#1111 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
#1113 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
#1119 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 6
Mene ne zanima ni MAXtv ni ništa, dakle išlo bi 30/5 čistog interneta i VoIP-a na ZTE ruteru pod uvjetom da je sve Ok s centralom? A koliko sam otprilike udaljen od centrale, znam da je to važno za VDSL? Ne previše pretpostavljam? |
#1121 | |
Postovi: 704
Max za vdsl brzina bi ti bila 56316 kbps
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
#1122 |
Postovi: 6
Nešto manje od 700 metara... To je dosta puno, zar ne? Bi li VDSL na 50 Mbps i VoIP-om bio stabilan na toj udaljenosti? EDIT - Napominjem da bi se ova statistika u ruteru mogla poboljšati da promijenim spojeve u zidu (sad su žice samo ofrlje frkane i loše spojene) i relativno stari UTP kabel od zida do rutera, ali vjerojatno ne značajno. |
#1123 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
A ti kucni spojevi ako nisu bas bezvezni onda je to zanemarivo. Al racunaj i da ako mjenjas operatera da ti se parica magicno promjeni u losiju i tak to ![]() |
#1124 | |
Postovi: 6
A kako bi mi parica postala lošija? Što će netko stavljati drugi kabel u zemlju? |
#1125 | |
Lokacija: ST
Postovi: 950
Nece ti mjenjat kabel, al ne ide do tebe samo jedan kabel, ima ih krdo (osim naravno ako si kuca (a nekad i tad jer se racva od kuca do kuca), al ja pretpostavljam da je vecina u zgradama. |
#1126 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Danas bio tehničar/kooperant ispred zgrade na ormariću stupa nešto petljati. Odmah sam došao, pravio mu društvo. Korisniku koji je povezan nadzemnim kabelom puca linija no ima (neke) makar bolje statse od mene. Moram reći da su kooperanti jako loše opremljeni, ima neku acternu koja ne prikazuje ništa više od jednog routera. Iz Iskona su imali nešto puno softiciranije s ekranom u boji koji i prikaže na kojoj udaljenosti je problem u kabelu a analizira i vdsl. On ima atenuaciju 18.5db i max mu je 18800kbps (ja imao 19db/16mbps max) no ima jako malu marginu od 6db i dobiva greške. Izmijenjen profil, max mu se smanjio ali i dalje su greške. Gledao je druge parice i zove da pita je li 36. slobodna a govore mu da je 27. i 29. slobodna dok su na izvodu te spojene. A pitanje je bi li i bile bolje. A u međuvremenu od mog zadnjeg gledanja su u ormarić ugurali i Ericssonov PCM uređaj. Pitao sam ga, je li ova kutija za analogne linije i on mi je rekao da dijeli jednu na četiri linije tko ima samo telefon. Svašta, mislio sam da je ovo nestalo prije 10g. a još se nalazi na terenu. Šteta što nije imao bolju opremu za testiranje, baš sam mislio pitati je li na 100m kakvo oštećenje (kao meni). Još mi rekao da bi za kakav podzemni popravak trebalo nas više stanara uporno slati prigovore HT-u pa možda nešto naprave jer ovako "čisto sumnjam". Na kraju ništa, ide u centralu vidjeti ako može od tamo što na ja se još zezam na kraju će biti da "nema tehničkih mogućnost" i on kaže da vjerojatno da. Šteta što se nije razumio u vdsl, to me najviše zanimalo. Smiješno mi je kako HT ne ulaže u svoju opremu, nema slobodnih parica a živim u veoma urbanom dijelu Rijeke. Još mi je potvrdio da ako i dobijemo optiku HT-a da to ne znači da ću na Iskonu imati bolje statse, jer ostaje stari bakar za one koji ne uzmu optiku.
