#7771 |
Postovi: 14,584
imaš li neku okvirnu cifru? Koje ti je max rezolucije monitor? Ovdje imaš benčmark navedene igre (grafe & cpu) http://www.tomshardware.com/reviews/...rk,3481-6.html http://www.logicalincrements.com/games/dota2/ |
#7772 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 208
Bok prijatelj uzima komp za igre.Ima sve osim procesora,maticne,graficke i rama.Rezolucija monitora 1900x1200,nece OC radit,uzimat ce na rate amex,cifra oko 5500kn. Moj prijedlog Asus Z97-A 1300kn Kingston 2x4 DDR3 HyperX Fury 1866MHz 650kn INTEL Core i5-4460 1750kn MSI GTX 960 GAMING GDDR5 2GB/128bit 1870kn ukupno:5570kn Moze li to sta bolje ,unaprijed hvala Zadnje izmijenjeno od: staza. 08.04.2015. u 10:26. |
#7774 |
Postovi: 208
A on hoce da mu je kvalitetna, a voli Asus,pa ako imate koju za predlozit. Napajanje je neko od 600w a kuciste neznam mozda bude uzima neko za 200-300kn ali naknadno. |
#7775 |
Postovi: 14,584
Bitno je dali je 600w neko proper (točan model) ili no-name. Također i kućište je bitno radi dimenzija jer bi R9 290 mogla hladno stati u budget uz i5 4460 i normalnu mbo, a pogotovo uz fx 8300. To bi sa R9 290 onda već bila jako ozbiljna kanta za gaming edit npr. ako je napajanje neko jako dobro 1 x Sapphire R9 290 4GB TRI-X DDR5 1 x AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 2 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm Ukupno: 5285,00 kn MBO je kvalitetna, best-buy Ako u kućište stane R9 290, a napajanje ne valja onda: 1 x Sapphire R9 290 4GB TRI-X DDR5 1 x AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 2 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Fortron Hyper 700W, 80+ Ukupno: 5515,00 kn Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 08.04.2015. u 02:32. |
#7777 |
Postovi: 14,584
Nema nekih jasnih favorita, među value pločama recimo mu je već as rock h81m-hds dovoljna, ili neku najjeftiniju sa 4 utora za ram od skupljih (recimo asus B85M-G) od neki 500-njak kn. Neke skupe mbo za non K intele su realno bacanje novaca Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 09.04.2015. u 01:27. |
#7779 |
Postovi: 22
konfiguracija cca 5k bez monitora
poz, molim dobru preporuku. komp uglavnom za posao (više bitna obrada velike količine podataka nego grafički prikaz), po mogućnosti grafička da se može što više monitora uštekat (trenutno imam 2+tv), ostalo vam po volji. periferija nije potrebna, iako ako netko zna dobar miš koji ima cijeli numpad na sebi nek preporuči (osim razera). monitore nisam siguran da li da mijenjam i koliko su napredovali, ali može i to neka preporuka 21"-23" da se ipak mogu dva stavit na stol, nisu uključeni u cijenu konf. ![]() Zadnje izmijenjeno od: pezo. 09.04.2015. u 14:08. |
#7780 |
Postovi: 430
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 2 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x OCZ SSD ARC 100 120GB,R475 /W395,95K,S3 1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x Zalman R1 mid tower case Ukupno: 4930,29 kn sa slaganjem i dostavom na adresu. ili sa i7, manje rama, bez prže i slabije kućište 1 x Intel Core i7-4770 Soc 1150 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x OCZ SSD ARC 100 120GB,R475 /W395,95K,S3 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x Zalman A1 mini tower case black Ukupno: 5126,29 kn Monitor ACER V236HLBd 23" LED Monitor ili AOC I2269VWM |
#7781 |
Postovi: 22
hvala na odg u kojoj trgovini ovo pod jedan? je li dostava i u split? zašto je pod dva skuplje, a slabije - ak sam dobro shvatio? da li kućište ima ikakve veze s naponon, imam dosta đinđi pokopčano? |
#7782 |
Postovi: 33,952
Bolji procesor u 2 konfi košta više. Zato je skuplja, ali nije slabija. Na ovoj temi nije dozvoljeno reklamirati trgovine pa pitaj čovjeka na PM. Inače, svaka trgovina ti nudi dostavu na kućnu adresu.
