#3122 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,683
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#3123 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Cijena nije loša, iako bih ja probao spustiti za još 50kn, performansama je na razini GTX 660(koja je malo slabija od R9 270/HD 7870), ali uz duplo veću potrošnju. Mana joj je samo 1,5GB VRAMa zbog ovih najnovijih igri koje žderu VRAM. |
#3125 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Ja sam nedavno zamjenio gigabyte r9 270 oc sa gainward gtx570 gs glh i nije mi zao. Izgubio sam cca 8% performansi (po mojem testiranju u nekoliko igara), a ostalo mi skoro 400kn u dzepu ![]() A sto se tice potrosnje....ok, treba pazit da je dobro napajanje i prozraceno kuciste...ostalo je nebitno.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#3126 |
Postovi: 1,061
Hehe bilo je da,al eto tek sam prodao svoju i taman kad sam išao pogledat jel ima koja dobra za te pare,i danima ništa nigdje normalno,znači ak ne upecam 7870 čak mi se i isplati ta gtx580,znam da je u razini r9 270 al eto više cucla i grije se više,al za te pare bolje nema,ništa hvala vam ekipa na savjetima,ak ne upecam za par neš uzet ću tu 580 |
#3127 |
Premijum
Postovi: 1,360
Kakva GTX 580 pobogu, kartica stara vec x vremena koja nije poznata bas po dobrim temperaturama, imas je u kompu i samo cekas kad ce uginut, bjezi od tog. |
#3129 |
Premijum
Postovi: 1,360
#3131 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,089
Tražim novu ili rabljenu nVidiu do 1500 kn, poželjno jaču od GTX660, a da ima jedan naponski konektor. Što uopće gledati? 760 ili 960? Sviđaju mi se ITX modeli jer mi ostaje dodatnog prostora u kućištu, a nisu nešto ekstra skuplji. Što bi preporučili?
#3132 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Pa i nemaš nekog izbora s obzirom na inzistiranje na jednom naponskom konektoru. Dakle ostaje ti ili neka od gtx960 ili asus 760 itx koja je skuplja 300kn. Sve ostale 760 (a i 770) imaju 2 konektora. U svakom slučaju gtx960 je bolji izbor, ali bit će ih teže naći na rabljenom tržištu jer su relativno nove. Giga 960 itx je 1700kn na više |
#3135 |
Redžisterd Juzer
Postovi: 8
Grafička u pitanju je XFX GTX260 (216 verzija) iz tamo 2010 godine. (core clock 576MHz, memory clock 2000Mhz gddr3) Nemam puno love pa bih htio proći što jeftinije (max 400kn). Koju karticu mi predlažete a da nije slabija od gtx260? EDIT: može i ATI kartica, svejedno mi je pozdrav ljudi, čini mi se da mi je riknula grafička pa mislim kupiti novu.
Zašto mislim da je riknula Grafička u pitanju je XFX GTX260 (216 verzija) iz tamo 2010 godine. (core clock 576MHz, memory clock 2000Mhz gddr3) Nemam puno love pa bih htio proći što jeftinije (max 400kn). Koju karticu mi predlažete a da nije slabija od gtx260? EDIT: može i ATI kartica, svejedno mi je Zadnje izmijenjeno od: Safet_Lee. 03.04.2015. u 16:44. |
#3136 |
Postovi: 14,584
Definitivno polovno http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-14821700 http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...oglas-14821622 valjda isti tip |
#3137 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 12
a koja iz dućana bi bila najbolja za 500-600kn? |
#3138 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Niti jedna ![]() |
#3139 |
Postovi: 12
hvala na odgovoru, sad bar mogu pretraživat oglasnike s nekom okvirnom cijenom samo mi je kupnja grafulja nekak ko mačak u vreći, ima li nekih vizualnih naznaka koja bi mogla bit do bola izrabljena? inače mi treba za neke programe tipa autocad, solidworks, ništa posebno, ali volim zaigrat dotku 2, klinac doma igra lego marvell pa eto čisto da mu to pokrene na nekim ok postavkama i ja sretan zadnje šta sam kupio je gt630 za 300kn novu, i onako, vrti legaće na najlošijim postavkama, ali igrivo, dota 20-30fps-a ovisno o postavkama, ajmo reć mogo bi bit i zadovoljniji |
#3140 |
Postovi: 1,336
A zato gledaj da ima bar 6mj garancije da je ostalo..Ne možeš ovako na prvu ništa vidit a da možeš zaključiti da je kartica bila izrabljivana, a i da je jest to opet ne mora značiti ništa i kartica može radit još godinama, a najnovija može riknut za tjedan dana..stvarno nema nekog pravila..Dao sam ti par modela koja bi isplatilo kupit po meni za tu lovu, pokušaj pronaći nešto takvoga ili sličnoga sa garom, ako ima kakvih pitanja pitaš tu ili na pm i naći ćemo nešto ![]() |
#3141 |
Postovi: 14,584
#3142 |
Postovi: 12
![]() može onda još samo jedna molba, kako bi poredali po jačini od najslabije do najjače ove kartice koje ste mi preporučili za taj cjenovni rang (rabljeno ofc): R7 250X, MSI 560 GTX-Ti, GTX 750, HD 7790, R7 260(x) i kolko je od navedenih slabija hd4870? |
#3143 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
#3144 | |
Postovi: 14,584
Ako nema neke gpu imaš po godinama (2012-2014) Uglavnom 250X je preimenovana HD7770, HD7790 = 260X |
#3145 |
Postovi: 1,806
evo ja sam par dana imao gigu gts 450 1gb, sapphire r7 260x 2gb i palit gtx 960 2gb. Gts 450 koja je po brzini ekvivalent hd 4870 ili mrvicu sporija,ali podržava dx 11 (što je veliki plus) npr u igri tomb raider 2013 na ultimate postavkama vozi 15-25fps, r7 260x iste postavke ista rezolucija 30-40fps, a palit gf gtx960 oko 70-80fps |
#3147 |
Postovi: 1,806
Kako se igram na crt monitoru rezolucije su 1280x1024 ili 1600x1200. Konkretno u usporedbi se radilo o 1280x1024 Znam da je danas puno češća rezolucija 1920 x1080 što vjerovatno znači da je igra na toj rezoluciji i postavkama apsolutno neigriva na gts 450 (ukoliko se smanje detalji na ultra, framerate se značajno popravlja)i teško igriva sa r7 260x Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 05.04.2015. u 21:25. |
#3148 |
Postovi: 12
ispričavam se, malo sam dosadan, gledam rabljene i našo sam par kandidata, ali samo da još pitam jednu stvar; mogu kupiti novu gt640 (koju sam isprobao i jako sam bio s njom zadovoljan) s 3 godine garancije za 430kn, pa ima li koja u sličnom cjenovnom rangu sa istim ili boljim karakteristikama? |
#3150 |
Postovi: 12
evo samo da javim, hvala na pomoći, uzeo sam R7 250X za 400kn s 2 godine garancije (pošto mi je garancija bitna nisam uzimao u obzir ove navedene bez nje) ![]() |
