#1561 |
Postovi: 12,613
Skini OCZ alat pa vidi sta kaze. http://ocz.com/consumer/download Imas i opciju za log file, pa ga cimni na ocz support i vidi sta kazu. ![]()
#1563 |
Postovi: 12,613
Ukupno zapisano, valjda. 😆
#1565 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Imam Intel SSD 530 180GB (star godinu dana) Jučer se u radu komp zamrznuo, ali se miš dao pomicati, dalo se ulaziti u start i slično, ali na pokretanje svakog programa (npr. task manager) bi izbacilo error da ne može pristupiti/pročitati datoteku. Jedino sam mogao laptop zgasit na gumb i kod sljedećeg pokretanja odmah iza BIOS-a ispiše: A disk read error occured. Press ctrl+alt+del to restart. Prebacio ssd u drugi komp, kod paljenja pri dizanju win 8 (windowsa tog kompa, ne ovog sa ssd-a) je obavio checkdisk i popravio volume ssd-a iz laptopa, te se podacima moglo pristupiti. Ono što je bilo važno gore sam premjestio na sigurno i vratio ssd u laptop. Nisam nikako mogao popraviti MBR jer je sve javljalo da je ona windowsova skrivena particija corrupted i neispravna. Na kraju sam napravio image particije s windowsima, obrisao sve sa SSD-a, instalirao nanovo windowse i potom vratio image. Windowsi su kod pokretanja obavili neki kratki repair, al sad je sve po starom... Zanima me je li netko imao ovakvo iskustvo? Media wearout indicator je 97, a Intel SSD toolbox kaže da je sve OK s diskom. Sad mi glupo odmah kupovat drugi SSD, ali me lagano strah da se ovo ne ponovi :S. |
#1566 |
Postovi: 12,613
Nebi trebalo dizati paniku. Imao sam do sada 2 slucaja reklamacije zbog takvih pojava kod ssd-a i oba riješio formatiranjem pa jos uvijek rade normalno. ![]()
#1567 |
Postovi: 493
Ja imam kod kilnaca 520-tku to što mu opada healt to te netreba brinuti..dok dođeš do nule prije ceš ti ostariti nego ssd.. ![]()
#1569 | |
Postovi: 1,615
Za sad se sve OK ponaša, ali mi se ne čini da bi do windowsa moglo biti to što odjednom nije mogao otvoriti ni jedan fajl/aplikaciju i što se komp zamrznuo, al vidjet ćemo. Za garanciju više-manje, tako i tako diskove ne nosim na garanciju. |
#1570 |
Postovi: 735
Jel ima kakvu infromaciju hoće li uskoro ssd-i pojeftiniti ? Jer ove trenutačne cijene koje su već dosta dugo iste/slične nisu mi uopće povoljne, npr. ssd od 60GB košta u prosjeku 400kn što je puno previše, a nedovoljno za OS plus programe. |
#1571 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
http://www.edigital.hr/ssd-pogon/kin...&partner=10001 Ovi sporiji(uvjetno rečeno) modeli od 120GB se već nalaze od 400-500kn... |
#1572 |
Postovi: 888
oprostite ako je bilo spomena, ne da mi se čitat cijelu temu, koji je best buy 200+gb ssd, treba li mi zapravo 200gb, ili ću dovoljno profitirati od 100gb na kojem će biti instalacija i ostalo, a podaci koje također često koristim na drugom (užasno) sporom rotirajućem disku, muči me to kaj mi je sad particija 100gb puna ne znam ni sam čega, a nemam niš gore, pa si nekako mislim da mi treba 200+gb ssd gdje ga kupiti najeftinije, isplati li se izvana? zbog garancije bi možda trebalo tu kupit, a gledma najeftiniji kingston v300 240gb 800kn, oće valjat to kom k. ? čekat padanje cijene nema smisla? ima neko rabljeni s garancijom jeftinije? i što je sa kompatibilnošću sa dell ,i3 m380 , Intel® Mobile HM 57 Express chipset ovo moram izvana svakako uzet, nema kod nas? http://www.ebay.com/itm/12-7mm-2nd-S...item3f1f589edc Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 02.04.2015. u 18:53. |
#1573 | |
Postovi: 493
http://www.njuskalo.hr/ssd-disk/king...oglas-14955604 ili http://www.njuskalo.hr/ssd-disk/sams...oglas-14932795
#1574 | |
Postovi: 888
#1575 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#1576 |
Postovi: 888
nije valjda da ti to prodaješ jel moguće provjerit kilometražu diska i jesu skidani ![]() možda ovo? Intel® Solid-State Drive Toolbox i na kakom je glasu inače taj samsung, pouzdan? ou ladicu dvd>hdd za laptop svakako moram čekat da dođe izvana ili ima negdje u hr? Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 02.04.2015. u 22:56. |
