#1413 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
SD rezolucija slike od 720X576 se sigurno nece mijenjat, jer se u tom formatu emitira. Imas na MaxTv-u i HD programe koji se emitiraju i onda prenose preko MaxTv-a u rezoluciji 1920X1080. |
#1414 |
Postovi: 4,359
#1415 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
#1416 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 853
Može ali mora imati te programe u naturi u hd rezoluciji - inače čisti upscale nema smisla. |
#1417 |
Postovi: 4,359
SD format je dovoljno dobar za velicine ekrana dijagonale do 72cm, za koje je i napravljen. Kako danas mnogi gledaju TV na vecim ekranima, pa i jos s losom kompresijom preko IPTV-a, onda je jasno svekoliko nezadovoljstvo kvalitetom. Za dobru sliku na 100-150cm dijagonalama je HD neophodan, a takve slike se danas, kod nas, bez satelitskog prijemnika nece nazalost niko nagledat... |
#1419 |
Postovi: 4,359
Zadovoljstvo je subjetivna kategorija. Na 130cm ekranu nisam zadovoljan nikakvom SD slikom, bila ona sa DVB-T ili DVB-S emitirana. IPTV-SD mi ni na pamet ne bi palo da gledam na tolikom ekranu. |
#1420 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 90
HD programi na MaxTv-u su čisto smeće, jer jako malo programa je pokriveno, razlike u kvaliteti slike gotovo nema, ali zato sa zagušenjem linije ima jako velike razlike i ima veliki utjecaj na SNR, stoga ljudi... Nipošto ne uzimajte HD |
#1421 |
Postovi: 853
131 cm samsung plazma i dvb-t kada je kvalitetan meni daje sasvim dobru sliku. |
#1422 |
Postovi: 4,359
Ili kupi bolje ocale, ili konacno pogledaj neki HD program na tom TV-u ![]() |
#1423 |
Postovi: 853
A di se tih Ha-De kanala može nać pa da provan ![]() Zadnje izmijenjeno od: zupy. 14.02.2015. u 09:31. |
#1424 |
Postovi: 1,193
Imam dva maxtv-a....Da li je moguće na oba rasporediti kanale po želji? Starci su si posložili kanale ali tako ih onda i ja vidim. Napravio sam onu svoju listu ali tamo mi izgleda da kanale ne mogu rasporediti kako hoću..... ![]() |
#1425 |
Postovi: 494
Zna li netko popis HD kanala preko maxTV-a putem satelita? Niti ovi iz korisničke službe nisu na čisto s tim... npr. negdje se spominje Nova HD, negdje ne, itd. Kakva je situacija s Kreator HD i sličnim kanalima? Npr. tu se spominje samo Arenasport u HD-u - https://www.hrvatskitelekom.hr/telev...gramski-paketi ...a ovdje je jasno istaknut Nova HD kanal koji se na prvom linku ne spominje - https://www.hrvatskitelekom.hr/telev...axtv-sat/cicam |
#1426 |
Postovi: 853
Nema Nove hd, tu se sad vrte neke izmjene, dodali su arenu 5 itd |
#1428 |
šekler
Postovi: 115
Pitanje, dolazi mi MAXTV preko satelita (prijamnik, isključio sam preko interneta jer mi je "žderao" cijeli badnwidth), uglavnom imam satelitsku s 2 lnb-a, jedan na Astri 19.2, drugi na hotbirdu 13 i spojeni su preko switcha 2 u 1 na receiver Amiko 8000. Zanima me sljedeće, mogu li ja ovaj sa Hotbirda 13 zakrenuti za 3˙na 16˙ (piše da na tome radi MAXTV) i preko loop-a na svom receiveru spojiti maxov receiver? |
#1429 |
Postovi: 853
Možeš probati s tim da probaj staviti htbird na 1 ulaz sklopke + ćeš signal na jednoj maxtv frekvenciji morati dobro upucati ako ti je manja antena pošto je dosta ljudi imali nekih problema na istoj. |
#1431 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 27
