#7803 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 63
Pozdrav danas sam kupio komeponenete, i nakon instalacije windowsa pocelo je zujanje-cviljenje, neznam ni kako bi to nazvao, nesto kao stari oni printeri.. tako nesto, ako sam dobro eliminirao stvari mislim da je problem u napajanju.. dal to napajanje dobro za ovu konfu? Zuji i cvili nekako po tiho ali dosta da iritira.. dok ne pokrenem nesto pa krene jos jace.. dal moguce da je frend nesto krivo spojio pa da se zato napajanje cuje? Ili koja je vjerovatnost da nesto ne valja na napajanju? Unaprijed hvala! 1 x Sapphire R9 280 3Gb GDDR5 Dual-X with boost 1 x AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1x CPU Hladnjak LC-CC-120, Intel/AMD, 120mm, PWM 2 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Zalman 500-GV PSU, 500W 1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm |
#7805 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
To ti se zove coil whine ili zujanje zavojnica i to se smatra normalnim. Ako je bas prejako preporuka je da snimis video sa mob, odneses na reklamaciju i pokusas reklamirat. Samo pazi da odneses zbilja ono sto zuji, da nebi npr. bilo da ti graficka zuji, a ne napajanje ![]() |
#7806 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Ako možeš vratiti komponentu i dobiti novac nazad u nekom vremenskom periodu od kupnje i bez objašnjenja zašto (a to bi trebalo biti moguće čini mi se), napravi to i nadoplati za fortrona. |
#7807 | ||
MiningMod
Postovi: 8,715
#7809 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,230
Malo vise ih nabija. Nino je vec cistio za njim no ovaj se neda ![]() On topic, ne znam na cemu je zalman baziran, no fortron sigurno nije na seasonic platformi tako da tamo cvrcanja i zujanja nebi smjelo biti ![]() |
#7810 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A gle ne zuje samo oni, zuje i druga napajanja/grafičke zavisi kako se skombinira i s cime. Npr moj XFX 450 zuji sa Asus grafom dok sa msi ne zuji ![]() Zalman je "Enhance Electronics" koji je i u nekim kvalitetnijim cooler master napajanjima ima ih jos u sharkoonima, antecima, scythe, thermaltake itd itd... |
#7811 |
Postovi: 63
Zuji iz napajanja, imam osjećaj da bude crklo svako malo, pogotovo ako nešto krenem radit na kompu, A pitao sam u ducanu i rekli su da nema prevelike razlike između njega i fortrona, znači to je po njima normalno? Ili da idem reklamirati? |
#7812 |
Postovi: 430
Pa i nema razlika, zalman je nešto kvalitetniji, fortron je bolji jer ima dužu garanciju. Kako misliš po njima je normalno? Zvao si ih i rekli su ti da je to normalno? Ako te smeta odnesi i pitaj da ti zamjene za drugo, ako si siguran da je u njemu problem. |
#7813 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,230
Ja ono svoje cudo od xfx-a nikako nisam mogao dobit da prestane cvrcat, cak i bez graficke ![]() @jambro - Ako te to smeta, a koliko vidim smeta, snimi video, odnesi i reci da zelis zamijeniti za nesto drugo. Ili se pravi tose, kao sto ti je kolega Fripper rekao i samo reci da hoces drugo napajanje ![]() |
#7814 |
Postovi: 63
Pitam tu dal to normalno pide,posto kažete da je to zujanje zavojnice, napajanje je sigurno. Čuje se, a pogotovo kad uho približim, sad ih idem nazvat.. |
#7816 |
Postovi: 430
http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=66 Stavi onda iskustva u trgovine, a ne ovdje. |
#7818 |
Postovi: 430
1 x Procesor AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 1 x VTX R9 270X 2Gb DDR5, 2GBD5-DHXV2 Ukupno: 5011,00 kn |
#7819 |
Postovi: 1,254