#1127 | ||
Lokacija: ST
Postovi: 950
![]() Citiraj:
#1128 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 293
Pozdrav, da li bi mogao povući 10mbps? ![]() Tnx! |
#1130 |
Lokacija: zagorje moje malo
Postovi: 112
Pozdrav, evo neki dan (oko 4.4.) mi je brzina pala sa 10 Mb/s na oko 6 Mb/s (varilala od 4,8 do 7 mb/s), i nakon 2 dana zovem SZK ht-a. Ispričam čovjeku što je na stvari, a on me uputi da pišem prigovor i da opišem što se dogodilo. Mislio sam da će poslati tehničara da pregleda liniju, ali tip me otpilio pa ja napisao prigovor. Uglavnom ovo dole su mi prnt.scr. očitanja iz modema pa ako bi mi netko mogao nešto reći o tome. Prva slika od dana kad je veza bila ok, druga sada pa ako netko mi može objasniti ta očitanja. Ako jednog dana bude centrala imala vdsl, koliko bi mogao potegnuti max. i kolika je udaljenost od centrale ? |
#1131 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Takva dramatična razlika u kvaliteti linije može ukazivati samo na dvije stvari: ili kvar negdje na parici ili su te prebacili na lošiju paricu jer je nekome trebala bolja.
#1132 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 171
je li moguce da su margine ovako niske nakon uvodenja VDSL-a, tj. mijenjaju li se one nakon prebacivanja na VDSL ili bi trebale biti iste kao i prije? ovdje su prije i nakon VDSL-a, ocito su me na drugu paricu prebacili?
Respect the Raise...! |
#1134 |
Lokacija: /
Postovi: 171
ali u tom slucaju max. brzine su i ove koje su izlistane za VDSL ili da nastavim gnjavit iskon?
#1135 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
To je u biti - to. Zagušenje (attenuation) ti pokazuje udaljenost otprilike i po gruboj procjeni (ovisi o previše parametara - udaljenosti, presjeku vodiča, stanju vodiča) si taman na granici da se spajaš na VDSL.
#1136 | |
Postovi: 112
![]() Citiraj:
p.s. znam ono u ugovoru piše od 5-10 mb/s, ali ja sam ipak zagorec, pa ih budem tužil ![]() |
#1137 |
Postovi: 60
Tu si negdje po statsima ko i ja. Meni ruter pokazuje 17db atenuaciju i 16mbit max propusnost na adslu sa 8db snr (donja granica stabilnosti veze), što bi bilo 30ak mbita na vdslu. Po kalkulatoru ispada da sam udaljen 1.2km od centrale, iako znam da sam puno bliže, a i agenti iz t-com szk su mi potvrdili da sam udaljen svega 500m. Trenutno sam na H1 i kada sam zatražio povećanje brzine na 20mbita su mi rekli da mi to ne mogu isporučiti budući da mi je već pušten max profil koji mi parica podržava. Na moj upit zar nije moguće zamjeniti paricu su mi rekli da t-com to ne radi osim u slučajevima kada "pukne" kabel ili veza konstantno puca, a da ih i tada znaju odbiti zbog "neutemeljenog kvara" (što realno ima smisla jer su im ipak konkurencija). Brijem da čitaju forum ![]() Budući da bih danas sutra htio 50-100 mbita, o čemu mogu samo sanjati na ovoj parici, jedina opcija mi je uvođenje nove parice. Zvao sam opet t-com i zamolio ih da mi provjere dostupnost vdsla na centrali jer bih htio uvesti novi priključak (u što sam 99% siguran da je dostupan jer mi h1 i iskon nude 20mbit bitstream na adresi, ali ne i postojećem broju zbog propusnosti), ali oni to ne mogu provjeriti sve dok ne pošaljem zahtjev za novi priključak i monteri ne dodju do mene s ugovorom, a i ne mogu mi garantirati da će nova parica podržavati brzine veće od 10mbita budući da je to minimum koji su oni dužni isporučiti (što je ujedno tragikomično s obzirom na udaljenost od 500metara). TLDR da skratim žalopojku. Zovi HT i pitaj ih koliko si udaljen od centrale. Ako si stvarno udaljen preko kilometra (tvojih 18db atenuacije bi bilo oko 1.3km po kalkulatoru) piši kući propalo, ne može bolje. Ako ti pak kažu da si bliže, zatraži novi priključak i čekaj montere da ti uvedu novu liniju i provjere propusnost. Ak je bolja od postojeće, potpiši novi ugovor i otkaži postojeću liniju. Ak bude ista, fino im zahvali na trudu i try again next year jer imaš (iirc) 8 dana fore na raskid ugovora sklopljenog na daljinu bez navođenja razloga. |
#1138 |
Postovi: 7,485
S time da ti provjera dostupnosti po adresi ne mora biti točna. Kod mene su u zgradi sve parice jednako loše kao i moja (zapravo imam jednu od najboljih) pa na 1200m od Kozale imam 26/2.6mbps vdsl-a. Na 1200m bi bez problema mogao imati 30/5 a na 500m i 50/10mbps no sve ovisi o infrastrukturi do tebe. Ako vidiš kakvog tehničara T-coma u blizini vjerojatno će imati acternu sa sobom. Pokušaj ga podmititi kolačima da ti dođe vidjeti ostale parice. Ja razmišljam da šaljem pisma prigovora HT-u, ne samo radi moje parice nego parice i susjeda koji prijavljuju probleme a ne ide se u otklanjanje smetnje. Ili kao Obersnel, svaki tjedan slati razglednice HT-u ormarića i PCM-a unutra.
