#2071 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Kaštela
Postovi: 93
#2072 |
Postovi: 683
#2073 | |
lar~
Postovi: 1,553
A koje to specificno? Meni port forward i dyndns rade od prvog dana kad od kad imam VDSL. Pa, meni upravo suporotno, ne znam da li su mi nesto s paricom radili i je do firmwarea ali imam napokon 30/5 (25 mi je prije bio max). Tak da me stvarno zanima koje nove probleme? Prekidanja veze imaju puno vise veze s kvalitetom parice nego s ovim routerom. Ovo je shitty, ne znam zasto su to napravili. |
#2074 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 78
Zasto si pas lize jaja? Zato jer moze Na stranu sala, ali stvarno je idiotski (blago receno)... Ako ruter ima usb koji su zblokirali, ako ne mozes koristiti osnovne postavke rutera itd., onda ne znam kako bi se blaze izrazio. Nije da ne placamo najam za isti. Kao da dodjem u rentacar i iznajmim auto al ne smijem podici/spustiti sjedalo, volan. Ne smijem otvoriti i koristiti prtljazni prostor. Zblokirana je 2.3. i 4. brzina, imas samo 1. i 5. Naravno, na radiju su zblokirane sve radio stanice osim jedne, reklamne. Imam osjecaj da ih smeta sto ljudi vide/postaju/izmjenjuju podatke o kvaliteti linije i usluge. Ovako, tko ce znati koliko imas gresaka, u kojem vremenu ti puca veza, da li su ti zamracili/promijenili paricu i slicno... Dakle, da ih svi hvale i obozavaju, vjerovatno to ne bi maknuli... ![]() |
#2076 | |
tiki
Postovi: 2,727
Jučer sam zvao tehničku jer je veza opet počela pucat (a sa starim FW-om ništa). Resetirali su ruter na tvorničke postavke i postavili praćenje, sad će pratiti kad veza puca narednih 10 dana. Napomenuo sam da je to od kad je novi FW gore. Pitao sam je li moguće zatražiti vraćanje starog FW-a - kaže da je moguće dati taj zahtjev, no da to ne preporučuju jer stari FW navodno ima problema sa dodjeljivanjem IP adresa. Ne znam za vas, ali ja bome takvih problema nisam imao. Sve u svemu, hrpa gluposti. Ako će već bacati novi FW neka provjere da radi kako spada |
#2077 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
koju vam oznaku nosi taj novi fw? V1.00(AAUN.1)b2_20150304 kod mene je taj |
#2078 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
I meni je jučer na v1.00 veza "puknula" 2-3x oko 20h. Odnosno lampica vdsl-a i online na routeru se izgubila, narančasta počela ponovno paliti, kao i zelena. Ostao bez interneta 2-3min. Samo na moj.iskon imam samo jedno pucanje ali na njemu je bilo 2-3 pucanja. A Since Link time mi sada bude samo 59min max. dok je u naslovu Link Uptime: 0 day: 15 hours: 1 minute. Malo čudno, mislim da je prije pokazivao drugačije. Da, svakih 24h se dobiva novi IP, to ne možeš isključiti. @jp_rv, kako tebi izgleda xDSL Statistics na tom fw-u?
#2080 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
kao i svima kojima je update-an fw - prazno. meni veza puca par puta dnevno, ali se odmah spoji (to nije ono 24satno pucanje koje onda traje 2-3 minute, već pukne i nakon 10-15 sekundi se spoji s istom ip adresom, i na moj.iskon se ne vidi). možda puca i češće ali na kompu sam pretežno popodne-navečer. to me podsjeća na klasična pucanja zbog lošeg adsl signala, kad bi se sync izgubio na par sekundi i opet spojio. s obzirom da su mi pustili max propusnost za moju paricu, to je i za očekivati. edit - za admin. pa klasično. kao i svi ostali. nije mi uspjelo prvi put, pa sam probao još 2-3 puta i upalilo je. |
#2082 |
Postovi: 45
puca veza
http://prntscr.com/6jgqiu evo sad nešto čitam vaše postove i ista tvar se i meni događa pukne veza na kratko i odmah se vrati nazad pogotovo kad sa speedtestom mjerim brzinu tada na drugom računalu prekida vezu na cc 5 sekundi od pošte sam udaljen jedva 100 metara inaće imamam VDSL 30/5 ali max mi je malo više od 21Mbps ..... samo prvih 2-3 dana sam imao 27Mbps čak sam znao uloviti ruter kako se sam resetira jer mi je na vidljivom mjestu u stanu ![]() ruter: Zyxel taj novi za VDSL ![]() |
#2085 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
user:username pass:username1 nije išlo. user:user pass ![]() dali je netko uspio instalirati printer? router ga vidi, ali nemam blaženog pojma kako ga instalirati na komp. add network printer ne prolazi, i kad manualno upišem onu adresu (http://192.168.1.10:631/printers/PRINTER) ne dešava se ništa. |
#2086 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
#2087 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
al ne ide. kad sheram printer preko windowsa kako je do sad bilo, bez beda se printer pojavi svim kompovima doma, ali sad sam probao spojit na router da moji doma mogu printat bez da meni mora bit upaljen komp, i qrac. |
#2088 |
Postovi: 7,478
U službenim uputama routera od 65-70 stranice piše kako dodati mrežni printer ftp://ftp.zyxel.com/VMG5313-B10A/use...ion%205.00.pdf Btw probao sam spojiti vanjski hdd, router nema dovoljno snage da ga pokrene, treba vanjsko napajanje.
