#901 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Xulos
Ma najverovatnije idem na x99,ali to necu sad na zimu,cekam da malo opadnu cene kako CPU-a tako i ddr4,to ce biti pravi apgrejd,mada mene samo zanima OC,to mi je hobi,poigram se ponekada i igrom nekom ali mi vise sluze za testiranja. Svako dobro i sve najbolje,i zaboravio sam ,nesto me ovde muci,kako bre sa HT off, i HT on ja imam iste temperature,sto je nemoguce uopste,na svim programima tako ocitava,Real.temp.core,hw monitor,open hardver mon,OCCT,jel ima tu neka zackoljica uopste???? Moja greska,nema nikakvih zackoljica,doso sam sa HT do 4.2 ful stable uz Linx,bez HT videcemo,samo nece da mi bota preko 221BCLK... Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 28.10.2014. u 23:21. |
#903 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ma to je vise za slikanje,ja govorim o full stable,mada ima tu blokadu neku glupu na 222,pazi,na 221 mi stabilan sa HT on,a ovamo nece da bota,moram to da probijem nekako,imalo je u ovoj temi isto to neko je vec to reko neznam tacno ko,Volverin valjda nisam siguran,al zanima me do koliko moze da bota CPU,iso sam i 4.4 nisam trazio stable,ono surf izdrzao i u igri Metro LL ,uz ukljucen turbo HT off. |
#904 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
ovo procitaj da ti ne objasnjavam u detalje,ali ako ti sa HT ne prolazi a bez prolazi, VTT je u igri : http://forum.pcekspert.com/showthrea...135926&page=24 , od mog 697 posta pa na dalje. Al citaj kak spada a ne preletit samo ![]() |
#905 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Xulos
Ma citam druze sve iz reda,nisam brzinac vec veoma zreo covek,ima dosta igranja oko ovoga,iso sam i do 4.6 ali treba mnogo napona,1.56,na 4.4 vec moze da se igra,jer u igrama ne prelazi 60C,dok u linx pici preko 85,znam da cu ga skinuti jos sto se tice temperature,vec sam skinuo 6C lapovanjem CPU-a,culer je vec odavno lapovan,kad sve namestim kako mislim da je najbolje onda cu videti kakav je primerak,mada i sada vidim da to nije bas extra ali da mu uzvucem dusu pa ce ici drugom vlasniku ![]() darkydark: Ko sto vec spomenuh gore trazi mnogo napona i ista situacija je ko sto si naveo,1.45 za 4.5 ![]() Probio sam blokadu http://prntscr.com/51cvjq ![]() PCI-e na 102. Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 30.10.2014. u 20:14. |
#906 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Opet ja,do koliko C moze da ide PWM,kod mene bude i 60 kad ga nategnem sturtura testovima. Inace ovo su postavke na kojimama je: Vcore 1.321 Vtt 1.310 blck 221 multi 19 memori X6 temperatura u prime max72C HT off Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 01.11.2014. u 09:22. |
#908 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Xulos
Sa HT on radi mi na 4.1 tem.u Prime 76C.radi on i na 4.2 al pici preko 85C,dok HT off na 4.3 radi uz temp od 78,9C. E sad koja mi jer namena i7 ako sam ugasio HT,pa vidi ovako,meni komp sluzi dok ne vidim koji mu je max u OC-u onda ide drugom vlasniku,to sam napomenuo valjda,izigram se vidim koliko moze i menjam ako saznam de ima neki koji bi terao na max,pojavio se jedan pa cu videti,a naravno i HT ne treba u igrama a ja se ne bavim profesionalnom obradom videa i dokodiranja ili fotoshopom,elem nije los ovaj CPU,dignut na 4.2 sa HT on bije sve novije na defoltnim taktovima pogotovo ove bez K na kraju. Hvala na svim informacijama i strpljenju koje si imao za mene i ti i tvoj kolega,sa nekom drugom masinom eto mene opet tu ![]() |
#909 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Obožavam ovaj procesor ![]() Temp se stabilizira na nekih 68 stupnjeva u full loadu http://www.pohrani.com/f/2s/Hv/v8GOCAJ/cpu-load-2.jpg |
#910 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Nacepi to jos malo,koliko vidim moze jos ![]() |
#911 |
Postovi: 1,771
Ja sam ti inače protivnik clockanja osim ako nema neku funkciju, jer me tak ne interesira score u raznoraznim testovima Vidio sam postove da ga dižu do nekih 4.5-4.7ghz uz razumne voltaže... Kaj se tiče mog, ostat će na 200bclk jer to znači da mi sve savršeno odgovara, ram je onda na 1600mhz a proc na 4ghz Još ću probati spustiti voltažu jedino ![]() |
#912 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ma realno i na defu ta masina ujeda,medjutim imas ex plojku a i dobre su ti tem.pa zato reko greota je da se ne iskoristi pun potencijal CPU-a,ja i sa 6ghz sa mojim 2500k ne mogu da pariram tom xeonu xaxaxax,u svakom slucaju dobro je i toliko samo sto kod mene nema dobro dok mu ne iscedim i zadnji Mhz ![]() |
#915 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Evo malo igranja sa novom igrackom ![]() http://prntscr.com/8278zr Inace ide pod vodurinu cekam samo jos tecnost i da pocnem montiranje ![]() |
#917 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Jeste taj vcore ali se ne greje,trazi vise napona ali je na granici dozvoljivog i to na vazduhu i usred tropske vrucine... Evo kako je pod vodom http://prntscr.com/82la9s I naravno znam da nije sjajan primerak al za 50 evropljana ne mogu bas traziti nesto,vazno da sam nasao ali ganc novu plojku za 100e ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 09.08.2015. u 14:45. |
#919 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Ne da nije sjajan nego je maltene smece od primjerka. Nije bas za referencu al ja sam svog na i7 920 vozio na 1.25/1.27 za 4.0. Dakle 1.35 bi bila normalna brojka za 4.4 na tom procu. Ovaj tvoj nece dugo.
#920 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 09.08.2015. u 16:48. |
#921 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
I da crkne uzecemo drugi nikakav problem,to su samo igracke,nista vise...ali pod vodom i ovim temperaturama nista mu nije... |
#923 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Nisam reko da nije opasna ali sve ispod 1.5 nista mu nece biti jer je dobro hladjen,evo cisto reda radi, kolega jed2i ima extra voltazu ali sa 4ghz ima 72C dok kod mene je ta temp sa 4.4 znaci jeste napon visok ali je odlicno ohladjen.. Temperature ce biti jos nize kad zahladni jer jedino ja Linx-ujem u sred leta sto bi reko jedan moj prijatelj. ![]() |
#925 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Potpis na brku, ne ubija proc samo temp ![]()
#926 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Ma pustite čo'eka, kad mu krene elektromigracija, k'o ona sirijaca na madžarsku granicu, imat će facu k'o Viktor Diktator. ![]()
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#928 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
^ Hebiga takav je samo ja se ne zalim,kad zahladni malo ako ne ode od mene bice ispod 60C,ne treba mi bolje a u stvarima de koristi sva jezgra razbija http://prntscr.com/82mxhz |
#929 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
