#7681 |
Postovi: 430
Ploču ostavi gigabyte, a napajanje raider s 550 ti je sasvim dovoljan. Kvalitetniji je od hypera 600 tako da ostani pri njemu. |
#7683 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 41
Super Flower Golden Green 550W najjeftinije je 580kn + 40kn dostave, jer ga nema u trgovinama gdje ću ja uzimati konfu a što piše gore u postovima. Druga stvar je da me bolja ploča i bolji hladnjak kostaju jos 200-300kn gore što probija max budžet za isti iznos. Nadam se da će raider 550W biti dovoljan. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.03.2015. u 06:21. |
#7686 |
Postovi: 41
Hvala svima na prijedlozima. Onda će najvjerojatnije biti sljedeće: 1x AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box 1x Cooler LC POWER LC-CC-120 2x 4GB 1866MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY Black Series 1x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1x Gigabyte R9 280 WF3 OC, 3GB GDDR5, HDMI, DVI 1x Fortron Raider S PSU 650W, 80+ SILVER 1x Zalman Z3 PLUS mid tower case Futura i/ili ADM: cca. 5400 kn Budžet probijen za 400 kn, al nisam ni očekivao ništa manje od vas. Tjerate čovjeka na dodatni trošak u vrijeme krize ![]() |
#7688 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 24
Pozdrav Trebam konfiguraciju od 4.000,00 kn, periferija + monitor. Neće biti igranja, za dvije starije gospodje. Unaprijed hvala |
#7689 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x ACER V236HLBd 23", IPS panel, Rezolucija: 1920x1080, Dijagonala 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x Zalman T5 mini tower case. 170(W) x 427(H) x 348(D)mm. 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, DESKTOP SSHD,8GB SSD 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x Procesor Intel Pentium G3240 (3.10GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box 1 x Logitech K270 Wireless Keyboard, Bežična tipkovnica, Nano-prijem 1 x Logitech M100, black, USB, 1000dpi, 2 tipke + scroll 1 x Logitech Multimedia Speakers Z150, 6w,crni ~3800kn |
#7690 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 3
Konfiguracija
Bok svima, trebao bih pomoć oko konfiguracije. Max cijena 5500kn ako stane u budžet može ssd disk jer imam već disk od 1TB koji bih prabacio iz starog. Naglasak na napajanje, matičnu i procesor. (ram i grafičku bih kasnije nadogradio pa se na njima može štedit) Služit će za grafičku obradu, programiranje. Monitor ne treba Hvala |
#7691 |
Postovi: 2,707
Hoće biti nešto igranja? Super Flower Golden Green HX 80Plus Gold power supply - 650 Watt AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box SSD SAMSUNG 120GB 850 EVO Basic 2x Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 Grafička kartica Palit GTX750 StormX 2GB DDR5 Zalman mid tower case black, ZAL-Z3 Cooler Master CPU Hladnjak Hyper 212 EVO Matična ploča Asus M5A97 R2.0 ~5350kn Napajanje će raditi na trećini snage maksimalno ![]() Može se složiti i i5 kombinacija, ili čak i7(ali s integriranom grafičkom koja je sposobna zavrtiti stare igre i 4GB RAMa). |
#7693 |
Postovi: 3
Super, hvala puno Smartic. Pa bit će vjerovatno igranja ali već kroz godinu dana planiram kupit neku bolju grafičku i još ram-a. Slažem se sa FRriperom, vjerovatno će bit tako. Jel može kojim slučajem poslužit grafička iz starog kompa? NVIDIA GeForce GT 220. Pozdrav |
#7694 |
Postovi: 2,707
