Lokacija: varaždin
Postovi: 41
Informatički (?!) zadatak
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ja bi volio upoznati covjeka koji je ovo sastavio.......... iskreno bih.
Postovi: 2,398
Prvo treba izračunati koliko treba vremena za prenijeti 45 Gb podataka preko 100 Mbit veze, a zatim izračunati koju udaljenost može cucak pretrčati u tom vremenu. Do te udaljenosti je cucak brži, iznad toga mreža. Naravno, zamka je vjerojatno u Mbit i Gb. |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Zamka je u tome da moras zamisliti da si istrenirao psa da (pazljivo!) prenosi USB stickove. Kada tako nesto zamislis, bilo koji drugi zadatak tipa Birchova i Swinnerton-Dyerova hipoteza ili Yang-Millsova teorija postaje pičkin dim.
Lokacija: varaždin
Postovi: 41
nisam budući inženjer te moj fakultet zapravo uopće nema veze s informatikom, ovo je samo jedan informatički kolegij. u zadatku mi jednostavno ne štimaju mjerne jedinice, km/h ili m/s rame uz rame s "informatičkim" mjernim jedinicama...jednostavno ne kužim, a uz to je zadatak prilično loše gramatički, odnosno sintaktički sročen. stvari spomenute u zadatku načelno razumijem same za sebe, ali povezati ih ne mogu i ne vidim problem u tome što zbog toga tražim pomoć ljudi kojima je to struka pa mogu zadatak čitati i između ovako (loše) napisanih redaka, kao što ja mogu raditi nešto iz svoje struke. u prijevodu, treba 1 sat za prijenos podataka sa stickova. u 1 h pas pretrči 18 km, kako piše i u zadatku. problem je u tome što ja i dalje ne vidim poveznicu i eventualno sljedeći korak Zadnje izmijenjeno od: Tobias_5. 07.03.2015. u 14:33. |
Postovi: 2,078
Kako ne idu zajedno? Izračunaj koliko je sekundi potrebno da se isti podaci prenesu preko interneta, i onda na temelju toga izračunaj koliko mm/cm/m/km može pas preći za to isto vrijeme. |
Lokacija: varaždin
Postovi: 41
@Mikeyy, dopunio sam svoj gornji post |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
@Tobias_5: Zadatak je prilično maštovit i ne bih rekao da je gramatički loše posložen. Svaka čast onome tko ga je smislio. Za ovaj zadatak je nebitno o čemu se radi, jedina bitna stvar je vrijeme, bez obzira na to što između GB i brzine trčanja psa na prvi pogled ne postoji direktna veza. Garro i Flood su ti već natuknuli smjernice, a evo i pseudokoda: (1) pretvori GB u MB; (2) pretvori Mbps u MBps; (3) iz prethodne dvije veličine izračunaj vrijeme u sekundama; (4) pretvori km/h u m/s; (5) iz toga i prethodno izračunatog vremena izračunaj put koji pas prijeđe koristeći se formulom v = s/t; (6) mom prethodnom postu ti je dano rješenje (računao sam da je 1 GB = 1000 MB čisto zato da dobijem cijele brojeve, a ti možeš uzeti i da je 1 GB = 1024 MB). Ako hoćeš mogu ti i dati cijeli postupak s rješenjem nakon svakog pojedinog koraka, ali osobno ne vidim smisao u tome. |
Postovi: 2,078
Pa pročitaj pitanje. Na kojoj udaljenosti je pas brži od te internet veze? Pošto su na toj udaljenosti isti, sve ispod toga je pas brži za pohranu, npr. backup podataka na drugu lokaciju, dok za sve dalje od toga je brže napraviti backup preko interneta. Nije to neka situacija iz stvarnog svijeta, ali svejedno nije nešto ne razumljiv zadatak, a i dobro je da daju malo ovakve zadatke da morate razmišljati. |
Lokacija: varaždin
Postovi: 41
"polumjer udaljenosti" nije ispravna konstrukcija, odnosno sintagma i to me buni(lo). i napisao sam u gornjem postu rješenje, jesam li u pravu? dakle, za prijenos tih podataka sa sticka je potrebno ravno 1 h, a u zadatku je zadana brzina psa 18km/h. dakle, do 18. km je pas brži i to je odgovor? |
Postovi: 2,078
Ukoliko je točno 1h potrebno vrijeme, onda je tako, sve <18km. |
Lokacija: varaždin
Postovi: 41
je, sigurno. to sam i napisao odmah gore. i nisam kritizirao maštovitost zadatka ni sam zadatak kao zadatak, već bi se jezično taj zadatak mogao urediti tako da zvuči bolje i bude razumljiviji. to je bila poanta hvala svima na pomoći |
#16 |
Postovi: 695
Polumjer udaljenosti znači da može trčati u bilo kojem smjeru. To je kao kad policijski glasnogovornik izjavi da pretražuju područje u radijusu od 5 km. Ja ne bih rekao da je 1 h točno rješenje. Pas će trčati brzinom 18 km/h, ali to ne znači da će trčati cijeli 1 h i pri tome prijeći 18 km. To ti je isto kao u sprintu na 100 m. Trkači trče ~36 km/h, ali prijeđu samo 100 m u cca. 10 s, a ne prijeđu 36 km u jednom satu. |
