Staro 11.03.2015., 06:13   #1
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Preporuke vodenog hlađenja
Pozdrav,
Moze li mi netko preporuciti vodeno hladenje za cpu i trgovinu?
Nemam nikakvo iskustvo sa vodenim a volio bih probat
cpu: i5 3570k
Staro 11.03.2015., 07:48   #2
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Budući da nisi naveo niti cifru koju misliš potrošit, niti kućište koje imaš, nemožeš dobit konkretnu preporuku.
Evo link, http://www.corsair.com/en/cooling/cpu-coolers , pa biraj koje ti paše s obzirom na cijenu i mogućnost kućišta koje imaš.
Za trgovine, pa evo primjera http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=corsair+h100
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2015., 07:52   #3
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
Kućište je Chieftec mid tower iako ih je bilo vise verzija mid towera, jel 500-600kn dovoljno ili ipak treba vise za nesto da valja, mogu stavit i sliku kucista ako hoces
Staro 11.03.2015., 08:06   #4
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Pod predpostavkom da na kućištu imaš mjesto za 12cm vent, mogao bi ići na Corsair H80i, iako je to oko 800kn.
Postoje i manji modeli, ali mislim da nisu baš dorasli zadatku, posebno ako namjeravaš OC procesora.
Btw, ako je 600kn max koji misliš izdvojiti, bolje ti je odustati od vodenog, jer ovi "osnovni" modeli vodenog koji bi ušli u zadanu cijenu, ipak nemogu parirati top zračnim coolerima koji su ispod 500kn.
Možda naletiš na rabljeni, ali treba paziti u kakvom je stanju pumpa,koliko je odvrtila...
Staro 11.03.2015., 08:16   #5
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
ok hvala
mislio sam vodeno zbog OC-a koje cu radit sigurno kad tad a i zbog glasnoce ipak je vodeno tiše od normalnog tj. stock coolera. a sto se tice zracnog mislio sam nekog mugena ili rajintek ako odustanem od vodenog
Staro 11.03.2015., 08:20   #6
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Vodeno i nije tiše od zračnog, posebno modeli koji imaju samo 120mm hladnjak. Za tiha i učinkovita vodena riješenja treba potegnuti iznad 1000kn!
Uglavnom, bilo koji zračni zračni cooler cijene oko 400kn će zadovoljiti potrebe, biraj, ponuda je bogata.
Pripazi na dimenzije kućišta i visinu budućeg hladnjaka, možeš i rabljeni kupiti pa ušparati 100-150kn.
Strpljen-spašen!!
Staro 11.03.2015., 09:54   #7
krzljavi
Lokacija: Križ
Postovi: 87
ako ti zbog dimenzija kučišta ne stane zračno onda odi na vodeno...ovako dajem prednost dobrom zračnjaku...
krzljavi je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2015., 09:57   #8
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Autor BojanZD Pregled postova
Vodeno i nije tiše od zračnog...
Da bi iskoristio puni potencijal vodenog hlađenja treba kvalitetna pumpa (ne nužno skupa). Nadalje, u kućnoj radinosti se napravi antivibracijski sustav (može i kuhinjske gumice ako se ne želi kupiti gotovo rješenje), tako da pumpa doslovce bude nečujna!
Ovisno o gustoći lamela radijatora i debljini radijatora, odabire se ventilator.
Položaj radijatora igra veliku ulogu. Imam EK radijator koji sam pomoću njihovih elemenata montirao na krov kućišta i imam posve pasivno hlađenje, bez ventilatora. Hladim 3570k na 4,5GHz i 250x grafičku, sve pod vodom. Jedino što se iz kućišta čuje je HDD.
Pravo vodeno hlađenje košta. Ja sam zagovornik zračnog hlađenja za sve ispod 1000kn. Zračno hlađenje je daleko elegantnije, imaš za postaviti samo jedan element i onda se preko PWM-a igraš sa brzinama ventilatora da nađeš neki optimum performansi / glasnoće.
