Staro 15.04.2015., 22:55   #7801
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ova je dostupna u Zadru kosta 360kn
Matična ploča ASROCK H81M-DG4, Intel H81, DDR3, zvuk, G-LAN, SATA, PCI-E, D-SUB, DVI, USB 3.0, mATX, s. 1150
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2015., 23:37   #7802
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Napajanje LC6560GP3
Staro 16.04.2015., 02:11   #7803
Jambro
Postovi: 63
Pozdrav danas sam kupio komeponenete, i nakon instalacije windowsa pocelo je zujanje-cviljenje, neznam ni kako bi to nazvao, nesto kao stari oni printeri.. tako nesto, ako sam dobro eliminirao stvari mislim da je problem u napajanju.. dal to napajanje dobro za ovu konfu? Zuji i cvili nekako po tiho ali dosta da iritira.. dok ne pokrenem nesto pa krene jos jace.. dal moguce da je frend nesto krivo spojio pa da se zato napajanje cuje? Ili koja je vjerovatnost da nesto ne valja na napajanju? Unaprijed hvala!
1 x Sapphire R9 280 3Gb GDDR5 Dual-X with boost
1 x AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box
1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+
1x CPU Hladnjak LC-CC-120, Intel/AMD, 120mm, PWM
2 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
1 x Zalman 500-GV PSU, 500W
1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III)
1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm
Jambro je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2015., 07:53   #7804
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
To ti je coil wine iz napajanja.. Tko te nagovorio na tog zalamana a preporučili smo ti fortron hyper il raidera?
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2015., 07:56   #7805
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
To ti se zove coil whine ili zujanje zavojnica i to se smatra normalnim. Ako je bas prejako preporuka je da snimis video sa mob, odneses na reklamaciju i pokusas reklamirat. Samo pazi da odneses zbilja ono sto zuji, da nebi npr. bilo da ti graficka zuji, a ne napajanje
Staro 16.04.2015., 08:11   #7806
Lak
Lak's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Ako možeš vratiti komponentu i dobiti novac nazad u nekom vremenskom periodu od kupnje i bez objašnjenja zašto (a to bi trebalo biti moguće čini mi se), napravi to i nadoplati za fortrona.
Lak je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2015., 09:19   #7807
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor Jambro Pregled postova
Mozda i grafička zuji... a mozda se jednostavno nešto ne voli pa se kolje... Odnesi komp di si kupio to sve, neka vide što je točno i neka ti zamjene
Autor hedgehog Pregled postova
Što fali tom zalmanu? Taj zalman je bolje napajanje od hyper 500
Staro 16.04.2015., 10:02   #7808
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ti malo nabijaš postove po forumu?
Staro 16.04.2015., 10:09   #7809
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Malo vise ih nabija. Nino je vec cistio za njim no ovaj se neda
On topic, ne znam na cemu je zalman baziran, no fortron sigurno nije na seasonic platformi tako da tamo cvrcanja i zujanja nebi smjelo biti
Staro 16.04.2015., 10:18   #7810
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
A gle ne zuje samo oni, zuje i druga napajanja/grafičke zavisi kako se skombinira i s cime. Npr moj XFX 450 zuji sa Asus grafom dok sa msi ne zuji Čudna je današnja tehnologija
Zalman je "Enhance Electronics" koji je i u nekim kvalitetnijim cooler master napajanjima ima ih jos u sharkoonima, antecima, scythe, thermaltake itd itd...
Staro 16.04.2015., 10:40   #7811
Jambro
Postovi: 63
Zuji iz napajanja, imam osjećaj da bude crklo svako malo, pogotovo ako nešto krenem radit na kompu, A pitao sam u ducanu i rekli su da nema prevelike razlike između njega i fortrona, znači to je po njima normalno? Ili da idem reklamirati?
Staro 16.04.2015., 10:53   #7812
Doc
Postovi: 430
Pa i nema razlika, zalman je nešto kvalitetniji, fortron je bolji jer ima dužu garanciju. Kako misliš po njima je normalno? Zvao si ih i rekli su ti da je to normalno? Ako te smeta odnesi i pitaj da ti zamjene za drugo, ako si siguran da je u njemu problem.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2015., 10:58   #7813
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Ja ono svoje cudo od xfx-a nikako nisam mogao dobit da prestane cvrcat, cak i bez graficke
@jambro - Ako te to smeta, a koliko vidim smeta, snimi video, odnesi i reci da zelis zamijeniti za nesto drugo. Ili se pravi tose, kao sto ti je kolega Fripper rekao i samo reci da hoces drugo napajanje
Staro 16.04.2015., 11:01   #7814
Jambro
Postovi: 63
Autor Doc Pregled postova
Pitam tu dal to normalno pide,posto kažete da je to zujanje zavojnice, napajanje je sigurno. Čuje se, a pogotovo kad uho približim, sad ih idem nazvat..
Staro 16.04.2015., 12:14   #7815
Jambro
Postovi: 63
Ugl. otisao i zamjenio uz malu nadoplatu za Fortron Hyper 600 i za sad sve radi super hvala svima na odgovorima!
Staro 16.04.2015., 12:20   #7816
Doc
Postovi: 430
http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=66
Stavi onda iskustva u trgovine, a ne ovdje.
Staro 16.04.2015., 17:49   #7817
apekop
Ape
apekop's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Pozdrav, trebao bi konfu za igranje vecinom do 5000kn. Uzeo bi u cashu i po mogucnosti da je u istom ducanu da mi sastave oni.
