#7651 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x SSD Patriot Blaze R545/W430, 120GB, 7mm, 2.5" 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x MSI GeForce CUDA GTX750OC 2GB DDR5 128BIT DVI/HDMI/DSub BOX 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja 1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x Ukupno: 4960,53kn Sa solidnom grafičkom i 8-core CPUom. |
#7655 |
MiningMod
Postovi: 8,715
pravi si matematičar ![]() ![]() Ako je 5k u pitanju: CPU AMD X6 FX-6300 3500MHz 1.018,00 COO Thermaltake Hladnjak za procesor Contac 21 161,00 Matična ploča Asus M5A78L-M/USB3 AM3,AM3+, DDR3, Broj utora 527,00 MEM DDR3 8GB 1600MHz HyperX FURY HX316C10FB/8 Kingston 621,00 HDD 3,5" 1TB Toshiba DT01ACA100 480,00 VGA Sapphire R9 270 Dual-X OC Boost, 2GB GDDR5 1.499,00 DVDRW LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x 115,00 POW 450W Thermaltake TR2 Bronze 376,00 CAS MS PHOENIX kućište bez napajanja 163,00 COO XILENCE Silent 80×80×25mm Casefan, 3-pin Molex + 4-pin 20,00 Ukupno: 4.980,00 kn Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 06.03.2015. u 21:51. |
#7657 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Dobro nije mi jasno jel ima koji dućan s normalnim cijenama a da prima Amex na 12 rata |
#7659 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Sesvete
Postovi: 40
P.S. I hvala Doc na tvoj prijedlogu ![]() |
#7660 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,414
#7662 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 63
Pozdrav, trebao bi pomoc... planiram kupiti kompjuter iskljucivo za igrice... samo kanta.. do 5000kn moze i malo vise, i neznam dal problem ali planiram uzet komp na rate..maestro zagrebacke banke(obrocno placanje) Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Jambro. 12.03.2015. u 22:37. |
#7663 |
Postovi: 2,707
Spire Maverick 6009 gaming kućište, bez napajanja Toshiba DT01ACA100 1TB 3.5'' Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 280A 3GB DDR5 Patriot Sig. DDR3 1600Mhz, 1x4GB AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box Matična ploča Asus M5A97 R2.0 Zalman 500W GV Series Retail, ZAL-ZM500-GV DeepCool CPU Hladnjak Gammaxx 200 ~5200kn za kartice na rate |
#7664 |
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 15
Pozdrav, molio bih preporuku konfiguracije (samo kutija) od 3200 - 3400 kn (gotovina) za editiranje HD video materijala i obradu fotografija. Da li se za taj novac može složiti konfiguracija koja bi to bez muke odrađivala? Hvala! |
#7665 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Jedino ovako nešto, pa kasnije ako bude potrebno uzmeš neku polovnu nvidia grafu 1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x Crucial 8GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 3500kn |
#7666 |
Postovi: 17
Pozdrav, Molio bih preporuku konfiguracije(samo kištra, svu periferiju imam) do 3000-3500kn. Služiti će isključivo za Acad, Sketchup 3D, PS, Ilustrator itd... ne bi se igrale igre, ugl. obrada fotografija i sl. Grafičku imam: MSI GTX560SE OC 1GB DDR5 Gotovina, ADM ili Futura IT Hvala. Zadnje izmijenjeno od: aircero. 14.03.2015. u 09:19. Razlog: Tip feler |
#7667 | |
Postovi: 15
![]() Sada na potragu po ovdje poznatim i pouzdanim internet shopovima. Da li je ukupni iznos zbroj cijena komponenti kod jednog trgovca ili je to best buy sa nabava. net-a? Da li netki od njih ne naplaćuju slaganje konfiguracije ( ![]() Hm, odgovor na to potražiti ću sam u drugoj temi. |
#7669 |
Postovi: 15
To mi je dovoljno, znam koja je. Ili je to telepatija? :-) |
#7670 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 4
