#3932 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 8
#3933 |
Postovi: 14,589
LSM Možeš si ostaviti sata diskove, te si kupi napajanje (možda je uzrok problema), to ostaviš za novi pc (eventualno i case), svega ostalog se riješi. Napajanje minimum: fortron+hexa+400w Grafu ti se ne isplati kupovati jer: 1. pitanje je dal bi ti ga napajanje držalo (jer nisi rekao koje je, pretpostavljam šroteks, također možda je neispravno) 2. bilo kakva iole bitna grafa bi ti bila bottlenck za single core Jedino da si za 100-150kn ubodeš HD5450/6450 |
#3934 |
Postovi: 8
Graphics NVIDIA GeForce 6200 Turbo Temperature 65 °C, jeli možda previsoka temp, pa se zbog toga smrzne ekran? Zadnje izmijenjeno od: LSM. 12.04.2015. u 17:30. Razlog: greška u prvom postu ? |
#3935 |
Postovi: 34,084
Grafa je krama. Skupljaj si lovu za sve novo jer u tu zaista nema smisla išta ulagati.
#3936 |
Postovi: 8
#3937 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ne vidim smisao išta ulagati prvo jer i dalje ne znaš zašto se komp smrzava... Prvo treba srediti to i viditi što tu stvara probleme i zašto dolazi do smrzavanja, pa tek onda ici u neki "upgrade". Jer ako već nemaš novaca, onda nemoj novce ni bacati u vjetar. |
#3938 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 600
#3939 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Kod kuće
Postovi: 3
1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x h81M-HDS matična 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja, Midi tower MBO: ATX, mATX 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x Procesor Intel Pentium G3258 (3.20GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box 1 x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050 1 x Sapphire R7 260X 2GB GDDR5, 2GB GDDR5 128bit, 28nm ovo je preporuka za konfu oko 3k kuna koju sam dobio prije mjesec dana ali nisam mogao otić u kupnju.. da li je ovo još uvijek najbolje što mogu dobit za cca. 3200kn ? procesor ce se moc oc-at bez problema? hvala unaprijed na svim odgovorima i ispričavam se na ponavljanju |
#3941 | |
tiki
Postovi: 2,766
-izvrti memtest -provjeri temperature i sve počisti od prašine -provjeri kondenzatore -provjeri HDD sa HD tune ili crystal disk info, a nakon toga možeš skenirati bad sectore sa nekim programom unutar hirensa... Ako ćeš nadograđivati: -prvo kupi napajanje za 300kn, koje ćeš kasnije prenesti u novi stroj -uzmi dvojezgreni procesor na ebayu ili njuškalu, imaš ih već za 50ak kn (4400+ i slično) -kupi neku grafičku, recimo HD4670 |
#3942 |
Postovi: 8
Pokrenuo sam memtest,vrtio se nekih sat i nešto(coverage je bio negdje oko 140%) te sam dobio bluescreen,što je pisalo nisam uspio pročitat jer sam kasno vidio, ali sam dobio od windowsa poruku nakon što sam podigao komp. Problem signature: Problem Event Name: BlueScreen Additional information about the problem: BCCode: a0 BCP1: 0000000B BCP2: 47FAA000 BCP3: 00000003 BCP4: 03EE9000 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 Files that help describe the problem: C:\Windows\Minidump\041415-17409-01.dmp C:\Users\BeWater\AppData\Local\Temp\WER-42447-0.sysdata. Zadnje izmijenjeno od: LSM. 14.04.2015. u 13:55. |
#3947 |
Postovi: 14,589
Pretpostavljam MS a ne MSI, mislio sam dal je ATX ili mATX format. Pretpostavljam da ni optika ne treba? Ako je ATX: AMD FX-4300 Box 3,8GHz - 8MB Cache - 95W BOXr Asrock 980 DE3/U3S3 Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler Crucial 4GB CL11 Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB FSP/Fortron Hyper 500 Samsung 120GB 850 EVO cca 2900 |
#3949 |
Lokacija: split
Postovi: 100
Ljudovi bok, trebao bih za djecicu nekakvo racunalo pa stoga bi molio preporuku za konfiguraciju koja bi sluzila za surf i igrice na fejsu polovno ili novo, amd ili Intel, svejedno samo sto jeftinije. neznam da li je potreba za externom grafickom ali znam da mi netreba monitor i periferija. placanje je koje god je povoljnije.Hvala |
#3950 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,694
Procesor Intel Celeron G1840 Matična ploča Asus H81M-K HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) Naviatec NVT-601, mATX 110,00 kn Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 Ukupno: cca 1900kn Mozes uzet slabije napajanje,i manji disk,ali ustede su mizerne Cpu ima integriranu graficku dovoljno za sve navedeno,i plejanje 1080p filmova mozes i pogledat polovno slicno ovakog tipa,sigurno bi ustedia 500kn |
