#2251 |
Postovi: 2,881
@sibica yebiga onda ga mjenjaj. Bar ne moraš slati u Kinu @ŽOSS Nije mi tocno jasno sta zelis? streamati sa kompa na Prasicu ili opcenito podesiti komp i Gicu na vanjske streamove? @madslav Ne znam dal imas pristup Trznici, jer ne znam kakva je trenutna politika foruma. S obzirom na staz trebao bi imati, dok zbog slabe aktivnosti mozda i ne. Uglavnom, sve ti je pod Trznicom, ako joj mozes pristupiti, tamo ces naci sve potrebno. Linkove ne djelimo ... sami ih morate zasluziti.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 22.02.2015. u 15:47. |
#2252 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 12
@ŽOSS Nije mi tocno jasno sta zelis? streamati sa kompa na Prasicu ili opcenito podesiti komp i Gicu na vanjske streamove? Trenutačno bih želio da kada klinci divljaju po plejki žena i ja možemo pogledati TV na kompu, a kada sam na prasici da mogu u principu sve što xbmc/kodi/ pruža, a ćini mi se da je to " lot of fun ". |
#2254 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: ne znam
Postovi: 15
#2256 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
#2257 |
Postovi: 2,327
evo za sve koji imaju problema sa wlan brzinom.ptocitao na forumu da ima puno ljudi problema sa tim.rijesenje je iskljuciti sve wlan uredaje koji ometaju gicu.ja iskljucio panasonic tv wifi i bum.5 mbit speedtest odjednom
#2258 |
Postovi: 597
#2259 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Primjećeni nedostaci: -->
1. gubi se mreža. Bilo spojeno lan-om ili wi-fi, par minuta radi i onda se gubi na par minuta mreža. Zbog toga izbacuje iz aplikacija koje koriste Internet (kodi, xbmc, firefox…) 2. rušenje aplikacija (u početku se svaka aplikacija kod prvog pokretanja rušila). Nakon što je ubačen patch sa službene mygica stranice, stanje se popravilo na način da se ne ruši svaki put, već svaki drugi-treći put). 3. ne prepoznaje neke memorijske kartice (neku staru, no name prihvaća, novu Silicon power class 10 od 16 GB ne prihvaća niti je prepoznaje iako bi po uputstvima trebao očitavati sve kartice do 64 GB) 4. uređaj je dobiven sa posljednjim firmwareom 1104, dakle update firmwarea ne bi pomogao jer je ovaj posljednji 5. factory reset ne pomaže 6. u principu, najveći problem je loš rad mreže 7. sve ove aplikacije isprobao sam i preko „starog“ Maxline android sticka i na njemu sve radi normalno, što znači kako nije problem u kućnoj mreži Ocjena mog primjerka Mygice: 0/100 Moja recenzija Mygice 582 kupljene u subotu:
Primjećeni nedostaci: 1. gubi se mreža. Bilo spojeno lan-om ili wi-fi, par minuta radi i onda se gubi na par minuta mreža. Zbog toga izbacuje iz aplikacija koje koriste Internet (kodi, xbmc, firefox…) 2. rušenje aplikacija (u početku se svaka aplikacija kod prvog pokretanja rušila). Nakon što je ubačen patch sa službene mygica stranice, stanje se popravilo na način da se ne ruši svaki put, već svaki drugi-treći put). 3. ne prepoznaje neke memorijske kartice (neku staru, no name prihvaća, novu Silicon power class 10 od 16 GB ne prihvaća niti je prepoznaje iako bi po uputstvima trebao očitavati sve kartice do 64 GB) 4. uređaj je dobiven sa posljednjim firmwareom 1104, dakle update firmwarea ne bi pomogao jer je ovaj posljednji 5. factory reset ne pomaže 6. u principu, najveći problem je loš rad mreže 7. sve ove aplikacije isprobao sam i preko „starog“ Maxline android sticka i na njemu sve radi normalno, što znači kako nije problem u kućnoj mreži Ocjena mog primjerka Mygice: 0/100 |
#2261 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 61
#2262 |
Postovi: 2,583
ja imam 2 komada i rade odlicno tako da mislim da je ovo izoliran slucaj isto tako kolegi sam uzeo prasicu 582 i radi isto tako dobro. Kolega to je za reklamaciju. Ja sam ubacio samsugovu sd karticu od 8gb i radi. |
#2263 |
Postovi: 499
Nadam se samo kako mi neće ništa komplicirati vezano uz zamjenu uređaja. Nisam ubacivao nikakav firmware, isprobavao sam na različite načine. Kupio sam ga u subotu, jučer i danas isprobavao i sve skupa je možda ispravno radio pola sata. Ostalo je bilo sve ili rušenje aplikacija ili gubljenje signala mreže. |
#2264 |
Postovi: 499
Sve je to ok,ali mislim kako nije poanta imati uređaj koji ima wi-fi pa da moraš gasiti ostale uređaje kako bi Gica normalno radila... |
#2265 |
Postovi: 2,327
nije stvar u drugim uredajima.sad sam testirao.ajde ovo napravi jos prije reklamacije.odi na wifi analyzer app i pogle koji channel ti daje najvise signala.tebi je sigurno na ruteru u postavkama da sam bira kanale.tak je meni bilo i katastrofa signal jer je ruter furo na channel 11 a on mi je na rubu u wifi analyzeru dok je 6 na vrhuncu.sad mi je bolji nego na lg g3.imam upaljen i tv wifi makar mi netreba.
