#5911 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Tj sada puno manje cvrci, nije vise toliko konstantno, ali kada crvci malo je visi ton pa je iritantnije Postoji li nacin da to sam nekako zaustavim, jer mi se ne da opet rastavljat komp i slat opet maticnu na servis i opet cekat 2 tjedna? |
#5914 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,307
#5915 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 104
#5916 | |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
A zašto misliš da je odredjenu trgovinu briga odakle tebi SSD? Njima je važno da serijski broj odgovara i da je kupljeno kod njih. Ostalo je na tebi, fino ih zamolit i izać će u susret. |
#5919 |
Postovi: 3,254
Ali kako ne shvaćaš da je ista stvar ukoliko ja kupim od tebe SSD (ti si izgubio račun) i odem u Links zamoliti kopiju računa. Ja ću njima reći da je prošli kupac izgubio račun, što se svodi na isto to da sam sam izgubio račun i da ga naknadno potražujem. Kao što sam rekao, trgovinu ne zanima to, oni će ili dat račun ili neće.. A ne vidim razlog zašto nebi dali.. |
#5920 |
Postovi: 321
Pa sve ok, shvatio sam u prvom postu sta zelis reci, svodi se na to da ti nisu duzni dati naknadno racun, ali mogu izaci u susret, zato sam i rekao svaka cast ako to naprave jer to je lijepo od njih posto ih nista ne obvezuje da moraju to napraviti. Nisam u negativnom smislu rekao to svaka cast, ako me shvacas ![]() |
#5922 |
Postovi: 4,707
Links je po tom pitanju super. Zato stvari tamo i koštaju više, ali i dobiješ nešto za to. Evo, danas sam vratio jedan disk od soma kuna koji mi nije pasao i vrate novce bez pitanja zašto ga ne želim. |
#5923 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
I moja iskustva s vraćanjem stvari u Links su vrlo pozitivna. Prije par mjeseci sam vratio nekakav adapter, a prije koju godinu tipkovnicu. U oba sam slučaja dobio novac nazad bez ikakvih natezanja. Pitali su želim li nešto drugo, ja sam rekao da ne i to je bilo sve. |
#5924 | |
Postovi: 528
Moze tko dat savjet vezano za ovo? Takodjer me zanima vezano za napajanje iz siga nesto. Ono se zna nekada zblesirati i zuji, tj ventilator je jako glasan. Nekada se upali i tako radi sat vremena i onda prestane zujat/rostat, nekada se ne javlja uopce po par dana. To se ne moze reklamirat ili? |
#5925 |
Postovi: 34,029
A zašto ne bi moglo? Snimi situaciju mobitelom da se čuje i priloži uz reklamaciju.
#5926 |
Postovi: 528
Ma zato i pitam da vidim jel moguce. Do sada sam slao jednom maricnu na servis i jednom graficku, a u ostale komponente nisam upucen. Pogotovo sam nesiguran kod napajanja koje zuji kad mu se prohtije, da ne radi uopce vec bi znao, ali me ovo malo zeznulo. |
#5927 |
Postovi: 430
Odnesi u servis pa neka ga oni testiraju. |
#5928 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Šta sad,,, ja na terenu, a poslali mi msi 280 gaming, žena preuzela, a rekli smo da nista ne salju dok se ne dogovorimo šta ćemo. Naspram stare izgleda dosta grbavo ^^ ugl, dali i dalje imam pravo na raskid ugovora iako mi je ovo poslano i preuzeto? |
#5929 |
Postovi: 2,917
Pa imaš, vrati uz obrazloženje sa prep. Sa povratnicom da ti nisi pristao na tu zamjenu. |
#5930 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
Pitao sam prvo mailom, i diskont prebacuje lopticu na microline,,, sad sam kontaktirao i njih... kažu u diskontu: Servis Vam je dao i više nego adekvatnu karticu. Ako niste zadovoljni vidite sa njima. Kontakt podaci servisa tj. pružatelja jamstva je: Microline d.o.o. Slavonska avenija 26/9 01 2797 730 |
#5931 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Nemas ti sta sa servisom, kada sam se nedavno zalio na jedan servis DI mi je rekao da sve svoje probleme moram rijesavati sa prodavacem. |
#5932 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#5934 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ali ono, fakat si dobio ok zamjenu, R9 280 je nešto jača kartica... ne kužim zašto ti to ne odgovara, em jača em sa novih 3god garancije? Teško da išta možeš i imaš uopće prava jer si dobio adekvatnu zamjenu što i je po zakonu. MSI 280 imaju samo te koje si dobio...pa nemas bas izbora a 280x tražiti ilii 290 nema smisla jer je to znatno jače... |
#5935 |
Postovi: 2,917
i znaju imati problema sa ventovima pa eto možda bude još zamjene u budućnosti... |
#5936 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
![]() Poslali su mu karticu sa kojom se nije slozio i bas zbog toga bi ja inzistirao na karticu po cijeni koju je platio staru. Mozda je covjek ima te dvije u SLIju i ova mu nis ne znaci. Ako sam ja uspio samo sa jednim mailom dobit SSD po cijeni po kojoj je placen stari iako sam dobio kakti adekvatnu zamjenu (imao 80 nudili 120) ali opet SSD prvo gledam po kontroleru a ne po kapacitetu, i sa samo jednim malom bez ikakvih problema sam kod njih uzeo drugi po cijeni po kojoj sam platio taj od 80, jer da to nije po zakonu ne bi mi nikad to odobrili. Ja bi osobno vratio karticu i poslao mail diskontu da zbog nastale situacije gdje ja nisam potvrdio tu karticu (jer mi nije adekvatna zamjena zbog druge takve koju imam u SLIju) trazim karticu po cijeni po kojoj je placena koja vise ne radi. I to bi slao postom preporuceno i u jednoj recenici bi spomenuo inspekciju/DI ili kako god se sad zvao pa da vidimo dal ce imat istu pricu. Cak bi nasao na cjeniku neku malo skuplju i nudio nadoplatu za razliku u cijeni. I to sve zbog toga jer su mu poslali na svoju ruku karticu bez njegove potvrde. E da i ako se ne slazu sa tim onda trazim raskid ugovora odnosnu svu lovu nazad.
žmnpp |
#5937 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
#5938 |
low_rider
Postovi: 486
Hebo te led, pa na ovom forumu su ocito sve rodom i porjeklom zagorci i samo bi neki k.... tužili. Jednom krepa grafa zato kaj je najvjerojatnije rudario cijele dane i noći pa mu zamjene za drugu i onda se buni jer je njegova stara imala crvenu platiku a ova žutu (ili koje su vec boje bile u pitanju). Ovaj drugi dobije za 3 godine staru grafulju, novu,bolju, jaču al mu se ne sviđa jer izgleda "grbavo". Ti mater...Ocito u nas hrvata i vrijedi ona stara " i na kraju, ko ga jebe. Tužil bum i samog sebe!".
A bu bu.... |
#5939 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#5940 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Dok isti ti muljaju i izmisljaju odes lijepo u kaufland/lidl i ako ti krepa neka elektronika za nju ti ODMAH ponude lovu, i to ne trzisnu vrijednost, ili neke druge izmisljotine nego puni placeni iznos i ne gledaju te nista mrkije zbog toga. Kad ce ostali trgovci biti takvi e onda nece bit ni potrebe za prijetnje inspekcijama. ![]()
žmnpp |
