#310 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
To je normalno ako imas gore neki tower hladnjak ( na CPU-u). Stavi ventilatore da imas neki propuh po NB-u. Samo malo povisi napon, mislim da mi je na p45-ds4 trebalo 1.18-1.2 sa 4 gb rama, sa 8gb je moralo na 1.26. |
#311 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
U dosta slučajeva sam zamjenom paste na NBu natim starim pločama dobio i 30 stupnjeva niže temperature, je da je malo tlaka skinut onu žvaku skori se ko kamen ali to lako zaobiđeš tako da obrusiš malo grubljim papirom pa ispoliraš malo finijim, u većini slučajeva baza NB pasivca bude dosta gruba vide se očiti znakovi strojne obrade pa možda je i zbog toga drastičan pomak u temperaturama. |
#313 |
Postovi: 315
Da kratko javim, pa ako neko da neki prijedlog super. Jumpere na mbo sam presložio s default na 1066. Ram je s defaultnih postavki odma pošo na 1001. Voltažu sam digo na 2.sitno Voltažu za proc i NB sam isto podigo. Problem je sad taj da mi win8 ne bootaju. Dava plavi ekran s NTFS_xxxxx porukom o greški. POST uredno prolazi. Hvala na savjetima. |
#314 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Nedavno sam prešao na jednom od kompova na s1155 i obzirom da za prvu silu imam Celeron na njemu, tražim neki solidniji proc (i3, i5), a pošto imam Panasonic TV koji podržava screen miroring (ili kako to već panasonic naziva), zanima me da li netko koristi takvu kombinaciju: Intel WiDi CPU + wifi display na smart TV. Na netu nalazim svega i svačega i lista CPU-a koji to podržavaju i opet postova u kojim ase govori da to ne radi iz nekog razloga. Pa ako je netko upogonio desktop sa ix CPU i osposobio wifi display, bio bih zahvalan da podijeli mudrost i koji je HW u pitanju. ![]()
#315 |
Postovi: 753
Da ti to radi bitno ti je isto imat i NDIS driver 6.4 (mrezni driver). Imas vise objasnjena na mojoj temi kaj sam zapoceo pa lukni malo, evo ti i link da se lakse snades. Tu je dokttore stavio listu procesora koji podrzavaju ali daba ti procesor ako ti NDIS driver nije 6.4. Ja sam isprobo to inace i radi ko sat, sa laptopa od frenda. |
#317 |
Postovi: 357
Da, od početka mi je to mirišalo na "ćoravi". Miracast stick sam naručio prije koji mjesec, ali izgubio se po putu . Izgleda da ću ponovo naručiti Miracast stick i gotovo.Hvala ...
#318 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,111
Da bi widi radio morqs koristiti intelovu integriranu hd grafiku. Sa svakim laptopom koji mi je dosao na test (ako je imao intel wifi karticu) je widi radio nakon skidanja drivera s intelovog sajta, ali s laptopima je lagano jer danas svi koriste neki oblik switchable grafike pa je integrirka uvijek dostupna i samim time se su svi uvijeti zadovoljeni. Iz rudementarnog istrazivanja desktop strane problem je u aktivaciji integrirke i koristenjem iste ako se u kompu koristi nekakva dedicirana grafa, jer dobar dio ploca nije u stanju dat na koristenje dvije razlicite grafe, odnosno nemogucnost koristenja switchable grafike je ta koja koci widi, jer intelova integrusa mora biti primarni graficki adapter da bi widi radio. Widi i miracast su vise manje iste tehnologije, ali intel je stavio svoje restrikcije radi kompatibilnosti i odricanja odgovornosti. Na laptopu iz siga sa disejblanom intelovom hd nema sanse da osposobim miracast bez obzira sto win 8.1 nativno podrzava miracast i trebao bi radit.
#319 |
Postovi: 357
#320 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,111
Probaj ovo, mozda pomogne http://www.maximumpc.com/node/24581?page=0,1
#321 | |
Postovi: 357
When Virtu is installed on a system, it essentially virtualizes the available GPUs. The name Virtu is actually an abbreviation of GPU Virtualization. With Virtu, Lucid’s Multi‑GPU Abstraction Layer is installed between the OS and drivers, and that abstraction layer intercepts DirectX API calls from games or applications. At this point in time, OpenGL and WebGL are not supported. Hvala na linku ... nešto novo.