#7783 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Mrduši donjoj
Postovi: 6
Bok ekipa evo mislim kupiti novi komp i zapela mi je za oko ova gotova konfiguracija: Procesor: AMD FX-Series X6 6100 (3.3/3.9GHz,14MB,95W,AM3+) box Hladnjak: LC CC 95 Matična ploča: Gigabyte GA-78LMT-S2, Lan, Zvuk, AM3+ Memorija: 8Gb DDR3 1600MHz Grafička: MSI Gaming R9 270x 4Gb DDR5 Tvrdi Disk: 1000Gb, 7200o/min, Sata3 Optički: LG DVD±RW SATA Napajanje: Fortron Hyper 500W, 80+ Kućište: Sharkoon VG4-S, red, 2x120mm Cijena: 4.799,00 kn što je više manje maksimum koji bi dao za komp I sada vječito pitanje, jel ovo valja za te pare? Sve kompatibilno? Koristio bi računalo za sve (rad, filmovi, igre). |
#7784 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
To gotova konfa iz Future jel? U principu i nije loše jer su njihove gotove konfe čak ok..ali ja bi izbacio DVD, to ti neće trebat i uzmeš bolju matičnu, pa ideš ovako.. AMD CPU Desktop FX-Series X6 6100 Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz MSI R9 270X GAMING 4GB Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB Fortron Hyper 500W, 80+ Sharkoon VG4-S Tower GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 270X sa 4GB RAM-a je totalno nepotrebno ![]() ![]() ova konfa gore ti je oko 4700 ![]() EDIT: zaboravio cooler, uzmi LC-CC 95 ili 120 da možeš proc malo OC-at i da ti uši ne umru od buke stock coolera ![]() |
#7787 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 8
#7788 | |
Postovi: 6
HDD i optički ću uzeti s svog starog kompa Dignuo sam i napajanje na 600W, oće ovo sve skupa odgovarati? Nešto skinuti dodati? Uglavnom mislim to kupiti sutra, ako nastavim mudrovat doći ću do 10.000 kn ovim tempom ![]() I jedno pitanje, jel bolje kupiti 2x4 GB rama ili 1x8 GB? |
#7789 |
Postovi: 1,336
Ovo je dobro ![]() ![]() |
#7790 |
Lokacija: In the air
Postovi: 38
uredski komp 4500-5000, ak se može izvuć kombinacija ssd+hdd, igranje se ne očekuje, ako može biti nadogradiv. prošli komp je u upotrebi cca 7 godina. od ovog se očekuje lagodan rad kroz sličan period. |
#7791 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Asrock H81M-HDS Intel Core i3-4160 2 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz HDD SEAGATE Barracuda (3.5", 1TB, 64MB, SATA III) SSD SAMSUNG 250GB 850 EVO Basic Fractal Core 1100, crno, bez napajanja Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm ~4200kn Gornja konfa je po meni overkill za obične uredske svrhe, ali ako je već toliki budget onda ok. Inače ja za regularni uredski komp ne bih išao na više od 4GB RAMa i G3220 proca te bih uzeo samo SSD od 250GB, a HDD ne bih. U tom slučaju cijena konfe bi bila ~1000kn manja. |
#7792 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 63
Pozdrav, malo sam tu gledao ponudene konfiguracije... pa sam ja nesto slagao i zanima me dal bi ovo bilo ok?! Hvala AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ Sapphire R9 280 3Gb GDDR5 Dual-X with boost Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 4GB White Fortron Hyper 600W, 80+ HDD TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III) CPU Hladnjak Raijintek Zelos, 90mm, PWM Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm |
#7793 |
Postovi: 1,254
Uglavnom sve je dobro, mogu se napraviti sitne izmjene i bilo bi pozeljno ici na 8GB rama! Ja bih otisao na ovu opciju: 1 x XFX AMD Radeon R9 280A 3GB DDR5 Graphic Card 1 x AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 2 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm Ukupno: 5356 kn besplatno slaganje i dostava! Napajanje 500w je dovoljno, uz sitne izmjene imas konfu odma sa 8GB rama! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.04.2015. u 09:05. |
#7794 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#7796 |
Lokacija: zd
Postovi: 2
molio bih savjet gledam ovu konfiguraciju i da samo dodam neku graficku karticu na to, ovo dode 4400kn, a na graficku bi potrosio jos oko 1000kn pa ako moze neko reci jel ovo valja i koju graficku da uzmem? uzeti cu na rate u linksa Matična ploča: Intel H81 socket 1150, DDR3, zvuk, SATA, Gigabit LAN, PCI-E Procesor: Intel i5 4460 (3.4 GHz) Memorija: 8 GB DDR3, 1600MHz Grafička kartica: Intel HD Graphics 4600 Tvrdi disk: 1000.0 GB, SATA 7200 o/min Optički uređaj: DVD±RW, SATA Kućište: LC POWER, Midi Tower Napajanje: 420W Miš: Logitech optički, USB Tipkovnica: Logitech, USB Zvučnici: Logitech Operativni sistem: bez OS |
#7797 |
Postovi: 1,336
Krivi stav ![]() Matična ploča USED BIOSTAR B85MG Napajanje 450W, ANTEC VP450P EC Grafička kartica XFX AMD RADEON R9 270 DD Edition, 2GB DDR5 Kućište ANTEC VSK-3000B Tvrdi disk 1000.0 GB SEAGATE ST1000DM003 Procesor INTEL Core i5 4460 Memorija PC-12800, 8 GB, G.SKILL Sniper 2x4GB 5.323,00 KN za ostatak si odaberi periferiju ako neće biti ove matične uzmi ECS H81H3-M4 |
#7798 |
Lokacija: zd
Postovi: 2
tnx, malo sam izmjenio neke stvari da budu dostupne u zd al to je vise manje to ![]() Memorija PC-12800, 8 GB, G.SKILL Sniper series F3-12800CL9D-8GBSR (1.5 V), DDR3 1600MHz, kit 2x4GB Napajanje 500W ENERMAX NAXN Basic Series, ATX 2.3, aktivan PFC, 120mm ventilator, crno Matična ploča ECS H61H2-MV, iH61 Rev B3, DDR3, zvuk, S-ATA, LAN, PCI-E, D-SUB, DVI, mATX, s. 1155 Kućište COOLERMASTER K380, RC-K380-KWN1, MIDI, crno, bez PS Monitor 23'' LED LG 23M45H-B, 2ms, 250cd/m2, 5.000.000:1, HDMI, D-SUB, crni graf, proc, hd su isti + tipkovnica, mis i zvucnici =6900kn to sve dobro sad? ![]() |
#7800 | |
Postovi: 14,584