Staro 20.03.2015., 12:36   #9
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Tower od kila i po koji visi sa matične je pojam elegancije.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2015., 12:49   #10
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor Hawker Pregled postova
Hahah, good point!
To se i meni ne sviđa, doslovno čujem krckanje PCB-a matične pod opterećenjem Njutnmetara
Staro 20.03.2015., 12:53   #11
Hawker
Postovi: 1,972
Hahah, good point!
Yup,zato sam ja jednom zauvijek eliminirao te towere iz svojih konfi.
A imao sam i ninju3 i nh d14 i sl.
Sve odlični hladnjaci, ali imaju problem veličine i težine i ograničenja pristupa ostalim dijelovima kompa.
Sad koristim cm nepton 280l i nzxt kraken i ne bi ih mijenjao za nikakva zračna rješenja.
Uz malo twekanja nepton je bešuman,a kraken je apsolutno bešuman u silent modu.
Staro 20.03.2015., 13:04   #12
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
To se zove samoutjeha kad iste performanse platiš dvostruko
Staro 20.03.2015., 13:13   #13
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Flood Pregled postova
Tamo di 8370 ide sa neptonom ne može ići sa nikakvim zračnim.
Tako da nisu iste performanse nikako.
Staro 20.03.2015., 13:29   #14
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 778
Za mene potpuno nebitno Rone
Staro 20.03.2015., 13:33   #15
Hawker
Postovi: 1,972
Svak uzima što mu odgovara.
Nekome je i stock hladnjak dovoljan.
Staro 20.03.2015., 13:45   #16
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nisam ja generalno zadovoljan sa ovim H100i, previše je to para za ne baš dovoljno muzike...A da ne spominjem da treba dodatno kupit ventove jer su stock napravljeni za ravno u smeće.
No to je život, negdje spušiš, negdje dobiješ, tako to ide
Više sam taj H100i uzeo iz znatiželje i sa željom da prvi put u životu složim vizualno lijep i uredan rig
Staro 20.03.2015., 14:10   #17
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
moji na h110 su došli do granice da mi je (psihološki) vruće pošto proizvode identičnu buku kao i termica koju sam imao u sobi ko klinac
ma reko brate mili pa ne mogu razmišljat normalno, odspojio oba venta i pustio ga u pasivu.
dok su ventovi radili, surf, mejl, jutub - 22c
isključim ventove i nakon 1h - 22c
Staro 20.03.2015., 14:32   #18
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 778
Kužim
Morao sam odgovoriti na provokacije
@syss
H110 El Risitas edition
Staro 20.03.2015., 14:53   #19
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ni ja nisam previse zadovoljan sa h100i, zao mi je sto kada sam uzimo h110 nije bio nigdje dobavljiv. Osim sto lijepo izgleda, kao i Sam Fisher mislim da je to bilo previse para a premalo muzike.
@syss
Lako tako kada imas zadnji dobar intel proc Cekam da rabljenima jos padne cijena da si uzmem jednog za kolekciju
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2015., 07:43   #20
Cloker
Cloker's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
PH-TC14PE je egal sa 280l a tisi je,a ako hoces malo buke stavis TY 143 i oduvas sve vodenjake u zaborav:P,+mnogo manje para.
Pricamo o ulozeno dobijeno e sad o ukusima ne treba raspravljati.
Cloker je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2015., 10:08   #21
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Cloker Pregled postova
Nije egal niti može držati ovaj proc. Iznad 5ghz.
Za razliku od neptona.
Ljudi bubnu pa ostanu živi.
