#1891 |
Ja jučer flešao LG advanced driver te novu XCAMLG v6 aplikaciju... malo se spori AF dobio. Probao sam običnu kameru i ovu i malo se osjeti da je bolje. Ne kako bi trebalo, ali OK je. Bolje nego kaj je bilo. |
#1892 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
To imam instalirano od kad sam prešao na cloudy (par dana nakon što sam ga kupio) i uzeo sam onu app za finije podešavanje samo što nikako uhvatit vremena pa istestirat malo. AF je ostao srednja žalost svakako. |
#1893 |
Postovi: 971
LG L90 Dual - baterija
Mali update vezan za moj prelazak sa G2 na dual sim L90. Uređaj ima dvije ozbiljne mane, prva je nepostojanje pozadinskog osvjetljenja navigacijskih tipki. ovo je dosta veliki problem jer L90 ima četiri tipke i teško ih je naciljati napamet. Drugi je katastrofalno trajanje baterije, ovo me totalno iznenadilo s obzirom da ima solidnu bateriju od 2540 mAh. Baterija jedva izdrži cijeli dan slabog korištenja. Čak i po noći u avio modu potroši 30%. Niš mi nije jasno. ![]() |
#1895 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Definitivno ti neka aplikacija ili servs drzi mob budnim. Instaliraj si wakelock detector ili nesto slicno pa provjeri sto je u pitanju. Inace L90 ima jako dobar battery-life obzirom da je DS. |
#1896 |
Postovi: 971
Ne kužim ni ja u čemu je problem, pod potrošnjom baterije mi prve dvije stavke pokazuje Android OS i Android System. Te dvije stavke troše 70 posto baterije.. ![]() Kad sam ga kupio stigao mi je update od 280 mb, možda bi ga trebao resetirati, čini mi se da nešto u OS-u nije "sjelo" kako treba. |
#1897 | |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Next to the Moon
Postovi: 157
Meni je isto tako posrkao nakon updatea u roku jednog dana, poslije reseta, bebica. Po noći mi kroz 7-8 sati izgubi max 3% baterije. |
#1898 |
Postovi: 971
Da, mora da je to jer ne vidim što bi drugo bilo, a ništa... navečer reset. |
#1899 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Planiram kupiti LG G2 pa imam par pitanja. 1. Rootanje i stavljanje custom ROM-a je prema ovome http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2520419 dosta lagano?Nema nikakvih gluposti tipa S-off na HTC-u i Knock na Samsungu? 2.U slučaju reklamacije samo ovako http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2432476 vratim na stock stanje i neče vidjeti u servisu da je bio drugi ROM? 3.Da li da požurim s kupnjom dok ih ima na Njuškalu novih za 1800kn ili če ih biti novih(za produženje ugovora) i za jedno mjesec dana kad planiram kupovati? |
#1901 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
No hard feelings... Ali... imam LG G2 vec kojih 6 mjeseci i nikad, ali bas nikad mi nije palo na pamet da stavljam custom rom. Sad sam na 20h i cekam lolipop ako ikad dodje. Hocu u biti reci da je mob fantastican i nakon 6 mjeseci radi ko urica. Nikakav clean master ili sl. nisam jos primjenio. Fakat, vrijedi svake kune i nisam osjetio potrebu da bih ga trebao nekim romom usavrsavati. |
#1902 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
@Veki-os 1) rootanje je jako jednostavno, nema nikakvih komplikacija (s-off, knox i sl. gluposti), sve je objasnjeno na tom linku... 2) ukratko, da. 3) mislim da ne trebas zuriti, g2 je dostupan prakticki uvik. Pitanje je samo dali ti je dovoljno 16gb ili 32gb na mobu. Racunaj da model sa 16gb ima nekih 10-tak na raspolaganju ako se ne varam. Onaj od 32 ima oko 25. @myroman Ne radi se samo o usavrsavanju romovima, nego o samoj mogucnosti customizacije, koristenja custom kernela a time i ubrzavanjem uredjaja (koji je vec poprilicno brz) te ujedno i produzenjem batery-lifea (kojeg nikad dosta). Na kraju krajeva i samim custom romom imati software koji i prilici ovakvom mobu. Ruku na srce, g3 romovi izgledaju puno bolje nego stock rom, a rade odlicno. Da ne spominjem kako se rootanjem mogu koristiti i odredjene aplikacije koje ne rade bez roota, itd... |
#1903 |
Postovi: 971
Kratki update na problem sa baterijom na LG L90 Dual, problem je bio u update-u, trebao sam resetirat uređaj i sve bi bilo 5. Jučer navečer resetiran, napunjen na 100%, sve ponovo instalirano, cijelu noć u avio modu....stanje baterije nakon 8 sati i dalje 100%. ![]() |
#1904 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Naravno, radi se o slabijem korištenju mobitela uz srednje korištenje Wireless-a, jako malo 3G-a, poneki poziv i više poruka... Zadnje izmijenjeno od: Bullet1. 11.03.2015. u 12:49. |
#1906 |
Postovi: 33,997
Ne sviđa mi se što je zakrivljen, čini mi se da nema nekakve zaštite (plastika, safirno staklo,...) ispred upuštene leće i doljnji bezel bi baš mogao biti i uži/manji.
