Staro 02.01.2014., 21:04   #451
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 02.01.2014. u 21:23.
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2014., 19:28   #452
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 568
Evo danas bio u shoppingu i uzeo sam na kraju Toshibu od 3Tb (HDWC130EK3J1), eksterni disk. 2g garancije.
Što reći, na prvi "pogled" ne izgleda loše. Dapače, izvana (dizajnom) super izgleda.
Ono što me je odmah malo "razočaralo" je što nema on/off gumbića kao moj stari LaCie 1Tb disk koji imam, kao ni drugih 116 ulaza koje LaCie ima (kojih nikada nisam ni koristio lol), Toshiba naime posjeduje samo izlaz za struju, i izlaz za USB. I to je sve! I kablovi koji dolaze sa Toshibom su duplo kraći od LaCie diska, svi do jednog, od napajanja do USB kabla. Nije da su prekratki ali da bi bilo dobro da su suži - bilo bi. To je uglavnom to od negativnog dijela.
Što se tiče ostalog, disk je izuzetno tih, da nema plave lampice sa strane koja bljesika skoro pa ne bi ni znao da radi. Čuje se jedino kad se pali iz standby-a, tad kao malo zakriči ali jako jako malo, i ono što mi je čudno - čuje se svaki put kad brišem recycle bin - iako nema ništa što sam bacio sa samog diska u smeće, on malo zazuji tad. I to je to. Moj stari LaCie se tu puno više čuje, i kod paljenja i kod rada. Jedino što je Toshiba toplija od LaCie-a, LaCie je ladan ko led i nakon cijelodnevnog rada, Toshiba je topla (nije vruć, samo topao!). Ima li uopće Toshiba kakav ventilator unutra? Kad ga stavim skroz na uho nešto se čuje, moro bi biti ventilator to
Brzina prijenosa podatka je naravno nemjerljivo na strani Toshibe pošto je ona ipak 3.0 dok je moj stari LaCie 2.0, pa neću to ni uspoređivati.
Uglavnom, za sada sam zadovoljan. Imam još nekoliko eksternih Toshibinih diskova (manjih od 3Tb) i svi do jednog rade bez premca iako su neki praktički 24/7 spojeni na komp, a jedan je prošao pola Europe, slao ga poštom nekoliko puta a tamo se vjerojano i pošteno izudarao (bacanje pošiljaka i sl) i eto još uvijek je živ i zdrav. Zbog tog razloga sam se na kraju odlučio da opet uzmem Toshibin disk, nadam se da ćemo i dalje njegovati dobre odnose kao i do sada, odnosno da će i taj novi raditi jednako kao i stari
Staro 02.02.2014., 23:24   #453
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Preporuka nekog ekesternog hdda,kapacitet 320 gb ili vise ,do 500kn amo rec,ako je bas nesto bolji,onda moze i preko
velicina(2.5-3.5"),tisina i slicno nebitno...koristit ce se za spajanje preko usba na 42" samsung 3d smart tv,cisto za plejanje filmova blurej /3d
ducan moze bilokoji (iz st sam,al dostava iz zg je ok),moze link i na nabava ako ne preferirate ducane
jedno OT pitanje...
Moga bi plejat filmove na tv sa tableta,ali mi sd ima 8gb...
Moga bi spojit komp i tv hdmi kabelom,al nemam izlaz za hdmi pa bi treba upiknit neku graficku u njega sa hdmi izlazom ( atlon x2 2.8 ghz, 4gb rama, integrusa)
Sad,sto smatrate da je najbolje i najjeftinije:
1.kupiti eksterni hdd
2.kupit vecu sd karticu za tablet (32gb+)
3.kupit graficku za komp sa hdmi izlazom i jedno 5-10m hdmi kabel
Staro 07.02.2014., 16:52   #454
Oggy_Hr
Lokacija: VG
Postovi: 134
Ima li neko kućište za 3.5" HDd-ove koji imaju eSATA izlaz i podržavaju 4TB diskove? Il baš moram ići na USB 3.0?
Oggy_Hr je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2014., 16:36   #455
diegos281
kamikaza777
diegos281's Avatar
Lokacija: Hr
Postovi: 59
Pozdrav, tebam preporuku za vanjski disk... Koliko vidim, ovdje se uglavnom spominju 2.5" diskovi, ali s obzirom da mi nije bitno da ga mogu stalno nosit sa sobom, išao bih na opciju 3.5". Disk bi se uglavnom koristio za spremanje i gledanje filmova, serija i sl. Kapacitet min 1.5TB, ali 2TB bi bilo super. I naravno USB 3.0.
