#1681 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Pozdrav! Želim se spojiti na susjedov router preko kojega imam internet (s dopuštenjem). Susjed ima WPA2-PSK zaštitu ako je to bitno. Želim se spojiti pomoću wlan kartice i routera Siemenes SX763 na kojem je DD-WRT ( DD-WRT v24-sp2 (03/08/12) std) Na router je spojena wlan kartica tl-wn822n (v 2.0). Kartica je spojena na USB u routeru. (ne znam jel uopće moguće karticu spajati u router na takav način, ako nije molim nekoga nek napiše kako, ili staviti novu antenu u router, kupiti drugu karticu...) Tom wlan karticom bi hvatao signal (ili antenom ako je treba kupiti pa staviti na router) i pomoću SX763 i DD-WRT signal "dijelio" po svom stanu jer inače susjedv signal preslab. Ne znam ako ste me razumjeli što želim, i je li to uopće moguće? Ako ima nekakve upute kako to napraviti bio bi zahvalan za link. nacrtao sam shemu ![]() ![]() |
#1682 |
Civic (ab)user
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
Ne treba ti dodatni adapter za to. Može se to konfigurirati s jednim (ugrađenim) wlan-om. Čak bi ti preporučio da si staviš open wrt na sx763, jer ga je u njemu lakše konfigurirati kao repeater što tebi treba. U open wrt-u ima kombinacija da se router istovremeno spoji kao client na taj susjedov router, a da ti istovremeno radi wifi sa drugim ssid-om i subnetom tj da si imaš svoj wifi. Mislim da ti je tak urednije. |
#1683 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
ne samo da se može već je i preporučljivo. sa slabim signalom u kući i repeaterom neće puno postić osim ako je cilj izgubit živce. kanale postavit što dalje jedan od drugog npr. 1 i 13 |
#1684 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Hvala na odgovorima. OK, razumijem u teoriji kako bi trebao. ali mi ne odgovara nikako sve raditi samo sa sx763 jer je signal odličan na prozoru, u svim ostalim dijelovima stana je slab. zato sam mislio staviti wlan adapter kraj prozora, i onda kabelom do routera. ali budući da preporučate drugačije rješenje onda bi stavio novu antenu na sx763, ostavio je kraj prozora i pomoću open wrt konfigurirao sve bez dodatnog adaptera. Ako sam dobro shvatio, to bi bilo najbolje rjesenje? |
#1685 | |
konjpjukter
Postovi: 934
#1686 | |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#1687 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 2
Gigaset SX 763 Wlan
Pozz imam problem s navedenim modemom, na njemu je openwrt firmware i na njega sam se spajao preko IP: 192.168.2.1 i sluzio mi je kao wlan reciever i s pc-om mi je bio spojen preko lan kabela. Problem se pojavio nakon što sam slucajno na modemu na openwrt-u deaktivirao lan konekciju i nakon toga vise nemogu pristupiti modemu. Probao sam sve i svasta ali jednostavno ništa mi nije pomoglo pa molim vas ako mi neko može reči nešta korisno u vezi ovoga problema vrlo bi mu zahvalan bio. ![]() |
#1688 |
Postovi: 2
Pozz imam problem s modemom gigaset sx763 imam openwrt i sluzio mi je kao wlan Reciever. Spojen sam na njega preko lan kabela u lan1 i prijaviljivao sam se na suljelje s IP: 192.168.2.1 ALI nakon sto sam slucajno u sucelju deaktivirao ethernet izgubio sam pristup sucelju.... probao sam sve moguce adrese i jedino mi je na pomisli dali se moze ikako sada resetirati na tvornicke postavke sve pa ponovo ili dali postoje nekakve alternativne metode da se spojim na korisničko sučelje modema. Molim vas help ako itko ima ikakvih korisnih savjeta... |
#1689 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
Ako se ne mozes na njega spojiti ni preko WiFi-a mislim da je resetiranje na pocetne postavke jedini nacin. 1. Ugasiti modem 2. Okrenut modem naopako, pritisnuti reset i držati, te upaliti modem 3. Držati reset dok se ne upale lampice Wlan i VoIP 4. Kad se upale, pustit reset na 2-3s i ponovno pritisnuti i držati još 10s (http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=174453) |
#1690 | |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Virka
Postovi: 8
imaš li možda neki noviji image? |
#1691 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
kako podesit universal repeater na siemensu sa ddwrtom? cilj: spajanje na hotspot (free wifi) - siemens - moj wifi (wpa). |
#1692 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
#1693 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 2
SX 763 VOIP - OpenWRT
Pozdrav svima!