Ja bi si to ovako ukomponirao 1 x VTX R9 270X 2Gb DDR5, 2GBD5-DHXV2 1 x AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x Asrock 980DE3 U3S3, Socket AM3+ 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 1 x Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 8GB(2x4GB)White 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm Ukupno: 4985,96 kn besplatno slaganje i dostava! Imas super proc sa 8 jezgri i po potrebi samo mjenjas graficke u buducnosti. Moja preporuka je da se protegnes 160kn na jacu graficku XFX AMD Radeon R9 280A 3GB DDR5 Graphic Card. Przilicu nisam stavljao jer mozes sve instalirati preko USB-a. |
#7820 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
2x Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 XFX TS 550W, XFX-P1-550S-GREN Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 280A 3GB DDR5, XFX-R9-280A-TDFD Raijintek kućište Arcadia Black Matična ploča Asus M5A97 R2.0 ~5100kn |
#7821 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
Bok svima. Kak ste kaj? xD Ovak, trebam savjet za konfu. Uglavnom, stavio sam i5 4460 i namjeravam kupit 280x via njuskalo. Mislim da bi to bilo OK, vec sam od cov'ka uzimao svoju HD6850 pa ne bi trebalo bit problema. Konfa je Crucial RAM, Raider 500W, kutijica, cooler i tak te krucijalnosti, iz futureIT (sponzor!!) Sad, smatram da mi je jedina dvojba-trojba oko maticne. Uzeti H81 ili se rastegnut na B85? Ili pak H87? Uglavnom, mislim da ne mislim. Hvala, LP. Krešimir ![]() Zadnje izmijenjeno od: Krešimir-ZG. 16.04.2015. u 22:06. |
#7823 |
Doktor znanosti!
Lokacija: Zg,Peščenica/borongaj
Postovi: 1,311
Neka konfiguraija do 3-3,5k kuna. Samo kučište. Sata dvd rw također potrebno. Gaming prioritet. Poželjan ssd ako bitno ubrzava opčeniti rad računala dizanja win itd. čak se može i na rabljenu grafu iči ostalo poželjno novo. igrat če se na max rezi 1366*768 jel tolko tv dozvoljava. Gotovina. |
#7824 |
Postovi: 430
1 x AMD Athlon II X4 740 (3.2GHz,4MB,65W,FM2) box 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0,SATA III) mATX 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x Grafička kartica Asus R7260X-OC-2GD5 Ukupno: 3302,99 kn Ili umjesto diska 500GB uzmi 1 x OCZ SSD ARC 100 120GB,R475 /W395,95K,S3 Ukupno: 3452,99 kn Za gaming SSD nije neophodan, ali ako hoćeš možeš ga ubaciti, ako ti ne treba više mjesta. |
#7825 |
Lokacija: split
Postovi: 5
Pozdrav Da li bi mi neko moga sastaviti jednu konfiguraciju s monitorom, mišom i tipkovnicom do 4000 kn(+/- 200-300 kn) Računalo je namjenjena za školu,znaci office, internet(e-dnevnik) |
#7826 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x Zalman A1 mini tower CPU Hladnjak LC-CC-95 Matična ploča Asus M5A78L-M/USB3 HDD TOSHIBA 500GB Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm Ovo je 3000kn, ostatak budžeta na polovnu grafu..za 500kn npr HD 7770, HD 6850, 6870..te grafe na toj rezi će čuda radit ![]() EDIT: procesor je FX 6100, negdje mi ispao u copy/paste ![]() Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 17.04.2015. u 14:05. |
#7828 | |
Postovi: 430
1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x OCZ SSD ARC 100 120GB,R475 /W395,95K,S3 1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x 1 x Zalman A1 mini tower case black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x AOC LCD 21,5 Wide , 6ms, 16:9, IPS 2269VWM 1 x Logitech MK120 tipkovnica+miš, USB, crna (920-002549) Ukupno: 4208,68 kn |
#7829 |
Lokacija: split
Postovi: 5
Ne vjerujem da ce se raditi neki upgrade tako da je ovo odlicno. hvala na brzom odgovoru ![]() |
