Lokacija: Vinkulja
Postovi: 12
Problem sa zvukom
Prebacujem video sa kamere (nije digitalna) na komp preko tv kartice, ali kad otvorim snimljeni video zvuk se čuje samo na lijevom zvucniku. Kako da riješim da se čuje noramalno iz oba zvučnika?
Bolje 3 mjeseca dsl flat rate nego 1 dan s modemom! |
#2 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
tu je moglo puno stvari poc po zlu kako si kameru spaja na zvucnu karticu (u line in ili mic), da li si koristija samo jedan kabel ili je tu bilo kakvih konvertera, kako je software s kojim si capturea podesen ... znaci problem moze bit i hardverske i softverske prirode daj malo vise podataka pa ti mozda budemo mogli i preciznije pomoc
Lokacija: Vinkulja
Postovi: 12
audio kabel iz kamere je spojen sa line in na maticnoj, softwer za capture je flyds, kada spojim tv karticu u line in i gledam TV program i snimam bude normalan zvuk al kada kameru spojim zvuk ide iz samo 1 zvucnika. jer moze nesto da nije u redu s kamerom, probao sam ukljuciti slusalice isto se cuje na samo jednu. gledo sam po opcijama na kameri al nigdje nevidim nikakve postavke za audio.
Bolje 3 mjeseca dsl flat rate nego 1 dan s modemom! Zadnje izmijenjeno od: Čofus. 17.09.2005. u 23:21. |
#4 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
a moze bit vrlo lako da nesto nije u redu s konektorom na kameri buduci da cujes samo na jednu slusalicu zvuk u kompu nemoj trazit problem (barem ne jos) ne znam eventualno bi li problem moga bit u tome da je konektor na kameri mono ali onda bi treba bacat isti zvuk na obe slusalice (valjda pricamo o 3,5mm banani)
Lokacija: Vinkulja
Postovi: 12
Da koristim audio kabel cinch na 3,5 mm jack (u obliku slova Y, ova dva kraja su obojani crveno i bijelo i jedan od tih ukljucim u kameru, drugi kraj u line in).
#6 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
ako san te dobro kuzija na kameri imas samo jedan cinch i u njega ukopcas jedan od dva cincha na kabelu logicno je onda da imas zvuk na samo jednom zvucniku ako je tocno da kamera ima samo jedan cinch to znaci da je u stanju pruzit samo mono zvuk onda ti moras napravit kabel koji ce na jednom kraju imat jedan cinch a na drugom 3,5mm mono bananu. za ovo ti je dovoljan dvozilni kabel. ovakav kabel dosta je jdnostavan i jeftin za napravit - recimo 7-8kn za konektore i 2-3kn za metar kabela. mozes ga zalemit za manje od minut
