Staro 10.02.2015., 00:18   #121
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Nikad nitko nije 3x istu karticu izdao hd7790-260X-? Odnosno HD7870-R9 270/X pictairn. Taj segment je isfuran, bit će nova ziher
Ovo što će biti rebrand 380X - je hawaii (R9 290/X) - koji su bili jedini novi čipovi u zadnjoj generaciji.
Tonga - R9 285 odnosno R9 370 - je izašla prije nekoliko mjeseci, nekakva međugeneracijska grafa
EDIT
http://wccftech.com/amd-allegedly-pr...am-256bit-bus/
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.02.2015. u 00:45.
Staro 10.02.2015., 01:05   #122
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,316
Izdala je nevidija tri iste zaredom, 8800/9800/GTS250
Ako se 290X sa 2800 stream procesora još i nekako drži sa 970/980 uz 300W potrošnje, mene živo zanima koliko će ove nove 390 trošiti uz 4096 procesora. Mislim, jest to high-end, all-in segment, ali potrošnja preko toga je jednostavno bezobrazna. Ili će clockovi biti mizerni. Bumo videli.
Staro 10.02.2015., 01:28   #123
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Oops
Navodno će prema onom nekom izvoru 295w trošit - puno je, al kaem OK ako će kao u onim grafovima biti jača od R9 290/X cca 60%. Onda je to poprilično efikasnije naspram zadnje generacije
BTW 290X troši nešto manje od 300w
referentne guru3d:
Power consumption AMD Radeon R9-290
  1. System in IDLE = 128W
  2. System Wattage with GPU in FULL Stress = 372W
  3. Difference (GPU load) = 244W
  4. Add average IDLE wattage ~10W
  5. Subjective obtained GPU power consumption = ~ 254 Watts
Power consumption AMD Radeon R9-290 2-way Crossfire
  1. System in IDLE = 130W
  2. System Wattage with GPU in FULL Stress = 603W
  3. Difference (GPU load) = 473W
  4. Add average IDLE wattage ~20W
  5. Subjective obtained GPU power consumption = ~ 493 Watts
Power consumption AMD Radeon R9-290X
  1. System in IDLE = 120W
  2. System Wattage with GPU in FULL Stress = 396W
  3. Difference (GPU load) = 276W
  5. Subjective obtained GPU power consumption = ~ 286 Watts
Neke nereferentne koji watt manje troše
Staro 10.02.2015., 09:12   #124
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Ako je suditi prema ovim informacijama, načekat ćemo se mid i high-end 3xx kartica.
No ako ima istine u ovome, 360 i 360x bi trebale biti GCN 1.3 kartice.
Staro 10.02.2015., 13:33   #125
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Autor Amepshi Pregled postova
Tako piše i u tablici koju sam ja postao, a još zanimljivije mi je da piše da dolazi Q1, znači za kojih mjesec i pol bi mogli vidit kako dišu novi čipovi...
Staro 10.02.2015., 15:12   #126
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,316
Bit će mi više nego drago da u skoku od jedne generacije upakiraju 60% više perfomansi u isti TDP, nitko sretniji od mene, živi bili pa vidjeli
Staro 10.02.2015., 15:18   #127
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
isti čip, 60% boost? ne bi reko...
Staro 10.02.2015., 15:47   #128
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,986
Dobro boost u perf jos mogu probavit al u efikasnoti tesko..
Staro 10.02.2015., 15:57   #129
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
60% su fantazije. kad pogledam da će "novi" r9 370x biti rebrendani i malo poboljšani r9 285 sve mi je jasno. budemo vidjeli kakav će biti novi 390 čip, ali nekako sam se razočarao najavama koje zadnjih dana cure. sad mi opet gtx970 izgleda kao dobra kupnja
theobromine je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2015., 16:08   #130
GoGzS
GoGzS's Avatar
Postovi: 979
Autor theobromine Pregled postova
Na skali od 1 do 4, 970tki bi dao solidnih 3.5
Šalu na stranu, ako 360/360x stvarno budu novi čipovi sa podrškom za GCN 1.3, uskoro bi mogli viditi kako diše nova arhitektura jer bit 360/360X trebali izaći Q1. A što se tiče 60%... svašta je moguće sa 390 pošto će imati HBM...
