The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Čudan WiFi problem
Imam jako čudan problem koji nikako da riješim, pa se nadam da netko ima bar neku ideju što napraviti. Znači, imam Win 8.1 x64 i dosad sam se na net spajao preko AP-a u client modu, ethernetom. Sve je radilo super, dok nisam odlučio taj AP ubaciti u AP mode i na komp spojiti USB WiFi adapter, a na ethernet spojiti Synology. Sad, svaki put kad palim komp ili ga vadim iz sleepa, nakon paljenja browsera trebaju proći najmanje 2 minute prije nego "uhvati" vezu. Power saving na USB isključio, probao s fiksnom i automatskom IP adresom, probao drugu USB karticu, napravio flush DNS, ma nema toga što nisam napravio...opet ista stvar...
Postovi: 23,544
Za početak nije direktni odgovor na tvoje pitanje al evo jedan friški primjer, XP je (i dalje) glavni os, na router se spaja preko TL-WN722N kod kojeg sve štima (normal boot, rad nakon sleepa, ...),u alternativnom W7 ima problema "sa buđenjem" nakon sleepa, std. problem za koji je obično kriv drajver, međutim stavljen je zadnji dostupni drajver, možeš jedino napraviti Disable - Enable ili ištekaj - uštekaj stick da bi proradio nakon slepa ... ![]() Da se vratimo tvom problemu, navedi podatke koji fale: - koji je glavni router, koja mu je ip adresa, jel na njemu (pretpostavljam da je) aktivan DHCP Server ? - koji je AP, koja mu je ip adresa, kako mu je podešen Network i Gateway ? - jeli na AP ugašen DHCP Server, jel možda ima funkciju DHCP Relay ? - jesi li u AP manualno postavio DNS - ove ? - pretpostavljam žicom (Lan) spojen na glavni router ? - koji je USB WiFi adapter (ime + poželjno da staviš Hardware ID - usb\vid .....) - jesi potražio / stavio zadnju verziju drajvera za Win 8.1 x64 ? |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
#4 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Kod cure na laptopu nema nikakvih problema, na mobitelima i tabletu također. Samo se kod mene javlja taj problem, tako da bih isključio sve probleme s routerima, DNS-ovima i sl. Nešto je do Windowsa, ali ne mogu dokučiti što IP routera mi je 192.168.0.1, Synology mi je na 192.168.1.1 Adapteri su Asus N10 i TP-Link WN722N. Oba se isto ponašaju, bez obzira na USB port u koji se kopčaju. Thomson od Bneta ima tako slab signal da bi mi 3 metra dalje čak znao puknuti, iako je stavljen na 100% snagu odašiljanja.
Postovi: 4,337
Nisi objasnio kakva ti je situacija sa DHCP-om na tim routerima i jel uredjaji koji se uredno spajaju imaju fiksne/staticke IP adrese, ili svi ovise o DHCP-u, ili mijesano? |
Postovi: 23,544
Uz ovo šta kaže Prezime, koji model TP-Link i u kojem modu rada ? Kasnije dolazi priča zašto je Synology u drugom mrežnom segmentu ... |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
TP Link WA801ND, onaj multifunkcionalni, u AP modu je trenutno, znači pretvara internet sa žice u wifi. Thomson ima uključen DHCP, no na njega je ionako samo spojen TPLink, koi je na njemu s fiksnom IP i onda dalje TP-Link ima DHCP, kao i svi WiFi uređaji. Probao sam staviti statički IP na svoj komp, ali i dalje ista stvar. Opet kažem, problem je samo kod mene, sve ostalo radi ok.
Postovi: 4,337
Problemi sa DHCP-om se razlicito manifestiraju na razlicitim uredjajima, pa zato pitam, medjutim meni jos nije potpuno jasno kakva je situacija sa DHCP-om u tvojoj konfiguraciji. Koji je range IP adresa DHCP-a koji pokriva Thomson, a koji je DHCP range koji pokriva TP-Link? Napisao si gore da je IP routera, pretpostavljam Thomsona, 192.168.0.1; a koji je IP TP-Linka. Koje su Gateway i DNS server adrese na TP-Linku? |
Postovi: 23,544
E pa ne valja tako, očito se kolju dva DHCP servera, treba u TL-WA801ND postaviti: - Lan - Static IP, IP=192.168.0.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.1, ako trenutno neki klijent na mreži ima tu IP adresu promjeni mu je - DHCP - Disable, Default Gateway=192.168.0.1, Primary DNS=192.168.0.1, Secondary DNS=83.139.104.2 ili 83.139.105.2 - Wireless - po želji, nije bitan za ovaj problem - na svakom ekranu ide Save, slijedi Reboot uređaja Gore sam pitao zašto je Synology u drugom mrežnom segmentu ? Njega bi trebalo prebaciti npr. na 192.168.0.3. |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 51
Limited connectivity bug windowsa 8 |
#14 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
#16 | |
Postovi: 4,337
"IP routera mi je 192.168.0.1, Synology mi je na 192.168.1.1" Stavi Synologi u 192.168.0.X da budu u istom. Probaj i sa omogucenim DHCP-om u oba routera. U Thomsonu stavi, primjerice DHCP range 192.168.0.30 do 192.168.0.130, a na TP-Linku ukljuci DHCP i postavi range na 192.168.0.131 do 192.168.0.230. Tako ce svi uredjaji, pa i tvoj komp, koji su automatski spojeni na TP-Link prije dobit IP adresu, ako taj router, ima problema sa propustanjem DHCP adresa koje dodjeljuje Thomson. |
#17 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Kažem ti još jednom da mi je komp spojen wirelessom na internet, a Synology mi je spojen samo i jedino s kompom, ethernetom. Dvije različite mrežne kartice, svaka za sebe radi. Mrežne postavke su ok jer svima sve radi osim mene. Problem je u nečem drugom, a u čemu, to je stvar koju ne mogu dokučit.
