#511 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Kako saznati koliko ampera/watta može dati fan konektor na VTX 7870 2GB Black Edition(Tahiti LE) ? Imam sad na Acceleru dva 120mm venta kontrolirana preko potenciometra ali ako bi grafička imala dovoljno struje za njih spojio bi ih s ovime http://www.gelidsolutions.com/produc...2&cid=11&id=31 i ovime http://www.gelidsolutions.com/produc...2&cid=11&id=60 . EDIT:Ventovi nisu PWM nego obični,da li bi kartica mogla kontrolirati okretaje preko ta dva adaptera? Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 21.01.2015. u 23:21. |
#512 |
Postovi: 4,688
Jel ima netko ove simptome Ati xfx 7850 1GB i windows 8.1 Monitor ode u standby i ne mogu ga probudit, onda ga bacim preko tipkovnice u standby i kresnem na novo i eto monitora. Pravilo nije uvijek, tu i tamo, a nekad i jedno za drugim. Malo sam testirao i windows 10 a zadnja beta, i tamo se to nije dešavalo. E sad, jel do windowsi onda ili f****g drivera ATI Ove ati drivere koje si MS preko updejt sustava skine(13.251.9001.1001-140704a-173665E-ATI), najmanje se to dešava, 14.12 u prosjeku više. Ili da odem na nvidiju, lud. Monitor je Philips 200ws (2007/8g) |
#514 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Hmm, ja sam doživio to na dvije XFX kartice i Win 8.1, ali jako rijetko je bilo, tipa svaki 50. standby, te mi je također lega nekidan kazao da mu se isto to desilo par puta i vidi čuda opet XFX kartica u pitanju ali ovog puta Win 7... Nije da blatim XFX ali može biti povezano jer ja trenutno imam R7 265 jedno dva tjedna i jučer mi se to desilo prvi put na njoj pa sam povezao lončiće i sjetio se posta tu na forumu pa da vidim jel i tamo XFX. ![]() |
#515 | |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 121
meni se događa ista stvar sa msi hd7850 1gb, samo što u mene nije rijetko već svako malo se to dogodi, pa sam u potpunosti iskljucio stand-by ![]() |
#518 |
N00B
Datum registracije: May 2011
Postovi: 56
Ima li neko 7870, a da je overclockana u Catalystu, moja se nakon što dignem memoriju na 1350Mhz počne rušiti iako sam po sivim portalima vidio da bez problema ido do kraja (1450Mhz), trenutno je clock speed 1100Mhz, a memorija 1300Mhz na 0% power limitu
When I wrote this, only God and I understood what I was doing. Now, God only knows |
#519 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 160
Probaj sa MSI Afterburnerom pa javi rezultat. |
#520 |
N00B
Postovi: 56
#523 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Da, mada na većini 7850 ide memorija i do 1400MHz. Nego mene sad zeza jer nemogu nać bios za model od 1GB. U mene je neka XFX od 1GB i sad vidim da ima identična R7 265, isti cooler, PCB, čak i memorija na ovom modelu nije kao kod ostalih 265 na 1400 (5600 efektivno) već na 1250 (5000 efektivno). Očito totalno ista grafa. Ako tko slučajno ima ovu XFXicu bio bi zahvalan da pošalje bios. |
#524 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Dok čekaš "pošiljku".... https://www.techpowerup.com/vgabios/...24-120508.html Ne odgovaram za podatke s linka, i sve još 2-put provjeri ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#528 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Ma znam ja da je bezveze ali volio bi probat da li kojim slučajem driver više preferira onu koja se zove R7 265. ![]() Čisto da istražim moguće teorije urote. A i moja je jedna od zadnjih XFX 7850, neka "Extreme Gaming" koju uopće ne mogu pronać više na njihovoj stranici, a ima iste taktove kao ona 265... Na cooleru ne piše R7850 kao na ostalim već R7800 Series. Vjerujem da su taj isti model rebrandali u onaj njihov izrod R7 265 od 1GB rama. |
#529 |
imam doma dvije 7870 ![]() znači gigabyte i sapphire, koju zadržati? gigabyte je 2012 godište, sapphire 2013, ima li neka veću tendenciju riknuti? gigabyte definitivno ima bolje riješeno hlađenje ali to ne mora značiti jel... dodatno ako ima veze sapphire ide na 1200mhz gpu i 1300mhz (default je 1000/1200) dok gigabyte skoro ništa (default 1100, 1200) nije mi previše bitno ali ako overclockabilnost ima veze sa kvalitetom odnosno dugotrajnošću čipa... Zadnje izmijenjeno od: trpi. 30.03.2016. u 00:11. |
#531 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 241
#532 |
i gigabyte ce biti, ima odlicnu opciju u msi afterburneru 0% skroz ugasi ventilatore Zadnje izmijenjeno od: trpi. 01.04.2016. u 19:54. |
#533 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 37
7850 crossfire
Imam jednu 7850 i sad sam si mislio kupit jos jednu znaci crossfire. I sad me zanima dal bi moj komp to mogo izdrzat. Ovo su mi ostale specifikacije: i5 2500k OC 4.5 1x 8Gb ram ddr3 maticna: ASRock Z77 Pro4-M chipset: Intel Z77 cpu cooler: LC-CC-120 napajanje: seasonic s12II Bronze 520 W |
#534 |
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Napajanje mi djeluje malo slabašno za crossfire. Bolje prodaj tu 7850 što imaš i umjesto da kupuješ još jednu dodaš za nekakav R9 380X koji je jači od te dvije u crossu. Plus što ne moraš razmišljati jel ti igra uopće podržava crossfire. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#536 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