#2266 |
Postovi: 499
I to sam probao.Net mi sam po sebi nije problem,radi normalno i na laptopu i starom android sticku.Gica iz nekog cudnog razloga nakon desetak minuta gubi i lan i wi-fi.Recimo,kad je gica izgubila wi-fi,na mobu i laptopu je wi-fi normalno radio. |
#2268 |
Postovi: 2,327
stavio sad fusion i u izborniku config wizarda ima android. ali pazi sad ovo i mygica.makar ne kuzim zasto ako android verzija radi normalno.btw stavio kodi 14.1 i to radi bolje nego moj laptop lol.
#2269 |
Postovi: 2,583
sto ti radi bolje? pa cuj meni mygica vrti 4k video dok moj laptop to nemoze hahahah.Pa stavi fusion mygica taj sam ja stavio mozda ima neke razlike... evo bas sada sam napravio sa speedtest.net na mygica i 20mbit.a bez ikakvih problema koliko mi je deklarirana brzina LAN konekcija. |
#2270 |
Postovi: 2,327
stavio fusion mygica.jedno pitanje u vezi iptva.imam sad 4 mbit i neki kanali stalno bufferaju pa me zanima dal bi se sto promijenilo da uzmem 10 mbit sto se tice bufferinga i ucitavanja videa prek fusiona
#2271 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
ja sam ga uzeo starcima da ne moram stalno snimati filmove na usb pa neka si vuku sa NAS-a sada ![]() |
#2272 | |
Postovi: 2,881
Ovaj android ide u djeciju sobu, bilo bi dobro da klinci mogu koju igricu odigrati pa bi uzeo i onaj kontroler koji nude u doplati.
#2273 |
Postovi: 597
Nisam doplatio. Platio sam 35.99 usd (dobio kupon). Poslao sam im mail (geekbuying) sa upitom da li IR dolazi standardno, ali jos nema odgovora. Ja sam klincu kupio Tronsmart Mars G01 kontroler i mogu ti reci da je dobar. Asphalt 8 prasimo i on i ja. ![]() |
#2274 |
Postovi: 2,881
Nisi? hmmm daljinac mi nudi u doplati, a nije prikazan gore u slici sadrzaja paketa ?! Sta sad jel ga dobijem ili ne? Mara? Mislis Mars? http://www.geekbuying.com/item/Trons...ck-329415.html Jesi kontroler uzimao posebno ili si sve zajedno narucio. Radi carine pitam? Veci je paket pa bi ga vjerovatno ocarinili? Stigao mi je Pipo ![]()
#2275 |
Postovi: 597
Kontroler sam uzeo jos prosle godine za moj prvi box cs918. Da, mislio sam na Mars. A daljinac. Kaj da ti velim. Il su se zeznuli pa mi ga stavili nenamjerno ili dolazi u paketu. Javim ti kad dobim odgovor od njih. Premda IR kontroler i nije neka prednost. Klasicni bezicni mis (preporucam bluetooth jer ostane usb port slobodan) cini cuda. |
#2276 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Jel vama radi playlista? Učita sve programe, ali bilo koji dok izaberem vrti loading pola sekunde i to je to.
#2280 |
Postovi: 12
Bok svima! Dečki, a gdje je tržnica? P.S. Znam da je na Dolcu, al' meni bi trebale play liste.:-) |
