#1773 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
To je "poso" ![]()
#1774 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
Zadnje izmijenjeno od: mrva_zg. 30.03.2015. u 17:31. |
#1775 |
Postovi: 108
Pozdrav ekipa! Dali bi mi se isplatio upgrade sa ovoga doli, na neki xeon, uzmite u obzir cooler, napajanje, i vrstu memorije. Po onome što sam vidio po ovome topicu, moj cooler je preslab za četverojezgrene procesore, također i da ovi xeoni "prodišu" sa DDR3 memorijom. Kad to sve uzmem u obzir dođem do zaključka da mi se čisto ne isplati (matična + memorija + proc + adapter + cooler.. kupim polovni noviji sistem za te novce)Trenutni sistem:
ovo bi bile primarne stvari, ima tu u sistemu još PCIe zvučna (XFI titanium), PCI WLAN kartica, Nvidia 6200, 6 diskova, dvd, cd, 5-6 ventilatora (jako je dobar propuh unutra, kućište je Sharkoon Rebel9). Planirani upgrade bi bio prvo ovo http://www.ebay.com/itm/171707523763?redirect=mobile (da ne miješam razne rame, kombinirao sam sa ovom sad G.Skill PI Silver, ali nestabilno je, probao razno razne kombinacije opcija iz AI tweakera, ali sruši se ponekad i na stock postavkama FSB-a, a kamoli ovako clocknut) Inače OC sa xeonom bi bio pod obavezno, 24/7 OC "što više to bolje" ![]() Za oko mi je zapeo ovaj: http://www.njuskalo.hr/procesori/int...oglas-14900664 Vaše mišljenje? Isplativo ili ne? Hvala unaprijed na savjetima! |
#1778 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 6
Nisam radio Bios update (ako mislis na skidanje najnovije verzije sa stranice proizvodjaca maticne) tj. Probao sam ali nije islo , proizvodjac mi je Fujitsu Siemens , a zadnji bios za moju maticnu je bio 2005 godine. Ima samo opcija da stavim taj update na disketu ili preko nekog njihovoz software, a taj njihov program mi glupim slucajem ne podrzava maticnu, koji mozgovi. A za to neko ubacivanje mikrokodova za Xeone nisam ni znao, bilo bi dobro kad bi mi netko objasnio. Mislim da to sa biosom nebi pomoglo jer je procesor 1333Mhz , kod mene idu samo 800Mhz. Vec sam nasao neku Asus g41 maticnu na Njuskalu za 250kn , samo moram jos vidit oce mi ic na nju moj ram ddr2 koji je 800Mhz. |
#1780 | ||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Ni ja više ne mogu skinuti BIOS za DFI sa njihove stranice. Maknili su support za LanParty ove godine. Tako ti to ide ![]() Citiraj:
#1781 |
Postovi: 3,785
#1783 |
Postovi: 108
Evo stigao mi proc i cooler. Isprva sam mislio ne stavljat odmah novi cooler, ali odustao sam kad nikako nisam mogao freezera vratit bez vađenja ploče. Htio sam vidit koliko loše će se hladiti sa Freezer 7 PRO rev.1. Ali kad je već sve van bacaj ća i daj novi. Uglavnom, prije gašenja ubacio sam BIOS, zadnji moddani Ket-ov (nalazi se u prilogu, dakle Ket's modded BIOS for ASUS P5Q-E). Sljedeći korak sve raskopat i izrezat socket. Na mojoj ploči je to bilo vrlo jednostavno za napravit iz razloga što je plastika od socketa ili je takva od početka ili je tokom godina izgubila svojstva = vrlo je mekana bila za rezat, krta, ali mekana. Podsjeća na recimo tvrdi stirodur ![]() Procesor sam htio probabt clocknut dokle će potegnut, ali testirao sam temp u loadu @stock, praćeno sa CoreTemp i RealTemp, i na jednoj jezgri konzistensto u load-u temp je na 70, ostale su na 60. Pretpostavljam cooler ne leži dobro, s tim da ima i nekakav "pressure adjustable" gizmo, e sad koliko ga jako stegnut nisam siguran. Trenutno se može rukom malo micat "rotirat" na procesoru. Ne znam dali bi jos dotezao vijke... Sutra bi trebalo doći još i 4GB (2x2) memorije identične ovoj koju imam. Već sada brzinom kojom mi vrši operacije u izotope RX-u sam prezadovoljan, imam osjećaj da je triput brži ![]() Sve u svemu upgrade će sa poštarinama ispasti cca 1000 kn. Isplatilo se! |