Može kutija za 4000 kn za igrice i multimediju, uvjeti: 8 Gb rama , i 1 Tb HDD Zadnje izmijenjeno od: krpa0. 15.03.2015. u 14:33. |
#7671 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
1 x Procesor AMD FX X6 6300 3.5Ghz (4.1GHz) box 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 2 x 4GB 1866MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY Black Series 1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x Grafička kartica Asus R7260X-OC-2GD5 Ukupno: 4171,99 kn Ne bih išao ispod ovog, još eventualno ubaciti neki aftermarket cooler za procesor ako ga misliš malo clocknuti. |
#7672 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 41
Pozdrav, trebao bih preporuku za gaming konfiguraciju bez periferije, hdd-a i roma. Budžet je cca 5000 kn. Monitor će biti neki 24'' ips. Gledajući preporuke na forumu u zadnjih par tjedana konfa bi izgledala otprilike ovako: 1 x AMD FX-Series X8 8320 AM3 Box 1250 kn 2 x 4GB 1866MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX FURY 598 kn 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 605 kn 1 x Gigabyte R9 280 WF3 OC, 3GB GDDR5, HDMI, DVI 1820 kn (zbog 36mj garancije) 1 x Fortron Hyper 600W, 80+ 470 kn 1 x Zalman Z3 PLUS mid tower case 343 kn 1 x COOLERMASTER Hyper TX3 EVO 149 kn (prije nego LC POWER LC-CC-95 zbog 24 mj garancije) UKUPNO: 5235 kn Unaprijed se zahvaljujem na mišljenjima i prijedlozima. |
#7673 | |
Postovi: 4
#7674 |
Postovi: 2,707
@speedmaster Desktop Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered) CL11 Matična ploča Asus M5A97 R2.0 AMD CPU Desktop FX-Series X8 8300 Grafička kartica Gigabyte Radeon R9 280 WF3 OC, 3GB GDDR5, HDMI, DVI Super Flower Golden Green HX 80Plus Gold power supply - 550 Watt Raijintek CPU Hladnjak Aidos Black - 92mm AeroCool kućište GT Advance Black Edition Midi Tower, bez napajanja =5200kn |
#7675 |
Postovi: 41
Smartic hvala na prijedlogu. Dvojba je bila između GIGABYTE GA-970A-DS3P i ASUS M5A97 R2.0, s obzirom da je ta Asusova možda best buy za tu cijenu, iako velikog klokanja neće biti. Raijintek coolere ne bih nikako jer vidim da su ventilatori dosta bučni. PSU i kućište dostupni samo u Centru, a konfu ću uzeti u Futuri ili ADMu. Ima li još netko prijedlog? |
#7676 | |
Postovi: 14,584
Ako se ne varam tx3 ima dosta veći rpm. Realno u tom budgetu je daleko najbolji cooler lc-cc-120, samo to kad bi ga sam slagao jer ga nema u spomenutim shopovima |
#7677 | |
Postovi: 430
1 x Kingston HyperX 8GB DDR3-1866 CL10 Blue 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x Gigabyte R9 280 WF3 OC, 3GB GDDR5, HDMI, DVI 1 x Zalman Z3+, USB3.0 black 1 x Fortron Raider S 550W, 80+ SILVER 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD Ukupno: 5246,00 kn |
#7678 | ||
Postovi: 41
E sad samo mi ostaje dvojba za između: GIGABYTE GA-970A-DS3P ili ASUS M5A97 R2.0? Fortron Hyper 600W, 80+ ili neko drugo s 5 godina garancije? |
#7679 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 92
Pozz Ja bi išao sa nekim napajanjem ao anteca ili coolermaster-a, i to preko 600w minimalno čak i 700w najbolje..... R9 je dosta gladna struje ![]() Izbor grafike je super jer recimo ista takva xfx zna imat problema sa ventilatorom... Sad neznam do kolike cijene si planirao napajanje? lp |
#7680 |
Postovi: 41
Jedini problem što spomenuta napajanja imaju 24 odnosno 36 mjeseci garancije. Iskustvo me naučilo da uz kvalitetu gledam i garanciju, jer i kvalitetnije i skuplje komponente nekad riknu prije reda. A mislim da dobro napajanje od 600w mora biti dosta za spomenutu konfu. Kad sve zbrojim za PSU mi je ostalo max 500kn. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.03.2015. u 06:21. |