Procesor Intel Core i7-4790 (3.60GHz,1MB,8MB,84W,1150) Box Asrock H97 ANNIVERSARY, s1150 , Intel® H97, 4 x DDR3, 1 x PCI Ex DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF Samsung 120GB 850 Series Basic, Kapacitet 120 GB, 2,5", Sučelje Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard Napajanje Corsair 650W, CS650M Modular PSU, 650 Watt ~5350kn Ovo je ta druga opcija, jači CPU, ali manje RAMa i nemaš zasebnu grafičku koja može pokretati zahtjevnije igre. GT 220 je vjerojatno i malo slabija od integrirane u ovom i7. Ali ti neće krasti RAM kao integrirana, pa si odluči ![]() U konačnici, s prethodnom konfom dobiješ znatno kompletniji komp, ali sa slabijom bazom(procesor), no FX 8300 je još uvijek brz CPU i 2.5 puta jeftiniji. Iskreno ni sam točno ne znam koju bih uzeo, mrvicu naginjem AMDu jer se on još može pošteno overclockati i približiti znatno i7-ici, a ploča, hladnjak i napajanje su spremni za to. |
#7695 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
Pozdrav ljudi, napokon sam skupio neke novce koje bi volio uložiti u obnovu kompjutera tj. kupnju novoga. Korstit ću kompjuter pretežito za igranje igrica, faks i Adobe premiere. nakon dugog proučavanja i raspitivanja složio sam neku okvirnu konfiguraciju. MAX budget je 5300( i to je već previše ![]() Evo i konfe: 1 x Gigabyte R9 280 3GB WF3 OC, 3GB GDDR5 384bit, GV-R928WF3OC-3GD 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x Napajanje FORTRON 500W, HEXA Plus 500 , 12cm ventilator 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x Zalman Z3 PLUS mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standa 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 5.293,98 |
#7696 |
Postovi: 14,584
ovisi na što naletiš Što se tiče novog možeš imati 8gb ram u startu 1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 2 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 1 x Gigabyte R9 280 3GB WF3 OC, 3GB GDDR5 384bit, GV-R928WF3OC-3GD 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 5.172,96Kn eventualno pojačat cooler ako bi OC-ao, ili pržilicu ako ti treba |
#7697 |
Postovi: 3
Hvala na savjetima Smartic to je to što jača baza . ![]() Izdržat ću bez igrica jedno vrijeme. Puno pozdrava. |
#7698 | |
Postovi: 2,707
AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX XFX 550W Easy rail Bronze, XFX-P1-550S-GREN Zalman mid tower case black, ZAL-ZM-Z1 Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P Grafička kartica Gigabyte Radeon R9 280 WF3 OC, 3GB GDDR5, HDMI, DVI Xigmatek CPU Hladnjak Gaia II - 120mm ~5250kn FX 8xxx je brži od i5 u Adobe Premiereu, a u igrama neće biti problema. |
#7699 |
Postovi: 7
Pozdrav ekipa. Trenutno tražim neku konfiguraciju za igrice, samo kućište. Bio bi najsretniji da je to do 4500kn, ali ako baš dobijem nešto ludo bolje onda može i do max 5000. Super ak znate da netko daje popuste na gotovinu, ali nemam ni problema s naganjanjem komponenti po različitim trgovinama ako bi se osjetila ušteda. Veliki hard nije neophodan jer imam 500GB eksterni i 500GB laptop. Kupovao bi u Zg. Jel uopće moguće za te novce sklopiti nešto s čime bi se mogle igrati novije igrice na high? Unaprijed hvala na trudu. |
#7700 |
Postovi: 2,707
SSD disk Kingston 120GB, HyperX Fury SATA 3 2.5" 2x Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 DeepCool CPU Hladnjak Gammaxx 200 AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P Spire Sonex 6010 gaming kućište, bez napajanja Fortron napajanje Hyper 500W Grafička kartica Sapphire Radeon R7 265 2G GDDR5/256-bit ~4700kn Ili možeš s 4GB RAMa i R9 280(znatno jača kartica) što te ispada malo manje od 4900kn. |
