Postovi: 18,866
Vanjski (eksterni) SSD-ovi i kućišta
U ovoj temi iznosite svoja pitanja u vezi kupnje te iskustva i preporuke o vanjskim solid-state diskovima.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.02.2019. u 23:09. |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 920
Eksterno kućište za 1,8" SSD
... ali SSD ![]() Do sada jedino što sam vidio je bilo sa onim starim tzv ZIF konektorom ali to nije niti slično konektoru na 1,8" SSD. Jel ima to gdje za kupiti? Jel to itko igdje vidio? Hvala unaprijed svima! |
Postovi: 23,535
A di će bit nego u China: http://www.dhgate.com/wholesale/1.8+sata+case.html |
#5 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 21
Pozdrav svima! Igrom slučaja u rukama mi se našao Iomega 64 GB SSD flash USB 3.0. Nakon analize s HDTune pro dobio sam rezultate average read 140 MB/s za SSD (uštekan u USB 3.0 slot)i 110 za samsunga (sata 2) kojeg trenutno koristim. Zanima me da li bi se isplatilo prebacit windowse (i Starcraft 2) na SSS? (budući da je brži ali bi bio tretiran kao external zbog USB-a) Ok, onda imam još jedno pitanje, da li bi povezivanjem preko ovog adaptera bio prihvatljiv za instalaciju winsa? Adapter služi za spajanje sata diskova preko usb-a. Nigdje ne piše da li radi u obratnom smjeru. Hvala svima na odgovorima, posebno Wolverinu na odličnoj ideji. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Ossir. 27.01.2012. u 13:23. |
Postovi: 12,613
Neces uspjet instalirat windoze na usb.
Postovi: 821
Evo link s uputama za instalirati Win 7 na USB. XP sam probao instalirati na USB i to radi bez problema, ali ovo sa Win 7 nisam još uvijek probao. |
Postovi: 12,425
Druga solucija ti je rastavit uređaj, izvadit SSD van. Unutra je vrlo vjerojatno ovakav SSD. Uzet mSATA na SATA adapter i spojit ga drito na MBO. Koliko ti se isplati provjeri sam. Ako je slučajno micro SATA konektor onda ti treba ovakav adapter.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 26.01.2012. u 11:21. |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Transcend's 128GB Portable Solid State Drive - mišljenje
http://www.brighthub.com/computing/h...ews/40987.aspx Pozdrav, zanima me zna li netko išta više o ovom disku, naime nudi mi ga jedna osoba u zamjenu za teru eksternu, pa me zanima nešto više o ovom ssd-u, koliko sam skuzio dosta je spor s obzirom da je ssd?!? i zanima me može li se koristiti kao interni? 128 gb mi se nudi.. |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Ako ti treba stik od 128gb koji nije čak ni usb 3.0... Veliko ''meh'' od mene za ovo. |
Postovi: 572
Postovi: 33,989
Mislim da ti nema smisla uzimati externi SSD. Za tu svrhu radije uzmi 128Gb stick - brzina je ista, ali je puno manjih dimenzija (čitaj: praktičniji). Da je u pitanju interni SSD, to bi bila druga priča.
Postovi: 572
Nije mi do eksternog ssd-a, nego me zanima mogu li ga izvaditi iz kucista i koristiti kao interni.. |
#16 |
Postovi: 33,989
Obzirom da je na kućištu usb port, čisto sumnjam. Meni to liči na usb stick većih dimenzija.
