#211 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Meni znači da je bija malo "silovan" ![]() Naravno da se ne polira proc samo radi OC-anja, glavni alibi su manje temperature zbog mirror finisha/neravnog heatsinka. BTW Skini onda heatsink s CPU-a nek se jezgra/e direkt hladi, hmmm AMD XP Barton wannabe ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#212 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Kako što drvoje govori; uglavnom se zazire od lappanih procesora, prvenstveno radi toga što ljudi to povezuju sa overklokom. |
#215 | |
Postovi: 321
Forum ima napade zadnjih dana od strane novih forumasa, koji god se regao odmah postao u 10-tak tema lol Ugl, mislis da ti se isplati lappat fx8320? Kakve su ti temp? Ili bi ga lappao cisto iz zabave? ![]() |
#216 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Planiram ninju zamijenit sa nh-d14, pa ako se to ostvari vidjet cu prvo kakve ce biti temperature. Gledao sam danas nesto po netu i vidim da se "isplati", ne pri stocku vec pri malo vecim voltazama, a ovaj moj primjerak se bas i nije pokazao sa manjim naponom tako da mi je otud dosla ideja. Temperature su trenutno u granicama no nadam se da ce s promjenom coolera dodatno pasti. |
#219 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Istu stvar mozes napraviti sa push-pull sistemom na hladnjaku; ako trenutno imas samo jedan vent. Sa cime hladis ninju? |
#221 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Nisam nikada bio zadovoljan sa originalnim ventom, djelovao mi je slabasno. Rade investiraj u dobar vent ili dva i imaces "identicne" rezultate kao s nh-d14. |
#222 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
Ventovi su u dolasku, no zelja mi je prijeci na nh-d14, cisto iz razloga je sto je jedan od najboljih zracnih hladnjaka. Uvjeren sam da nakon njega necu razmisljati o bilo kakvom drugom zracnom hladnjaku ili o closed loop vodenom ...eventualno o nekom postenom sa minimalno 360 radijatorom ![]() |
#223 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Sve si sam rekao:"Jedan od..." A da pogledas onda NH-D15, ona je ipak 1-2C jaca ![]() ![]() |
#225 | |
Xulos :)
Postovi: 7,568
Mugen se nemoze mjeriti sa d14 a kamoli ninja.@ cuks, ako imas priliku uzmi d14, kuler je stvarno mocan. Na 1200rpa se malo i cuje ali ja svog 99% drzim na minimum i radi svoj posao vrhunski ![]()
#227 |
Xulos :)
Postovi: 7,568
Kad mi je proc u idle na 0.7 ghz su temp od 27-30 ovisno. U loadu na 3.9 ghz i nekih 1.25 v dodju do nekih 70 ako peglam bf3, ako igram dotu ili wow nekih 55-60 ovisno o tome kolko sam nalozio u stanu . Pasta je shin-etsu X23-7783D (hp oem).
#229 |
Xulos :)
Postovi: 7,568
Mah, cim uzmes u jednu ruku tog mastodonta i ninju u drugu, vidjet ces da je ninja kao karikatura za to, vec po tom ti je sve jasno To uzimas ovu sa trznjaka ?
#231 | |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Postoji jedan problem kod tog coolera, za ljude poput tebe, a to je da se ne zove Noctua. ![]() Isto tako ne znam od kada je Mugen jači od Ninje... ![]() Kažeš 10C slabiji u loadu, to si negdje pročitao ili si u stvarnosti vidjeo... ![]() A to što karikiraš veličinu ninje, pa to je noctui samo minus nikako plus... http://www.guru3d.com/articles-pages...q1-review.html |
#232 |
Xulos :)
Postovi: 7,568
Na istom tom reviewu na 1.3 v nema ninje, zasto? Tako je, procitao sam, isto kao i ti u ovom reviewu.Ikad na uk.hardware test 33 kulera pa procitaj koliko je ninja losija. Ne postoji problem za mene sto se ne zove noctua, dugo sam ja mugena vozio na E7500 , odlican kuler, kadnije sam presao na vodu. Scythe ima po meni uzasan mount i to je umjece za instalirati. I razliku u cijeni necemo komentirati, za 350 kn za koliko se moze naci d14, nemas bolji kuler. Kupi polovnu ninju i 2 vrhunska venta kao noctuina, nema teorije da se zadrzis u tom budetu. A i noctuini ventovi nisu high static pressure ventovi , da se na nju nakace ventovi tipa sp serija corsaira ili 2 cm excalibura, ninja gubi kako god okrenes ,) |
#233 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Niti jednom rijeci nisam rekao da je ninja jaci cooler od noctue. Nego da je sa dva pristojna venta "identican" noctui; ne pricam o high static pressure ventovima (tu bi je vjerojatno i otpuhao). Ja sam svog prodao za 150kn, a noctua ne ide ispod 400kn (cast izuzecima). Tako da o isplativosti necemo govoriti... ![]() Medutim, ponavljam, postoji jedan problem, a to je da se ne zove noctua. ![]() ![]() Da ninja nije za svakodnevno montiranje, ali nije niti noctua pogotovo ako ti je kuciste na knap (sto kod njezine velicine nije rijedak slucaj). ![]() |
#234 |
Xulos :)
Postovi: 7,568
Cesto se dogada da se ovo rijetko vidja Pa eto 150 ninja i dodaj jos 200 za 2x high static pressure venta i dodjes na cijenu noctue. Onda radije ubode noctuu, a u ovom.slucaju d14 ce ga izaci 350 kn sto je sasma ok cifra ![]()
#235 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Ne znam zasto stalno spominjes high static pressure ventove. Ninja 3 nije cooler za takve ventove. On je po svojoj konstituciji vise pasivan hladnjak (siroko razmaknuta rebra i rupa u sredini hladnjaka), ali ako ce ti srce biti na mjestu mozes staviti i high static pressure vent. Svoja dva cm excalibura sam prodao po 50kn komad. Znaci kada to troje zbrois, ispadne te 250kn, sto je daleko manje od 400kn. Da se razumijemo, ovo u tom slucaju ne da parira noctui nego je jaci setup. Medutim razumljivo tu je i jedan negativan bod, ako excalibur-e stavis na maksimum buka je osjetna. Ponavljam, postoji jedan veliki problem, a to je da se ne zove noctua... ![]() |
#236 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
Ipak nista od noctue ...kolega odustao od prodaje.Ako ce mi se dat zajebavat nabavit cu ta dva bolja venta. Sto se tice tih corsairovih ventova. Vidim da sp serija dolazi u 2 verzije: 1100 rpm i 2350 rpm. O kojoj vi pricate? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 18.04.2015. u 15:22. |
#237 |
Xulos :)
Postovi: 7,568
Da nisi krivo vidio ? AF serija dolazi u quiet edition sa 1100 rpm. SP dolaze kao quiet edition sa 1450 i 2350. Idi na jace, uvijek ih mozes smanjiti.
#238 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
Moze bit da sam krivo vidio. Zasad jos nista necu uzimat, al kad budem znat cu sto traziti ![]() Probat cu prvo sa 1-2 komada ac pwm12-icom (koji mi iduci tjedan trebaju doci) pa cu vidjeti da li ima pomaka. |
#239 |
Postovi: 2,260
Evo kako to izgleda kod mene. https://imgur.com/DVQVRgr Ali ja neznam kako smanjiti takt proca dok ajdlira pa je stalno na 3,9 ![]()
![]() RedGreenBlue |
