#151 |
Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
#152 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 60
Namjeravam kupiti Sharkoon fireglidera u skorašnje vrijeme, prije nego se upustim u kupnju nekog kineza sa ebaya, pa eto zanima me koja bi podloga do max. kojih 100 kuna, po mogućnosti ispod 100, najbolje odgovarala za ovog srednje skupog laserskog glodavca, i uglavnom fps igre? Ove steelseries qck podloge nisam pronašao vamo, ne znam gdje bi se mogle naći te podloge (i koja im je cijena uopće)? Ne znam kako se ponaša recimo sharkoon fireglider podloga sa mišem istog naziva, pošto sam kao i uvijek pročitao milion različitih iskustava i sa miševima i sa podlogama. Eto da nekompliciram, koje vrijedi uzeti? ![]()
“The world is a book and those who do not travel read only one page.” |
#153 |
woot!!!
Postovi: 2,496
Ako je laserski mis uzmi plasticnu podlogu, ako je opticki onda platnenu. Znaci ako uzimas laserski Fireglider pogledaj recimo Sphex , pise da je "used" pa je cijena manja. Cini se ok, pogledaj review po netu. |
#154 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 14
Bok, pitanje jedno.. koju podlogu za miš kupiti i zašto? Jel mi isto da kupim za 50 ili 150 kuna? Dajte mi neki savjet i razlog zasto kupit skuplje. ![]() Hvala p.s. Mislim da u Mikronisu sam super pogodio sa odabirom podloge za mis. Zadnje izmijenjeno od: aaron10. 22.04.2015. u 07:46. |
#155 |
Postovi: 321
Aaron10 jel ti stvarno imas tolko pitanja ili samo zelis dobiti pristup trznici sto prije? Registrirao si se sinoc i postavio pitanje u 10 razlicitih tema. Sve ok ako te stvarno to sto pitas zanima, ali mi se iz par tvojih postova cini kao da na silu smisljas pitanja. Takoder, poslao sam ti sinoc pm vezano za jedan tvoj post gdje si trazio da ti se posalje pm i nisi nista odgovorio jos uvijek, a od tada si pisao u 5-6 novih tema |
#156 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,156
Pa i onako treba 3 mjeseca proć od registracije.... ovisi što ti treba, veće podloge su skuplje. Neki best buy je sharkoon xl za 70 kn, ogromna podloga za malo para. |
#157 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Jel postoji nekakva malena i teška podloga za mišonju? Poželjne dimenzije su max 150 mm u širinu i do 230 mm u visinu ili obratno. Debljina što manje to bolje. Platno preferiram, ali nije nužno. Najbitnija mi je težina i da ima dobar grip. IDEALNO BI BILO DA JE U BOJI PRAŠINE! :-)
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#158 |
PREMIUM
Postovi: 2,156
imaš qck mini, 250x210x2mm. Ima dobar grip, i težinu istu ko i sve podloge koje koriste tu spužvastu gumu ispod. Ima vjerojatno i manjih, onih običnih uredskih, al to trebaš sam pogledat, da nije ona lagana spužva ispod koja se kliže zajedno s mišom. |
#159 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,321
Qck Heavy Naručio danas. Dodje 34 eura (250kn ukupno - uključena i dostava, sa unesenim kodom od 15% popusta) sa dostavom za 3-5 dana u Hrvatsku. Imam frenda koji profesionalno igra jednu fps igru i rekao mi je da je najbolja podloga ikad napravljena, a probao ih je masu, tako da dalje nisam ni tražio ![]() Ako će netko kupovati steelseries proizvode upišite kod(15% popusta): steelseries15 |
#160 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 52
Osobni izbor QCK jer radi sa svim miševima bez problema! Zadnje izmijenjeno od: MAGOG. 14.10.2016. u 19:43. |
#162 |
Postovi: 52
#164 |
Postovi: 52
Do 100 kn podloga QCK za 6 godina upotrebe nije uopće loše zar ne? ![]() |
#165 |
Postovi: 8,216
Meni je qck super, jedino mi se nakon par mjeseci pocela odljepljivat di rukom po rubu tarem. Naručivao tko one razerove "oriđinal" od kineza?