Npr. ovako nesto:
http://www.protis.hr/products/detail...v2000200/62570
http://www.protis.hr/products/detail...3j1-crni/68614
http://www.protis.hr/products/detail...200-crni/62056
http://www.protis.hr/products/detail...k0020hbk/79210
http://www.protis.hr/products/detail...hbk-crni/39375
Ima li kakva razlika od jednog do drugog proizvođača?
Garancija je svima 2 god.
Hvala
diegos281 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2014., 18:54   #456
wooden
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Autor diegos281 Pregled postova
Ne, uzmi najjeftiniji.
wooden je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 17:00   #457
cic
cic's Avatar
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
pozdrav, zanima me misljenje o ovom prijenosnom hdd-u. cijena je prihvatljiva, ima 3 god garancije.
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-1tu3-cbk.aspx
jel se isplati uzet, jer nisam bas upoznat s adata-om. moze i preporuka nekog drugog, do max 550 kn. hvala
cic je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 17:10   #458
wooden
Lokacija: hr
Postovi: 804
Uzmi, nemaš šta razmišljat, jeftin, a 3 god. gara.
Staro 27.04.2014., 09:49   #459
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Imam Verbatim 1TB externi hdd sa vlastitim napajanjem i planiram ga spojiti na ruter da dobijem mrežni disk.
Interesira me koliko je zdravo, ili neme nikakve veze, da takav disk bude stalno upaljen (u ruteru ima opcija HDD spin down i postavljena je na 30 minuta)?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2014., 16:12   #460
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,138
Tražim nekakav vanjski disk kao rješenje za backup, ali ni sam ne znam što odabrati, nakon što sam pročitao hrpu reviewa i iskustava.
Bitno mi je da ima LAN port, da ga mogu spojiti na lokalnu mrežu po potrebi.
Bitno mi je da ako elektronika kućišta krepa, da mogu izvaditi disk i spojiti ga negdje da izvučem podatke.
Traženi kapacitet je minimum 2 TB, a ako kućište prima 2 diska, da podržava RAID1.
Kakve su mi opcije ako u takvoj RAID1 konfiguraciji, krepa elektronika kućišta?
Gledao sam WD My Book Duo, ali popljuvan je od strane korisnika.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 07.05.2014., 15:01   #461
crocro25
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Ok
Imam pitanje ili dva vezana uz sigurnost backup-a na eksternim HDD-ovima.
Trenutno na 3x 500gb usb 3.0 HDD-a cuvam 1,5tb podataka, fotografija, dokumenata i poneso video zapisa koji su mi potrebni i te diskove vec imam jedno 2god i koristim ih mozda 4-5 puta mjesecno, pod time mislim da ih ukljucem na monitor,tv,plazmu i kopiram, brisem-dodajem ili sa njih snimam ili gledam zapise, i tako vec 2god ih 4-5 puta mjesecno koristim. Primjetio sam da mi cesto znaju izbacivati onu greskicu tipa da je potreban scan prije pokretanja, uvijek odaberem opciju da svejedno pokrenem, da ne skreniram.
Koliko sam skuzio ta greska ili poruka se pokazuje kad neki file nije bio kopiran dobro, bio je prekinut pri kopiranju ili je recimo nestalo struje-kontakta za vrijeme stavljanja file-a.
Pitanja su:
Koliko su pouzdani eksterni diskovi za cuvanje vrijednih podataka po pitanju dal oni gube kvalitetu prilikom svakog ukljuceivanja kao sto je to slucaj sa USB memorijom koja dokazano slabi pri koristenju i svakodnevnom prebacivanju a zna i usporit.
Te, dali postoji neki nacin da se osiguram da taj disk ne izgubi podatke na neki famozan nacin kao sto mi se u proslosti dogodilo sa 'jeftinom' 64gb usb stickom koji je samo odjednom pokazao gresku i nikako nisam mogao povratiti podatke.
Hvala.
Prvo i zadnje upozorenje.
crocro25 je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2014., 00:26   #462
von Schultz
Postovi: 494
Pozdrav,
ja bih trebao preporuku za prijenosni eksterni disk usb 3.0, ali 3 ili čak 4 TB.
Koristio bih ga kao glavni disk uz laptop, ali i za razne potrebe kad sam u pokretu.
2,5 ili 3,5, nije bitno - bitna je kvaliteta i garancija.
Što preporučate?
