#213 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Evo iskustvo sa HTC 8X... znači napuklo staklo display skroz uredu. Trenutno sam u Poznanu u Poljskoj, i vidio da jedan shop ima na prodaju samo staklo za nekih 100tinjak kuna. Prije nego li sam se zaputio da kupim, išao sam rastaviti mobitel da vidim mogu li uopće odvojiti digitizer od LCD panela... long story short, nemoguća misija. Trgao sam komadić po komadić digitizera, non stop zagrijavao kako bi adhesive omekšao... i svejedno nemoguće odvojiti digitizer od panela... sad sam naručio panel+digitizer pa čekam da to dođe pa sklepam neki tutorijal kako rastaviti 8X. |
#214 |
Postovi: 642
Galaxy S3 - povrat podataka (razbijen ekran)
Pozdrav, Cura je polomila ekran na Samsungu Galaxy S3 i kako to inace biva trebaju joj slike sa mobitela. Zamjena ekrana je 800 kuna, dakle neisplativo, a kad ga spojim na komp fajlovi se ne vide jer je mobitel zakljucan. Ekran ne prima naredbe (probao sam na slijepo pogoditi uzorak i nisam uspio) pa je otkljucavanje nemoguce. Isto tako metoda sa "adb" alatom ne funkcionira jer se mobitel ne vidi (device not found - vjerojatno jer nije ukljucen USB debug) tako da niti jedna adb naredba ne prolazi. U servisu su mi rekli da oni ne mogu ukloniti lock i da je jedina opcija novi ekran. Trebam neki prijedlog, sto jos mogu isprobati? Ili nekoga tko je voljan za 100-ak kuna staviti privremeno novi ekran i ukloniti lock, ja onda skinem slike sam ![]() |
#215 |
tiki
Postovi: 2,741
Možeš pokušat na slijepo ući u recovery i napraviti factory reset (on ne bi trebao pobrisati slike). Malo će biti zajebano bez ekrana, ali uz puno volje i optimizma da se srediti. Najbolje da pratiš neki tut na jutubu pa da radiš po njemu: https://www.youtube.com/watch?v=UvD6ZCENlJA |
#216 | |
I obavezno pitaj Brunu RV što misli o tome. Ipak je on doktor u toj struci ![]() Btw, factory reset da ne briše slike? Što nije slučaj da factory reset briše SVE podatke i aplikacije korisnika? |
#217 |
#219 | ||||
Postovi: 642
![]() Citiraj:
Hvala svima na savjetima! ![]() Zadnje izmijenjeno od: gnjepar. 01.03.2015. u 14:43. Razlog: typos |
#220 |
Super ![]() ![]() Drugi puta - BACKUP BITNIH STVARI svako toliko i eventualno mob sa SD karticom ili sa funkcionalnim OTG servisom ![]() |
#223 |
Postovi: 642
Sve mu je ok osim ekrana, barem je tako rekao ovaj sto ga je otkljucao. Koristen je pa je maskica izlizana. Cura jos razmislja da plati zamjenu ali mislim da se ne isplati. Bolje joj je pricekati jos dva mjeseca pa novi ugovor. |
#224 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 3
Na zalost ispao mi je Nexus 4 , po ekranu su crte , naravno mobitel ne radi. Gdje da odnesem mobitel na popravak ili mozda da naručim ekran , dragi moji dečki, pomozite nespretnoj zenski ! Hvala ! |
#225 |
Ebay, vidi cijene ekrana. U servisu računaj cca 100-150kn ruke (izmjena ekrana). Ako dođeš do neke cifre od 80% takvog mobitela, nemoj se iznenaditi. npr. evo, navodno orginal http://www.ebay.com/itm/LG-NEXUS-4-E...item3387bbdf94 |
#226 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Ja sam sam bio mijenjao na svom - skoro 100 eura sam ga bio platio, vidim da je sad cijena i nešto pala. |
#228 | |
Postovi: 3
#230 |
Postovi: 3
To i kazem. Nekome tih 80 e puno znači ali meni je mobitel ok , za moje potrebe super i baš zato bih se "oprostila" sa tih 600 kn , drugi put budem pazila . Ne znam , gledala sam po oglasima, ta Nexus 4 često pada i drugima. Hmm |
#232 |
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: pred dućanom
Postovi: 18
LG L70
pozdrav! mobitel iz naslova mi se pokvario, naime pao mi je u vodu, nije se jako okupao ali sada kada ga upalim malo zavibrira i to jeto, isto kada ga ukopčam na komp prepozna ga da se spojio ali ništa dalje. Ima li netko iskustva i možda servisera povljnog za preporuku u zg? hvalal ![]() |
#233 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Prvo i osnovno - nikad ne ukljucuj uredaj, kakav god da je, ako je opao u vodu. Time si drasticno povecao sanse da ga ubijes. Preostaje ti (ako znas) raskopat uredaj, ocistit alkoholom sve povrsine, stavit u posudu s rizom na par dana (svaki dan mijenjat rizu), i pomolit se da ce upalit i radit dalje ![]() |
#234 |
Postovi: 556
Znaci ovako, u firmi su uzimali mobitele (S5 mini) i kolegica svog ide isprobati tek nakon 10ak dana. Do tada bio zapakiran, ja sam svjedok. Upalila mob, ekran radio par minuta i - crknuo. Svi zvukovi rade, mob cak i vibrira prilikom pritiska na ekran (valjda izbornik ili sto vec), ali ekran mrtav. Posaljemo mob u Agram i slijedi veselje. Stize nam na mail obrazlozenje da oni ne priznaju jamstvo jer je rijec o mehanickom ostecenju i priloze fotku nekakve crtice na ekranu. Ono sto je najtragicnije je da je to prakticki neprimjetno, i ono najbitnije - da je ta crtica "unutra", znaci zastitno staklo je savrseno, bez ikakvih ostecenja. Nema apsolutno nikakvog govora o padu ili nekom drugom nacinu ostecenja. Sto sad, na koji nacin sa smradovima istjerat pravdu? Probati pritisnut operatera (buduci da je uzeta dosta velika kolicina mobitela, a ni mjesecni racuni nisu bas zanemarivi)? Zadnje izmijenjeno od: Wuchko. 19.03.2015. u 19:14. |
#235 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Kabel za iPhone 4 sa Ebaya ?
Ima neko provjerenog prodavaca koji ima kablove koji su kvalitetni kao i original kabel ? Napokon sam nasao sa 8 pinski lightning kabel sellera kojem su kablovi doslovno isto kao original ali ovih starih 30 pinskih nema, danas sam dobio 2 sa ebaya koja su totalno smece i bacit cu ih jer ne zelim riskirati požar. Pa ako neko ima nekog sellera a da nije 7-8$ što mogu i kod nas naći nek postavi link. Hvala |
#236 |
Postovi: 49
![]() Imam Noa h42 mobitel koji ne podržava OTG. Da li postoji neki način da se to nekako softwareski riješi? Probao sam Stick Mount app ali mobitel uz ogt kabel ne prepoznaje ništa. Hvala unaprijed.
Scotty, beam me up already. |
#237 |
Postovi: 4,943
Root+custom firmware - ako postoji. |
#239 |
Postovi: 49
#240 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Ako prepozna, znaci da HW podrzava OTG. Konkretno, Nexusi sluzbeno ne podrzavaju eksternu memoriju preko OTG, ali podrzavaju tip. i miša. |
