Lokacija: KR
Postovi: 1,168
Koja ploča? Pa vidi koje procesore ti ploča podržava |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Postovi: 1,011
Moglo se trpati AM2+ u AM2 i obrnuto. Znaci neki Phenom prve generacije sa 4 jezgre bi teoretski trebao raditi. Problem je u potrošnji tog cuda, tako da nisu sve ploce dobile podršku za te 4-jezgrene grijalice. Neznam ni gdje ces nabaviti takav procesor, nisam gledao po oglasnicima, ali mislim da ih nema bas, mozda se varam ![]() |
provokator
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Gigabyte GA-M56S-S3 nForce 560 rev A3 to mi je ploča pa... Edit: Sada vidio, verzija biosa je F2 a trebala bi biti F6H što znači da bi ga trebao flashnuti... Ima li negdje tu na forumu tutorial za bios Flash? Zadnje izmijenjeno od: Maxim. 19.02.2015. u 12:20. |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
najjače što se može staviti je Phenom II 955, ali kao što kolega gore reče, možda je bolje staviti neki athlon od 65W ili manje, osim ako ti ne uleti negdje Phenom baš povoljno Ja bi na tvom mjestu uzeo ovo |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Koliko je jednostavno? U win ucitam i onda vjerojatno moram sve izbaciti iz napajanja i ocistiti cmos, naravno tek kada cijeli proces bude gotov? Nema tutoriala na forumu? Možda onda i ja napišem... |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Evo tutorial: http://www.gigabyte.com/webpage/20/i...tbios_uefi.pdf |
Postovi: 909
Kakva je situacija sa "Hewlett-Packard HP Compaq dc5850 Small Form Factor" serijom računala, tj. matičnih ploča? Koliko vidim to je AM2... Koji četverojezgreni procesori se daju nagurati na tu ploču? Trenutno je gore Athlon 5200B |
Postovi: 23,569
Za početak nađi service manual za tu seriju pa vidi koje procesore su nudili / ugrađivali. |
Postovi: 909
Manual sam pronašao: http://h20566.www2.hp.com/hpsc/doc/p...ocLocale=en_US navodi se slijedeće: ![]() ![]() Koji bi bili zgodni AMDići za upgrade, s obzirom da nije neki bajni hladnjak gore(2 heatpipe-a) i da je trenutno AMD 5200B (2 x 2.7 GHZ) Slika s net-a: ![]() Naravno, neće biti OC-a. |
Postovi: 23,569
Evo ti još jedna verzija manuala sa opcijama i njihovim spare part no. > http://h20565.www2.hp.com/hpsc/doc/p...ocLocale=en_US Na slici ti je mini tower, a kod SFF izvedbe situacija je još gora / teža, prvenstveno mislim na hlađenje. Nekakav upgrade bi bio da staviš navedeni X4 9600 2.4 Ghz > http://cpuboss.com/cpus/AMD-Phenom-X...Athlon-X2-5200 problem (i to poprilični) ti je bitno veći TDP (95 W naspram 65 W za postojeći), a ako zanemariš još dvije jezgre ostale perfomanse nisu puno bolje ... |
#17 |
Postovi: 23,569
Probaj naći precizno navedeni da ne bude je / nije podržan > https://www.google.com/search?q=465459-001 http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AM...0BWCJ4BGD.html dakle verzija B (rev. B2) |
#19 |
Postovi: 23,569
I kad ga nabaviš i montiraš prati / vidi šta ćeš sa hlađenjem ... |
#20 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Offtopic totalni, ali čitajući o starim phenomima sam se prisjetio nostalgično da imam svjetski rekord za starog Phenoma X4 9550 ![]() To je bio zmajski CPU, a neka obična gigabayte ploča i zračni cooler. Tko zna, da sam ga bacio pod ozbiljnije hlađenje prao bi i većinu tadašnjih Phenoma II. |
#21 |
Postovi: 909
#24 |
Postovi: 23,569
Jeli to sa "starim" cpu ili si već nabavio X4 (mada nije bitno) ? Jesi li šta postigao sa SpeedFan - om ? Za testiranje (prženje cpu) dovoljno ti je upotrebiti System Stability Test iz Aide. Kod mnogih starijih chipseta postoji taj problem tj. da nema / ne radi povećanje rpm prema temperaturi nego drži neki definirani. Ovdje se radi o AMD 780V chipset (includes RS780 north bridge and SB700 south bridge). Ako SpeedFan ne pomogne a radi varijanta da drži fiksno postavljeno onda sam nađeš optimum između buke i poželjne cpu temperature. |
#26 |
Postovi: 493
Probaj ovako ..klik na configure pa advance...zatim na chip (u mom slučaju it 8721f) i tamo piše stavka software controlled oznaciš pwm mod i dolje set to software controled i kvačica remeber it...zatim klik na stavku speed označiš dotični pwm i dolje imaš minimum i maximum value postavku u postocima da podesiš..ako neće onda ploča vjerovatno ne prolazi kod speedfana..onda ti ostaje jedino ovako nešto ako nađeš...ja sam imao to davno još u doba athlona 64..Zalman FANMATE 2 Variable Fan Speed Controller
#27 | |
Postovi: 909
![]() ![]() Imam taj jedan fan mate doma, ali mi opet to nije fora, ne želim se vraćati u doba athlona 64 ![]() Htio bih da on sam regulira ![]() |
#28 |
Postovi: 23,569
Ima specifičan detalj sa ove slike iz AIDA - e, pod Cooling fans imaš System i Power Supp. a nema (ili se bar na sl. ne vidi) CPU ? - koliko imaš ventova u sistemu ? - znam da pitanje zvuči šašavo, cpu vent spojen na odg. header ? - ako možeš uhvati slike opcija opcija za podešavanje cpu venta u Bios - u pa da staviš negdje da vidim(o) |
#29 | |
Postovi: 909
Pod Cooling fans imam samo što se i vidi, zato mi je i čudno... U sistemu je samo usisni vent koji ujedno hladi i CPU, te je jedan još na napajanju. A opcije u BIOS-u su jadne, pogledaj: ![]() ![]() |
#30 |
Postovi: 23,569
Za početak probaj malo povećati rpm u idle (koliko kužim sad je na minimumu), na neku srednju vrijednost. Kako je to custom HP mobo, vidi kako je "čita" (oznaku) pa da možda po tome tražiš info vezan za br. vrtnje na netu. Jesi pogledao koju verziju Bios - a imaš na mobo a koja je na support stranici (pazi da dobro odabereš svoj model) ? Ako ima novija verzija možda su zakrpali tu grešku. Ako sam dobro odabrao na supportu je verzija Biosa 3.14 Rev A. Nije ludo da privremeno za test uštekaš neki drugi vent (odgovarajući br. pinova) pa hoće li njemu mijenjati rpm, pri tome pazi da ne zakuha cpu. |