#7701 |
Postovi: 7
Ovo je bilo brzo. Mislim da bi definitivno išao na bolju grafičku, pa onda kupio kasnije još 4gige rama. Game-debate kaže da ovo prolazi tipa za novi Battlefield Hardline recommended postavke, tako da pretpostavljam da bi igre iz tipa 2013 radile fino. Vidim kroz par zadnjih postova da preferiraš ovaj AMD procesor, pa me zanima jel to zato što je trenutno best buy za ove novce ili je tu ipak nešto osobno ![]() Jel se isplati tipa uzeti AMD 8350? razlika je 300-tinjak kn, al ja ne kužim koliko bi to realnog pozitivnog utjecaja imalo za gaming. |
#7703 |
Postovi: 7
Hvala na prijedlogu u svakom slučaju. Mislim da ću se držati ovoga kad ću ići u kupovinu. Edit: Se isplati šta od toga kupovati s interneta? tipa nju...? vidim da se nude "nove" i "kao nove" grafičke i slične stvari. Prošao sam par tema tu na forumu po tom pitanju, ali reakcije su podijeljene, pa ne znam šta da zaključim Zadnje izmijenjeno od: Nova_Konfig. 24.03.2015. u 15:39. |
#7704 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 239
Pozdrav! Zamolio bih vas za konfiguraciju. Kupuje se kompletno kućište, miš i tipkovnica. Budžet s kojim se raspolaže je 4000 +- 200 kn. Računalo bi služilo za neku opću upotrebu, ponekad bi se odvrtila neka igra. Konfiguracija mora sadržavati optički uređaj i poželjno je da je složena u jednom dućanu. Ako vam je od pomoći, monitor koji će biti spojen na računalo je PHILIPS 247E4LHAB. Hvala! |
#7705 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Logitech Desktop MK120, tipkovnica i miš 1 x INTEL Core i3-4160 (3.60GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box, INTEL HD Graphics 4400 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x MSI Radeon R7 250X GDDR5 1GB/128bit, PCI-E, HDMI, DVI, DP 1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x 1 x Zalman T5 mini tower, black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 4150Kn Besplatno slaganje i dostava Ili AMD, nešto slabiji procesor ali zato dobiješ SSD pa to sve u svemu bolje i brže radi. 1 x Logitech Desktop MK120, tipkovnica i miš 1 x AMD Athlon II X4 740 (3.2GHz,4MB,65W,FM2) box 1 x Gigabyte GA-F2A68HM-S1 (SFM2+,DDR3/VGA,USB3.0,SATA III,) mATX 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x OCZ SSD ARC 100 120GB,R475 /W395,95K,S3 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x MSI Radeon R7 250X GDDR5 1GB/128bit, PCI-E, HDMI, DVI, DP 1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x 1 x Zalman T5 mini tower, black 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 4100Kn Ukoliko ti treba jače za igre, odeš na AMD, bez SDDa i uzmeš R7 260x 2gb ili R7 265 grafu... |
#7706 |
Postovi: 430
1 x AMD CPU Desktop FX-Series X6 6100 (3.3/3.9GHz,14MB,95W,AM3+) box 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Zalman 500W GV, 80+ Bronze 1 x Grafička kartica Asus R7260X-OC-2GD5 1 x Microsoft Wired Desktop 400 for Business, 5MH-00003 Ukupno: 4203,50 kn |
#7707 |
Postovi: 239
Hvala vam na preporukama! Ići će se na AMD konfu koju je preporučio FRipper, bez ssd-a (ukoliko bude potrebe ubaci se naknadno) sa R7 260X. Još imam samo dva pitanja: 1) Koju R7 260X uzeti? (MSI, Gigabyte...) 2) Ima li potrebe uzeti aftermarket hladnjak za procesor? |
#7708 |
Postovi: 33,990
