Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
DVI 2 DVI+HDMI problemi
htio sam spojiti istovremeno monitor i TV na DVI izlaz na kompu. monitor je 16:10 i ima rezu 1920x1200 a tv ima 1920x1080. Ovo je spliter adapter koji sam kupio: http://www.computercableinc.com/ccin...F-Startech.jpg problem je da kad ga spojim "komp-adapter-DVI kabel-monitor" slika dobije artefakte, ovako: http://postimg.org/image/9segd7yvt/ http://postimg.org/image/ftlsrbydx/ no kad spojim i HDMI s TV-om onda slika skroz postane normalna (dakle TV je u stand by modu). Također ako ugasim struju TV-u tako da je hdmi i dalje spojen ali tv nije u stand by modu već skroz bez struje onda slika opet dobije gornje artefakte - jel to pokvaren kabel ili? također sam kupio dual link DVI (24+1) čisto da probam jel možda do kabela problem jer sam inače spojen s monitorom sa single dlink dvi kabelom no isti problemi se javljaju kod oba dvi kabela treća stvar koju sam primjetio je lag slike na TV-u: kursor ostavlja vidljivi trag i ne teče fluidno kao na monitoru. inače tv je Philips LED sa 100Hz. da li se to negdje mora što podesiti ili je to normalno? zadnja stvar koja me zbunjuje je rezolucija: ukoliko je podešena na 1920x1200 onda TV ne dobiva sliku i kaže da nemože proicirati sliku ali radi ako spustim na x1080 samo što onda na monitoru izgleda razvučeno. jel se ikako da podesiti da TV bude nastavak monitora ali u rezi 1080 dok da monitor bude i dalje u x1200? |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Nemaš dva izlaza na kompu? Jel to koristiš integriranu grafičku ili imaš posebnu? |
Postovi: 718
imam 4 izlaza: dvi, hdmi, 2x mini displayport inače da, trebao bih koristiti hdmi izlaz na grafulji za tv i dvi izlaz za monitor al neznam koji mi je bio vrag da sam zabrijao kupit ovaj preskupi adapter pa sad kad je stigao me zanima jel pokvaren pa da mi kinez refundira darkydark, je ima opcija PC input na TVu i stavljena je no i dalje je ghosting. možda je do adaptera? i dodatno pitanje: koliko sam vidio, single link dvi je za reze do 1920x1080 a ja imam 1920x1200 pa me zanima da li bi trebao imati dual link ili je za tu rezu single link sasvim dovoljan? Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 15.04.2015. u 13:01. |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
#6 | |
Postovi: 718
![]() Single-link DVI employs a single 165 MHz transmitter that supports resolutions up to 1920 × 1200 at 60 Hz. Dual-link DVI adds six additional pins (located in the center of the connector) for a second transmitter increasing the bandwidth and supporting resolutions up to 2560 × 1600 at 60 Hz dakle single ide komotno do 1920x1200@60hz |