#3951 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Može i ovako... Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 Procesor Intel Celeron G1840 Matična ploča MSI H81M-P33 Case MIDI ATX Akyga AKY921BL Kingston SSD HyperX FURY 120GB NaviaTec PSU 500W, 4 SATA, NVT-ML500W ~1650kn Lošije napajanje, ali bez problema drži ovaj procesor s integriranom, i puno brži SSD od 120GB nego HDD, može se dokupiti u Linksu(Split) neki disk, makar eksterni. Oboje je složeno iz nekog od webshopa iz Zagreba btw. |
#3953 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Vitez,BiH
Postovi: 54
Pozdrav raja, treba mi konfa do 2000kn (500KM) sa ovih dviju stranica, preferiram ekupi: http://www.ekupi.ba/Komponente-g5126.aspx#SubPage(1) http://shop.imtec.ba/1004-procesori ![]() |
#3954 |
Postovi: 2,707
Možeš sam slagati? ![]() SEAGATE Barracuda 500GB, ST500DM002, 16MB SATA3 Kingston 4GB 1600MHz DDR3 PC12800, KVR16N11S8/4 Chieftec Smart GPS-400A8, 400 W, box Intel Celeron Dual Core G1820 2,7 GHz, LGA1150 BOX Gigabyte MB GA-H81M-S1, LGA1150, Intel H81 503KM - Imtec Iz eKupi uzmi kućište MS Phoenix, jer u imtecu nema kućišta ispod 300kn, inače su ponuda i cijene u eKupi očajne. |
#3955 |
črna jetra
Postovi: 453
Bok! Tebal bi savjet za neku kutiju do 2500kn. Netreba nis zahtjevno, al mogucnost nadogradnje grafike bi bila super, klinci rastu pa da se moze zastekat neka grafulja do soma kn, a da proc nebude preslab. U principu se nemrem odlucit amd ili intel... ostalo bi ovak nekak Hdd sataII 500gb Toshiba 7200rpm - 373kn memorija Transcend DDR3 4GB 1333mhz - 230kn PSU Fortron hexa plus 500W - 454kn DVD Samsung bla bla - 129kn to je 1186kn... btw za keš.
Avoid hangovers: stay drunk. |
#3956 |
Postovi: 14,589
Imaš hexa+ 400w, za nekih 300njak kn i bez problema može držati grafe do soma kn (nove) i sa luftom. Za tih preko 450kn ima i boljih napajanja. Znači hoćeš sada sa integriranom: 1 x AMD Kaveri A8-Series X4 7600 (3.8GHz,4MB,65W,FM2+) box, Radeon R7 Series 1 x Kingston HyperX 4Gb DDR3 1866MHz 1 x MSI A68HM-P33 (SFM2+,DDR3,SATA III,USB3.0/USB2.0,GLAN,VGA,DVI) mATX Retail 1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x Naviatec NVT-601, mATX Ukupno: 2458,81 kn Pržilica nije neophodna jer se sve ionako sa usb-a ili neta može snimit. AKo je pak želiš, uzet 500gb hard i nekako stane. Kasnije upgrade na još jedan keks od 4gb ram (apu bolje radi kad ima dual channel i što brže rame, ali nebi ti natrpavao oba utora sa 2+2gb, kad možda 6gb postaje čest za minimum za gaming) + grafička. Recenzija |
#3957 |
Postovi: 2,707
LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Matična ploča MSI AMD A68HM-E33 Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 Napajanje Thermaltake TR2 450W Bronze Procesor AMD A8 X4 7650K NaviaTec MATX PC Case, NO PSU, NVT-601 Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX ~2450kn Mrvicu bolje, i s coolerom ![]() |
#3958 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Jel može tko preporučiti konfu iz Linksa do 2000kn (poželjno da su komponente dostupne u Osijeku) glavno je da ima 4gb rama i da komponente podržavaju win 7 (ne znam dali postoji neka fora kao sa laptopima pa da novije komponente nemaju drivere za win7)
#3959 |
Postovi: 2,707
Kućište ANTEC VSK-4000B, MIDI, crno, bez PS Napajanje 400W, LC POWER Office Series LC500-12, ATX v2.31, 120mm(80+ Bronze) Tvrdi disk 500.0 GB SEAGATE ST500DM002, SATA3, 16MB c., 7200 okr/min, Memorija PC-12800, 4GB, G.SKILL Value Series, F3-1600C11S-4GNS, DDR3 1600MHz Matična ploča ASROCK H81M-DG4 Procesor INTEL Celeron G1840 BOX, s. 1150, 2.8GHz, 2MB cache, DualCore, GPU Ukupno: 2.054,00 KN Ništa od kombinacije samo iz Osijeka, trebat ćeš samo malo dulje čekati... |
#3960 |
črna jetra
Postovi: 453
kuciste ima, tak da sam ubacil jos keks rama i bog te veseli ![]() uglavnom ovo je bilo odamah dostupno, ispalo 2604kn a8 x4 7600 MSI A68hm-P33 2x4Gb AData 1333Mhz DVD RW Samsung toshiba 500gb Corsair VS450 Cini se skroz ok, nisam dugo nis od amd-a slagal ![]() thnx na savjetu!
