#3811 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Pa dali su ti vec djelomican odgovor decki iznad - oc FX-a i nadogradnja osjetno jace graficke - to ti je najvise isplativo ako ciljas na novijee naslove odnosno na igre koje su sposobne iskoristiti visak jezgri. Za 4690K do 1k su ti dobre recimo Gigabyte Z97-D3H, ASRock Z97Extreme3, MSI Z97 Krait. XFX odnosno 550W ce ti biti dovoljno, ali recimo na r9 290 zaboravi posto je to naknap i nije preporucljivo - znaci r9 280, gtx 970 gledaj. |
#3812 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 69
Nakon gledanja po internetu nasao sam slijedecu kombinaciju koja mi zvuci sasvim solidna bez pretjeranog troska: Kuciste: Fractal Node 304 MBO: Gigabyte Mod 1155 GBT GA-H61N-USB3 Procesor: i5 2500 k koji vec posjedujem HDD: Imam, postoji mogucnost kupnje SSDa, kakav je Kingston V300? Graficka: Imam Radeon 6850, ukoliko ne stane kupio bih GTX 960 mislim da je kraca Napajanje:Imam CORSAIR 600 W, mislim da stane u kuciste, trebam probati da li stane skupa s grafickom koju trenutno imam Cooler: Stavio bih sto tisi, u kuciste stane sve do visine od 160 mm: kakav je SCYTHE Shuriken SCSK-1100? Memorija:Corsair Vengeance Dual Channel DDR3 Memory Kit, 1600MHz 2x4GB Sto mislite o ovome? Naravno sve svoje stare komponente bih prodavao: Asrock p67 pro 4x2GB Ram - HyperX Ati Radeon 6850 Coolermaster kuciste Mozda napajanje ukoliko bi bilo preveliko, sto mislite koliko bih mogao dobiti za komponente? |
#3813 |
Postovi: 3,319
Koji točno model HD 6850 imas? Da li si limitiran prostorom pa je zato želja za nekim ITX kućistem ili? Pitam jer ćes tesko naći poštenu s1155 itx plocu kod nas bilo novo ili polovno, pa bi pametnije bilo složiti neku mATX kombinaciju. Ta Giga je ok, no ako bi išao na ssd novije genracije (sata 3) imat ćeš srezane brzine pošto ima samo sata 2 utore. V300 bi ja osobno zaobišao jer došlo do pada u performansama par mjeseci nakon njegovog izlaska (malo više o tome). Pouzdani modeli koje bi trebao gledati su: Intel 520/530, Samsung Evo 840/850, Patriot Blaze/Pyro, Sandisk X110/210, Ocz Vertex 4 ... Schuriken je u redu, ali bi mogao imati problema ukoliko Cors. Vengeance nisu low profile, a osim toga oni su dosta kvarljivi pa bi ti bilo pametnije ostaviti svoje Hyper X. Osim Schurikena možeš uzeti u obzir jeftiniji Raijintek Zelos, a ne mora biti nužno ni low profile hladnjak kad u Node 304 stanu bez brige hladnjaci visine do 165mm. Za procjenu se javi u odgovarajuču temu. |
#3814 |
Postovi: 69
Hvala! Ovo zovem pravim odgovorom. Problem je u prostoru, cesto moram micati PC, trenutno imam BIG Tower a zelio bih ga ponekad prebaciti u dnevni boravak da si pogledam neku utakmicu preko streaminga. Takodjer bih zelio da mi zauzima sto manje mjesta jer imam 2 male djece pa znate kako je...sve manje prostora za mene i moje hobije. Koje bi microATX kuciste predlozili i koliko je vece od miniITX? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 02.03.2015. u 15:39. |
#3815 |
Postovi: 3,319
Pogledaj si Zalman T seriju. ITX i mATX kućišta imaš u razno raznim izvedbama/veličinama tako da uspoređuj dimenzije po modelima. |
#3817 |
Postovi: 14,584
ovisi od igre i scenarija (MP ili SP, broj igrača i sl.) - jer ne postoji univerzalan odgovor na to pitanje Negdje bi ti možda malo kočilo i R7 265, a negdje ti ni high end grafička nebi bila bottleneck. Optimalno, najviše ti se isplati R9 270 |
#3820 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: osijek
Postovi: 6
pozdrav ako moze pomoc?trenutno imam: Ploča GA-MA770-DS3 Processor AMD Phenom(tm) 9750 quad-core 2,4Gz Ram 4 Gb DDR2 400MHz Grafika GeForce 8800GT 1024MB sta napraviti,traziti nesto novo ili ovdje nesto mjenjati? Hvala |
#3824 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
EDIT: Ako igre nisu fokus nego nešto zahtjevnije, onda, naravno, bolje promjena platforme. A pod zahtjevnije mislim CAD, rendering, obrada videa i slično. Za surfanje, office i slično je dovoljno i ovo što sada ima ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 06.03.2015. u 12:47. |
#3825 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Grafička kartica PCI-E XFX AMD RADEON R7 265 Core Edition, 2GB DDR5, Dual DVI, HDMI, DP Matična ploča BIOSTAR TA970 Procesor AMD FX X6 6300 BOX Napajanje 450W, ANTEC VP450P Memorija PC-10600, 4 GB, G.SKILL, F3-10600CL9S-4GBNT, DDR3 1333Mhz Ukupno: 3.724,00KN ~200kn gore ![]() |
