#91 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Sta ce mi vent ? :P Drzim se zamisljenog koncepta moda, sto manje ventilatora Opet mi vrag nebi dao mira, pa bi isao raskasapiti psu i ubacit eLoop umjesto tog venta sta je u s hyb. izvedbi, cisto ono nek se nadje za svaki slucaj ![]() Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 20.03.2015. u 23:45. |
#93 |
Postovi: 493
Bolesonca od hardvera, isto tak se taman uklapa u koncept moda zbog TUF izvedbe i silne senzorike koju nosi sa sobom / na sebi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 21.03.2015. u 02:05. |
#94 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
#97 |
Postovi: 8,222
Sent from AS/400. |
#99 |
Postovi: 493
Konacno sam zavrsio perforaciju prednjeg lima, imao sam malih problema sa odvajanjem epoky sloja zbog visokih temp koje su se razvijale prilikom busenja, ali je taj problem uspjesno rijesen. ![]() ![]() Iskoristio sam malo slobodnog vremena od danasnjeg dana, pa odradio drzace za mbo tray. Kraceni su originalni mountovi na odgovarajucu duljinu i izradio sam diy "vijke" iz originalnih mountova. ( R%#$:%$#%@# Americki standardi i mjere :sekira: ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Oznake za mbo tray mount, trenutno se priprema epoxy koji ce drzat mountove na novim pozicijama. ![]() ![]() |
#100 |
Postovi: 493
Mali update ![]() MBO tray drzaci montirani na svoje pozicije ![]() ![]() ![]() ![]() MBO tray test i provjera rasporeda komponenata ![]() Mjerenje na gornjem dijelu case-a za postavljanje drzaca radiator mounta ![]() Matice su dobile tretman brusenja, za bolji grip sa kucistem. ![]() Kuciste takodjer za bolji grip za maticama. ![]() Improvizirani mount za drzac radijatora. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#101 |
Postovi: 698
Zatvaranje one rupe za ODD i perforacija je odlično ispala! Svaka čast! Je li koristiš neki specijalni epoxy za aluminij (ako je to aluminij uopće) te jesi li stavljao nekakav primer za pojačavanje spoja? Iako, sve skupa se drži na više različitih točaka tako da teško da će sve popustiti ako i dođe do toga. Hoćeš li taj perforirani lim "powder coatat"? Lijepo bi sakrilo taj prijelaz. Ili imaš nešto drugo u planu. Ponovo, odličan posao! EDIT: Sad vidim da se te matice za mbo drže i sa suprotne strane sa vijkom? |
#102 | |
Postovi: 493
![]() Naravno, kompletan case ide u mat crnu boju, nakon tretiranja spoja vodobrusnim papirom i primerom, nece se ni primjetit da je na tom mjestu nekad bila rupa. A ovaj dio s maticama za mbo nisam skuzio bas ? Nosaci su takodjer spojeni epoksijem na sam case, dok se mbo tray na njih montira vijcima. Ploca se standardno spaja vijcima na mbo tray. |
#105 |
Postovi: 493
Stigao mi sleeve pack od pokrovitelja - Icemodz ( www.icemodz.com ) - Zahvaljujem na podrsci Icemodz-u ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sleeving shema za 24/8/6 pin kablove ![]() Planirana shema za sata i molex kablove Sata: 3-1-1 ( white-black-white ) Molex: 2-1-1 ( white-black-white ) |
#106 |
Postovi: 493
Pa eto, stigao mi i DDC PWM PCB iz www.DIYINHK.com ( http://www.diyinhk.com/shop/ddc-pump...ed-mcp355.html ) Uzeo sam ga iz razloga posto stvarno nema potrebe, zasad.., za pumpin rad na max okretajima 0/24, a i valja iskoristiti AI od ploce da kontrolira sto vise stvari u kompu. Pa ajmo redom PWM Control PCB sa plavim diodama: ![]() ![]() Ispraznio sam sistem i ajmo, pumpa je izvadjena te spremna za upgrade ![]() ![]() ![]() Novi PCB je nesto manji od starog, o tome malo kasnije. ![]() Stari PCB izvadjen i odspojen od statora. ![]() Zavojnica statora ![]() Old VS New ![]() ![]() Jasno mozemo vidjeti koliko je tehnologija napredovala u 10tak godina, ovaj manji cip sa novog PCBa i par dioda u tandemu sa njim zamjenjuju kompletnu vojsku drivera, controlera i poluvodica sa starog PCBa. Takodjer, novi PCB je za