Staro 21.03.2015., 13:27   #22
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,540
Ma da, taj golden primjerak moze hladit jedino fazno hladenje. Daj ne lupetaj i ti. Cuj nije egal. Taj nepton sa 50l protoka na sat je sljam kao i sva aio hladenja i to je vec 100 put receno, kompenziras mali flow sa visokim okretajima ventova,(2000+ rpm). Bez pumpe od min 400 l/h i pravog fat radijatora 360 mm voda nije voda, jedino tada mozes imati ventove do cca 1500 rpma . Stavi dvije delte 3000rpma na phanteksa ili na d15 pa ces vidjeti kako se hladi. Ili ajmo ovako, fanovi na phanteksu su na 1300 rpma a na neptonu su 2000, zamjeni im ventove pa testiraj ljudi stvarno bubnu pa ostanu zivi.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 21.03.2015. u 13:33.
Staro 21.03.2015., 18:26   #23
Hawker
Postovi: 1,972
Autor xulos Pregled postova
Nikakva zracna rjesenja ne mogu pratit preko 5ghz high end AiO.
Pa da stavis ventove kakve god hoces.
http://www.overclock3d.net/reviews/c..._280l_review/5
Mene ne zanima kako se cooler ponasa na stock loadu sa stock frekvencijama.
Staro 21.03.2015., 18:42   #24
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ja ne bubam vec iskljucivo iz iskustva,a vi pogledajte sta Phanteks radi sa 2xTY 143 pa onda bubnete
Edit:Ako imate prosecan CPU ne pomaze vam ni LN2
Cisto da se vidi kako ide 5+ghz :P http://prntscr.com/6gm3a0
Staro 21.03.2015., 18:44   #25
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,344
WTF je high end AIO? Corsair H100i? Ili H110i možda? Cmon, sva AIO rješenja, pa čak i ona wannabe high end su naspram kitova ozbiljnih firmi (EK, Aquatuning, itd.) smiješne igračke. Da ne govorim o pametno složenim custom kitovima koji su doduše skuplji od AIO rješenja, ali u potpunosti ispunjavaju dva uvjeta zbog kojih se prvenstveno prelazi na vodenjače: tišina i snaga hlađenja.
Tjerati AIO vodenjaču sa ventovima na 2000+ te još 4 ili više case ventova na jednakom broju okretaja, kakvog to smisla ima?
Koliki su dobici na temperaturama u odnosu na vrhunski zračni hladnjak?
O nekakvom dobitku na tišini uopće neću diskutirati jer dotični jednostavno nije prisutan.
lobo64 je online   Reply With Quote
Staro 21.03.2015., 18:51   #26
Hawker
Postovi: 1,972
Imao sam Noctuu Nh D14 i ninju3.
Oba su imala znacajno vise temperature pod opterecenjem od sadasnjeg rjesenja.
Nepton mi moze radit bez da strahujem na 5,2ghz 24/7.
I najvaznije od svega,ne visi mi kilo i po metala sa maticne.
Staro 21.03.2015., 18:52   #27
Hawker
Postovi: 1,972
Autor lobo64 Pregled postova
Ajde upali prime95 na 5ghz sa vodenim neptonom ili zracnim pa ces vidit razlike.
Staro 21.03.2015., 18:57   #28
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Dajte mi vas CPU pa da vidimo dece ga fanta oduvati
Asto se tice viska gvozdja tu ste u pravu,jeste lepse izgleda vodeno ali ukusi su razliciti i o tome ne treba raspravljati.
Staro 21.03.2015., 19:12   #29
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,344
Mea Culpa, to kaj si rekao štima.
Ali, čak i ptice na grani znaju da benčeri, klokeri i svi ostali zlostavljači procova iste hlade sa LN2, fazno ili još nečim žešćim...
I sigurno ne žive pored svojih 100% opterećenih konfi 24/7...
Staro 21.03.2015., 19:24   #30
Hawker
Postovi: 1,972
Jasna stvar.
Meni Nepton treba,barem dok ne sastavim custom loop uskoro.
Buka pod opterecenjem mi ne smeta,ventovi rijetko predju 50% osim kad ih ja navijem u speedfanu.
Nakon svih onih teskih towera jednostavno ne podnosim da mi hrpa metala visi sa maticne. Nikad vise.
