#961 |
..starija garda
Postovi: 3,280
ma koji kablovi? ovi od graficke su malo za zategnut, kao i ova glupe naljepnice/papirići/šta već u bijeloj i zutoj boji , sto kao zastava vijori na CPU kablicu, to treba maknuti ..opcenito malo je sve to kako kaze ravkan loose, ali to su sitnice :P vise me muci sto ovo napajanje ima gomilu kablova i sto nije modularno, a vise od pola bi ih maknuo, jer jednostavno ne stanu u ovu malu kantu kako treba..ali to je druga prica.. nego, ne zelim da mi komp bude helikopter ..meni on ne radi nista zahtjevno, ali radi 24/7 i samo bi ga zato mozda jos ohladio na VRMima jer eto oni odu i preko 55°C , a ti si rekao da su VRMi najvazniji, pa rekoh da i to odradim da mozes mirno spavat ![]()
#962 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Sa tim ventom dobijas i hladjenje socketa jer su VRMovi vezani za socket podebljim komadom bakra. Tako ubijas dvije muhe jednim udarcem,a taj vent ti ionako stoji bezze. Na 50% ga neces ni cut. |
#963 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
Jedan vent više == jedan izvor problema više == jedan izvor buke više. Pogotovo ove male zujalice. I Hawker, mogo si bar obrisat prašinu prije slikanja ![]()
#964 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() ..vidjet cemo kako ce to biti, jer me buka smeta, a za sad je komp tu negdje kao sto je bio i prije sa xeonom.. i to je ok tamo je kuciste bolje izoliralo buku, sad recimo vise cujem hardove.. ali ventove za sad ne cujem , tj neprimjetni su.. ..ali bas kao sto si rekao, ovi mali su zujalice pa me ih je strah.. ![]() stavit cu cisto za test, ako stvarno vrijedi tu imat vent (nije da ti nevjerujem hawker, ali stara sam škola, i testiram u mojim uvjetima ) , ako je pomak vrijedan , onda bi razmotrio i neki za kupit , mozda onda bude sve to radilo i vise od 50 god ![]() ![]()
#965 | |
Postovi: 1,972
140mm straga na socket. ![]() To je samo za OC seanse. Citiraj:
140mm straga na socket. ![]() To je samo za OC seanse. |
#966 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ovo ispod je pila s 1,2kg coolerom i kejsom od 10kg (i to mesha - ne punog čelika), a ne ta vaša "socijala" - kejs (s 4 12cm venta) i kuler me došli po 300kn/kom ![]() Kejbljeving job = 0, magnet je za prašinu i opasno opterećuje jeftinije radne stolove, ali nitko nije savršen ![]() Sorry na OT
![]() Pomelo mi sig -.- |
#968 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,111
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 14.02.2015. u 22:38. |
#969 |
Postovi: 4,037
@Hawker Tko zavali ruke unutra da mi nešto ukrade automatski je gotov - its feature not a bug dječače ![]() Sad ozbiljno - temperature su mi više nego ok s ventovima na cca 1200rpm, pa sam malo "olabavio" s kabelima ![]() @Mario92 Pa to mi je i bija cilj, čak dok sam ima i inferiornog FX6300 CPU cooler hladan ka špricer, a jadna i skupa grafa da pati - NOOOOOOOOOOT ![]()
#970 | |
Postovi: 1,972
Zasto ti napajanje usisava zrak unutar kucista? EDIT: Nema nista u tom kucistu sto bi pozelio(pogotovo ispod kulera ). Jedino onaj narancasti jebacki sata.![]() |
#971 |
Postovi: 4,037
1. Već mi ionako dovoljno prašine ulazi u kejs ![]() 2. Između PSU i grafe je dosta veliki razmak (za eventualni zračni vortex ilitiga mlado od crne rupe )3. Airflow između prednje strane i stražnje je ne postojeći zbog neodvojivog kaveza za diskove (koji je usput okrenut za hot swap - dakle jedva da se i HDD ohladi -.-), pa PSU barem nešto vrućeg zraka izbaci iz kejsa s te stražnje strane.
