#3782 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 553
Pitaj ih. S obzirom da su cijene veće, možda im bude u interesu. Ja bi više volio nastaviti voziti na 155kn mjesečno, nego prelaziti na 230kn koliko je nova cijena (vip, ali slicno isto vrijedi i za bnet) paketa. |
#3783 |
Postovi: 494
Pitanje - budući da su mi stavili žuti kabel (koji jest kul) za povezivanje rutera i receivera i bijeli antenski, kupio sam sve crne - antenske moram krimplati, a crni utp sam kupio gotov (dva metra). Planiram to fino složiti i roknuti vezice, ALI - mrežni UTP kabel ne radi kad spojim ruter i receiver - probao sam još neke kablove i niti jedan ne radi osim tog njihovog. Usporedio sam kako su žice spojene na kontektore i ovako na prvu mi djeluje da svi imaju istu šemu. Zna li itko u čemu bi mogao biti problem? Znači dok nemam spojeni mrežni kabel tv kanali nemaju informacija, ne radi vodič, itd. Ako sam dobro vidio, mislim da je posrijedi ova standardna šema - i na njihovim i na svim mojim kablovima (VALJDA?) - ![]() Zadnje izmijenjeno od: von Schultz. 04.04.2015. u 19:53. |
#3784 |
Postovi: 494
Testirao sam malo veze koje često koristim. Prva konekcija je Zagreb centar, Amis Telekom, čista optika sa simetričnim downloadom i uploadom (25mbps) i bolesnim pingom. Zatim ponovno slijedi Zagreb centar, B.net optičko-koaksijalni priključak, još brži download (kreće se oko 27-29mbps, službeno 30mbps), ali slabiji upload i solidan ping. Za kraj tuga od T-Scum ADSL-a na lokaciji u Zaboku, očajan download (4mbps), upload iz kamenog doba i katastrofalan ping. ![]() |
#3785 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Kao dugogodišnji pretplatnik trenutno na 3D paketu analogne TV i superbrzog interneta 12/1,25 mbit/s ; prvenstveno radi superbrzog interneta prelazim na novi Super+ 3D. Od opreme trenutno imam jedino scientific atlanta kablovski modem. Koliko sam doznao iz razgovora sa službom za korisnike, sada dobijam novi bežični router i HD receiver. Pitanje je, postoji li nešto na što moram paziti (tipa koji router/receiver dobijam) i da li se prelaskom na HD gase analogni kanali?! |
#3786 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 33
Nemaš na što paziti, dobit ćeš Albis receiver (s kojim ima dosta problema, posebno na HD kanalima) kao i svi ostali koji potpisuju novi ugovor. A što se tiče analognih kanala oni ti i dalje ostaju aktivni. |
#3787 |
Postovi: 1,542
jel uz taj albis ide dodatno modem? |
#3788 |
Postovi: 683
moze li njihov wifi router u bridge mode? i kako. |
#3790 |
Postovi: 683
dobio nekoga technicolor-a. jeli to ok modem* |
#3792 |
Postovi: 683
Ima li admin account? |
#3794 |
Postovi: 683
Ima onda puuno vecih mogucnosti? Ili? Cini li mi se da ima usb3.0? Moze li link na specifikacije? |
#3796 |
Postovi: 683
Tc-7200 |
#3797 |
Postovi: 321
#3798 |
Postovi: 683
Imam samo dyndns.org na njemu, a on se placa, meni treba noip.com. I kako u bridge sa njim...hitno:-) prebacili ga u bridge mode-) Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 12.04.2015. u 22:01. |
#3799 |
Postovi: 321
Nisam trebao bridge na svom technicoloru, ali mislim da bi ti trebalo biti u postavkama pod system>switch mode i tamo imas router ili bridge opciju Nisam se uzivo susreo s tvojim modelom nikad pa ti ne mogu bas puno reci, mozda netko ovdje ima isti model pa da pomogne. Ja imam tg788vn, a ta dva su nebo i zemlja |
#3800 | |
Postovi: 494
Zna li netko odgovor na ovo? Iz korisničke službe su rekli da bi svi normalni UTP kablovi trebali raditi, da ovaj njihov nije nešto poseban. Isto tako, javlja mi se problem da mi masa kanala nakon paljenja receivera ne radi... samo osnovni tipa HRT 1, itd. Tada ga moram skroz isključiti i onda proradi. Imam Albis 9300. Citiraj:
#3801 |
system kaiser
Postovi: 194
Znaci 50/10 samo uz produzenje ugovora... ![]() Sad dal se strpit jos par mjeseci da se situacija iskristalizira (masovno prelazenje na VDSL i FTTH) pa vidjet dal ce Bnet imat bolju ponudu il razmislit o alternativama? Vip u odnosu na bnet mi i dalje nije jasan... 220kn samo za internet 50/7.5.. ![]() Dal Vip uopce ima dugorocno u planu apsorbirati bnet i ugasiti brand? @von Schultz imas samo dva tipa UTP kabela, crossover i straight. Ocito albis i router ne podrzavaju AutoMDI-X (nevjerovatno u danasnje vrijeme kod CPE opreme.... al ok) odnosno moras bas crossover koristiti. Znaci kada krimpas, jedan RJ45 zakrimpaj kao na lijevoj slici, drugi kao na desnoj i dobijes crossover UTP.
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. Zadnje izmijenjeno od: _saiko. 13.04.2015. u 00:14. |
#3802 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Je li se može negdje nekako doznati vrijeme kada se emitira određena emisija? Npr. zanima me određena emisija na Natgeotv - kako da doznam kad će ju pustiti? |
#3803 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,576
http://mojtv.hr/kanal/tv-program/48/...eographic.aspx |
#3804 |
Postovi: 1,542
Ili na ovom linku: http://tvprofil.net/tvprogram/#!datu...nal-geographic |
#3805 | |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#3806 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
HD receiver se spaja na router. Nisam siguran da se HD receiver uopće može spojiti na Atlantu. Tvoje pitanje bi bilo za njihovu tehničku službu. Kontaktiraj ih mailom. |
#3807 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Uzmeš novi bez il sa malom nadoplatom, nikakvo otplaćivanje modema/rutera opet ak je otplaćen. Stari valjda nema više port switcheva pa zato moraš novi jer iz STB-a ide LAN na ruter, a i HDMI na televizor.
#3808 |
Postovi: 2,063
Pa pitanja su i bila upućena tehničkoj službi no odgovor je bio da se se to sad mora, ali i da bi moglo raditi s starom Atlantom no dok ne probaju. neće znati.. na pitanje da moraju probati što nikakav suvisli odgovor ![]() Kvaka je da ne želim onaj njihov box (čitaj još jedan daljinski ).. zbog toga sam si i kupio ConaxCam modul No dobro, što se mene tiče za sad će ostati po starom. |
#3809 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
@dirt Krivo. Prelaskom na novi paket ti potpisujes novi ugovor i ti si de facto novi korisnik koji vise nema nikakve benificije "starog". Sto je ustvari njihov cilj. |
#3810 | |
Postovi: 1,542
U tom slucaju kod novog HD prijemnika sudjen ti je i dodatni daljinski a novi prijemnik vise nema kartice jer je sve rijeseno kroz softver u prijemniku. |