#18 |
Postovi: 4,337
OK, iako ne razumijem potrebu da NAS bude spojen samo na jedan komp, a ne u mrezu, ali dobro... Problem je najvjerojatnije onda u tvojim windowsima koji imaju problem s dva mrezna adaptera koji rade u razlicitim mrezama. Ja bi svejedno probao konfiguraciju sa omogucenim oba DHCP-a, kako sam ti predlozio; mozda to pomogne windowsima da se snadju ![]() Btw, jesi probao situaciju kad je komp kablom spojen na TP-Link, (wifi odspojen) umjesto Synologia; jel onda isto imas isti problem? Btw1, jos jedna stvar koju mozes probati prije reinstalacije windowsa; stavi na TP-Link i wifi adapter fiksni, provjereno slobodan, kanal. Na taj ce nacin wifi adapter nakon "budjenja" odmah poceti sa spajanjem, preskacuci pretrazivanje kanala koji emitiraju signal. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 04.04.2015. u 16:14. Razlog: Dodatak teksta |
#19 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Što će mi NAS u mreži koju ograničava brzina WiFi-a? Ovako ga imam direktno spojeno gigabitnim ethernetom i jedino ga ja koristim. Kad mi treba nešto s njega i na njega, gotovo je u roku odmah. Kad je komp kabelom spojen na TP-Link koji je u Client modu, problema nema. Znači, samo USB WiFi radi probleme. Probao fiksne kanale, jer imam u zgradi valjda 50 različitih WiFi mreža, pa sam uzeo kanal na kojem ih ima najmanje. Do Windowsa je očito. Nazad na 7
#20 |
Postovi: 4,337
Reinstalacija mi je uvjek apsolutno zadnja opcija, pa uvjek sve i svasta probavam samo da ju izbjegnem. Jesi isprobavao razlicite vrste zastita, pa i wifi bez zastite, jel tad ima kakve razlike? Noviji windowsi, recimo, ne podnose WEP zastitu, pa mozda i s nekom WPA imaju provlema... |
#22 |
Postovi: 4,337
Mozda da jos probas MS-ove savjete za slicne probleme: http://windows.microsoft.com/en-us/w...&v4h=winxptab1 Btw, jel tvoj USB WiFi adapter ima neku mogucnost logiranja? Jesi provjerio jel postoji kakav zapis o gresci u Windows Event logu, ili je takvo ponasanje osmici normalno? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 04.04.2015. u 18:26. |
#23 |
Postovi: 23,544
Opčenito ovo "kašnjenje da stvar proradi" je počelo još od Viste i W7 pa je u svakom novijem Win os - u situacija sve gora i gora, kod W7 je još "mila majka" u odnosu na W8 smetje. Čak ni ne pomaže puno kad postaviš fiksne ip adrese šta je kolega gore napisao, naprosto ti neda pristup mreži odr. vrijeme, valjda dok neko njihovo smetje nešto odradi, primjer koji sam opisivao u #2 postu, na kraju je ispalo da se stick (njegov drajver) uredno budi nakon sleepa ali mu treba cca minut da "pusti" promet, jedino ga možeš "ubrazati" ako odradiš Disable - Enable, radi se o W7 x32 a na starom dobrom XP proradi odmah ... |
#24 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,106
Znam da sam na početku imao na osmici i problem s fiksnim IP adresama, nije mi dao da ih postavim ručno i stalno je izbacivao neko čudo za ipv6. Tek nakon što sam našao kako u registryu onemogućiti, proradilo je kako spada. Uglavnom, osmice mi je već dosta iako sam joj sad već četvrti put dao šansu... ![]()
#25 |
Postovi: 23,544
Ja joj nisam dao šansu nikako, nema tih para ![]() cirkus se dešava kad naletim / zamole me da neš napravim kod "klijenta", onda prvo kažem upozorenje da ću vjerojatno beštimat ko kočijaš pa da se ljudi ne iznenade ![]() |