#322 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,111
Nisam osobno to koristil pa neznam kak radi, al znam da postoji ![]() Inace interesantno mi je da desktop driveri nvidije podržavaju optimus, samo kak natjerat ploču da ih koristi neznam jer nisam nikad probal. Odnosno ako pogledaš eGPu članke di sam spajao nvidia desktop grafe na laptope i koristio standardne desktop drivere, ne modificirane, oni sami su aktivirali optimus. Ne znam koju konfiguraciju imaš i koje komponente, ali ako imas intel cpu koji podržava widi i intel wifi mrežnu pogledaj kaj ti u biosu nudi pod vga opcijama (ako imaš ploču koja ima video izlaze, odnosno ako nemaš P67 čipset), odnosno pogledaj nudi li ti za integrirku always on ili tako nešto. Ako mozes nekak aktivirati integriranu dok ti je nvidia kartica unutra 99% sam siguran da instalacijom nvidia drivera dobiješ optimus support, a to je onda skoro pa done deal. S tim da u tom slučaju eksterni monitor mora biti spojen preko mbo izlaza, odnosno na itegrirku, a dedicirana grafa se pali po potrebi pojedine aplikacije. Ništ te ne košta otič u bios pogledat dal moreš nekak output prebacit na integriranu VGA i sejvat i probat upalit komp, naj zaboravit u tom slučaju kabel s dGPU prebacit na iGPU ak se upali i device manager prepozna nekaj novo to je to. Onda je vrlo važno pobrisat oboje drivere sa DDU ili nečim sličnim pa prvo instalirat intelove i nakon toga nvidia.Ako furaš cpu sa integrirkom koji je na listi onih podržanih za widi, onda nekakvih problema ne bi trebalo biti.
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 22.04.2015. u 12:41. |
#323 | |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Uf uf znam da kasnim ali i meni je trebalo da iskopam ovu informaciju i tek sam ju nedavno skužio. Nije htjela memorija nikako na 1066 MHz osim na defaultnim postavkama. Citiraj:
Probaj se igrati s ovime ako imaš te postavke u BIOS-u. Mislim da je meni proradilo sa postavkom 3-3-1, ali opet moje su memorije drugačije. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 05.06.2015. u 13:49. |
#324 |
Lokacija: SB
Postovi: 114
asrock z97 pro3
pozz neznam jel problem ili ne sve radi ok u radu pc-a desio mi se maloprije jedan kratki beep nigdje ne mogu nac sto to znaci odma da kazem nisam stisko nikakve tipke tako da nije to pogledo sam temp sve ok nije mi jasno sta bi moglo bit ? e da neki dan sam radio izmjene na virtual memoriji postavio sam sam na 8gb posto mi je uzimo 20 gb kad je bilo po defaultu ![]() |
#325 |
Postovi: 417
Beep može biti iz puno razloga, promjena količine virtualne memorije nema veze s time. Imaš nekakav uskličnik pored seagateovog diska pa provjeri smart status. |
#327 |
Postovi: 47
intel quad na 775 ploči gigybyte problem
Pozz, dakle komp se upali i praktički odmah nakon boota zgasi i tako u loop, napajanje je novo , procesor, grafička i ram rade , jel to ploča riknula? Tj, kako provjeriti da li je ploča? |
#328 |
Postovi: 385
Može biti ram ili hladnjak od cpu. Probaj upaliti sa jednom pločicom u prvom slotu (i tako izredaj ostatak). Ako to ne pali pogledaj da li je hladnjak dobro legao na cpu. U konačnici problem može stvarati i bios koji ima postavke prethodne konfiguracije tako da bi vađenje baterije na 10tak minuta (ili resetiranje putem jumpera/tipke) bilo poželjno. Što se tiče matične, najbrži način za provjeru su napuhani kondenzatori i tragovi pregrijavanja sa donje strane koji najčešće budu u blizini procesora (mjestimična promjena boje ili crni tragovi paljevine u najgorem slučaju). |
#329 |
Postovi: 47
Sve sam odspojio pa ponovno spojio, proradio je, ne radi mi mrežna kartica, nedavno mi je napajanje pregorilo , sad vidim da i mrežna ne radi , pretpostavljam da je kanta preživjela udar munje... sve u svemu proc je očito OK, imaš kakvu ideju gdje i koju matičnu da uzmem |
#330 |
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Usa
Postovi: 104
Mreza i USB nakon bootanja ponekad ne rade
Moze li mi tko otkriti misterij, radi se o Intel i3-4170 i Gigabyte H81m-s2v i imam instaliran nafriško: Win7 i Lubuntu 15.04 dual boot. Znam da sam instalirao Win7 prvo, a onda linux nesto nije htjelo pa sam isao mijenjati opciju UEFI & Legacy u LEgacy tako nesto. Iz meni nepoznatih razloga bootanje u Windosa u 1/5 sluačjeva ili ne radi USB (miš i tipkovnica), reset na tipku i kod novog butanja sve radi. Slično tu i tamo nakon bootanja ne radi mreža, piše da kabel nije spojen (kabel 100% ispravan, zamijenjen sa računalom koje je uvijek bilo povezano). Kad se digne sustav sa USB i mrežom radi ko da ništa nije bio. E sad, mislio bih da je greška u driverima ili neposloženom sustavu, ali ovo mi se od 1/5 situacija događa i na Linuxu, ponekad se Lubuntu digne i piše da mrežni kabel nije povezan . Ne pomaže ništa nego nanovo probati pa onda jednom prođe.Ima li kakve logike u ovom? Ima li veze Legacy, UEFI, Legacy and Uefi u svemu tome. Zelim pronaci logiku sto ne valja, da ne idem jos jednom instalirati, ali je ne pronalazim za sada. Zahvaljujem. |
