Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Bad sector na WD Red 1 TB
Evo slika pa mi recite koliko je lose, i jel se moze ovo kako popraviti, koristio sam Crystal disk info. http://postimg.org/image/tur9u1dex/ |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,515
Moras nesto zapisati na taj dio diska gdje je 'pending sector'. Najjednostavnije je ako mozes prebaciti podatke s diska, i cijeli disk nulirati s nekim toolom (npr HD Tune, live CD os Linuxa, pa 'dd' na disk, i sl....). |
Postovi: 33,929
Kad je bad sector u pitanju, ne pomaže nikakav program. Oni mogu odgoditi crkavanje, ali prije ili kasnije do toga će doći. Najbolje je prebaciti podatke čim prije i dati disk na reklamaciju ako ima važeću garanciju.
1
Postovi: 3,561
Ovisi ako je fizički ili logički, ako je logički samo ga formatiraj nekim low level format tool-om i izvrti koji test i vrati podatke nazad pa vidi ako je opet isto reklamacija nema druge, riskantno je koristit ga takvog jer možda se neće povećat trenutno, ali odjednom može skočit i desit se da nećeš vidit i otić će skroz pa si onda tek u banani. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,487
WD ima svoj alat za testiranje diskova, njega provrti i ako prijavi grešku onda pravac servis jer će oni to prvo napraviti isto: http://support.wdc.com/product/downl...&sid=3&lang=en |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
Taj wd-ov alat je smece. Imao sam 2x wd1500ears (green) i na oba sam imao bad sectore i probleme s citanjem no po tom sw-u sve je bilo ok. Sreca pa ne vjerujem tom smecu jer bi u suprotnom ostao bez cca 2TB podataka da ih nisam na vrijeme prebacio na nove diskove. |
Postovi: 1,254
Trenutno vrtim HD Tune Pro, pa cu zaljepiti sliku, izvrtit cu i WD diagnostic utility kad se ovo zavrsi, garncija vrijedi jos 4-5 mjeseci (u ADM.hr kupljeno), meni je zadnja opcija ici na garanciju i biti preko tjedan dana bez kompa, jel ima neki program da popravi disk? citao sam par tema i vidio da su ljudi popravili disk, mislim da se neki zero test napravi ali on izbrise podatke sa cijelog harda neznam jel znate na sta mislim? Simptomi diska: Primjetio sam povremena zastekavanja kod igara na nekim mjestima (ne često) i eventualno ovako u normalnom radu se nekad malo kao zamrzne (također ne često). Edit: evo sad upalio crystal disk info i vidim da pokazuje 18 gresaka a bilo je 9 od jucer. |
Backup odmah. I disk ili na rma ili kraj kompa da bude kakav podmetač ili držač papira. |
#11 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ista stvar, taj alat nije uopće mjerodavan.
Postovi: 3,467
Baš tako - backup i reklamacija. Ti pending sktori su nečitki, firmware diska neće s njima ništa napraviti dok se preko njih nešto ne prepiše. Tada bi ih trebao preseliti u atribut ID 05 (Reallocated sectors count). Ono što je meni zanimljivo što sam vidio par puta, zadnji put čak ručno simulirao - disk editorom upisao nule u taj sektor i nakon toga refreshao podatke. Pending sector opet na nuli, a reallocated sectors isto na nuli, disk kao nov. I sad ti vjeruj SMART podacima ![]() |
Postovi: 1,254
Znaci, tvrdite da je stanje poprilicno lose i da je reklamacija jedini izbor? I dali da mjenjam opet za WD red ili da uzmem WD blue mada je jeftiniji, ili da se protegnem na WD black jamstvo imam, sad je pitanje oce li mi dozvoliti da biram ili ce mi samo dati WD red ponovo, koji bi vi uzeli? |
#16 |
Postovi: 1,254
Sta mislite da uzmem Toshibu od 2tb skuplja je nekih 70kn ako ce mi dat da nadoplatim, jel po brzini jednak u dlaku ovim WD blue i WD red diskovima i jel pouzdan disk? Komp koristim za Gaming i zna bit upaljen po 15 sati na dan |
#18 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
#19 | |
Postovi: 1,254
Uglavnom meni se bad sectori samo povecavaju evo napravio sam sa HD Tune Pro error scan ali mi ej pod Unit bilo GB, mislim da sam trebao staviti pod sector, ali nema veze stavio sam sada error scan i pod Unit stavio sector pa cemo vidjeti zaljepit cu jos do kraja dana taj test i test sa WD utilitiom pa cemo vidjeti detaljnu analizu. Evo za sad 2 nova testa: http://postimg.org/image/kcwycblxl/ |
#20 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,216
#22 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 73
U vecini slucajeva nemres ti mijenjat za sta hoces, i jos birat sam tak ![]() |
#23 | |
Postovi: 1,254
Uglavnom evo jos 2 testa, ovaj na drugoj slici se jos uvjek vrti samo sam stavio sliku da vidite trenutno stanje na ovome sta je nasao do sada. http://postimg.org/image/uu8j9kdpr/ http://postimg.org/image/df5323hdp/ za ovu zadnju sliku je test jos u tijeku mada traje vec 4 sata, neznam kolko ce trebati jos do kraja i jeli potrebno uopce dalje skeniranje? |
#25 |
Postovi: 1,254
U redu ostavit cu test do kraja da odvrti, no imam jos jedno pitanje koje me zanima nije vezano za hard pa ako od vas znalaca ima ko da kuzi u cemu je stvar da mi jos to pomogne. Uglavnom imam TV koji koristim umjesto monitora na kompu radi se o Telefunken TH26D857L-A, ima refresh rate 30HZ i prije nego sam ga spajao sa HDMI kabelom mi je radio na nativnoj rezi od 1024x768p kada sam kupio HDMI kabel onda u igrama u postavkama imam i opciju od 1920x1080p, ono sta mene zanima je koliko utjece taj 30HZ na fps u igrama jer imam i5 4670k i gtx 760 i 8GB rama, i jucer sam skinuo fraps i isao pokrnuti Sniper elite 3 na full postavkama i pisalo je 25fps na djelovima gdje je nekima sa istim setupom pisalo 60fpsa uz snimanje, gledao sam na youtubeu video pa se cudim kako je meni tako mal fps nasparm njih? Jel to do monitora ili da nemam nekih problema sa grafickom, mada sumnjam da ima veze sa grafom jer nema nista sta bi moglo reci da sa njom nesto nije u redu. To je ovaj http://www.olx.ba/artikal/13079468/l...telefunken-26/ nemogu naci nista detaljno niti stranicu niti nista u vezi tog TV-a, na njemu je naljepnica na kojoj pise HD Ready, ne pise full HD. EDIT: Uglavnom zavrseni testovi za hard! http://postimg.org/image/56i0e01bb/ http://postimg.org/image/cyyiud4ht/ Eto sad zavrsni zakljuci kolko je steta, velka, srednja, mala (uglavnom idem sigurno na reklamaciju iduci tjedan ovo me zanima samo da znam)? I da mi neko odgovori na pitanje iznad u vezi problema sa FPS-om na ovom Tv-u puno bi mi pomogli. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 10.04.2015. u 02:27. |
#28 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Na 30hz radi vjerojatno zbog 1080i. |
#29 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
...help me understand the best I can... |
#30 |
Postovi: 1,254
Nosit cu ja iduci tjedan to na reklamaciju taman dok odgledam imam jos 3 filma na njemu i zavrsim sa Torchlight 2. Sta se tice podataka nemam nista bitno, samo filmovi i igre su na njemu. |