#17 |
Postovi: 572
Ništa, disk je unutra sa zalemljenom plocicom sa usb i esata utorima samo. |
#18 |
Bajker s AMD-om na dresu
Postovi: 960
Koristi li netko one kineske "usb 3.0 to sata" kabele? Ali baš kabele, a ne cijeli hdd enclosure. Uglavnom koristio bih ssd kao vanjsku memoriju ali nebih htio da mi je onda nezgrapan kao s cijelim kućištem ![]() |
#19 |
Postovi: 328
Jedno pitanje, imam SSD sa M.2 interfejsom kojeg bi trebalo formatirati (ja to više ne mogu napraviti, puče laptop), pa me zanima ima li netko u ZG za posuditi adapter: M.2 na USB ili slično? Dosta hitno mi treba! |
#21 |
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 73
Upit za ssd kao eksterni disk
Poštovani Gledam ovu akciju, 240gb ssd za 360 kn i izgleda mi super. Mogu li ja to kupit i onda stavit neko kučište i imati taj ssd kao prijenosni disk? Može li takav disk onda poslužiti za prebacivanje i za recimo disk spojen na tv ili ps4? Imate li preporuku koje kučište mogu stavit na taj disk? https://www.mall.hr/diskovi/wd-ssd-d...b-wds240g2g0a- |
#22 |
Postovi: 12,613
Pa gotovi externi diskovi usb 3.0 su jeftiniji i veći (500gb) od tog ssd-a. Neisplativo ti je za takve upotrebu kupovati ssd. Dovoljen ti klasični externi.
#23 |
Postovi: 23,535
Osim ako nema tedenciju da mu ispadaju iz ruke, onda je ssd sigurnije rješenje ![]() |
#24 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Kod korištenja SSDova i brzih (7200rpm) HDDova u eksternim kućištima problem zna biti struja koju vuku jer nisu napravljeni za napajanje preko USBa pa znaju vući više nego što port može dati. Imam iskustava da disk stavljen u kućište radi recimo na računalu jer USB port nije limitiran na onih 500mA koliko standard kaže, a ne radi na Smart-TVu ili drugom PCu gdje je USB port limitiran. SSDovi često vuku preko 500mA i može se dogoditi da upale zaštitu na USB portu pa će ga TV detektirati, pa će nestati, pa će ga opet detektirati, itd. Za korištenje na TVu ja bih išao ili na USB stick ili na disk sa vanjskim napajanjem. |
#25 |
Postovi: 23,535
USB 2.0 po portu 500 mA, USB 3.0 po portu 900 mA je default, nije ni to problem samo su ljudi lijeni uštekat oba A konektora prema hostu ![]() ako nije takav kabel došao sa "ladicom" onda se naknadno nabavi / napravi ako konkretni ssd / hdd treba više struje, primjer > https://www.chipoteka.hr/artikl/6751...rni-7500000463 a može i ovako > https://www.chipoteka.hr/artikl/7490...rni-7500000473 |
#26 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
#27 |
Postovi: 23,535
Je i nije točno, ne kratkotrajno nego kontinuirano, tako je po standardu / specifikaciji. Ima matičnih kod kojih je limit postavljen drugačije / više. Primjera radi kod dosta ThinkPada će pustiti više od 500 mA po portu (isprobano u praksi i ništa neće crknuti). Taj drugi način je da je limit postavljen za "grupu" portova (obično 2 ili 4), na žalost bilo je i primjera da nije u stanju isporučiti tih 500 mA i/ili bi prijavljivalo onaj overload error. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.10.2018. u 00:26. |
#28 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,301
Tako je, po standardu bi USB morao moći dati 500mA bez značajnijeg pada napona. Neki proizvođači to naprave tako da na grupu dva USB porta stave 1000mA limit, obično je neki polyfuse osigurač od 1A na 5V liniji. Ako uštekaš disk koji vuče 750mA on će raditi normalno jer nije prekoračen limit od 1000mA, ali pod uvjetom da ništa iz drugog porta ne vuče preko 250mA. Na Thinkpadu će (i moje iskustvo) obično i na jednom portu raditi uređaji koji vuku više od 500mA. Na nekom drugom računalu ili TVu će port biti limiran baš na 500mA po portu i tu disk koji vuče 750mA neće raditi jer će uključiti overcurrent zaštitu i port će se ugasiti ili u gorem slučaju flapati pa će SMART gomilati errore. |
#29 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 1
Planiram uzeti još jedan SSD i taj se čini privlačan s cijenom,ali ne mogu naći specifikacije? Ima li ga netko da može dati neki info |
#30 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
