliko bi trebao vec nece izdrzati ni tu jednu
Pa OK nek pukne (puc i Renault jos vise kolko vidimo) ali ce bar znati sta treba popraviti, ovako stede motor da izdrzi do kraj autrke sa krugom zaostatka, neupotrebljivim pace timeom i bez ijednog boda ? Koja je poanta toga u F1? Kazem ako niej stednja goriva nevidim sta jos durog imaju dobit s tim systemom .
OSIM ako ne lazu da su "detjunirali" motor pa u biti niti nemogu brze/bolje .
Lewis je offline
Staro 15.04.2015., 13:00   #362
draksa
Postovi: 333
Pa neznam bas ni sta oni mogu dovest zapravo da poboljsaju taj motor toliko, jer dijelovi na motoru se ne mogu mijenjati kako zele ,imaju tokene i svaki dio nosi odreden broj tokena. Realno jedino kaj mogu mijenjat bez tokena su softwerske stvari u racunalu.
Ne vidim razlog za toliki optimizam tipa borit cemo se za pobjede, kada ocito hardwerski dio nije dovoljno dobar.
http://www.autosport.com/news/report.php/id/118511
Kazu da dovoze upgradeove pa eto vidit cemo
draksa je offline
Staro 15.04.2015., 13:09   #363
tommyman1507
tommyman1507's Avatar
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 418
Ma lažu ko psi. Dam se kladit da je u McLarenu panika sam takva. Ta njihova sranja da stalno napreduju i da je to najbitnije neka objese mačku o rep. Jedno 3-4 mj. prije kraja prošle sezone su za motor rekli da se kasni u razvoju barem 6-7mj. i da ima dva problema. Prvi je da troši puno goriva a drugi da je spor i sada su oni odjednom "detjunirali" motor za 150 konja. Je da mogu mislit. Ova suradnja sa Hondom mi izgleda kao totalni promašaj ( mada je prošlo tek par utrka ). Svake sezone mislim da ne može biti gore u McLarenu a ono šipak.
tommyman1507 je offline
Staro 15.04.2015., 13:39   #364
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,323
Pa uvijek mogu limitirati RPM ili protok goriva i samim time smanjiti snagu motora. To nije zabranjeno tkao da ostoji sansa da je to istina ali kazem cudno mi sve to oko tog detjuniraja tj. cemu to kad ionako nece izdrzati sezunu sa 4 motora (premda sam negdje procitao da su se svi dogovorili da ipak bude 5 motora kao i prosle sezone) .
Lewis je offline
Staro 15.04.2015., 14:59   #365
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
Autor Lewis Pregled postova
5 motora je dozvoljeno ove sezone, a Ricciardo je otvorio treći na trećoj utrci!
partwish je offline
Staro 17.04.2015., 14:13   #366
draksa
Postovi: 333
Dobra vijest za McLaren fanove
Buttonu nakon 3min u FP1 motor otisao
draksa je offline
Staro 17.04.2015., 14:32   #367
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,323
Mozda su ga "odvrnuli" kak treba ovja put ?
Sad ce ga detjunirat na 500Ks
Lewis je offline
Staro 17.04.2015., 15:01   #368
draksa
Postovi: 333
Nez jesu ga odvrnuli navodno je problem sa MGU-K koji McLaren proizvodi ,a ne Honda
Alonso na kratko bio najbrzi
http://www.motorsport.com/f1/news/bu...s-only-problem
Evo potvrduje Button ono sto sam rekao da nije šasija najbolja kako tvrde, a to se moglo i vidit danas kod Alonsa koji je malo imo oversteer, understeer pa blokirao kotace itd
http://f1.tfeed.net/live
Live timing za one koji ne zele placat Berniju 30€ godisnje (treba se ulogirati gore u chat i onda radi)
Zadnje izmijenjeno od: draksa. 17.04.2015. u 15:35.
draksa je offline
Staro 18.04.2015., 19:10   #369
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
go ferrari, go .
prvi i treca - mecka.
drugi i cetvrti - konjic.
peti i sesti - mecka No#2 (williams).
Q1 i Q2 sam fulao, ali ako sam skuzio komentatora na SLO, cestitke Alonsu, prvi put prosao mclaren u Q2?
sutra bi moglo biti svasta, jest pola sekunde hamilton brzi, ali bas me zanima kako ce se pokrivati taktike i koliko ce kome gume izdrzati. ali svakako dokaz, ne obecanje - ferrari itekako konkurentan.
Burko je offline
Staro 18.04.2015., 19:29   #370
PlayerName
PlayerName's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Našice
Postovi: 126
Nažalost neću gledati utrku, ali mislim da je s ovim kvalifikacijama postalo sve jasno.
Hamilton definitivno jači od Rosberga (po meni uvijek i bio), Vettel brži od Kimija (ako ga opet nije nešto žuljalo, treslo, klimalo, balansiralo, vibriralo...nema više smisla trežiti izgovore, dobar drugi vozač i zdravo).
Nikad u životu navijao za Ferrari i "švabu", al sutra hoću, da razbijemo malo i tu monotoniju.
Vrijedi pogledati Hamiltonov brzi krug, za takav "fen" od bolida izgleda poprilično dobro.
Očekujem dobru utrku sutra...
PlayerName je offline
Staro 18.04.2015., 19:35   #371
Drift_King
Never Forgetti
Drift_King's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Odlican stream, pa da imate za sutra. Sky HD, slika je odlicna. Pass ce bit na redditu ili ga pratite na twitteru.
