jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
evo da se malo pohvalim. imam celerona D 320 2.4@3.0ghz. i eto doslo mi danas da se idem malo zajebavat da vidim kolko ide, kadli ono uspio sam ga dic na 3.6ghz bez dizanja voltaze.znam da nije neka frekvencija al bez dizanja voltaze-to mi neide u glavu:confused: evo bas ga sad malo zamaram prime-om 95 da vidim kako se drzi. btw,siguran sam da bi jos iso al neda mi se zezat da ga nesje*em. evo tu je slika Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 09.04.2010. u 17:10. |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Dobro je nema šta ![]() |
M.U.P.
Postovi: 2,277
A validate Jel stabilno? |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
evo prime975 se vrti vec sat i nes i sljaka bez beda+jos sam na netu i zajebavam se,mali sljaka za 5. temperatura mi neide preko 53C-istina,malo mi je hladnije u sobi jer je prozor otvoren,al mislim da preko 56-57C nebi iso ni da je je*eno vruce zato jer u kucistu imam 120mm vent na napajanju koji cupa topli zrak van,80mm na zadnjoj strani koji takoder cupa topli zrak van, 80mm koji hladi graficku i malo dopire do procesora, i 90 mm koji puse po hardovima, malo se cuju jer se vrte na 12v al meni to ionako previse nesmeta. btw,crko mi je potenciometar no i to cu uskoro sredit kad si budem rezo bocnu stranicu. |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
ma ide on jos al bojim se da ga nesje*em-nemam para za drugi. izgleda da sam naletio na zakon seriju. uskoro namjeravam uzet jos 512m ddr400, napajanje chieftec 410w, i pentium 4 proc.strpit cu se dok neskupim pare. btw,taj proc+asus p4p800-mx(prodo ju)+256mb ddr333 samsung+napajanje ms400w(stoji mi u ladici) sam kupio za 650kn.i sve je bilo novo. ![]() tak da nezalim lipe sto sam dao za to. e da,i ova ploca me stvarno iznenadila.za 453kn kolko sam ju platio je izvrsna za clockanje-ima agp/pci lock, ima mogucnost mijenjanja agp,ddr,pci,cpu voltaze, 2xfirewire,8xusb 2.0,2xsata, uglavnom prezadovoljan sam njome. ![]() steta sto nije bilo u ponudi ULTRA verzije ove ploce(ima 4xPATA,DUAL BIOS + mnogo toga jos), nego samo LIGHT koju ja trenutno imam.no nema veze |
Postovi: 7,568
Svaka čast! |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
ja san isti 320 diga na 3708 stabilno bez dizanja voltaze sa stock kuleron a zalmanon na 3834. max sa vecon voltazon je 4123 a s zalman 4338 sve stabilno |
#10 | |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Disgni za dva koraka voltažu i ide beba još sigurno...
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma daj nemaš kaj spalit. opusti se. Evo, ja sam svog vozio na 1,85V (doduše bartona) punih godinu dana i šljaka sve pet. Digni voltažu za par stupnja/koraka i na 4gige ideš sigurno... ![]() Zapamti, nema straha! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 18.09.2005. u 11:50. |
Lokacija: VG
Postovi: 846
Ja sam imao tu gigabyte-icu, ploča je super za te novce.... nikad sa njom nisam imao problema.... |
#14 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
budem ga probo jos dic bez diranja po voltazi da vidim kolko moze potegnut. javit cu rezultate tokom dana |
#15 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Odlična serija proca...Budi sretan, a ne skepitačan. Slobodno digni voltažu, neznam što te muči, kolko vidim imaš dobar cooler nebi trebalo bit problema. ![]() |
#16 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
digo sam ga na 4ghz i normalno je uso u windowse al kad sam pokreno prime 95(onaj test u sredini il prvi koji zahtjevaju proc) samo mi javi eror. ja sam zadovoljan i sa ovih 3.8ghz,upravo vrtim prime. a tih 200mhz da dodem na stabilnih 4ghz uz dizanje voltaze cu pokusat za koji mjesec dok kupim drugi proc. evo tu su slike |
#19 |
Lokacija: no
Postovi: 11
bas me zanima koliko bi ga uspio dignuti sa dizanjem napona |
#20 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
moja misljenja su da bi mogo nagurat oko 4.4 - 4,5ghz. no vidjet cemo jos. necu pretjerivat u izjavama. a i malo me ovaj samsungov ram koci,to cu promjenit s vremenom. evo bas sam sad odigro MOH Pacific assault. uredno radi bez rusenja.prime takoder.zasad se drzim ovih 3,8ghz. daj ako je neko jos dizo ovaj proc nek javi rezultate. pozdrav svima |
#21 |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
#22 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ma sve je to super, ali to nabrijavanje celerona nekako nema smisla, celer ostaje celer - spor i lijen... ![]() pa ja i bude smo jednog celera 1.8ghz digli, ako se dobro sjećam na 3.5ghz... ![]() i nista nije bilo brze... sad gledam ovo na linsku, jebote, pa celer na 4.1ghz ima 44s super pi 1mb...!!!WTF!!??? to je samo gušt, ništa drugo... ![]() |
#23 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
evo,radi na 4ghz stabilno. digo sam mu voltazu na 1.408V(uglavnom oko te volataze je uvjek). prime radi bez beda al mi se zato malo vise grije. temperatura mi dode i do 60C. ipak cu ga vratit na 3,8 i spustit mu voltazu-ipak mi je draze da se manje grije. evo slika Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 09.04.2010. u 17:10. |
#24 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,113
Kakav je celeronko u kodiranju videa (mpeg2 i 4)? BTW je li bilo problema pri dizanju FSBa i VCorea jer u GB ploce poznate po tome da "sakriju" oc opcije (podizanje vcore u postocima i sl.) |
#25 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
problem je sto nemogu nac crack za programe,btw molio bi nekog da mi preporuci neki program za kodiranje iz AVI>DIVX,DVD i iz DVD>AVI,DIVX a sto se tice fsb-a,prvo mi nije htio ic proc preko 2,9ghz,al onda nedugo nakon tog je prosljako na 3.0 pa sam ga natjero na 4ghz bez dizanja napona. a VCORE je malo sje*an u biosu jer je u postocima(5%,10%,15%). kad sam digo 5% napon je skocio sa 1,31v na 1,4v,a ak ga dignem za 10% bojim se da ce prec preko najvise dozvoljenih 1,55v a to nije nimalo dobro. steta je sto nema postavke latencija za rame,no nema veze.ipak je to intel kojem to neigra previse vaznu ulogu. |
#26 |
Lokacija: /
Postovi: 592
najbolji su ti GordianKnot i AUTOGK, i besplatni su.... |