Hvala.
von Schultz je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2014., 15:51   #463
NinjaZec
Lokacija: SK/ZG
Postovi: 209
Trebao bi neko kućište za 3.5 HDD pošto imam poprilican broj 3.5 diskova u kompu koje bi premjestio na laptop koji bi sluzio kao torrentbox media centar.
Jel ima kakvih caka na koje trebam pazit ili mi je koje god kupim dobro?
moze kakva preporuka?
NinjaZec je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2014., 23:54   #464
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Ima li netko ovakav prijenosni HDD od 5TB http://www.protis.hr/products/detail...250ek3j1/88407
da malo kaže iskustva, mane i slično. Za 5TB cijena je čak i OK, nego mi je malo samo 2 godine GARANCIJE
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2014., 20:07   #465
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Autor Remixer Pregled postova
Ovo će biti problem, jer ih (treutno) ima samo 2 u ponudi za cijelu državu.
Molio bi preporuku za prijenosni HDD od 4TB
, zašto neki koštaju 1150kn, a neki 1650kn? Vidim da je najjeftiniji (WD): Elements Desktop, srednje skup je 'My Book' a najskuplji 'My Cloud' - ovakav najskuplji sa WLAN-om i CLOUD-om mi ne treba, koja je sad razlika između Elements Desktop & My Book?
Hvala unaprijed na odgovorima.
Staro 28.11.2014., 23:58   #466
perić
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Ja uzeo ovaj Samsung od 1Tb u Linksu za 500 kn sa 36 mjeseci garancije, to je super ja mislim.
perić je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2015., 23:10   #467
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Pozdrav,
Ima netko iskustva sa ovim diskom?
Gledam s obzirom na cijenu (kao isplativo)?
Hvala unaprijed!
IE6
Linux is Not Windows
Staro 01.02.2015., 01:19   #468
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
Najbolje ti je uzet odvojeno disk i ladicu. Kad jedno prdne, samo rastavis i mozes koristiti dok je drugo na reklamaciji
Staro 05.02.2015., 18:32   #469
Tean
Postovi: 182
HDD 3,5'' na Macbook?
Da li se može spojit sata HDD 3,5'' na Macbook i kako?
Tean je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2015., 19:49   #470
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Eksterno kućište tipa icybox ili slično i spojiš ga na usb. Jednostavno i jeftino.
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2015., 20:18   #471
Tean
Postovi: 182
Zar nema neki kabel sata to usb?
Staro 05.02.2015., 20:56   #472
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Autor Tean Pregled postova
A struja?
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2015., 21:24   #473
Tean
Postovi: 182
Autor zwer Pregled postova
A struja?
Ne treba mi to.
Staro 05.02.2015., 22:01   #474
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Ne treba mi to.
Haha, ne treba tebi, ali njemu (disku) treba
Staro 05.02.2015., 23:53   #475
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Aj pričekat ćemo da se lik javi kad zapne guglajući i shvati da treba te 'struje'
Staro 06.02.2015., 00:05   #476
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Ne mogu kriviti čovjeka, ne mora sve znati, ali mi je odgovor odličan!
Staro 07.02.2015., 02:14   #477
Tean
Postovi: 182
Znam, šalio sam se.
Nego, gledam ovdje:
http://www.diskont24.com/home.php?cat=469
Na ovom recimo: http://www.diskont24.com/product.php...cat=469&page=1 piše do 3TB
Od kud dolazi to ograničenje?
Staro 07.02.2015., 02:22   #478
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Citat s neta: "Some enclosures have a 2TiB limit, irrespective of the partition type. This is because the USB-SATA bridge IC's firmware can only address 32-bit LBAs. The firmware in newer enclosures can address the full 48 bits.
That said, if an enclosure supports 3TB (48-bit LBA), then it should also support 4TB and beyond."
Staro 15.02.2015., 22:00   #479
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,340
Ne znam koji je idealni podforum za ovo, ali pošto se radi o prijenosnom disku, here goes:
Imam 3.5" Hitachi disk 500gb u LC Ppower prijenosnom kućištu. Prevrnuo mi se disk dok me nije bilo u kući i pao sa nekih 30cm na pločice. Sad pri paljenju kao da se pokuša zavrtiti, pa umiri, pa tako u beskonačnost. Ista priča i kad ga spojim u komp, BIOS i komp ništa ne prepoznaju.
RIP?
Staro 15.02.2015., 22:03   #480
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,293
Yes. Ocito su glava i ploca dobili po piksi. Yebiga :/