#1784 |
Silence
Postovi: 671
Ovo što je jedna jezgra toplija te netreba brinuti... Kod mene su 2 jezgre uvijek jednake, jedna je malo viša od njih, a četvrta je uvijek par stupnjeva hladnija od svih. Mislim da to nema neke veze sa coolerom. BTW: jesi li u CoreTemp i RealTemp-u ručno namjestio Tjmax? Trebaš ga staviti na 85°C inače ti pokazuje previsoke temperature (a 70 jeste previsoko sa tim coolerom) |
#1785 | ||
Postovi: 108
I također hvala ti za "771 - 775 for dummies". Ovaj dummie je tamo vidio kako šta di sa MMtool. (gore je i taj bios u prilogu) Citiraj:
Također pasta je neka no name što sam je uspio iskopat po ormaru, imam još negdje Arctic Silver 5 i Ceramique, ali do tog negdje još nisam dospio ![]() Ok Sad bi i moga probat dizat da vidim dokud bi stigao... Inače moram još i neki 120mm PWM fan nabavit, no zasad 120mm Zalman koji sam na njega nabacio će odraditi posao... |
#1786 | |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
dojde mi da zaplacemal neide u smeće makar me novi bios čip koštao 50E! (stavljen bios zabunom od LT na DK X38 t2rb) |
#1787 | ||
Silence
Postovi: 671
![]() Citiraj:
#1788 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
u ponedjeljak stiže scythe mugen 2, pa cu konacno ubacit x5460 slbba u svoju điđabajte p35 ds3r nego vidim da je vec iskasapljen socket, pa izgleda da se prijašnji vlasnik igrao sa xeonima posto je bios na ploči F13, a zadnji bi trebali biti F14 pa ako ima tko modan bios, častim pivom-pljugom ![]() |
#1790 |
Postovi: 108
Evo da se i ja javim, kompletirao sam sistem stiglo jos 4GB ram-a. Moram ponoviti za sve koji se dvoume, definitivno se isplati nabavit xeona. Držao sam ga par dana na 3.6, večeras sam ga malo probao dizati, ništa pretjerano, ostavit ću ga na ovome sa CPU-Z. Ne znam koliko mi je ovo zapravo značajno, ali bez dizanja napona je išao na ovo. Preko toga već moram dizat napon, ali ne želim jer jedna jezgra se opasno grije na ovim postavkama u Intel burn testu. Inače razlika između 3.64 i ovih 3.98 u testu je 10 sekundi brže ga završi ovako. Napon je u biosu 1.2500. U win idle=1.224, load=1.240, nekad skoči na 1.256. Probao sam niže, nije stabilan. S tim da nisam pomalo nego ga spustio na 1.2250. Temp u loadu (intel burn test), po jezgrama: 84::80::73::73 Također i RAM sam spustio sa tvorničkih deklariranih 2.2 na 2.1 i radi uredno. Meni zasad dosta ![]() cpu-z |
#1791 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1792 |
Silence
Postovi: 671
Ja sam testirao ovako: Jedna runda IntelBurna na 10 runova Jedna runda Prime95: 1344 Jedna runda Prime95: 1792 U Prime95 upali SUM(INPUTS) Error Checking i Round Off Checking pod advanced. Odeš na custom test, upišeš 1344 ili 1792 pod min FFT i max FFT i odabereš svu slobodnu memoriju. Čak i ako prođe IntelBurn, Prime95 će ga srušiti u 5 minuta ako nešto ne valja ![]() Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 04.04.2015. u 16:57. |
#1793 | |
Postovi: 108