razliku od starog napravljen na cetveroslojnoj plocici, dok je stari napravljen u nesto jednostavnijoj tehnici izrade dvostranih PCBa. Mislim da je ovo veliki napredak sto se tice same logike i PCBa pumpe, posto na novoj plocici kontroler moze isporuciti vise struje putem samih vodova, dok su vodovi sa stare plocice limitirali kolicinu strojue koja se isporucuje na zavojnice. Naime kad bi ljudi stavili ovu pumpu u jako restriktivan loop, logika bi preko svoje feedback senzorike pustila vise struje na sam stator, da kompenzira pad okretaja rotora, sto je i dovelo do izgaranja PCB-a. U tom upgrade kitu dolaze i 4 plave LED sa 2 SMD otpornika, posto nemam clear top za pumpu, a i plava boja u kucistu mi vuce na na neukus / redneck style projekte, odlucio sam ne montirati ih na PCB. ![]() R2 i R3 su lokacije za te otpornike, a D1,D2,D3 & D4 su lokacije gdje se leme diode ukoliko zelite osvjetljenje top-a. ![]() Kontakti na PCB-u "fercinani" za lakse spajanje zica. ![]() ![]() Stator je morao van zbog olaksavanja kasnijeg posla i odradjivanja kvalitetnijih spojeva sa dodatnim zicama. ![]() Znaci sveukupno 6 zavojnica, po 2 zice na zavojnicu. Koristene su crno / crvene zice zbog lakseg i tocnijeg spajanja na PCB. ![]() Priprema je 90% posla, pa je valjalo zice skratiti, oguliti i "fercinati" za lakse spajanje. ![]() "Nadostukane" zice na zice statora. ![]() ![]() ![]() Spojevi su izolirani bijelim lakom za nokte, posto mi je to bilo dostupno u trenutku odradjivanja upgrade-a ( ty stara )* Na zalost nisam uslikao spoj PCB-a sa zicama jer sam jedva cekao ubacit bestiju u loop i isprobat kak sljaka ; al cu ih okacit kod finalnog ciscenja sistema prije zavrsetka projekta. *Kablovi su morali u sleeve, jer jednostavno.. morali su U crnom sleeve-u se skrivaju 12 i GND zice koje idu direktiva na molex, dok u bijelom sleeve-u imamo Tach ( RPM ) i Signal ( PWM ) zice koje vode do 4-pin konektora, koji pak se steka u plocu.![]() ![]() ![]() Nakon ubacaja pumpe u sistem i prvog paljenja, navala WOW efekta. Nestao je pocetni delay kod paljenja pumpe ( 3 sec ), sa novim PCBom pumpa se pali instant po paljenju napajanja. Takodjer snaga same pumpe, stvar je jednostavno pozivcanila, feedback kontrola i kompenzacija koju ima je apsolutno preodlicna, bez obzira na vrstu i kolicinu opterecenja, pumpa zadrzava zadani RPM. Bez spajanja na 4pin header, radi na max. okretajima, dok preko 4-pina dobija ono sto se trazi - PWM kontrolu. Ok ok, ajmo sad na neke rezultate nakon ovog svega. Pumpa vise nije samovoljna, vec je dobila kontrolu od strane Thermal Radar-a ![]() Trenutno ju drzim na nekih 850RPM-a ![]() Povezao sam CPU senzor koji ocitava temperaturu sa kontrolom headera koji upravlja pumpom i slozio meni prihvatljivu krivulju kontrole. ![]() Temperaturna razlika izmedju 850 i 3900 RPM-a je cca 2 stupnja u Idle-u i cca 4 u full loadu. Uz jos nesto podesavanja krivulje mislim da cu nac prihvatljivu sredinu i dobar omjer buke / performansi. ALI razlika u buci izmedju 850 i 3900 okretaja je preyebena. IMHO ovo je vrijedilo dodatnih 200tinjak kn + 2 sata "posla" ( posao je pod navodnicima jer takve stvari radim s gustom )Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 05.04.2015. u 16:44. |
#107 |
Postovi: 11,642
Sviđa mi se projekt, pogotovo ovaj zadnji dio gdje si mijenjao PCB na pumpi i kontrola iste preko softvera ploče. Samo tako dalje ![]() |
#109 | ||
Postovi: 493
![]() Citiraj:
Eh to i mene zanima, zasad je ok, ali treba jos dorade u vidu brusenja i epoksiranja. To cu za kraj ostavit. Nadam se da ce bit skoro koji update, pojele me obaveze pa nemam vremena bas za projekt + HD7850 je od koji dan u Valhali, pa cekam gtx 980 i odkljucani i5 ( nema mi nekog smisla gurat i7 jer ga ionak necu iskoristit kak spada, no... ko zna, mozda, jednog dana, puhne mi pa ga uzmem ) , tak da cu sav posao iskombinirat u udarni tjedan dva i nadam se zavrsit projekat do kraja 5.mj. ( Reminder, deadline je bio 10.4., ali neke stvari su vaznije od poluvodica i hrpe metala ) |
