Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 20.02.2015., 09:24   #1831
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Evo kod mene poceli prvi problemi sa VDSL-m.Jednom na dan ostanem bez interneta i telefona.Na telefonu kada dignem slusakicu bude onaj znak zauzeca.Moram restartati router i onda sve radi ok.Ima tko takav problem?
Staro 20.02.2015., 13:37   #1832
Froxie24
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 825
Ne znam ja se nekako dvoumim između Bneta i Iskona. Iskon mi se čini kao bolja i jeftija opcija samo moram točno provjeriti koju maximalnu brzinu mogu postići na VDSL-u.
No kako živim u starijoj zgradi gdje mi se instalacije čine slabe Bnet bi provukao već postavljenim kanalicama svoje nove kablove ali me kod njih muči onaj fair flat rate i loš ping u igrama.
Ima li tko da ima Iskon i da zna da ima stare instalacije. Ima li velikih gubitaka?
Ne znam koliko je ovo preczno no sad na T-com ADSL rezultat mi je ovakvi: http://i36.photobucket.com/albums/e3...ps3709aecc.jpg
Na stranici SpeedGuide.net sam koristio kalkulator koji kaže ovako:
<table class="t1"><tbody><tr><th colspan="2">DSL Maximum Speed Calculator</th></tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">Downstream Attenuation</td> <td nowrap="nowrap">22.1 dB</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">Cable loss</td> <td nowrap="nowrap">13.81 dB/km (default=13.81)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">Approximate Distance</td> <td nowrap="nowrap">1600 meters</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">ADSL Max Speed</td> <td nowrap="nowrap">8000 kbps</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">ADSL2+ Max Speed</td> <td nowrap="nowrap">19623 kbps</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;" nowrap="nowrap">VDSL2 Max Speed</td> <td nowrap="nowrap">20871 kbps</td></tr></tbody></table>
Znaći bez problema bi mogao uzeti Duo paket od 20/5 Mbps?
Froxie24 je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2015., 13:43   #1833
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,725
Autor RAUL Pregled postova
Meni se da zagubiti obično u jutarnjim satima pa nema neta ni telefona sat dva, i isto nakon reseta rutera sve proradi. Morat ću malo zvati szk
Staro 20.02.2015., 13:44   #1834
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Kod mene isto problem bude u jutarnjim satima
Staro 20.02.2015., 15:56   #1835
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
Čin ise da ništa od fw update-a koji bi riješio ove stvari a kojeg je iskon najavio prije tjedan-dva
Staro 20.02.2015., 15:59   #1836
catus69
guts and glory.
Postovi: 60
Autor Ag008 Pregled postova
Mene su, na moju ideju, vratili na ADSL koji je 100% stabilan. Čak mi je uvažena reklamacija za račun za veljaču, i to u znatnom iznosu.
Origin: Francis_Bac0n
catus69 je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2015., 19:15   #1837
karllo
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: đakovo
Postovi: 49
jel netko zna što se desilo na iskonu, imam duo top 10 i uvijek je brzina na speedtestu bila 10,2 / 0,65, a većeras mi očitava 12,5 / 0,80 ? i to ne samo na speedtestu, nego na raznim alatima za testiranje brzine
karllo je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2015., 19:23   #1838
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
Budi sretan pa su ti povecali
Ja danas presao na iskon, top10. Super radi, brzina koju su obecali
Nakon optime, ovo je preporod.
Staro 20.02.2015., 19:27   #1839
smash3r
smash3r's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: 220 km/h a mozda i malo brze,cekam novi auto
Postovi: 180
Ja mjesec dana na iskonu i jedva cekam da se maknem sa njega,,,optima prema iskonu je fakat bila zakon bolji UP,iskon im samo bolji DL.Zato ce optika radit kako treba
smash3r je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2015., 19:44   #1840
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Autor karllo Pregled postova
Kod mene ništa sve po starom.
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 20.02.2015., 22:22   #1841
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor smash3r Pregled postova
Meni je iskustvo potpuno suprotno. Brzina je ista ko na optimi, ali općenito iskustvo je puno bolje, sve se brže učitava, buffering ne šteka nikad, igre ne štekaju...
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 08:40   #1842
Manwex
Manwex's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Kastav
Postovi: 100
Tako je bilo i meni ali nažalost nije dugo potrajalo
Ovako inače bude:
Ali tog dana je skočilo na:
Manwex je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 18:19   #1843
karllo
Lokacija: đakovo
Postovi: 49
primjetio sam da mi je sad brzina 12,5/0,80 od kako mi je iskon dodjelio ip adresu koja počinje sa 141.x.x.x . nisam do sad primjećivao tako velik broj u dodjeli ip adrese (obično od 85 - 120) ili to nema nikakve veze?
Staro 21.02.2015., 19:40   #1844
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 703
Mislim da to nema nikakve veze, i meni dodjeljuju takav ip range 141.136....
Staro 21.02.2015., 20:15   #1845
Core2Duo22
Mucki provokator
Core2Duo22's Avatar
Postovi: 299
Autor tiki66 Pregled postova
Isti problem imam. Desi se svakih dan-dva i jedino restart routera riješi problem.
Ukratko, navodno se čeka update fw-a zyxela...
Core2Duo22 je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2015., 00:15   #1846
toshiro
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Autor Core2Duo22 Pregled postova
Da pokucam o drvo meni veća dva tjedna od uključenja radi kao urica. Bez niti jednog restarta Zyxela ili problema sa brzinom.
To bi trebalo biti pod normalno, ali eto čovjeka ipak veseli.
