Staro 21.02.2015., 22:34   #1
madagaskar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: istra
Postovi: 29
(riješeno) Kako fizički spojiti HDD?
Imam maticnu asus k8vx-se, na njoj je dosad bio spojen hdd preko IDE prikljucka, od 40gb, nabavio sam wd1200 od 120gb sata hdd, ali kad spojim na maticnu jednostavno ga ne prepoznaje i kaze da fali boot sektor i ne zeli opce dignut sustav,... Dakle spojio sam samo one 4 zice mislim da je to napajanje (one zuta crna crvena i bijela sto idu u jedan prikljucak) jer je tako bilo na kompu od kojeg sam izvadio taj hdd, zatim sam probao spojiti samo sata crveni kabel, i onda sam probao spojiti obje zice, nista nije prepoznalo, sto radim krivo? Ako sta pomaze ovaj od 120je bio spojen sa maticnom k8vx (bez oznake se)
madagaskar je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 22:45   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
1. Treba spojit oba kabela, ne žice. Stvar je da spajaš SATA (crveni) kabel i naponski kabel na SATA disk.
2. Da bi se vidjelo da li je disk prepoznat, treba vidjeti u BIOS-u da li se disk uopće prijavljuje kod uključivanja računala.
3. Da bi disk bootao, treba biti pravilno podešena sekvenca pokretačkih uređaja u BIOS-u. Osnovni uvjet je da je na disku instaliran operativni sustav, inače nema dizanja operativnog sustava. U slučaju da disk nije prepoznat i/ili da nije instaliran OS, ploča će javiti boot fail.
Moja preporuka je da zamoliš za pomoć nekog poznatog tko se malo više razumije u PC da ti to sredi. Radije lovi cure za to vrijeme...
Staro 21.02.2015., 22:46   #3
Laszlo
Laszlo's Avatar
Postovi: 321
Jel taj 120gb hard radio u prijasnjem kompu?
Laszlo je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2015., 22:54   #4
madagaskar
Lokacija: istra
Postovi: 29
1.spojim napajanje sa diskom, i spojim crveni sata kabel disk i maticnu?
2.tako spojen u biosu se ne vidi hdd
3.ima winse gore
4.radio je na proslom kompu
Staro 21.02.2015., 23:01   #5
Laszlo
Laszlo's Avatar
Postovi: 321
Prije svega komp naravno ne smije biti pod naponom, iskljucit kabel iz napajanja kad se spajaju komponente. Provjeri jesi dobro spojio kabele, imas kabel iz napajanja 4-pinski koji ide u hard i sata kabel (crveni sa crnim priključcima) koji ide u maticnu i onda u hard. Ako je dobro spojeno probaj ustekati u drugi utor za sata na maticnoj, ako je ispravan morao bi ga prepoznati u biosu
Staro 21.02.2015., 23:05   #6
madagaskar
Lokacija: istra
Postovi: 29
Probao sam spojiti u sata1 i sata2 slotove drugih nema, a napajanje sam stavio isti kabel kao sto je bilo na ovom starom ata disku, samo sam prespojio tako da ne vjerujem da sam nesto krivo spojio, da li je moguce da nema potrebnih drivera, jel treba kakve postavke promijeniti u biosu,
Staro 21.02.2015., 23:06   #7
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
Trebaš provjeriti da li je SATA kontroler uopće uključen u BIOS-u matične ploče. Negdje pod "Integrated peripherals", "On-bord peripherals" ili sl., ne da mi se kopati po netu da ti nađem upute za BIOS-a...
Staro 21.02.2015., 23:26   #8
madagaskar
Lokacija: istra
Postovi: 29
Jedino sta u biosu ima veze sa satom je
Onchip sata bootrom disabled
Ispod toga
Onboard lan enabled
Onboard lan boot rom disabled
Staro 21.02.2015., 23:35   #9
Laszlo
Laszlo's Avatar
Postovi: 321
on chip sata uključi
Staro 21.02.2015., 23:44   #10
smirnoff
smirnoff's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,188
ja čitam i nigdje ne piše da je windows instaliran na taj HDD na TOM novom kompu!!
nemoš samo uzet HDD sa drugog kopmai stavit u svoj i das radi - treba nova freš instalacija sa tom Asus K8VX konfom
Staro 21.02.2015., 23:56   #11
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,687
Ma taj fresh windows nit sad nema veze sa njegovim problemom
Njemu komp ne vidi disk
Ili krivo ustekao nesto ili vjerovatnije bios postavke
Staro 22.02.2015., 00:17   #12
madagaskar
Lokacija: istra
Postovi: 29
Hvala svima,, bilo je do biosa"ustedjeli ste me 200kn,sad mogu ic cure lovit
