#451 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
za antenu https://www.svijet-medija.hr/art/ada...verazlni/51856 za zvucnike https://www.svijet-medija.hr/art/kab...-renault/58027 jeli to to sto mi treba? |
#452 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Pitanjce za znalce. Frend i ja se igramo s jednim auto pojačalom, subom i napajanjem od kompa. Cilj - spajanje na receiver od kućnog kina. Receiver ima sub out (1 cinch) dok pojačalo ima dva cinch inputa. E sad, u koju rupu ubost cinch kabel? Jel svejedno u koju ili da razdjelim taj sub cinch output na dva pa da ubodem u obje?
#453 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 940
spoji direktno na 2 kanala i na pojačalu stavi LPF ON. pojačalo bu ti samo odrezalo frekve. I ne ynam baš koliko ti je to pametno sa napajanjem za komp jer hoče ti napajanje povuč preko 10A
#454 |
Postovi: 1,345
fanATIk Napajanje od kompa će na većoj glasnoći sigurno isključiti ili krepati ako nema OCP kad lupi malo jači bas. Osim ako nije 50 ili više A snage na 12V isto kao što mora biti single rail. Jednako preporučam da promijeniš kablove od 12V raila na min. debljinu od 4 mm zbog pregrijavanja te dodavanje kondenzatora (1 Farad). Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 09.02.2015. u 19:57. Razlog: dodavanje |
#455 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Ma ovo radimo iz zajebancije, nek krepa napajanje. ![]() ![]() Čačkamo i dalje... ![]()
#456 |
evo ovako ljudi imam ovaj auto ![]() i ovaj radio (jej, ima aux) ![]() i zelim slusati muziku kvalitetnije. trenutno su 2 mala zvucnika valjda po 10w, kreste i jedan steka, katastrofa. fkt me briga ko sta misli o glasnom slusanju muzike u takvom autu, hocu slusati muziku KVALITETNO i GLASNO dok se vozim za svoj gust. i da, spustit cu prozore jer volim propuh. i sad koje su opcije? ne treba mi previse snage (makar mastam o partijima - otvori gepek i rokaj muziku, pivice na krovu...) vec prvenstveno kvaliteta zvuka. znaci nesmije se nista tresti, brujati, zujati, svi tonovi i glasovi da se lijepo cuju. ali opet to ne znaci da mora biti nesto vrhunsko, recimo doma sam bio zadovoljan zvukom i snagom koju su geniusi 5.1 imali http://www.pin-computers.hr/article....54d4e1a7b5ff6f (prije toga imao x530) mozda najednostavnije a dovoljno, kako bi bilo kupiti 2 kvalitetnija zvucnika i spojiti na mjesto starih u vratima? -ako lose i jedino mi preostaje slaganje kompletne muzike, koliko novca bi trebalo izdvojiti da to sve bude dobro? nista se ne kuzim, kupio bih sta mi se ovdje kaze(zvucnike, pojacalo, subwoofer, kabele) dao nekome da sve to spoji, dam lovu i bok idem slusati muziku. recimo da bih izdvojio do 700-800kn, mogu i vise (pikiram ovo http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=269136 ) ali pitam se koliko bi iskoristavao snagu takvog sistema (10% ?) i trenutno bi mi to bilo puno novca za izdvojiti, postoje drugi zivotni prioriteti. znam da je moguce kasnije izvaditi muziku i staviti u drugi auto kad dodje, dobra investicija, ali trenutno ne bih zelio preko 100eur dati. help |
#457 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
sony? to najvjerovatnije ima 4x40-45W (kao, ali nebitno). osobno nebi nista drugo ulagao osim iskopcao ove prednje u vratima i stavio neke postenije zvucnike za straznju policu. mozda fino izrezao od iverice/sperploce (tipa 1cm, ako moze drzati bocna plastika) i sacuvao original policu, dok na "novu" drvenu policu bi uglavio zvucnike i neka lupa. cak mi pada na pamet jedna mozda blesava ideja, ali cu predloziti s obzirom da garant neces ici na cistocu koliko na glasnocu ![]() ![]() njega sutnes na rear (jer znam da imas te postavke na radiju), te jos uzmes dva srednjotonca/visokotonca, te njih spojis na front. ali na nekih 30-50%, sve ovisi koliko ti se pogodi da su osjetljivi ovi mali, tj bass. nece lupat da skida zbuku sa zidova, ali ti je ovo ulaganje od parstokuna, dok bi sa nekim pojacalom se to i diglo da - trese i lupa ![]() dodatno, vidim da imas aux. to meni fali na mom sonyiju, ali sam zaobisao problem tako sto sam aktivirao cd2 (changer), te napravio od njega aux. zapravo mi iz radija ide 3.5mm stereo kabel (slusalice tipa) sto se moze ubosti u npr mobitel, dok sam radio iza ima RCA, sljaka ko' bebica. no, malo kopao i naletio jos na ovo - Wireless Bluetooth Handsfree Car Home Stereo Audio Music Receiver Adapter. i vjeruj mi, zaboravi sve CD-e, mp3-je, ovo je zakon. pogotovo tebi jer imas na prednjoj ploci aux, samo ubodes ovo malo kino i spojis se s mobitelom ili tabletom, bilo cim preko BT-a i udara ![]() kvaliteta zvuka je nevjerovatno dobra i kvalitetna, iako nekih 5% slabija nego direkt s radija (FM) ili optike, ali to nije (meni barem) do ovog BT receivera nego opcenito je slabiji ulaz preko changera. ili budes stil 80tih, uzmes negdje na njuskalu 4 kutije od mrtvih linija (samo da su na 8 oma), spojis ih u paralelu i ruknes na jedan stereo izlaz ![]() ![]() edit. na ovu shemu zvucnika sam mislio, dupla zavojnica gdje je svaka na 4 oma - klik. i da, moze ovaj radio potegnut, testirano na mom koji je isto nekih 4x45W.....