#110 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
i5 i 980ka tek nemaju smisla Ili upari tu 980ku sa i7 ili stavi mal slabiju grafu pa za razliku u cijeni uzmi neku drugu bolju komponentu. Pratim i dalje ![]()
#112 |
Postovi: 493
Zadnje izmijenjeno od: Perestrojka. 23.04.2015. u 23:37. |
#113 |
Postovi: 11,642
Jedna stvar je sto se nekom cini jel ima il nema smisla, a drugo je kakve mu realno razlike ima i7-ica ? 2 MB cachea vise i HT ce mu biti bitni kod filanja kartice? Nece. Plus, radi se o K modelu, ako zeli (a vjerojatno bude) nek ga krkne na 4-4.2 GHz i zaboravit ce da uopce ima tu i5-icu. Jedino gdje će i7-ica pobrati lovorike je u igrama koje zaista iskorištavaju HT i koje su ovisnije o procesoru, no vecinom ce tu biti kartica koja ce biti usko grlo. A buduci da se tu radi o mrcini kao sto je eto ta GTX 980, cisto sumnjam da ce biti kasljucanja ![]() |
#115 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
![]() Uopce nisam govorio o bottlenecku nego o buildu kao takvom, high end grafa i mid end cpu. Naravno ako financije dopustaju da bi isao na i7 nebitno dal cu ga iskoristit ili ne ali ako je vec ubo 980ku... Bez obzira na sve big lajk za projekt, pratim i dalje ,samo naprijed ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 25.04.2015. u 17:49. |
#116 |
Postovi: 493
Mali update / tease ![]() GTX 980 Phantom ![]() I5 4690K ![]() GPU je instaliran za testiranje / benchanje / mrcvarenje ![]() ![]() Sad valja pricekat na ostatak kompleta za GPU, VRM blok i odgovarajuce sitnice za montazu istog. Eh, kad to stigne, nadam se da ce i case biti zavrsen do kraja, pa mogu krenut na mrcvarenje Maxwella ![]() |
#118 |
Postovi: 493
Eto, konacno ulovio malo slobodnog vremena da nastavim rad na ovom projektu. Pa ajmo na update: I/O bracket montiran na case sa epoxijem ![]() ![]() Prosirena i izravnana rupa gdje su bili originalni ventilatori. ![]() Odlucio sam zatvorit rupu sa komadom od original G5 CPU lima iz nekoliko razloga, a najvazniji: materijal je jako zahvalan sto se busenja tice ( bitno je da se mjesto busenja dobro podmazuje/hladi lubrikantom, jer visoki okretaji Dremela + Magnezij = vrlo veliko trenje i zagrijavanje svrdla / materijala ) ![]() Testiranje svrdla i metode ![]() Test je prosao, pa ajmo na posao ![]() ![]() To do lista: * zavrsiti perforaciju G5 lima na pozadini * popravljanje gresaka ( krivo izbusene rupe, nepravilne rupe, nepravilni spojevi ) * sleevanje PSU kablova * paintjob - brusenje / tretiranje primerom / lakiranje ETA: 2 tjedna najvise ( nadam se ) |
#119 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Ne kužim zašto bušiš s dremelom umjesto s bušilicom? I još spominješ da radiš na visokim okretajima. Metal se ne buši velikom brzinom nego baš naprotiv, polako i sporo. Uz podmazivanje naravno. Obična bušilica ima puno više snage na niskim okretajima nego dremel, a ujedno i štediš dremel.
#120 | |
Postovi: 493
Jer nemam busilicu i preferiram Dremel ( Nemam ga sta stedit, alat je tu da sluzi svrsi, ak krepa ide na reklamaciju, ak nema garancije kupuje se novi... kod mene nema pretjeranog razmisljanja oko investicija u kvalitetnije alate. ) Al mislim da smo tu tematiku prezvakali u prijasnjim postovima ![]() Visoki okretaji + manji pritisak - kobaltno svrdlo Nizi okretaji + veci pritisak - titanom presvuceno svrdlo Posto je kuciste napravljeno od magnezijeve legure, a i svi pripadajuci dijelovi kucista koji su radjeni od metala, napravljeni su od iste legure ali raznih debljina + radi se o poslu gdje nema mjesta pogreskama koristim prvu metodu busenja, te imam bolju kontrolu nad ulaznim kutem svrdla, sta je kod kobaltnih svrdala itekako bitno ( vole puknut ako ih se piga ). |