Eh da je vremena... Dok nađem stabilan OC proć će godina haha Citiraj:
Prvo sam malo mijenjao napone, memorija gore dolje takt, timing memorije (za ovu OCZ2RPR1066GK na netu uglavnom se spominje 5-5-5-18@1066, no ja sam svoju staru stalno držao na 5-5-5-15, i te su postavke i u SPD pod enhacned profile) Probao sam i dizati vozažu procesora, no ništa od navedenoga nije pomoglo. Ništa zasad sam nazad na stock postavke, vrti mi Prime dosad sve ok izgleda. Inače dok vrti Prime daleko se manje grije nego na intel burn testu, čini mi se više od 20°C manje. Eto dok opet uhvatim vremena malo detaljnije se igrat sa postavkama i naponima (NB, GTL...) Također, dali je moguće da je napajanje preopterećeno? |
#1794 |
Silence
Postovi: 671
Ja sam ubio cijeli dan tako dok nisam dobio 444 FSB-a sa memorijom na 1066 MHz da prolazi sve navedene testove i onda još Prime95 zavrtio par sati na normalno. Za GTL imaš detaljno objašnjeno ovdje. Čini se komplicirano ali jednostavno je (sad ovisi kakav ti je BIOS, hoćeš morati računati ili samo staviti na 0.635x) Probaj se igrati. Možeš probati spustiti malo niže od 0.635x na GTLREF 1 i 3, ili dodati malo više od toga na GTLREF 0 i 2. Koliko sam ja shvatio GTL voltaže trebaju biti između 0,8 i 1 V Ako pogodiš, možeš i spustiti napon na procesoru za koju stepenicu da i dalje ostane stabilan. Dizati voltažu u nebo na procesoru nije ni meni pomoglo. Zapravo začudio sam se koliko je zahebano klokniti Quad-a sa 8 GB ram-a i da sve radi kako treba. Jedino pazi sa VTT voltažom. Nemoj ići preko 1,4 V jer možeš lako ubiti procesor. EDIT: Kada testiraš 1344 i 1792 u Prime95 ostavi barem nešto slobodne memorije, 10% je sasvim dovoljno. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 07.04.2015. u 19:20. |
#1795 | |
Postovi: 108
![]() Sad je puno bolje, kako baš nemam vremena, uspio sam ga dobiti puno stabilnije, ali ipak sam dobio error. 3 "workera" su odradila po više od 8 sati, jedan je već nakon 1,5h prekino sa fatal error, rouning=0,5, expected=0,4. Uglavnom, napon od CPU u biosu mi je trenutno 1.25625 (prije je bio 1.25). VTT ili FSB Termination Voltage, kako se zove na P5Q-E, mi je sad na 1.24V. NB isto na 1.24. GTL ref prvi mi je sad na 0,635, drugi na 0,670 (što je i default postavka). Probao drugu malo dizat spuštat, ali stabilnije na ovoj originalnoj postavki. NB mi također ima ovu postavku, no nisam je još "našao", sve osim auto i vrlo je nestabilno. Uglavnom, ovo mi je već pomak, iako ne prihvaćam nikakve greške. Mora bit full stabilno ![]() |
#1796 |
Postovi: 290
Ima netko možda adapter viška da mi ga "ustupi" po nekoj prihvatljivoj cijeni pod uvjetom da vam paše lokacija u četverokutu busni, Kvatrić, željeznički, Jelačić plac bilo koji radni dan od 8-16? Možda sam ovo trebao staviti na trgovinu, ali mislim da je ovdje primjerenije. Ako mod misli da nije OK neka slobodno makne ili prebaci post. |
#1797 |
Postovi: 43
Uzeo X5450 za 22USD od nekog korejanca, napravio modifikaciju bios-a na matičnoj GA-EP45-DS5 i stvar proradila iz prve:
UP THE IRONS !!! |
#1798 |
Silence
Postovi: 671
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 05.05.2015. u 01:51. |
#1799 | |
Postovi: 43
UP THE IRONS !!! Zadnje izmijenjeno od: Clansman. 05.05.2015. u 07:28. |
#1800 |
Silence
Postovi: 671
Možda je do Win 8, tko će znati. Kod mene je 7ica još uvijek na kompu. Prvi put vidim al bitno da radi sve kako treba ![]() |