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 10.04.2015. u 22:40. |
#460 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,302
@trpi Ovisi kako definiras glasno ![]() Ako stvarno ocekujes da pada zbuka s okolnih objekata onda definitivno znaci da moras ulozit znatniju lovu. Pogotovo ako bas mora tutnjit i tamo gdje ga u snimci zapravo nema. Ako imas niza ocekivanja mozda mozes proci s zvucnicima vece osjetljivosti, recimo sve vise od cca 88-90 dB je vec vrlo pristojno po tom pitanju. Znaci da je zvucnik ucinkovitiji i da ce dati vise glasnoce po wattu. Vidi kakva je situacija sto se tice ponude i love pa odluci sto ti je najbolje. Sto se tice police, meni su tamo najvise pasali ovali. Cak su i jeftiniji tipa Regent sasvim solidno svirali. |
#462 | |
Postovi: 2,317
![]() no sasvim nebitno, neka i bude 20W, hoce i to potjerat poprilicno zvucnike, auto je prostor male zapremnine.
#463 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Može se složit prilično dobar sustav za malo para ako se kupi rabljeno. Ja imam 4-kanalno pojačalo (oko 300 kn na njuškalu), dobre 16,5cm zvučnike otraga (rabljeni oko 300kn), ok 13cm u prednjim vratima (rabljeni oko 200kn) i subwoofer 30cm s tubom u prtljažniku. Zvučnici su u paraleli na jednom kanalu, a sub je u bridgeu na drugom. E, to već pravo pere, a ne treba puno uložiti. Na ovom forumu http://www.cice.com.hr/phpbb/ se nađe dobre rabljene, a jeftine robe, a i možeš se tamo raspitati što je od ponude dobro uzeti. |
#464 |
de preporucite onda samo 2 best buy zvucnika da probam, prilicno sam siguran da ce me zadovoljiti, ovi trenutni su STVARNO KATASTROFA, kao 2 mobitela u vratima... evo ovo sam sad uslikao ![]() ![]() znaci da se mogu montirati kod mene tako prema van, da odsarafim stare stavim nove i to je to, nisam mjerio ali cine se 13cm a cini se da mogu stati i veci, pa ako je bolje 16cm onda njih? novo ili polovno svejedno, molim nekog tko se imalo razumije da baci oko na njuskalo nadje nesto i linka, idem odmah kupiti |
#466 |
Postovi: 23,502
Jel to Opel Astra '91-97 5 vrata ? Ovo su iz vrata ? Normalna stvar da šroteks tvornički + x godina nisu nizašto. Evo primjera Pioneer Custom Fit za taj auto + prednja vrata: http://www.pioneer.eu/uk/products/ca...2004/page.html http://www.pioneer.eu/uk/products/25...172C/page.html ti pašu "u vidu" tj. ne treba ništa prepravljati + dolaze sa Tweeter - om sa kojim bitno popraviš zv. sliku. U principu trebaš uzeti mjere / dimenzije slobodnog prostora / postojećih zvučnika i po tome tražiš šta može stati. Treba viditi jesu li 16,5 ili baš 17". Po netu vidim da imaš opciju sa distancerom / prstenom pa može stati i veći zvučnik, samo je tada više izložen pa ga lakše (nogom) oštetiš. Samo kao primjer > http://www.amazon.co.uk/Speaker-Adap.../dp/B0030TXZVO http://www.ebay.co.uk/bhp/astra-g-speakers |
#467 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
To je nešto sfušano ugrađeno, našarafljeni ti mali pimpeki na mrežicu. Nije ni čudo da je katastrofa, nisu ni zatvoreni da im vrata glume zvučnu kutiju. A vjerojatno zato što je za poštenu ugradnju trebao adapter http://www.dobar-zvuk.hr/proizvodi/opel-98/stranica-1 - odeš tamo i riješiš sve. Jel možeš opaliti kakvu fotku šta je iza mrežice, u vratima? Prilično sam siguran da regularni 16,5 set ide u vrata. Al imat ćeš tu posla ako hoćeš da bude kak treba. Komponentni, sa bas/srednjetoncem dolje u vratima i visokotoncem negdje gore... jbg nemam pojma kak Astra G izlgeda iznutra ![]() |