Evo da i ja podijelim svoje iskustvo sa MAXtv-om, čisto da se malo izjadam a možda i pomogne drugima. Naravno, svaka veza ima svoje neke cake što se tiče udaljenosti od centrale, kvalitete parice, itd. Prije nekih dva tjedna mi je ponuđen MAXtv promotivno 6 mj., iako ispada da je 3 mj. + 3 mj nadoplate ako se uređaj vrati poslije prvih tri. Nadoplata negdje oko 150 kn, okej, ništa strašno. Tu krivim osobu koja je to nudila kojoj očito nije bilo stalo da pojasni nega da što prije proda, ali ništa novo. E sad, ja sam dosad imao uključenu opciju Turbo 30, ništa ne košta pa sam probao, ako ide, ide. U zadnja tri mjeseca otkada to imam nije bilo nikakvih problema sa vezom, radila je savršeno i onda na scenu stupa MAXtv. Prvo nije stigao 2 tjedna pa sam zvao ponovno. Nakon toga zahtjev se "popravlja jer isprva nije bio ispisan kako treba" ali brzina se smanjuje na starih 10 mbit. Zovem opet, trebam čekati da MAXtv stigne, pa da prođe zahtjev pa će probati ponovno dići brzinu. MAXtv stiže, uključen je i radi normalno ali i dalje sam njihov program ne dopušta uključenje Turbo 30 jer bi mi pucala veza, imao bih problema, itd. Navodno, centrala mi nije VDSL nego ADSL (?), i iako imam veliku propusnost sam taj razlog je dovoljan da se to stopira. Nisam htio previše forsirati jer su svi agenti bili uslužni i korektni, problem je očito tehničke naravi, ako već ne samih žica i uređaja, onda samog softvera. Ja bih samo htio da mi bacite oko na podatke sa routera i kažete da li se iz ovoga može iščitati da je veza router-centrala VDSL, pošto tu piše, ili to ne mora značiti. Koliko ja vidim ja bih mogao imati MAXtv + Turbo 30 ali ne razumijem se pa neću pametovati previše. Možda "Noise Margin" se smanji, iako mi je žao što ne dopuštaju uključenje pa da probam ide li ili ne ide. ![]() Router je ZXDSL 931VII. Uglavno, ne preostaje mi ništa nego vratiti uređaj i vratiti opcije na staro. Šteta, ali barem nije jako vruće vani. Baš ugodnih 35 stupnjeva, baš mi se ide u T-Centar. |
#1432 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
u teoriji bi islo 30 mbps i maxtv "na knap" ali realno ako neide 30 vjerojatno bi islo npr 25 mbps i posto veca brzina nista ne kosta pretpostavljam da bis i sa ovom bio zadovoljan. ali kako sam primjetio u vecini slucajeva ako oni vide da 30 mbps + maxtv 100% ispravno nece radit oni to nece pustit. mozes probat aktivirat turbo20 ako nisi pod ugovorom od nekih max paketa |
#1433 |
Postovi: 27
Hmm, da, možda sam trebao pitati za 20 kad već 30 ne žele/ne može. Šteta što nema 25, mislim da bi to bilo taman. Ne znam da li mi se da zafrkavati više s tim, pa da pitam opet. A ako se opet predomislim, vjerojatno ce biti kasno i ostajem na ugovoru. Ludnica. |
#1434 |
Hala Madrid!
Postovi: 1,323
Jedno pitanje ekipa. Znači prvi put sam pred par dana koristio max tv snimalicu i snimio emisiju. Da li postoji neki način da ja to prebacim na usb stick tj. da sačuvam tu emisiju? Piše da za 8 dana ističe rok čuvanja snimljenih podataka. Bitno mi je pa bih volio trajno sačuvati. |
#1435 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,502
Ako imaš neki noviji televizor koji ima mogućnost snimanja spoji si usb stick, odaberi HDMI (ili scart odnosno kako si povezao maxtv), reproduciraj na maxtv-u i snimaj na televiziji. Inače ne znam kako sa stb-a prebaciti na usb.
#1436 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: cro
Postovi: 54
Kak ti rade na astri orf 1 i 2? a kaj se tice 3. lnb-a moraš onda nabavit nosac za 3. lnb i sklopku sa 3 ulaza i u prijamniku naštelat sva 3 lnb-a, al pazi da nekaj ne zezneš ![]() |
#1438 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
sada ide albis scenegate 8000 manji je od 7710, ali nikad se nezna možeš i ovaj stari dobiti. |
#1439 |
Lokacija: cro
Postovi: 54
Možeš zatražiti od tehničara da ti stavi stari ako želiš, makar su isti vrag, jedan lošiji od drugog. |