#972 |
Postovi: 4,037
#974 |
..starija garda
Postovi: 3,280
stari moj, drvoje se toliko prepao tog fxa, da je to strasno, pazi ti coolerČinu, sve otvoreno, na stolu kod prozora.. da je vise megapixela fotic, vjerovatno bi se sa strane nasao i neki vatrogasni aparat.. hehe ![]()
#975 |
Postovi: 4,037
@Hawker Only FYI moja R9 280X podere tu tvoju HD7850 ko peder Erotiku ![]() Ima san jedno, i drugo, i treće - GTX 760. A za cooler nažalost nemam više Višeru o Sam Fišeru da nabacimo e-penis usporedbu mog 2.5/3x jeftinijeg zračnog coolera i tog tvog akvarija. @Mlada garda ![]() Slika je napravljena kod promjene matične i stavljanja superiornog intela. Nema šanse da okvakvu hrpetinu držim na stolu, k tome da još ruglo bude otovreno.. pfffff Stane i vatrogasni aparat u kejs bez brige nema tu gužve, mogu pospremit i vaš kejs "nutra" a CM 690 nije big tower ![]()
#976 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#977 |
Postovi: 4,037
Kod tebe je uredno samo di je onaj 2x2cm prozorčić, iznutra je garant kreativni "haos" ![]() BTW nisi primjetija da mi cooler ima 2x12cm odrone, da sam ostavija 2x14cm na cca 1800rpm moglo bi pomest i ove najjače AMD-ove perušine - pardon perjanice ![]() Cooler me zbilja doša 300kn, pa sam se rješija "korsejra" H50 i Hypera 212+ u roku od tjedan dana ![]()
#978 | |
Postovi: 1,972
![]() Sto se tice kulera ne mozemo usporedjivat jer taj intelić se ne moze vinuti visoko. ![]() A sad ozbiljno,imao sam Scythe ninja3 koji je fantastican zracni kuler,ali jednostavno kad stvari odu preko 4,9ghz pa tamo do 5,3-5,4 nikakvi zracni neboderi ne pomazu. Samo high end AiO ili custom water. ja mislim i da mu fali koja kul led traka sa ebaya. Nekako mi se slaze sa Intelima. ![]() |
#979 |
Postovi: 4,037
#980 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() a sto se tice cijene, super.. ako bude jos sta jeftinoga, javi ![]() ![]()
#981 |
Postovi: 1,972
Btw,ako smo zavrsili sa spamanjem. Prije par stranica postao sam test FX8370 pri 3,5Ghz tj stock frekvenciji FX8320. FX8370 to odradi sa 1,05vcore. Koliko je potrebno FX8320 za 3,5ghz (treba ga undervoltat)? |
#982 |
Postovi: 4,037
@Eladio Moš mislit, ka šta i ja mrzin "bling bling pimp my - I rest my case" neonke ![]() Barem vidiš da li se sleeve odron na Hyperu vrti, kad si već nisi uzeja superiorni LC-CC-120 za 150/160kn (novi) ![]() Ekipa "otra" igrat Dying "blight" - bili ste dobri, pa nisam zva onog FX6300 testera da vas dokrajči ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=266972
#983 | |
Postovi: 1,972
#984 |
Postovi: 753
Hawkeru Kak si ti pricvrsio taj vent? Bas razmisljam stavit vent, malu zujalicu tamo hehehe, ali iskreno ne znam kako ga pricvrstit, sa vezicama nemam ga bas za nista uhvatit lol ![]() |
#985 | |
Postovi: 1,972
Mozes se zezat pa vijcima direktno na postojeci hladnjak od VRMa. Evo ti close up kako sam ja to rjesio vezicama: Vent je Arctic cooling 80mm koji kosta 19kuna i besuman je. ![]() NB mi ne treba vent jer se ne grije i dovoljan je na VRMovima. EDIT: Vent ima garanciju 7 godina.lol Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 15.02.2015. u 16:58. |
#986 |
Postovi: 753
E ali ja imam h100i on nema ove nogice ko tvoj, uspio sam nekako ustekat, ovaj box vent AMD nikako ga stisat mislim da leti vani samo tako hahaha ![]() |
#987 | |
Postovi: 1,972
Ne daj da ode preko 40% i bice tih. EDIT: Evo ti pravi vent za to. Cijena: 19kn. Garancija:60 mjeseci. http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.325 |
#988 |
Postovi: 753
Stiso sam ga ja na 40% ali nije da se cuje nego zvecka, jednostavno lezaj je uzas, od prvog dana se nebacujem sa njime u ladicama jer imam i hypera 212 doma za rezervu, tako da valjda je lezaj otiso kvragu ili se posusio, bum probo malo wd-at Da budem prvo vidio dali se osjeti kakva razlika, atm sada kolko gledam sve isto ![]() |
#989 | |
Postovi: 1,972
Bez venta VRM1 bi veselo otisao preko 80 stupnjeva. Sa ventom ne predje 60 nikad. Hladniji VRMovi su jamac stabilnosti. 80 stupnjeva nije problem za VRMove ove klase,ali je neminovan pad ucinkovitosti + porast temperature socketa i svega ostalog. Meni 8370 drzi 5ghz bez da se tCase priblizi 60 stupnjeva. EDIT: Usporedi sa Aida64 temperaturu VRMa sa i bez venta. Baci neki IBT-AVX za opterecenje pa vidi koliko dobijas. Ovaj zaokruzen crvenom je kljucan: ![]() Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 15.02.2015. u 17:20. |
#990 |
Postovi: 753
Izvrtio sam occt, iste temperature kao i bez njega, iskreno sto se tice VRM-a na mojoj ploci nisam previse zabrinut, u biosu je namjesteno da kada budu 90 da se komp zgasi To se jos nije desilo niti jednom ni kada sam ga tjero 5ghz po ljeti, hahaha. Mislim da taj fen leti van Ak nista drugo probo jesam hehehehe. |