Sent from AS/400. |
#166 |
Postovi: 52
#167 |
Stari prdonja
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 39
Ja sam si kupio MS MS INDUSTRIAL X3ME-DRAGON2 podlogu za mis a ima dimenzije 79,5 x 34,0 x 0,5 cm Ovo mi je prva ozbiljnija podloga pa ju nemam sa cime usporediti jer sam do sada imao klasicne glupe kocke koje sam koristio deset minuta pa bi zavrsilo u ladici zbog klizanja i one sisate curke al obicno bi to zavrsilo tko zna di. Ova podloga koju sad koristim mi je cisto okej, imam Logi MX518 i stvarno je precizna podloga dok bi ipak malo volio da je brza jer koliko god ja povecao DPI ipak podloga utjece malo na brzinu. |
#168 |
Postovi: 16,888
Ne znam da li ima tako kod MS-a, ali ja kada sam uzimao svoju Razer isto extended, imao sam za birati speed ili precision. Speed je bila užasno glatka, dok je precision bila nešto grublja. Uzeo sam precision i nisam požalio. Prilično precizna i udobna, G700 je miš. |
#169 |
Stari prdonja
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 39
Nisam iskreno obracao paznju na to no nije nesto sto mi smeta, zapravo u shooterima je prilicno precizan ali imam problem sa voznjom aviona u BF4 sto je vrlo moguce do postavki. Obzirom da je MS moram priznat da je prilicno kvalitetna podloga i lijepi finish ima. |
#170 |
Postovi: 52
#172 |
jel ima netko plasticnu podlogu 2+ godine i da je isto klizava kao nova? svaku koju sam imao (sharkoon xurface nekoliko komada, speedlink invictus) izgubile su svojstva poslije 6-10mj, postale totalno neskliske po mjestu gdje se krece mis |
#174 |
radi se u platnenoj podlozi, jesi li probao kad plastičnu? koliko god platnena može biti glatka/brza, plastična je 2x brža, miš leti inače odustao od plastičnih čini se da sve izgube svojstva poslije pola godine, kupio jučer https://www.links.hr/hr/podloga-za-m...m_medium=click u redu je, nešto brža nego kingston hyperx |
#175 |
Postovi: 7,660
Platnena podloga je bolja. Imam Razera Goliathus Speed već tri godine, samo običnim sapunom za ruke i ispereš hladnom vodom. Plastičnu podlogu sa imao zadnji put od Func Surface 1080. S vremenom gubi svojstva i počinje smetati kad zapinje. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
__________________ |
#176 |
PREMIUM
Postovi: 2,156
@trpi plastične podloge papaju teflonske nogice od miša ![]() Možeš probat i goliathus control. Suprotno nazivu još je brža od speed jer je puna rupica i samim time ima manji kontakt s nogicama od miša, ali isto tako čudne je teksture. Isto tako imaš od zowie neki hibrid između plastike i platna, pa bi ti to mogao bit najbolji izbor: https://zowie.benq.com/en/product/mo...f-x/gtf-x.html Ako hoćeš tipicniju platnenu razmisli i o qck/qck+ limited |
#178 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Meni isto treba nova podloga.Preferiram manje.Jel ova ok? https://comel.hr/podloga-za-misa-ste...roizvod-11353/
Phil of the future! |
#179 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
Ja imam ovu platnenu Sharkoonovu, nevjerojatno dobra podloga za navedenu cijenu. Fina i skliska tkanina pa Logitech G502 odlično klizi po njoj, puno bolja i od nekih skupljih koje sam probao. Jedina mana je što nema ojačane rubove pa računajte da će vam trajati kraće nego neka s prošivenim rubovima ali za par godina ionako ćete kupovati novu podlogu. Ja ću pikirati na istu. https://www.adm.hr/product.asp?produ...&code=10516ADM |
#180 |
1
Postovi: 3,586
Ima netko iskustva sa Hyper FURY Pro Gaming podlogom ? Čini mi se kvalitetnija od precjenjene Goliathus, imam ovu Goliathus i već nakon par mjeseci šavovi su se počeli ošivat tj. ocufali su se to je prva i zadnja Razer podloga koju sam uzeo, pa me zanimala ova Hyper-ova dal išta valja ako netko ima da kaže.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