Nekoliko mjeseci koristim openwrt na sx763 (vrsho image) i zadovoljan sam mogućnostima koje openwrt nudi, nisam baš totalni početnik. Sa SX-om se spajam u client mode-na wireless mrežu, a dalje sa virtual ap širim po kući net. Zakupio sam VPS i na njega instalirao Asterisk, stvar radi uredno (spajam se preko VOIP aplikacije na mobitelu). Sada bih htio ali ne mogu koristiti FXO port na SX763, jer bih se spajao na server i koristio obični telefon. Imam 3 SX-a koje bih koristio u tu svrhu. Probao sam delboy image sa asterisk lantiq i ne mogu se spojiti na server ili ne znam to podesiti. Na vrsho image ne mogu instalirati owsip jer nema potrebnih paketa u repozitoriju. Imam i jedan ST 780WL, preko njega pozivi rade, ali on nema client mode i ne podržava openwrt i onda imam još jednu kutiju u nizu poslije sx-a. Ima li tko image na kojem radi fxo (recimo za nonoh) ili objašnjenje kako upogoniti fxo port? Zahvaljujem. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.03.2015. u 21:43. |
#1695 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Imaš gore u mom postu gdje sam stavio ovaj zadnji voip image, i asterisk konfiguraciju, ima baš za nonoh, samo izmjeniš user i pass gdje treba. |
#1697 |
Postovi: 2
Hvala na brzom odgovoru i ispravci, Delboy. Pokušati ću tako kako si opisao.
U sip.conf promijenim podatke i umjesto nonoh-a upišem podatke svog asterisk servera na vps-u, s tim da mi je port na vps-u 5065, jel moram još negdje mjenjati port u sx-u osim u sip.conf, jer znam da je defaultni 5060. Onaj red od registrar: iskon…. slobodno obrišem ? Nemam potrebe za telefonom. Delboy, uspio sam se spojiti na svoj asterisk na vps-u, preko sx-a, ali sada imam situaciju da imam 2 asterisk servera, jedan na ruteru i jedan na vps-u. Ekstenzije sa vps-a, mogu pozivati i uspostaviti poziv s njima ,00 je izlaz, biram ekstenziju sa vps-a i to radi, tvoje postavke. Problem je kada pozivam ekstenziju koja je pridružena za ruter, onda ne mogu dobiti lokalnu ekstenziju sa asteriska na ruteru (odn.ne mogu nazvati telefon na ruteru). Da bi stvar radila morao bih asterisk server sa rutera dodati u trunk na vps-u i tako za svaki pojedinačni sx (3komada), kao sto sam na asterisku rutera dodao svoj vps umjesto nonoha-a, (plus dyndns-ovi, jer vps ima dedicated ip). Ispravi me ako griješim. To nije rješenje. Jel asterisk lantiq moze zasebno funkcionirati kao owsip da sx u biti bude ata adapter sa openwrt-om i njegovim naprednim mogućnostima ? Na sx-u inače koristim usb loop disk zbog male memorije, probao sam to sa tvojim image-om, ali ne mogu instalirati kmod loop, htio sam nabaciti jos transmission, vsftpd,mc, nano …. nema mjesta. Vidim da ima dosta build-ova, ali nijedan nije doradjen za telefoniju, a sigurno je ulupano puno sati da bi se napravilo, šteta, jer ipak mislim da je to primarna stvar. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.03.2015. u 19:20. Razlog: Nemoj dva posta za redom, imaš edit, piši sa razmacima i ne u Wordu. |
#1698 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
#1699 |
Civic (ab)user
Postovi: 471
Ja bi to upogonio na asusu RT-N10-U. Njime sam zamjenio Siemensa iz threada jer mi je Sx763 imao prespor USB. Asus to bolje hendla i sad mi služi i kao nas. Još da uspijem upogoniti i transmission i najbolje uloženih 200kn do sad ![]() |
#1700 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Koristim SX763 kao WiFi repeater i sve radi i sve je OK samo kaj sam SX763 misli da nije spojen na net (pošto ga koristim kao repeater). Kako da ga podesim da misli da je spojen na Internet, tj. kako da postaviti da on sam koristi WWAN za pristup netu jer želim skinuti neke pakete (konkretno, želim postaviti qos) a baca mi grešku: Citiraj:
#1701 | |
konjpjukter
Postovi: 934
#1702 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,054
Kako izgleda mreža (QoS trebam samo na repeateru) onda mi je net užasno spor i Speedtest kaže brzinu od 0,05mbitps. Gdje griješim? Yep, bilo je malo problema ali preko opkg-a sam instalirao sve dependencies za QoS.