#1577 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Me de pusti te polovne stvari s njuškala, ne znam zašto bi se uopće zamarao s rabljenim ssd-ovima i još s tim Samsungom 840 koji je problematičan. Uzmi ovo: https://www.alzashop.com/ocz-arc-100...s-d2167014.htm 810 kn, besplatna poštarina, odličan ssd, brza eventualna reklamacija ako ćeš imati problema, uglavnom - best buy. Još 5 eura možeš spustit cijenu ako se prijaviš na newsletter. |
#1578 |
Postovi: 493
Nema tu skidanja kilometraže to jest nekakvog varanja sa podacima na ssd-u imas crystal disk program instaliras i sve lijepo pise koliko sati rada,koliko giga je prometa napravio..nema tu laže nikakve..ako ti se čini nepouzdan a onda hypera uzmi i on je dobar ssd...a za caddy to jest ladicu imas ovdje .. http://www.portio.hr/index.php?route...ct_id=16024027
#1579 | |
![]() Crystal disk kako kaže kolega ili samsungov tool za ssd ako ti je već stalo do tog ssda. |
#1580 |
Postovi: 888
evo sad ste me zbunili svi -HyperX FURY njuška novi 800kn -Samsung 840 EVO njuška pola godine stari 700kn -OCZ ARC 100 Series alza novi 800kn EDIT: tu čitam da je high failure rate puno pritužbi na DOA ili fail nakon kratkog vremena ide na HM 57 čipset teška odluka što se tiče Caddyja ima li smisla uštediti 70kn i uzeti ovdje ovaj nekak ću valjda izdržat koji tjedan a poklopac i tak valjda paše sa DVDa orginilani na caddy Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 02.04.2015. u 23:41. |
#1583 | |
Postovi: 888
Crucial MX100 256 113€ par kuna više a sukladno tome i par gb više koji ne mogu biti naodmet, a zapravo ga ima i u hr za istu cijenu što mi nekako olakšava reklamaciju ali čudi me da ga nitko nije spomenuo, možda ima neki problem s njim? EDIT: sad čitam ima dosta lošiji random acces i read od ocza pa izgleda da je izbor pao na OCZ ARC 100 osim ako vi imate nešto drugo za dodati, i nadam se da me neće potrefit DOA ili brza rikavela kao kupce na newegg? je li možda ipak mx100 pouzdaniji dugotrajniji pa samim time i bolji izbor dugoročno? Zadnje izmijenjeno od: M.Vlahovic. 03.04.2015. u 01:08. |
#1584 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,421
brzopotezno pitanje imam vertex 4, 128gb, na njemu su windowsi i 1-2 igre i onak, fali mi mjesta za još 1-2 igre pa me zanima što se predlaže, kupit još jedan http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=16358 recimo, ili prodat vertexa kojeg imam i kupit jedan od 250GB (samsung 850 EVO 250gb recimo) znači, jel bolje da imam 2 manja ssda ili jedan veći?
![]() Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 03.04.2015. u 02:40. |
#1586 | |
Postovi: 735
A i takve cijene su bile i prosle godine pa mi je zato cudno zasto jos nisu pale cijene. |
#1587 | |
Postovi: 12,613
Btw, kad ti je fisher linkao, cijena je bila 419kn ![]()
#1588 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,421
i mislio sam tako, još ako prodam ovaj vertex 4 za neku siću (pojma nemam kolko mogu dobit), dodam i uzmem neki samsung od 250gb
#1589 |
OP
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Bok dečki Imam pitanje u vezi kupnje SSD-a, 128 gb Imam cca 500 kn Pročitao sam dosta stranica, i više nisam siguran što je trenutno best buy,kombinacija garancije i kvalitete Inače sam totalni noob za ssd Svaki je savjet dobrodošao Trenutni hard mi je Barracuda kao što vidite, krajnje je vrijeme da piknem ssd ![]() Hvala Zadnje izmijenjeno od: trebampomoc. 03.04.2015. u 21:40. |
#1590 |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
OCZ ARC 100, ali bliže je 600kn https://www.alzashop.com/ocz-arc-100...s-d2167013.htm Edit: Ustvari nije, 67,78+8 poštarina-5 popust ako se pretplatiš na newsletter i imaš ga za 500 i nešto sitno. |
