#362 |
Postovi: 23,544
Vidi koji je radni kanal na ZTE, naći "slobodni" u opsegu 1 - 11 i manualno ga postaviti, neki uređaji imaju problema sa 12 i 13 kanalom jer je negdje odabrano / postavljeno US umjesto EU, generiraj novi pass i to po standardu (63 karaktera) i ubaci ga umjesto trenutnog pa onda ponovo spajanje klijenata, na Repeter - u nakon ponovnog spajanja na gl. router provjeri jeli dobio Gateway i DNS - ove, eventualno i to mu postavi manualno. |
#363 |
Lokacija: 2 metra pod zemljom
Postovi: 10
Nisam toliko stručan koliko se možda čini, trebati ću dodatno pojašnjenje oko ovoga. Naime, napravio sam na ZTE kanal 6 i također resetirao TPa na tvorničke i ponovo uspostavio repeater. No isti problem, koliko sam shvatio na wifi od TPa (dakle repeatera) se može spojiti samo jedan uređaj kojemu će raditi internet, svaki drugi uređaj koji se pokušava spojiti dok je već spojen jedan uređaj na TP neće dobiti internet a možda ni ip adresu.E sad jedino što nisam stavio u LAN postavkama (gateway) TPa adresu od ZTE koja bi bila 192.168.1.1. Nekako mi se čini kao da ZTE ima problema sa dodjeljivanjem ip adresa uređajima koji se spajaju na TP. Sa 763 to radilo bez da sam išta dirao zato sad i ne znam ovo srediti. Vidim u ZTE da je kod DHCPa startna ip adresa postavljena ka 192.168.1.2, a TP ima fixnu IP 192.168.1.3. Bi li pomoglo ako u ZTE postavim TPovu adresu kao startnu ili 192.168.1.4 kao startnu pa da 1.3 bude rezervirana za TP? DHCP na TPu isključen tako je i radio sa 763, možda ga uključiti? Zadnje izmijenjeno od: d0d6e. 16.02.2015. u 18:53. |
#364 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Pomakni doljnju granicu DHCP na ZTE iznad TP-ove fiksne adrese, a slobodno ju stavis na 100-200. to ti je dovoljno za dodjelu 100 IP adresa putem DHCP-a, a tolko ih sigurno neces trebat. Provjeri da ti je na TP-u Gateway i prvi DNS postavljen na IP adresu ZTE-a, tj na 192.168.1.1. |
#365 |
Postovi: 10
Problem riješen. Izgleda da ZTE ne može dodjeljivati IP adrese uređajima koji su spojeni na TP kao što je 763 mogao, već to mora raditi TP, nakon što sam aktivirao DHCP na TPu odmah je proradilo sve. |
#366 |
Postovi: 23,544
Može i tako, samo pripazi da se pool - ovi ne preklapaju, npr. na ZTE od .1.50 do .1.100 a na TP od .1.101 do .1.150. |
#368 | |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 8
#371 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
150. malo zapinje preko wlan-a a? |
#375 |
Lokacija: Stari Mikanovci
Postovi: 10
Pozdrav svekolikom pučanstvu. Nedavno sam dobio ZTE modem nakon peripetija s ADB-om kod kojeg je jedino intuitivno i dobro bilo grafičko sučelje Admin panela. Ostalo, blaga katastrofa... ...long story short... Na prvu sam bio prilično skeptičan. Što ZTE, što ovo, što ono.. Nakon čitanja ove teme, zaključujem kako se radi o prilično kvalitetnom komadu hardvera. Vidio sam da su se neki žalili na dizajn. Ja nemam apsolutno nikakve zamjerke. Stavite ga na nosač, montirajte na zid/na stol i nemate frke. Ima dovoljno mjesta između kućišta i plohe na koji je montiran za protok zraka. Nema grijanja. E sada, razlog zašto pišem je sljedeći. Naime, što mogu napraviti s WAN portom koji je navodno gigabitni. 4 LAN porta su 10/100 (testirano), to je opće poznato. U nabavci sam Synology DS115 u koji bi ubacio svoj HDD iz kućišta pa bi mi trebao gigabitni port, a istovremeno koristiti taj isti NAS u prizemlju putem nekog routera. Mogu li na WAN port spojiti NAS (putem switcha)? Ili je WAN isključivo za već postojeći modem s priključkom na Internet? Nadam se da sam bio dovoljno jasan.. Živjeli. |
#376 |
Postovi: 4,337
Ako se ne moze prekonfigurirat, WAN port je tocno ono kaj ta kratica znaci - wide area network; dakle namjena mu je spoj na modem koji se spaja na internet. |
#377 |
Postovi: 23,544
WAN port je "ulaz" kao i modem na DSL liniji, čisto sumljam da mu možeš promijeniti funkciju bez petljanja po fw. Nabavi svoj 5 - 8 portni Gb switch i sve mrežne klijente spoji na njega + jedan kabel prema ZTE - u. |
#378 | ||
Postovi: 10
Znači konfiguracija bi bila: DSL > ZTE -LAN-> Switch -GbE-> ostatak mrežne opreme. http://i.imgur.com/kmQMCmh.png Zadnje izmijenjeno od: sudy_freak. 19.02.2015. u 18:02. Razlog: Dodana slika |
#379 |
Postovi: 23,544
Upravo tako, ovaj "Router" je višak / nepotreban osim ako je prema PC2 i WD TV Live provučen samo jedan kabel. |
#380 | |
Postovi: 10
A i radi se o jednom kabelu povučenom između 1. kata i prizemlja.. Jedna cijev . Stari kada je zidao kuću ranih 90ih nije razmišljao da će trebati provlačiti nekoliko kabela ![]() Uglavnom, hvala! |
#381 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
imaš postavku HT-40 ili HT+40. kod -40 je sekundarni kanal ispod glavnog pa ako ti je na 1. ili 2. kanalu neće radit na više od 65mbps. kod +40 je iznad glavnog i na 10. ili 11. (12./13.) kanalu isto neće više od 65mbps. pretpostavka da se nakon više resetiranja uključio wifi na 6. kanalu pa ti zato sad radi na 150mbps |
#382 | |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
#383 | |
Postovi: 23,544
Donji dio će biti kao i do sada na 100 Mb, to neće biti problem. |
#384 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Danas je i meni stigao taj router i imam jedan mali "problem". Na laptopu je brzina preko wireless-a ok,20/2 kao i na kompu a na mobitelu,HTC Sensation je 10/2. Probao sam mjenjati modove na routeru,kanale ali uvijek je max download 10. Što promjeniti da i na mobu imam max down speed? |
#385 |
Postovi: 4,337
Mobitel ![]() |
#387 | |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 465
http://prntscr.com/683bep |
#388 |
Postovi: 4,720
mene na tom modemu muči.. jedan laptop se spaja 300 Mbit a drugi 135 ovaj 135 Mbit ima Athreos 9485 wifi karticu Laptop HP m6-1035dx US tržište Se dade što napravit po tom pitanju? modem je stavljen 40mhz, france država, g/n |
#389 | |
Postovi: 3,996
#390 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Logiran sam kao admin pa se možda zato vidi.