#1908 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,749
Nesto se suskalo u pocetku da bi moga imati 5.3", to bi bilo na granici (imho) uz to da ima tanke rubove kao G2 ili tanje, ali to je sve rekla-kazala... |
#1909 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,536
Ima mi ga prijateljica. Njoj za surfanje, fejs, whatsapp, viber, instagram itd odlican. Kamera mu nije nesto, posebno u uvjetima sa slabim osvjetljenjem. Kvaliteta izrade je ok. Nisam se puno igrao sa njim pa ti bolje nemogu reci. ![]() |
#1910 |
Postovi: 5,991
Kakav god bio samo da ne kosta ko S6, ima SD a ni baterija koja se moze zvadit nije na odmet. Kaj se mene tice moze zgledat ko ravni GFlex 2 al u dimenzijama sadasnjeg G3. Metal mi uopce nije bitan, pogotovo ne tolko da bi zbog njega zrtvoval bateriju ili SD karticu ili jos gore dobio vecu cijenu. 5.3 je Ok, manji nebi. Nebi me smetalo da je u dimenzijama g3 sa 5.5 ekranom.. Mene tu vise brine SD810 i kaj ce napravit sa kamerom. Kad se sve zbroji 810 nije nes spektakularno brzi od 801 i jos uvijek nije bas sweat spot za 2k rezoluciju kolko vidim do sad. |
#1911 |
Postovi: 33,997
LG i SD slot + vađenje baterije baš i ne idu skupa pa čisto sumnjam da će G4 to imati.
#1912 | |
Postovi: 5,991
Ak nebu nove bolje kamere necu ga ni pogledat btw.. Dobar bu i G3 do G5 ili neceg.. |
#1913 |
MIUI HR Translator
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
sa drugog foruma http://www.forum.hr/showpost.php?p=53496432&postcount=3
MIUI HR Translator |
#1914 |
Ma zanima me jel bolji ili lošiji u odnošaju sa L90 i G2 mini. |
#1915 |
Postovi: 971
Lošiji od L90 definitivno, ja sam se igrao s njim 10 minuta i nije loš kao low end telefon, ali L90 je klasa više (Gorilla Glass, veća rezolucija, brži procesor, IR, apt-X, kompas itd). Kako ne idu, G3? |
#1916 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Pozdrav, ima li netko iskustva s koji lg dual sim modelom? L70 mi je trenutno najzanimljiviji, ako ne uspijem nabaviti moto e. Ili ima neki drugi model koji je isplativiji? Hvala ![]() |
#1917 |
Postovi: 8,432
Losiji je. Ekran je veci ali je losiji. Malo je zrnat zbog lose reze na 5" ekranu. Chipset je sporiji tj. malo sporije radi. Kamera je dosta losija. Ne govorim o specsima nego o koristenju uzivo. Probao sva 3 i G2mini je prvi izbor,L90 single sim (samo radi malo slabije kamere inace bi njega uzeo prije nego g2mini zbog nepostojanja soft "botuna" ![]() |
#1918 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 76
#1919 | |
#1920 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 92
Po meni bolje je ne stavljati custom romove.... Ja sam imao na G2 problema kad sam stavio 4.4.2 a nije bio još službeno izašao kad bi recimo stavio lg update onaj preko kompa.... Ubacio sam ga ručno i nakon toga kod razgovora kad bi stavio mob na uho ugasi se ekran i nisam ga vise mogao upalit nego se sam odblokiro nakon par min... Stavio stari softwer koji je bio prije 4.4.2 ne sjecam se točno i sve radilo normalno... lp |
