#121 |
Postovi: 14,584
Nikad nitko nije 3x istu karticu izdao hd7790-260X-? Odnosno HD7870-R9 270/X pictairn. Taj segment je isfuran, bit će nova ziher Ovo što će biti rebrand 380X - je hawaii (R9 290/X) - koji su bili jedini novi čipovi u zadnjoj generaciji. Tonga - R9 285 odnosno R9 370 - je izašla prije nekoliko mjeseci, nekakva međugeneracijska grafa EDIT http://wccftech.com/amd-allegedly-pr...am-256bit-bus/ Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.02.2015. u 00:45. |
#122 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,337
Izdala je nevidija tri iste zaredom, 8800/9800/GTS250 ![]() Ako se 290X sa 2800 stream procesora još i nekako drži sa 970/980 uz 300W potrošnje, mene živo zanima koliko će ove nove 390 trošiti uz 4096 procesora. Mislim, jest to high-end, all-in segment, ali potrošnja preko toga je jednostavno bezobrazna. Ili će clockovi biti mizerni. Bumo videli. |
#123 | |||
Postovi: 14,584
![]() Navodno će prema onom nekom izvoru 295w trošit - puno je, al kaem OK ako će kao u onim grafovima biti jača od R9 290/X cca 60%. Onda je to poprilično efikasnije naspram zadnje generacije BTW 290X troši nešto manje od 300w referentne guru3d: Citiraj:
#124 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Ako je suditi prema ovim informacijama, načekat ćemo se mid i high-end 3xx kartica. No ako ima istine u ovome, 360 i 360x bi trebale biti GCN 1.3 kartice. |
#125 | |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
#129 |
Postovi: 167
60% su fantazije. kad pogledam da će "novi" r9 370x biti rebrendani i malo poboljšani r9 285 sve mi je jasno. budemo vidjeli kakav će biti novi 390 čip, ali nekako sam se razočarao najavama koje zadnjih dana cure. sad mi opet gtx970 izgleda kao dobra kupnja ![]() |
#130 | |
Postovi: 979
![]() Šalu na stranu, ako 360/360x stvarno budu novi čipovi sa podrškom za GCN 1.3, uskoro bi mogli viditi kako diše nova arhitektura jer bit 360/360X trebali izaći Q1. A što se tiče 60%... svašta je moguće sa 390 pošto će imati HBM... |
#131 |
Postovi: 14,584
Pa ako bude imala 20% veći TDP i 60% veće performanse od R9 290 to jest efikasnije. Jednostavna računica (performance per watt). Nisam mislio na efikasnost u smislu da će trošit manje od R9 290/290X kad očigledno neće. Mislim na ove grafove I ja sam malo skeptičan u toliki boost u performansama, al opet HMB je, možda bude blizu, nije da smo se susretali sa takvim grafama... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.02.2015. u 16:59. |
#132 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Nisam siguran jel' tko stavio ovaj link o HBM-u. |
#133 | |
Postovi: 167
![]() prema podacima koji su leakali samo će 360 i 390 biti GCN 1.3. zanimala me 380x, ali iz specsa pretpostavljam da tu nema previše pomaka u odnosu na 290x i radi se o GCN 1.1 arhitekturi |
#134 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nadam se da ce se na 290/290X kartice moci flashati biosi od 380/380X. ![]() Sigurno ce moci raditi u CF-u, to su dobre vijesti. Mada kod dvije custom Hawaii kartice potrosnja i zagrijavanje ode u nebesa. Treba kilovat za to i full tower kuciste. ![]() |
#137 |
All-rounder
Postovi: 1,337
Neće do do nas do iza ljeta... I valjda su naučili od Nvidie i neće raditi referentne grafičke sa usisavačem koje rade na 95°C. Onda ti rezultati ostanu u grafovima zauvijek, iako se takve grafičke ne mogu više kupiti nakon nekog vremena. |
#138 |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
385X je izmislio lik s videocardza jer mu se učinila prevelika razlika između 390 i 380x. S druge strane razlika između 390 i 390x je nerealno mala, samo 6% SP. U benchu je to manje od 5% razlike ukoliko su gpu/mem frekvencije podjednake. U biti sve ovo oko Fijia je vađenje brojeva iz guzice. |
#140 |
Xulos :)
Postovi: 7,565
http://www.techpowerup.com/210453/am...utex-2015.html http://wccftech.com/amd-r9-300-serie...#ixzz3TmOwvgRS Nema rebranda, ati izbacuje jos 2 cipa bazirana na novoj arhitekturi ![]()
#144 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
AMD’s Gaming Scientist Richard Huddy had stated on several occasions that “all of AMD’s future GPUs will support FreeSync“. According to Huddy adding FreeSync support requires updating the display controller integrated into the GPU die itself, which would warrant a re-design of the die, something that’s extraordinarily expensive. |
#145 |
Avocado
Postovi: 7,856
Prije dva tjedna sam čitao da će samo flagship 300 serija biti nova, a ostale rebrandane. Ak je AMD ovo tako potajice planirao, čuvali su dobar as u rukavu. Pitanje je koliko čovjek profesije "Gaming Scientist" prodaje foru da je "re-design of the die" nužan za FreeSync.
Spoiler alert! |
#147 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#148 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 510
