Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
VMware Workstation i MS-DOS ?
Molio bih uputstva kako da kopiram neke fajlove i direktorije sa lokalnog kompa na virtualni disk na kojem je instaliran DOS u VMware-u. Npr. Lokalni disk C: ima direktorij XYZ Virtualni disk C: ima samo fajlove i direktorije od DOS-a. Kako kopirat XYZ --> C: disk u WMvare-u ? |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Gledam i opet ne kužim kako. Sorry ali nemam iskustva sa ovim programom, pa ako mi možeš laički pokazat bio bih zahvalan. Kužim otprilike da treba kreirati virtualni disk i onda ga spojiti u MS-DOS mašinu kao CD-ROM ili drugi disk, pa iz DOS-a kopirati fajlove s njega na C:, ali ne kužim kako to obaviti. |
Postovi: 5
Probaj ovo. Napravi ISO image sa ovim programom i u njega stavi datoteke koje želiš prebaciti u virtualnu mašinu. Mountaj ISO image u virtualnu mašinu, i prebaci fileove sa CD-ROM-a na virtualni disk.
I believe that a simple and unassuming manner of life is best for everyone, best both for the body and the mind. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Uzmi DOSBox i olaksaj si zivot.
#6 | |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Probao ali neće radi na Win7 x64, samo x86. |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Buying Bitcoin
Postovi: 8,312
Može bit da je nešto drugo bilo, znam da je neka caka sa 64bit bila problem, nisam sad za kompom pa ću pogledat kad stignem. |
