#2193 |
Postovi: 753
ASUS M5A97 LE R2.0 sto se proca tice mozes uzet 6300 ili 8320. |
#2195 |
Pink Wraith driver
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
kad pokrenem nekakve stress testove mi se temperatura digne do max 52, a AMD OverDrive tada pokazuje 30ak stupnjeva Thermal Margina. znači to bi se podudaralo. ali i dalje me buni da mi je proc pri idleu radi na 13 stupnjeva, dok je u sobi barem 15.. (vani je preko 20). koristim stock cooler i 4 case ventilatora za airflow. edit: onaj šareni tekst su očitanja iz programa AIDA64. također, ne znam što je "CPU 0 Package" u HWiNFO64, ali to se digne do 80 stupnjeva prilikom stress testa. edit2: znam da nije baš najsretniji odabir teme za ovaj post, ali nema teme "APU - pitanja, komentari, informacije" a ne znam ima li potrebe otvarat ako će moje pitanje bit jedino u vezi toga. čime vi mjerite temperaturu APUa? čitam da AMD sad ima taj thermal margin koji predstavlja razliku između max i trenutne i da ima nekakvu temperaturu van samog čipa koja je pri nižim temperaturama točnija od thermal margina, a pri višim nepouzdanija. ali ovo sam pročitao negdje random na netu pa ne znam koliko stoji.
uglavnom, evo što meni programi ispisuju (velika slika u spoileru) kad pokrenem nekakve stress testove mi se temperatura digne do max 52, a AMD OverDrive tada pokazuje 30ak stupnjeva Thermal Margina. znači to bi se podudaralo. ali i dalje me buni da mi je proc pri idleu radi na 13 stupnjeva, dok je u sobi barem 15.. (vani je preko 20). koristim stock cooler i 4 case ventilatora za airflow. edit: onaj šareni tekst su očitanja iz programa AIDA64. također, ne znam što je "CPU 0 Package" u HWiNFO64, ali to se digne do 80 stupnjeva prilikom stress testa. edit2: znam da nije baš najsretniji odabir teme za ovaj post, ali nema teme "APU - pitanja, komentari, informacije" a ne znam ima li potrebe otvarat ako će moje pitanje bit jedino u vezi toga. Zadnje izmijenjeno od: MOTOR MARY. 15.04.2015. u 14:32. |
#2199 |
Postovi: 14,580
Ma taj A8 7600 je pljačka za te novce, kao što kaže naslov pce recenzije - best buy, vidim da je poskupio u nekim shopovima za cca 800kn +/- - dobiješ cpu snage cca 860K za 650+ kn (samo neotključan) + grafu koja nije lošija od ovih ddr3 crapova koji idu po čak 600-700kn (pogotovo kad se upari sa brzim ramima u dual channelu) |
#2200 | |
Postovi: 14,580
![]() https://www.youtube.com/watch?v=kkmORZkYRh8 |
#2201 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
kakve to ima veze sa temom o AMD procesorima? Da li imaš ili znaš nekoga sa lemilicom koja može odlemljivati SMD chipove (2-3 tisuće eura košta, čini mi se, zato pitam) |
#2202 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Koja je realna cijena rabljenog phenoma II x6 1090T? |
#2205 |
Postovi: 397
Ako je tako mala razlika između 1090T i FX8320 onda bi se GTA 5 mogao potjerati na high. Znači njega i HD7870 staviti na matičnu koju imam trenutno Asrock M3N78D http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/M3N78D/ Jer vidim da su preporučene specifikacije baš to dvoje...a rezolucija koju imam je 1680*1050. Nije mi bio plan uopće ništa mjenjati na postojećem kompu kojeg sam neki dan kupio (athlon x2 245 i nvidia gt220), ali zarazila me ta ludorija oko GTA 5, pa sad gledam što mogu iskoristiti i najpametnije napraviti da jeftino prođem i zaigram to na high... |
#2206 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,217
Da nabavis taj procesor i graficku bila bi to solidna konfiguracija za gaming na toj rezoluciji. I ja ciljam na neku takvu graficku (7870/7950-70/270-280/x) iz istog razloga, samo da preko ljeta imam nesto za mozak odmorit ![]() |
#2207 |
Postovi: 753
Ja sam imo 1090T i dan danas mi je zao sto sam ga prodo. To je isto ko i fx cudo od proca. Radilo je sve ko sat, onome kome sam prodo dan danas vrti veselo sve, i sa 280x igra sve igre 1080p bez greske ![]() |
#2208 |
Postovi: 397
Ne idem na to ako bude na kraju samo solidno, mora mi dati high detalje ![]() A ovi na njuškalu za 1090T traže 850 kn, bolesno. Ima nešto jeftinije 1055T (700 kn njuškalo), ali neću clockat, pa bolje onda vrh ponude tražiti. |
#2209 |
Postovi: 753
Ko je prico o solidnom lol. Igra sve max isto ko i ja sa FX ![]() A cuj ja sam svog prodo za 1000kn, ima vec 2 godine ali opet ![]() ![]() |
#2210 |
Postovi: 397
Ne kupujem odmah, za sad malo ispitujem teren ![]() Ma samo GTA 5 me zanima, ništa drugo, još treba vidjeti kako ekipi sa tom kombinacijom proca i grafe radi i daje fps-a na max. S obzirom da čuks kaže 500 kn, onda nedam ništa preko ![]() Di je još grafička... |
#2212 |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Ma to njuškalo je sve ikad. Više od 50% je lovaca u mutnom, a ostalo su likovi koji bi na prodaji polovnog hardvera zaradili ![]() ![]() A taj procesor vrijedi onoliko koliko je neko za njeag spreman platit, pošto 8350 ima za 900-1000 kn, platit 1055T preko 500-600 je grijeh ![]()
#2218 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Da samo što ti Thubani idu u starije AM2+/AM3 ploče i predstavljaju veliki skok nekome tko ima neki Athlon II x2 i slično. Uostalom, kakve veze ima FM2 quad s upgradeom na AM2/AM3 platformi?
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#2219 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Samo primjer da se moze ubost super povoljno ako malo vrebas okolo. |
#2220 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 30
Pozdrav svima. MO GIGABYTE GA-MA770-DS3 REV1 CPU AMD Athlon 64 X2 5200+ ASUS R7250 ATI/AMD Radeon R7 250/HD 8670 GDDR5 SDRAM 6 GIGA RAMA DDR2 Ovo je moja trenutna konfa i zadovoljan sam s njom, nisam neki gejmer ali gta5 zelim bas igrat. Mislim da grafa i rami to mogu drzati ali cpu tesko, e sad, socket je am2+ i neki am3 mogu ici na nju phenom x4 ali su previse cjenjeni. Nasao sam AMD Phenom II X2 555 BE Black Edition 3.2 i AMD Phenom X3 8650 2.3 jako povoljno pa me zanima vase misljenje, najvise me zbediralo sto moja maticna ne moze otkljucavat jezgre jer bi to bilo vec nesto. Svako misljenje i savjet su dobrodosli. |