1. najtišu s najdužom garancijom 2. poželjno je, ali nije obavezno (hlade bolje od stocka i tiši su)
#7709 |
Postovi: 41
Bok ekipo, znaci lomim se tjedan dana sigurno oko novog kompa i šta više okolo čitam manje sam pametan šta uzest. Prvi komp amd, nije mi bas nesto pasao, drugi komp jos uvijek intel, iako je nista posebno dobro radi, ali eto poceo mi neobjasnjive blue screen errore bacat, nova memorija nova graficka..al eto, reko ajde da ulozim nakon toliko godina u novi komp. Mislio sam da cu za dosta 2000-2500 naci solidan komp na kraju sam dogura do 4000. Koristim ga za posa, masu otvorenih tabova, photoshop, mislim pocet i neke videje raditi, al kad vec ulazem onda zasto ne dodat kintu pa mozda naleti i neka igra za komp BBF4 npr, Crysis 3 (uzea xbox za igre ali osim Far Cry 3-4, GTA 5) nisu mi bas prakticne za xbox. 1.Znaci dilema mi je intel ili amd. Ako idem za amd sa slabijom maticnom/grafickom stigne mi i jedan SSD. Sa jacom grafickom/maticnom ne stigne. Druga stvar koliko sam shvatio AMD mogu nadograditi samo na 8330 koji je tu negdi dok intel bi mogao stalno nadogradjivati.. 2. Druga dilema radi cijene pa stigne i ssd i bolja graficka je Sapphire Radeon R7 250 Boost, 2GB GDDR5 koja je 200-300 kn (stigne ssd 120gb) jeftinija od Radeon R7 260X GDDR5 2GB ili Radeon R7 260x OC, 2GB DDR5 (neznam koja je stvar s tim OC). Sve su od 2bg i ddr5, pa neznam kolika je zapravo razlika, dali se isplati dati 300 kn vise radi nje. Evo konf.. 1. Futurait CPU Hladnjak Raijintek Aidos Black, 92mm, PWM 169,00 kn Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 8GB(2x4GB) Blue 575,08 kn Kućište Sharkoon VG4-S, blue, 2x120mm 299,00 kn Procesor AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box 899,00 kn MSI Radeon R7 260X GDDR5 2GB/128bit 1099,00 kn Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 319,00 kn SSD Patriot Blaze 60GB, 7mm, 2.5" 335,00 kn Gigabyte GA-78LMT-S2 (AM3+,DDR3,VGA,SATA II,LAN,USB 2.0) mATX **ovu graficku bi mozda mjenjao za neku skuplju npr as rock pro 3? Ukupno: 4070,08 kn Ili cak da uzmem gotovu konfiguraciju FuturaIT Gaming računalo AMD X6 3.3GHz, 8Gb, 1000Gb, R7 260x 2Gb 3.849,00 kn *** koliko vidim razlika je u procesoru usporedjujuci sa mojom konf. ja imam 6330 a oni AMD FX-Series X6 610 , a s druge strane dobijem i novi hard od tera, dvd przilicu za iste pare ![]() Druga konf..Intel Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 8GB(2x4GB)White HX318C10FWK 2/8 655,30 Fortron Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm 315,00 Spire Sonex 6010 gaming kućište, bez napajanja 209,00 MSI Radeon R7 260x OC, 2GB DDR5, DVI-I, DVI-D, DP, HDMI, R7 260X 2GD5 OCV 1.072,88 Intel Core i3 4330 1.233,07 ASRock H81M-DGS R2.0, 1150 385,34 Sveukupno : 3.870,59 *** bez ssd-a Eto olakšajte mi ove muke ili mozda imate neki bolji as u rukavu oko ovog. BTW nisam 100% siguran da li je ovo napajanje dovoljno jako za graficku s ovim, tu negdi je taman.. Hvala Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.03.2015. u 06:43. |
#7710 |
Postovi: 2,707
AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 2x Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11 Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P Fortron napajanje Hexa Plus 400W Spire Maverick 6008 gaming kućište, bez napajanja Spire Kepler Rev.2 hladnjak Grafička kartica Gigabyte Radeon GV-R726XOC-2GD, AMD Radeon™ R7 260x, PCI-E 3.0, 2048MB GDDR5 =3800kn +60GB SSD ~330kn |