Drift_King je offline
Staro 18.04.2015., 19:40   #372
draksa
Postovi: 333
Brundle je rekao da navodno Ferrari donosi upgrade motora od cca 30ak KSa za Kanadu (za 2 utrke ) mogao bi biti zanimljiv drugi dio sezone
draksa je offline
Staro 18.04.2015., 20:03   #373
partwish
Creeper
Postovi: 2,215
To bi bilo prokleto sexy!
partwish je offline
Staro 18.04.2015., 20:12   #374
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Allison je rekao da idu oprezno s nadogradnjama kako bi sve bilo balansirano jedno s drugim. Jer ne zele odmah samo nabiti nove stvari i napraviti korak unatrag...
Di sam stao?
aski je offline
Staro 19.04.2015., 17:37   #375
draksa
Postovi: 333
Button nece krenuti uopce , neki problemi sa ERSom
draksa je offline
Staro 19.04.2015., 17:41   #376
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Koje sranje, narocito ako i Alonso brzo ispadne iz utrke. Ovaj vikend nisu mogli napraviti nikakav korak naprijed, niti su vozili treninge sa oba bolida, niti utrku.
SRV je offline
Staro 19.04.2015., 17:45   #377
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
ima neko stream koji ne šteka ? thx
edit; evo sad fino radi ovaj od drift_kinga
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 19.04.2015. u 17:59.
alen.s je offline
Staro 19.04.2015., 18:00   #378
draksa
Postovi: 333
draksa je offline
Staro 19.04.2015., 18:00   #379
Drift_King
Never Forgetti
Drift_King's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Staro 19.04.2015., 18:47   #380
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Najpoznatiji panj na svijetu se zove Felipe Massa Da vozi punokrvni Mercedes borio bi se oko 5./6. mjesta...
Di sam stao?
aski je offline
Staro 19.04.2015., 19:17   #381
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kimi fantastican, definitivno vozac utrke i to za dvije klase ispred svih.
Bio je i na pocetku utrke brzi od Vettela, ali mu nisu dali da ga prodje. Steta jer bi imao vece sanse za pobjedu.
SRV je offline
Staro 19.04.2015., 19:26   #382
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da, fantasticno 3. mjesto drzi i fantasticno je izgubio poxiciju na pocetku...
Edit: 2. mjesto 😆
Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.04.2015. u 19:37.
nino je offline
Staro 19.04.2015., 19:40   #383
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nije sramota kad te Mercedes pretekne. A nije radio sranja kao kad se Vettel usrao u gace.
Pobjedu je izgubio samo zbog toga sto ga Vettel nije propustio na pocetku utrke. Steta...
SRV je offline
Staro 19.04.2015., 19:46   #384
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Bas, danas je Kimi imao bolju taktiku, steta sto nije na pocetku bio ispred Vettela, stvarno bi bilo svasta u utrci tada.
Ali za jedan Bahrain jako ljepa utrka.
JozicA je offline
Staro 19.04.2015., 19:47   #385
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
RB sa stilom kroz cilj . jebote, kako pucaju renoi, smijurija, mozes se kladiti da ce barem jedan motor ispustiti dusu .
a inace kimi..........
takoder cestitke ferrariju na ocito i promjeni glavnog takticara jer ovo nije isti panj koji unazad 10tak godina donosi naoko jako upitne i nikakve odluke. isto tako, vettel..... hah, shit dan se dogodi svakome, iako nije lijepo gledati bolid koji je ocito brzi, da se vozika 10tak krugova iza slabijeg. ali ajd, ferrari uvjerljivo druga momcad sa mogucnostima da ozbiljno zaprijeti za prva dva mjesta (sto je mecka bezecirala ).
nelosa utrka, jos da honda proradi i reno prestane sa eksplozijama, bilo bi jos bolje.
plus, slusati kimija preko radija je smajl od uha do uha .
Burko je offline
Staro 19.04.2015., 19:49   #386
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Kimija šutaju od pocetka ove sezone, svako sranje se njemu dogadjalo i guraju ovog drekavca. Napokon su mu dopustili da vozi.
U mclarenu idijoti, skupa sa denisom i onim panjom sto je iz lotusa dosao, nepustaju batona jer ce se raspasti za 2-3 kruga, ma nek se raspadne :/
A red bul je mogao i malo ranije da crkne, pa da se alonso dokopa boda
Uglavnom, napokon donekle zanimljiva utrka
Momir je offline
Staro 19.04.2015., 20:01   #387
Drift_King
Never Forgetti
Drift_King's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Dobar tajming, dobre borbe za podium i naravno panj Massa
Staro 19.04.2015., 20:04   #388
partwish
Creeper
Postovi: 2,215
Autor Momir Pregled postova
Nevjerujem šta čitam... Znači Ferrari je sabotirao vlastiti bolid samo da bi Vettel bio ispred Kimija. Logično... Vjerojatno kimiju stave i 5 vreća cementa ispod sjedala samo da bude teži...
partwish je offline
Staro 19.04.2015., 20:07   #389
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Tako je i jadan Barrichello spusio bar dva naslova jer je eto bio brzi od Sumahera 😂
Rosberg je obicna panjina, to sam davno rekao. Jos jedan dobar drugi vozac tipa Barikelo, Massa, Webber.... Nije mi jasno zasto ga se dizalo u nebesa prosle sezone. Na pocetku je fino profitirao od Hamiltonovih kvarova.
Di sam stao?
aski je offline
Staro 19.04.2015., 20:17   #390
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kimi se mora poceti bolje kvalificirati ako misli dobijati Vettela.
SRV je offline
Zaključane teme