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 12.04.2015. u 13:29. |
#1139 |
Postovi: 60
Bome brzi su HTovci. U subotu sam poslao zahtjev za novi prikljucak, za dve-tri ure me zvao lik iz ureda u Zagrebu da potrvrdi zahtjev i danas vec monter zove kad moze doc. So far so good. Dogovorili smo se za sutra ujutro pa bumo vidli. Ak cu potpisat na 2 godine ocekujem bar 50ak mbita propusnosti na 500m od centrale. Oklade? ![]() Edit: Bio monter i veli nema slobodnih parica ali da može zovnut kolegu da povuce kabel. Ja reko super i pitam ga koliko ću dobit s tim i kaže on eventualno 0.5 mbita od najbližeg ormarica. Tvrdi da je preko kilometra kabla, iako mi je njihov agent rekao 550m, google maps kaze 500? Ne znam kud te zice idu ![]() Sto vi mislite? ![]() Igrom slučaja mi je rekao da i kolega iz ZG upravo nešto čeprka u centrali pa sam i njega priupitao malo i kaže da bi trebalo bit do 6. mjeseca (navodno je struju radio ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jasperx. 14.04.2015. u 19:54. |
#1140 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
OK ... kaj su sada zbimbali ? Ovo je prije: VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 5.119 Mbps 29.433 Mbps Actual Net Data Rate: 5.120 Mbps 29.434 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 17.2 dB 8.0 dB Actual Delay: 0 ms 0 ms Transmit Power: 6.4 dBm 18.5 dBm Receive Power: 0.1 dBm 3.1 dBm Actual INP: 12.0 symbols 27.0 symbols Total Attenuation: 7.0 dB 15.4 dB Attainable Net Data Rate: 8.841 Mbps 29.633 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 10.1 43.7 N/A N/A 21.0 56.8 N/A Signal Attenuation(dB): 10.1 42.7 N/A N/A 18.1 57.0 N/A SNR Margin(dB): 17.1 17.2 N/A N/A 7.9 8.1 N/A Transmit Power(dBm):- 3.4 5.9 N/A N/A 18.3 5.4 N/A a ovo je sada: VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 0.813 Mbps 12.139 Mbps Actual Net Data Rate: 0.793 Mbps 12.140 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 8.2 dB 8.4 dB Actual Delay: 3 ms 0 ms Transmit Power: 5.3 dBm 18.4 dBm Receive Power: 0.0 dBm 0.5 dBm Actual INP: 0.5 symbols 26.0 symbols Total Attenuation: 6.3 dB 17.9 dB Attainable Net Data Rate: 0.797 Mbps 12.056 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 18.2 57.2 N/A N/A 30.2 70.8 N/A Signal Attenuation(dB): 18.2 54.7 N/A N/A 27.1 N/A N/A SNR Margin(dB): 8.0 8.2 N/A N/A 8.4 N/A N/A Transmit Power(dBm): 1.4 3.0 N/A N/A 18.5 N/A N/A koju kiflu su petljali ?
