Lokacija: split
Postovi: 218
Acer laptop problem sa slikom
Imam cudan problem sa acer laptopom. Dakle kada je spojen preko hdmi ili vga na vanjski lcd, slika je savršena. Međutim kada je spojen klasicno, slika na laptopu je mutna ili ima pozadinski šum, horizontalne crte ili brka boje. Probao sam na dva ekrana ali isto. Nabavio sam i novi/polovni screen/flat kabel ali isto, eventualno uz male ili neznatne pomake na bolje. Iz iskustva u ovakvim slucajevima uvijek bi bio flat kabel ili lcd, medutim sada ispada da je grafička kartica (ne znam šta drugo) iako mi čudno da radi savršeno preko hdmi ili vga portova na vanjskom ekranu a da je do grafičke... Ima netko ideju? |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,102
Postoji mogucnost da se konektor na maticnoj uhebo. Pajdas je imal problem s nekom Acer Extensom. Rjesili smo tak da smo stavili presavinutog papira da dok se sastavi kuciste dodatno stisne kabel na konektor, odnosno konektor na maticnu i sad radi tak vec 4 godine :-)
Lokacija: split
Postovi: 218
Proba sam i s tim ali nikakav rezultat, dakle prvo blaži pritisak na konektor pa onda jači dok je upaljen laptop ali ništa. U teoriji postoji mogučnost da je oštečen sam konektor na ploči ali ovako odokativno ne vidim neko oštecenje. Ne znam, zbunjen komplitli... |
Postovi: 853
Probleme koje opisuješ je najćešće kada fali jedan signal prema lcd panelu. E sad, da najčešće je problem u flat kabelu, ponekada i u samom panelu. Ali nerijetko problem bude i u grafičkom čipu. Ako je problem u grafičkom čipu ne podrazumijeva se da će i na vanjskom monitoru slika biti kao i na internom, baš kao u tvom slučaju na vanjskom monitoru može biti slika savršena i laptop prolaziti sve testove. |