#17 |
Postovi: 2,078
Nemoj ti sada ulaziti u detalje. ![]() Da se misli na zamor psa, mislilo bi se i na vrijeme potrebno da USB prikačiš na psa, da USB skineš sa psa, utakneš u kompjuter, nađeš u exploreru datoteke, prebaciš na željeno mjesto itd... Ne znam da li je 1h točno vrijeme pošto nisam računao, ali ako je, onda je i njegov zaključak točan. |
#18 |
Ajme majko ![]() Ja sam zadnji zadatak iz matematike rješavao na prijemnom '94. i to za faks na koji sam upao ali ga nisam upisao (upisao neki drugi koji nije imao veze sa matematikom, i mislim da sam pogodio ), pa sad računaj kada je to bilo ![]() Vrag ga odnio, sve su ti rekli gore... Vrijeme koje je potrebno da mrežom prebaciš sve podatke koje nosi i pas je limit ispod kojega pas ima prednost, a sve iznad je mrežni prijenos u prednosti. Ako znaš koje je to vrijeme u sekundama, i ako znaš koliko brzo pas trči u m/s, onda imaš hebene metre koji su granica (ekvilibrij) između džukca i kabela... ![]() Šta bi da su ti zadali da je pas na povodcu od tog istog kabela aktivne mreže sa kojom se "utrkuje", pa da moraš u obzir uzeti i teoriju relativnosti?? ![]() E onda bi bio u sosu, koliko ja znam dva živuća stvora bi te (teoretski, tj. ako im se baš dade) tada mogli izvući iz dreka...Hawking i Bubba (a za ovoga drugoga znam da spava sada...zato: pssst!!) ![]() ![]() |
#22 |
I baš tu je zamka, jer nije 1h okruglo ![]() Ugl. dobio je odgovor, sad samo mora pripaziti na pretvorbu u SI sustavu ovih "informatičkih" jedinica. A ako iz brzine sa točno poznatim vremenom ne ide udaljenost, e onda... ![]() ugl. sretno majstore ![]() |
#23 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Ono gdje ti uopce nisi dobro definirao dio ionako glupog zadatka je korak 2) gdje pretvaras "Mbps" u "MBps". Niti znamo kakva je mreza (sto je vezano na prethodnu opasku). To bi recimo bilo bitno za cjepidlacenje. Osnove fizike bas i ne...
#25 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Htio si reci totalnu glupost, zato sam i izostavio taj dio. Kao sto je netko rekao, ako su ti poznati pojmovi fizike osnovne skole, znas i sam zasto je tako.
#26 |
Eh, KhongLo, moram se složiti sa Bubijem , ni ja ne kužim zašto si spominjao (ubrzanja?), čak i kada pročitam triput taj nastavak obrazloženja u postu...sry; priklanjam se The Mišljenju da je izlišno potpuno (nhf)Isto tako, "korak dva" mu samo komplicira život jer se vrši pretvorba još jedne vrijednosti koja može ostati takva kakva je, gigabajti mogu ići drito u megabite (paziti na 1:1,024 i 1:8 konstante u pretvorbi po putu sa "kila na kilo" i bajtova na bitove ), u jedinice kompatibilne sa definiranom skalom mrežne brzine, kada mu je već tako zadano. I onda sve dalje stoji kaoko si napisao (imho), čist put do prosvijetljenja zašto džukela dominira i nešto poviše osamnajstog kilometra ![]() ![]() EDIT: Nego...ono što mene buni jeste ova zadnja rečenica:"(ako ćete koristiti više papira, imati ćete i više slika)." ![]() Šta morate račun na "tariguz papiru" imati, ili...? Pa sve stane u 3-4 reda, suncemupoljubim ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 07.03.2015. u 18:31. |
#27 |
Postovi: 695
NP, nikada mi odabiranje primjera nije baš dobro išlo i slažem se da je definiranje koraka moglo ići i drugačije ![]() Ono sa sprinterom sam (vjerojatno loše) izabrao kao primjer da kažem da je konstantna brzina idealiziran pojam, ali zadatak se, kao što je nekoliko ljudi reklo, rješava osnovnoškolskom fizikom i sva moja blebetanja su tu suvišna te je tada 18 km/h doista 18 km/h i znači da će pas prijeći 18 km u jednom satu . Kada bismo uzeli sve utjecaje koji se u stvarnom svijetu mogu dogoditi kao što je Bubbin primjer da pas može imati bliski susret s autom, to da se tijekom trčanja mijenja mikrostruktura psećih mekuša, pa sila trenja nije ista pri svakom njegovom koraku i slične perverzije, nikada ne bismo riješili ovaj zadatak (ako netko ima pristup superračunalu, ja sam za da pokušamo izvrtiti koju simulaciju ), no kao što sam već naveo, to je piljenje s detaljima. Za ovaj slučaj je sve to nebitno jer se može uzeti da je sve stacionarno i idealno, a bitno je to da je Tobias riješio zadatak.![]() |
#30 |
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,216
A koje boje je haljina?