#468 |
Postovi: 351
Pozdrav, ovako, spojio sam auto radio sa dva zvučnika na brodić i sasvim se dobro čuje ajmo reć. Sad bi htio spojiti još dva zvučnika pa me zanima kak to napraviti i dali je to uopće moguće.Znači,zanima me tehnika spajanje . |
#470 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() fkt sfusano bzvz na mrezicu a cuje se bez zajebancije malo bolje od mobitela ![]() idem bas do dobrog zvuka sta si linkao vidjeti sta ce reci i ponuditi mozda rijesiti sve odmah |
#471 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Je da, fali komad plastike koji se ušarafi u vrata (ili sa alu zakovicama fiksira) i tek onda u to ide zvučnik. Ovo sad je tzv. akustički kratki spoj, ni da je zbilja dobar zvučnik ovako namontiran rezultat ne bi bio puno bolji. Vjerojatno će u tu plastiku ići standardni 16,5 cm. Ili se barem nadam da hoće ![]() |
#472 |
Postovi: 23,502
Google čuda radi, samo se treba pomučiti malo, evo kako bi to trebalo tvornički izgledati > http://www.partsbase.org/parts/ope-2233702/ fali tu više djelova, ovo je GM part no samo za vanjsku "mrežicu" (desna strana, siva) > http://www.vauxhall-car-parts.co.uk/..._90443617.html definitivno treba: - nabaviti gore spominjani odstojnik / prsten - sa njim ide 16,5" zvučnik - sve zajedno treba pleh vidama zavidati u lim vrata, na taj način će stati čvrsto i neće šušketat ... - potom se vraća preko "mrežica" s tim da provjeriš jeli stoji čvrsto ili šušketa / vibrira (ovisi o stanju onih kopči) - ako vibrira treba dodatno učvrstiti kitom / silikonom |
#473 |
bio u dobar-zvuk.hr kupio adapter(40kn) i neke zvucnike(16cm) za 200kn, montirao ali kao sto kaze dac nije nesto puno bolje kao sto sam ocekivao, ali ipak ugodnije cini se da za pravu stvar ne gine dati 1000-2000kn i sloziti nesto posteno sa 4 zvucnika, wooferom i visokotoncima |
#474 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
#475 |
da li zvucnicima steti dotaknutost njihovih magneta sa nekim metalom? ja ovo kad sam postavljao magnet zvucnika se dodiruje sa limom vrata i bas se privlace |
#476 |
Postovi: 771
...pa ni ne mora tako puno, da se i do 1000, onako kao sam već napisao ranije, subwoofer je jako bitan. Pojačalo se može dobro a jeftino na njuški nać. |
#477 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Najbitniji su upravo ti prednji zvučnici. "Nešto za 200 kn" nije vrijedno nadograđivanja. Onaj Auditor što je linkao lowrider je dobar primjer kompleta od kojeg bi trebalo krenuti: komponenti sistem, što veća osjetljivost - preko 90 dB/m. Nisam ih imao prilike čuti ali to je Focalov brend ![]() |
#479 |
Postovi: 1,315
Našao ovu temu pa da ne otvaram novu, poslužit će i ova. Dakle kupio sam Megane 2 i uz njega dobio http://support.jvc.com/consumer/prod...lId=MODL027892 samo zvučnike u prednjim vratima(na oko preko rešetke bih rekao 13cm, uglavnom sviraju ko k...c) bili bi dobri za neke visoke i srednje.Pošto je auto 5vrata u zadnja varta mi stanu isto 13-ice ili čak 10-ke.Pa bi stavio nešto na zadnju policu.Nisam neki freak da to mora biti neko ludilo ali bi da solidno svira, pa bi molio za kakvu preporuku zvučnika do 3 50-400kn. A druga stvar je da li tko zna gdje nabaviti double din maskicu za megane 2, jer ovaj prije mene očito nije znao. Malo sam pronjuškao pa našao ovo: http://www.chipoteka.hr/artikl/68137...at-edition-693 http://www.njuskalo.hr/auto-zvucnici...oglas-11392927 Kako bi to izgledalo???? Zadnje izmijenjeno od: Prki. 23.05.2015. u 20:41. |