Nakon Optime i smiješnih 4Mbita, ovih 30Mbita je kao space shuttle.
toshiro je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2015., 18:04   #1847
von Schultz
Postovi: 494
Iskreno, još sam uvijek neodlučan da li odabrati -
Iskon VDSL 50mbps (realno će biti nešto manje, ali sam ful blizu centrale) - internet + tv + hd kanali za 260+25 kuna ili
Bnet 15mbps kabelski - internet + tv + hd kanali za 209+60 kuna s 30% popusta na godinu dana jer bi bio prvi u zgradi.
Bnet ima kudikamo manju cijenu prvih godinu dana, nudi više hd tv kanala i uštedio bih soma kuna, a Iskon nudi skoro tri puta višu brzinu, no ne moraju mi ništa bušiti po zgradi.
Navodno ću uskoro moći uvesti i T-Com optiku, ali ne nude 2u1 usluge i preskupi su za sad, možda u budućnosti.
von Schultz je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2015., 18:31   #1848
toshiro
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Autor von Schultz Pregled postova
Ako dosta downloadaš računaj da Bnet-ov flatrate baš i nije flatrate .
Staro 22.02.2015., 18:55   #1849
smash3r
smash3r's Avatar
Postovi: 180
Ono mislim ISKON 10/512 ,,http://www.speedtest.net/my-result/4162859161
i tako svaki dan od 18:30 pa do 21:00,sva sreca da klanske bitke imam od 19:00 do 21:00.
Zao mi je samo dana sto sam sa optime preso na ovo sranje.
Staro 22.02.2015., 19:43   #1850
toshiro
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Starci mi imaju taj paket. Nekoliko puta sam probao speedtest i uvijek je bila max brzina. Probati ću u tom terminu.
Zašro ne prijaviš probleme?
Staro 22.02.2015., 20:05   #1851
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Također nemam nikakvih problema, uvijek full brzina.
Staro 22.02.2015., 20:47   #1852
smash3r
smash3r's Avatar
Postovi: 180
Nema potrebe da prijavim,vec odlazim sa ISKONA,samo ono ne kuzim kroz dan imam sve isto kak i ojpi ali od sati kolko sam napisao sve stekaona
Staro 22.02.2015., 22:23   #1853
zvrle
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: nigdjezemlja
Postovi: 19
Moze li mi netko reci dali je ovo samo kod mene ili kod svih Vas u bijeloj zoni u opciji promjene paketa u korisnickim postavkama (Moj Iskon) mi nudi pakete u narancastoj zoni a na provjeri dostupnosti mi nudi samo bijelu zonu... [ATTACH]
Zadnje izmijenjeno od: zvrle. 22.02.2015. u 22:45.
zvrle je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2015., 22:58   #1854
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,725
Ne znam šta su uopće morali prtljati toliko po tom zyxelu, mogli su pustiti origigi fw, zaključati par stavki koje su bitne za normalan rad i bok.
A promisli malo, sve ovisi o tvojim potrebama. Ako se dosta surfa, i ako dosta koristiš torrente, veća brzina kod iskona će ti jako dobro doći. Ako je pak jedan kompjuter i net koristiš za pročitat novine, odi na bnet i uštedi milju kuna.
Staro 23.02.2015., 05:12   #1855
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,886
Autor zvrle Pregled postova
Zato sto ti zapravo ni ne nudi pakete u narandjastoj zoni, to je samo obican izbornik usluga koji nista ne garantira.
Konkretno, mozes izabrati sta god zelis, ako ti je dostupno kad potvrdis dobit ces obavijest da je zahtjev zaprimljen i da ce te kontaktirati.... ako ti usluga koju odaberes nije dostupna to ce ti doslovce i pisati u skocnom prozoru...
Ja sam jedno mjesec dana kliktao na Iskon NET 30 i nista... i onda 09.02 ja opet kliknem i hebate ono prodje
Dobio mail, sutra me nazvali i sad cekam posiljku routera, nema ih maltene
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 23.02.2015., 11:45   #1856
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,477
Na tportalu članak od prije par dana;
Svi u narančastoj zoni će imati dostupan VDSL do kraja ožujka 2015. (prije je bilo do kraja 2015.
Rade i na širenju narančaste zone.
Staro 23.02.2015., 11:48   #1857
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Ovo mi je maksimum za upload!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2015., 12:57   #1858
pimp
Lokacija: ziđibi
Postovi: 129
Autor catus69 Pregled postova
Kako je ukratko izgledala ta reklamacija, ako ti niej problem podijeliti? isto bih pisao za tcom.
fhzdgh
pimp je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2015., 09:26   #1859
blacktag
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 12
Rekli su da se strpim do update-a koji ce se rijesiti u ponedjeljak...evo danas opet problemi sa wi-fi, imate kakve dobre vijesti kad ce to napravit?!
blacktag je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2015., 16:44   #1860
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Jučer ujutro mi je nestalo neta na 5 minuta - samo je POWER lampica bljeskala.
I nakon toga je došlo do promjene parametara:
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 5.119 Mbps 20.479 Mbps
Actual Net Data Rate: 5.120 Mbps 20.480 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 21.5 dB 26.4 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 6.4 dBm 18.6 dBm
Receive Power: 0.3 dBm 5.6 dBm
Actual INP: 12.0 symbols 27.0 symbols
Total Attenuation: 6.9 dB 13.1 dB
Attainable Net Data Rate: 11.025 Mbps 55.250 Mbps
Prije je bilo:
Attainable Net Data Rate: 7.625 Mbps 38.125 Mbps
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11
akoj je offline   Reply With Quote