#2089 |
Postovi: 2,898
Moju 2TB Toshibu Canvio je zavrtio ali je ntfs... Ne nalazim baš neku primjenu tome zbog FAT32 i jer nema gigabitnu vezu.... |
#2090 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Ima li tko problema sa brzinom otkada je došao ovaj zadnji firmware update ? Kako više nemogu vidjeti xDSL Statistics da vidim kolika je propusnost, jedino mi preostaje pod Connection Status i tamo piše 20480/3619 (Kbps) a što je zanimljivo svakih sat vremena je drugačije. Kada sam gledao prije nekih sat i pol bilo je 20480/4684... Također na torrentu je ludnica ![]() |
#2091 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
#2092 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
Ako stavis limit u utorrentu na recimo 2000kB/s bi ti se trebala brzina ustaliti. |
#2093 | |
The Zappa
Postovi: 595
#2094 |
Postovi: 2,502
Pretpostavljam da se može uzeti neki VDSL kompatibilan router, ali daleko sam od stručnjaka za to područje tako da bolje pričekati nekog tko se bolje razumije ![]() Inače, za sve one koji imaju problema sa brzinom nakon update-a firmware, nakon poziva službi za korisnike moje rješenje je bilo spojiti PC mrežnu karticu sa LAN1 na LAN2 utor. Nevjerojatno ali istinito. Kad je kabel spojen na LAN1 imam 10 megabita a kad je spojen na LAN2 imam 28,8 ![]() To je tako od kad je novi firmware gore. |
#2095 |
Postovi: 7,478
Zyxel router nije toliko loš kada ga dobijete. Dođe s fw-om 1.0 AUN 0 na kojemu sve radi kako treba, na njega se spojite kao pravi admin i isključite Iskonov management kako ne bi prčkali po njemu i da ne dobije novi fw koji donosi samo probleme. Problem za stavljanje drugog routera bi možda bio to što nemate ppoe kor. ime/lozinku kao i ni voip podatke. Uz malo truda dođe se do oba podatka no to opet zahtjeva pravog admina i nešto malo znanja bez jamstva da će to raditi na novom routeru. I ne sviđaju mi se profili Iskona koji su manji onoga što bi trebali pružiti. Iskon za paket od 20/5mbps pruža 19.05/4.9mbps a za 30/5 daje 28.8/4.9 Taj 1mbps nije puno ali u biti je. Plaćamo 20 a ne 19mbps. A T-com je dobre ruke pa na profilu od 20/2.5 daje 21/2.6. Kao da Iskon mora malo krasti da bude jeftiniji i konkurentniji. Btw koliki vam je rezultat na speedtestu prema serveru Zagreb-Hrvatski telekom? ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 22.03.2015. u 20:49. |
#2096 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
A dobro onda, kome bi se trebao javiti za info o tome kako se spojiti kao pravi admin kad mi stigne ruter? S obzirom da te informacije zapravo nisu za javnost... Ma meni bitno da je upload nešto bliži 5mbps jer za koliko toliku kvalitetu video streaminga upload mi mora biti max 2.5mbps. |
#2097 | |
Postovi: 78
http://www.speedtest.net/result/4233736420.png i btw, sad sam morao rebootati router, nije radio wireless, lampica svijetli, tablet i mob prijavljeni, al promet - nula inace, radilo je sve "savrseno" prvih mjesec dana. Zadnje izmijenjeno od: hardtoget. 22.03.2015. u 22:15. Razlog: dodatak |
#2098 | ||
tiki
Postovi: 2,727
Još jednom - odličan firmware ![]() Citiraj:
![]() Što se tiče zamjene rutera, teško. Jedino ako si spretan, uđeš u zyxela, uzmeš podatke i onda to upišeš u novi ruter. Ali trebat će ti dosta živaca dok proradi net, tv i voip. A što se tiče njihove podrške, mislim da ti neće dati nikakve podatke |
#2099 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Pa ako je u pitanju samo VDSL bez telefona to nije problem. Zatrazi se prebacivanje u bridge i dobije se korisnicko ime koje je u sustini isto kao korisnicko ime na iskon stranici. Treba dodat samo @iskon-dsl iza njega i password koji se dobije. Od ostalih opcija naspram adsl2 nema vpi/vci nego VLAN te 802.1p i 802.1q i isto je 0 - 86. Inace za Zyxela mogu potvrditi da 100% radi u bridge modu jer ja sam bio u bridge modu kada sam dobio njega samo sa drugim routerom. Iako jos nisam bio prebacen na VDSL2 stavio sam Zyxela koji se sinkao naravno na ADSL2+ i kreirao konekciju i tako 2 dana koristio net dok mi nisu razhebali bridge i prebacili na VDSL2. |
#2100 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
svaki factory reset routera ti vraća router u router mod. |