E sad, ne kužim kako da proradi sve kako spada. Ako upalim QoS sa ovakvim postavkama: Kako izgleda mreža (QoS trebam samo na repeateru) onda mi je net užasno spor i Speedtest kaže brzinu od 0,05mbitps. Gdje griješim?
#1703 |
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
#1704 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
ddwrt mislim da je jasno. wan staviš na dhcp (ili static ako se radi o kućnoj mreži), pod wifi prvo staviš fizički interface na client, i dodaš virtualni interface kao ap. pod security podesiš zaštitu za oba, a onda pod status-wireless odeš na site survey i join-aš se na mrežu. inače, dali je netko stavljao svoj pigtail na siemensa? ja naručio s ebaya rp-sma ali kad ga stavim nemam signala. u statusu piše da je ulazni signal super i da je rx 54mbita, ali da je tx 1mbit i droppa pakete. htio sam to napravit jer mi je signal u kući loš, a vani dobar, pa bih stavio antenicu van kroz prozor, a siemens da bude u stanu. kako ide setting za antenu , ima primary, secondary i diversity? |
#1705 |
Postovi: 23,523
Vezano za antene na SX - u, u onoj drugoj temi bi trebale biti slike ili možda u jednoj posebnoj temi, u osnovi možda je pametnije ovu postojeću ostaviti kako je a modificirati drugu (unutarnju), ta je izvedena na pcb - u, treba prekiniti pcb vod koji vodi prema toj internoj i zalemiti pig-tail na vod prema chipu + masa, na drugoj strani pig-taila neka je šasijski RPSMA, nakon testa da radi lako probiješ rupu na kućištu ... kako ide setting za antenu, ima li primary, secondary i diversity na dd-wrt ne znam. |
#1706 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
već san izbušio rupu i konektor mi je na šasiji. i to mi nije htjelo radit, kao da se signal od routera izgubi u kabelu. stojin metar dalje s laptopom i ono, very low signal. (naravno zakačio antenu na konektor). router je uredno vidio ulazni signal (i dobio bi ip adresu) ali nije uspijevao održat vezu. kad san vratio postojeći kabel od antenice, sve po starom. nisam dira taj antenna setting, po defaultu je na diversity. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.04.2015. u 12:42. |
#1707 |
Postovi: 23,523
Po opisu izgleda da si sredio / nema dobar spoj / sad je u kratkom spoju onaj konektor ili je nešto krepalo. |
#1708 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
Neznam. Steka (ne radi) samo sa pigtailom, kad sam spojio nazad originalnu antenu je opet sve bilo ok. Mozda je taj pigtail u banani, narucit cu drugi s ebaya. Ovo za modifikaciju unutarnje antene , koja mozda uopce i ne radi , ako treba i lemit jos, nebin radio. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.04.2015. u 12:42. |
#1709 | |
Postovi: 106
#1710 | |
Postovi: 106
Jesam fulao di ili? |
