#62 |
Postovi: 8,387
Ja sam stavljao plastiku samo s jedne strane zavojnice. I da se grije hladi se s druge strane. Mjerio sam samo jednom temp i nije se pomakla |
#64 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#65 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,215
Planirao ga jucer odnijet u servis, kad reko, idem probat jos jedanput ga upalit prije nego ga izvadim iz kucista (komp mi je bio ugasen 2 dana). I upalim ga i djubre ne cvrci, za poludit ![]() Zavrtio prime da malo opterem komp, no ni c od cvrcanja. Tako da zbilja ne znam koji mu je ![]() |
#66 |
Postovi: 1,345
cuks Dakle, ovako: pošto je kanta bila dva dana ugašena, komponente su se ohladile (čitaj stisle) te je moguće da su se zavoji približili jedan drugom te da više ne vibriraju. Bude li komp bio opet neprekidno pod naponom duže vrijeme (makar i samo idle) tj. bude li napajanje uključeno, moguće ja da se zbog zagrijavanja odnosno širenja materijala cvrčanje opet pojavi. Točno isto ponašanje sam primjetio kod sebe pa ti iz tog razloga ovo pišem. |
#68 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 75
#69 |
Postovi: 33,929
Ako je pod garancijom, nosiš ga tamo gdje si ga kupio. Oni su obavezni poslati ga na servis o vlastitom trošku.
#70 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,215
#71 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Dečki, dopizdio mi ovaj coil whine, radi se o XFX-u iz potpisa. Evo slike napajanja: Imam silikon pri ruci(onaj vulgaris bijeli sa pištoljem), mislite da bi to popravilo situaciju? Fino se i on stvrdne i ostane onako gumen i elastičan, vjeujem da bi anulirao dio vibracija koje se manifestiraju kao cvrčanje. Što mislite? Pretpostavljam da ne mogu zaliti cijele zavojnice, nego nekako po polovini da se mogu hladiti? Da zalijem baš svaku sa slike? Unaprijed hvala. Nisam to nikad radio, a nisam naletio na neke detaljne tutoriale... |
#72 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Prvo trebas pronaci uzrok cvrcanja, za otprilike precizno trazenje zarolas komad papira u tuljac promjera 1 - 2 cm, stavis ga na uho i drugim krajem ides od komponente do komponente da nadjes odakle se najglasnije cuje cvrcanje. Zalijes tu komponentu sa malo silikona u sredini zavojnice. Mada probaj u biosu pogledati saving opcije na procesoru, meni se ponekad znalo desavati da zbog neke od opcija napajanje zna zujat. Kad ti cvrci uopce u idle-u ili loadu ? |
#73 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma napajanje cvrči, to je jasno k'o dan. Brine me samo ovo zalijevanje? Znači kažeš samo u sredinu zavojnice da izlijem silikon? Ja sam mislio po jednoj cijeloj polovici izvana... Hvala na infou. Cvrči najviše u 3d-u, ali u nekom laganom loadu. Kad je grafa na 50-70% loada. Doslovno kao da po zvuku cvrčanja mogu otplike procijeniti koliko struje cucla. A najviše me hebe što lagano, visokofrekventno i dosta tiho zuji cijelo vrijeme u idle-u kompa, to me još najviše živcira. A ništa, budem ga raskopao kad ulovim vremena pa ćemo vidjet. Brine me samo to hlađenje zavojnica ako ih previše zalijem... |
#74 |
Postovi: 493
Nemoj ga kompletno zalijevat ( sve komponente pa kud puklo puklo ) , frend je imao isti problem, zalio je vecinu komponenti da bi se na kraju uspostavilo kako je problem bio u jednom od C-state podesenja; napajanje je ofc bilo vruce ko cevap tabla u obliznoj cevapznici. Ako nadjes krivce za zujanje i to su toroidne zavojnice, silikona stavi u centru tek toliko da ucvrsti jezgru za namote zavojnice. |
#75 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Sada sam kod male sestre vidio onaj običan heat pištolj na patrone sa ljepilom, mislim da je to bolje od silikona (ona radi neke ukrase za Uskrs), budem joj to maznuo i samo u centar zavojnice onako lijev "do poda" da ju ucvrsti malo, kako kazes. Valjda ce pomoci ![]() |
#76 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#77 |
Postovi: 23,510
Vjerujem da kolega nije silent freak ![]() Zna se kako se ovaj problem može uspješno riješiti / eliminirati samo je pitanje zašto to proizvođači neće / ne žele napraviti, čak se ne mogu opravdati kapitalističkom mantrom manji trošak / veći profit. Dakle, trebalo bi: - svaku "zavojnicu" odlemiti, izvaditi i označiti da znate gdje je koja bila - slijedeće vam treba transformatorski lak i "pečnica" - svaku "zavojnicu" se potopi u navedeni lak i ostavi dovoljno vremena da lak popuni sve "pore" - nakon toga sve "zavojnice" idu u "pečnicu" potrebno vrijeme da se lak zapeče, cijela procedura je dobro poznata svakome tko je prof. proizvodio prigušnice, transformatore i sl. - na kraju slijedi vraćanje svake na mjesto s tim da se osim lemljenja učvrsti sa spominjanim vručim ljepilom / masom ili na starinski način sa konopčićem ili pvc vezicom za koji vam trebaju po dvije rupe kraj svake "zavojnice" (ovo je ponekad teško izvesti ako za rupe cca f 1-2 "nema mjesta" tj. nisu predviđene prilikom projektiranja) Sve ovo je jasno i poznato svakome tko je bar jednom u životu vidio kako se izvode profi i/ili military uređaji. |
#78 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hvala dečki na info, posebno Nikky-ju. Eh, ti si opisao kako bi to trebalo napraviti na nekakvoj profesionalnoj razini. Upravo sam razgovarao sa električarima iz firme, i shvatio sam da bi ovo ljepilo bilo prilično loša ideja. Kada se napajanje malo zagrije, to bi curilo svugdje ![]() Dečki su me savjetovali da ih samo premažem lakom za nokte, i oko baze ga malo više stavim. Da to kad se stvrdne, bi trebalo koliko-toliko otklonit problem. Što vi mislite? |
#80 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ha, ne baca mi se baš u novi trošak od 1k kn, a ni novo nažalost nije garancije da ga neće biti. Cvrči sve i svašta, i Corsairova RM serija, i mnogo cijenjeni Seasonici. Ovo napajanje je sasvim oke glede performansi, žao mi ga je samo tako otpisati. I zahvat je krajnje jedostavan, daleko je ovo od SF-a ![]() |
#81 |
Postovi: 23,510
Varijanta "lakom za nokte" je nekakva zamjena za pečeni trafo lak i mogla bi pomoći / proći. Sve zavisi gdje ima "lufta" u kojem dolazi do vibriranja koje kasnije čujete, jeli to između ferita i namota ili među samim namotima zavojnice. Ako se radi o prvom slučaju onda "lakom za nokte" neće riješiti problem. |