Apekop
apekop je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2015., 18:04   #7818
Doc
Postovi: 430
1 x Procesor AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box
1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm
1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB
1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x
1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm
1 x Fortron Hyper 500W, 80+
1 x VTX R9 270X 2Gb DDR5, 2GBD5-DHXV2
Ukupno: 5011,00 kn
Staro 16.04.2015., 18:41   #7819
Sphere
Postovi: 1,254
Ja bi si to ovako ukomponirao
1 x AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box
1 x Asrock 980DE3 U3S3, Socket AM3+
1 x Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 8GB(2x4GB)White
Ukupno: 4985,96 kn besplatno slaganje i dostava!
Imas super proc sa 8 jezgri i po potrebi samo mjenjas graficke u buducnosti.
Moja preporuka je da se protegnes 160kn na jacu graficku XFX AMD Radeon R9 280A 3GB DDR5 Graphic Card.
Przilicu nisam stavljao jer mozes sve instalirati preko USB-a.
Staro 16.04.2015., 20:08   #7820
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
2x Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11
HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600)
LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95
XFX TS 550W, XFX-P1-550S-GREN
Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 280A 3GB DDR5, XFX-R9-280A-TDFD
Raijintek kućište Arcadia Black
Matična ploča Asus M5A97 R2.0
~5100kn
Staro 16.04.2015., 21:56   #7821
Krešimir-ZG
Krešimir-ZG's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Bok svima. Kak ste kaj? xD
Ovak, trebam savjet za konfu.
Uglavnom, stavio sam i5 4460 i namjeravam kupit 280x via njuskalo.
Mislim da bi to bilo OK, vec sam od cov'ka uzimao svoju HD6850 pa ne bi trebalo bit problema.
Konfa je Crucial RAM, Raider 500W, kutijica, cooler i tak te krucijalnosti, iz futureIT (sponzor!!)
Sad, smatram da mi je jedina dvojba-trojba oko maticne.
Uzeti H81 ili se rastegnut na B85? Ili pak H87?
Uglavnom, mislim da ne mislim.
Hvala, LP. Krešimir
Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 16.04.2015. u 22:06.
Krešimir-ZG je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2015., 22:13   #7822
Sphere
Postovi: 1,254
Skuplji izbor: MSI H97_PCMATE, S1150, ATX Retail - 717,58 kn
Jeftiniji izbor: Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX - 449,00 kn
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.04.2015. u 09:00.
Staro 17.04.2015., 11:49   #7823
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Lokacija: Zg,Peščenica/borongaj
Postovi: 1,311
Neka konfiguraija do 3-3,5k kuna. Samo kučište. Sata dvd rw također potrebno.
Gaming prioritet. Poželjan ssd ako bitno ubrzava opčeniti rad računala dizanja win itd.
čak se može i na rabljenu grafu iči ostalo poželjno novo. igrat če se na max rezi 1366*768 jel tolko tv dozvoljava. Gotovina.
blozer je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2015., 12:34   #7824
Doc
Postovi: 430
1 x AMD Athlon II X4 740 (3.2GHz,4MB,65W,FM2) box
1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
1 x Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0,SATA III) mATX
1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600)
1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm
1 x Grafička kartica Asus R7260X-OC-2GD5
Ukupno: 3302,99 kn
Ili umjesto diska 500GB uzmi
1 x OCZ SSD ARC 100 120GB,R475 /W395,95K,S3
Ukupno: 3452,99 kn
Za gaming SSD nije neophodan, ali ako hoćeš možeš ga ubaciti, ako ti ne treba više mjesta.
Staro 17.04.2015., 12:35   #7825
tregeze
tregeze's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 5
Pozdrav
Da li bi mi neko moga sastaviti jednu konfiguraciju s monitorom, mišom i tipkovnicom do 4000 kn(+/- 200-300 kn)
Računalo je namjenjena za školu,znaci office, internet(e-dnevnik)
tregeze je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2015., 12:36   #7826
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Zalman A1 mini tower
Matična ploča Asus M5A78L-M/USB3
HDD TOSHIBA 500GB
Ovo je 3000kn, ostatak budžeta na polovnu grafu..za 500kn npr HD 7770, HD 6850, 6870..te grafe na toj rezi će čuda radit a zbog solidnog proca se uvijek može nešto bolje stavit..Ako misliš da se neće upgrade radit možda bolje i neka intel opcija?
EDIT: procesor je FX 6100, negdje mi ispao u copy/paste
Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 17.04.2015. u 14:05.
Staro 17.04.2015., 12:40   #7827
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
ne znam jesam li corav, no tu ne vidim nikakav procesor
Staro 17.04.2015., 12:41   #7828
Doc
Postovi: 430
Autor tregeze Pregled postova
Pozdrav
1 x Intel Core i3 4160 3.6GHz,3MB,LGA 1150
1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX
1 x Zalman A1 mini tower case black
1 x AOC LCD 21,5 Wide , 6ms, 16:9, IPS 2269VWM
1 x Logitech MK120 tipkovnica+miš, USB, crna (920-002549)
Ukupno: 4208,68 kn
Staro 17.04.2015., 12:46   #7829
tregeze
tregeze's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 5
Ne vjerujem da ce se raditi neki upgrade tako da je ovo odlicno.
hvala na brzom odgovoru
Staro 17.04.2015., 13:03   #7830
blozer
Doktor znanosti!
blozer's Avatar
Postovi: 1,311
Koliko je pametno iči na fm2 gledajuči buduče nadogradnje ( kroz par godina) ili bolje am3 ?