#3826 |
Postovi: 60
Evo ako moze samo par savjeta, komentara, prijedloga na ovu konfiguraciju... ![]() Graficka je GF GTX 750 TI Hard disk cu uzet naknadno, najvjerovatnije ovaj: WD Caviar Blue 1TB |
#3827 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: lost
Postovi: 19
Pozdrav treba mi savjet za zamjenu maticne ploce,,,,ova mi je riknula MSI H61M-P20 (G3) (MS-7788 komponente koje su bile na njoj su ; Intel Core i3 2100 @ 3.10GHz Sandy Bridge 32nm Technology 4,00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz ASUS Radeon HD 6870 malo kuciste je,ono standard nije tower ![]() ,,i da gledo bi polovnu za pocetak,SA njUSKALA ,,HVALA
Windows 7 Ultimate 64-bit Intel Core i3 2100 @ 3.10GHz 37 °C Sandy Bridge 32nm Technology 4,00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24) MSI H61M-P20 (G3) (MS-7788) (SOCKET 0) 28 °C VW202 (1680x1050@59Hz) ASUS Radeon HD 6870 Direct cu Zadnje izmijenjeno od: cicostriker83. 07.03.2015. u 16:57. |
#3828 |
MiningMod
Postovi: 8,715
koliko love imaš uopce? da li ti je plan kasnije uzimati neki jači procesor? ima na novih H61 po cc 250-300kn... ono doslovce na kalup tvoj bivše ploče Sada ako planiraš uzimati nešto bolje, onda gledaš B75/Z77 itd... |
#3829 | |
Lokacija: lost
Postovi: 19
mislio sam kasnnje dogradjivat,,,al sad sam slab s lovom,,,budget nekih 300 kn moze polovna al kako kazes ako ima nova da je slicna ko moja stara to je odlicno,,,,, MOZE LINK PRIZNAJEM o maticnim nemam blage o ostalim komponentam tu vec imam nekog iskustva slabog al nekog al o maticnim NULA,,,
Windows 7 Ultimate 64-bit Intel Core i3 2100 @ 3.10GHz 37 °C Sandy Bridge 32nm Technology 4,00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24) MSI H61M-P20 (G3) (MS-7788) (SOCKET 0) 28 °C VW202 (1680x1050@59Hz) ASUS Radeon HD 6870 Direct cu |
#3830 |
Postovi: 2,707
#3831 |
1
Postovi: 3,583
Pozdrav, zanimaju me iskustva ako netko ima sa AsRockovom X99 Extreme6 2011-3 pločom. Uzeo bi ju pa reko da pitam da li možda ima kakvih problema il nešto. |
#3834 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Mače
Postovi: 16
Pozdrav svima! Odlučio sam malo pojačati mašinu, neki dan sam instalirao CoD Advanced Warfare i dosta šteka... buđet mi je oko 1500 kn max. Konfiguracija je kako je u opisu. Ono što ja mislim, a to je da promijenim trenutnu ploču za EP45-UD3L, pa da kloknem proc na 3.0 GHz ili više ak će ići, te da dodam još dvije iste pločice RAM-a po 2 GB. Zanima me vaše razmišljanje. Da li bi možda bilo dovoljno kupiti samo još 2x2GB ovog OCZ-a, bez da se mijenja MBO ili nešto treće? Zahvaljujem! |
#3837 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 17
Pozdrav ekipa, Trebam neke preporuke vezano za nadogradnju svoje konfe. Postojeća konfa: Kučište: CoolerMaster Elite 310 DVD: DVDRW LG 22x GH24NS90 Napajanje: Zalman 500W ZM-500GS Hard: WD 500Gb SATA3 AAKX Grafička: MSI GTX560SE OC 1GB DDR5 Memorija: DDR3 4Gb Kingmax 1333MHz x2kom.(8Gb) Ploča: MSI H61M-P20-G3 soc. 1155 Proc: G620 2.6/1155 BOX Htio bih staviti jači proc i bolju matičnu možda i grafičku ako smatrate da postojeća nije dovoljno jaka za potjerat neke novije naslove. Konfa bi trebala služiti isključivo za igranje(MMOi: WoW, Tera, Rift i sl.) i photoshop + cad. E sad, to nije sve. Od starog proca i matične(i grafičke, ako zamjenim svoju) bih napravio konfu za curu koja treba biti za photoshop i cad, ne igranje. Za tu konfu mi treba sve ostalo, znači: kučište, napajanje, memorija(barem 8Gb), hard 1TB i DVDRW. Predložite mi nešto da kombinirano bude do cca 5000kn može koja kn više. Plaćam gotovinom i preferiram ADM. Neke moje ideje su: Proc: http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=12420 Matična: http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10356 Grafička: http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=13807 Hvala unaprijed. |
#3839 |
Postovi: 17
@Smartic Hvala na prijedlogu. |
#3840 |
1
Postovi: 3,583
Pozdrav, nabavio sam ploču AsRockovom X99 i sad u biosu imam opciju pod čipsetom "Above 4g" da li nju enejblam ili da ju ostavim disejblano ? Nisam mogao nać ništa baš specijalno da piše o toj opciji da li šteti ili je ok ju enejblat. |