Staro 10.02.2015., 16:50   #131
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Autor MAGARAC Pregled postova
Pa ako bude imala 20% veći TDP i 60% veće performanse od R9 290 to jest efikasnije. Jednostavna računica (performance per watt). Nisam mislio na efikasnost u smislu da će trošit manje od R9 290/290X kad očigledno neće.
Mislim na ove grafove
I ja sam malo skeptičan u toliki boost u performansama, al opet HMB je, možda bude blizu, nije da smo se susretali sa takvim grafama...
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.02.2015. u 16:59.
Staro 10.02.2015., 16:53   #132
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Nisam siguran jel' tko stavio ovaj link o HBM-u.
Staro 10.02.2015., 17:15   #133
theobromine
Postovi: 167
Autor GoGzS Pregled postova
3.5
prema podacima koji su leakali samo će 360 i 390 biti GCN 1.3. zanimala me 380x, ali iz specsa pretpostavljam da tu nema previše pomaka u odnosu na 290x i radi se o GCN 1.1 arhitekturi
Staro 10.02.2015., 20:14   #134
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nadam se da ce se na 290/290X kartice moci flashati biosi od 380/380X.
Sigurno ce moci raditi u CF-u, to su dobre vijesti. Mada kod dvije custom Hawaii kartice potrosnja i zagrijavanje ode u nebesa. Treba kilovat za to i full tower kuciste.
Staro 10.02.2015., 20:48   #135
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Hit bi mogla biti (ovisno kako se pozicionira cjenovno) ona R9 385X koja se spominje u jednom izvoru kao najjeftinija HBM grafička
Staro 10.02.2015., 21:28   #136
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,548
To ja pikiram, 385X Taman upgrade nakon 2 g
Staro 10.02.2015., 21:47   #137
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,316
Neće do do nas do iza ljeta...
I valjda su naučili od Nvidie i neće raditi referentne grafičke sa usisavačem koje rade na 95°C. Onda ti rezultati ostanu u grafovima zauvijek, iako se takve grafičke ne mogu više kupiti nakon nekog vremena.
Staro 11.02.2015., 12:47   #138
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
385X je izmislio lik s videocardza jer mu se učinila prevelika razlika između 390 i 380x. S druge strane razlika između 390 i 390x je nerealno mala, samo 6% SP. U benchu je to manje od 5% razlike ukoliko su gpu/mem frekvencije podjednake. U biti sve ovo oko Fijia je vađenje brojeva iz guzice.
tole_ je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2015., 15:37   #139
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Da 385X je mitska grafa, ovdje se ne spominje
Mislim možda jednom i izađu ti neki međumodeli, ali jako kasnije, kao nedavno R9 285
Staro 09.03.2015., 12:41   #140
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,548
http://www.techpowerup.com/210453/am...utex-2015.html
http://wccftech.com/amd-r9-300-serie...#ixzz3TmOwvgRS
Nema rebranda, ati izbacuje jos 2 cipa bazirana na novoj arhitekturi
Staro 09.03.2015., 13:58   #141
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Valjda su skužili da je sad najbolje vrijeme da malo zgaze nvidiu s obzirom kaj se sve događalo zadnjih mjeseci
Staro 09.03.2015., 15:23   #142
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
ohoho
Staro 09.03.2015., 15:57   #143
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,548
ohoho
I ja kazem
Staro 09.03.2015., 20:25   #144
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Što sam već negdje napaisao - freesync! Tu udaraju!
AMD’s Gaming Scientist Richard Huddy had stated on several occasions that “all of AMD’s future GPUs will support FreeSync“. According to Huddy adding FreeSync support requires updating the display controller integrated into the GPU die itself, which would warrant a re-design of the die, something that’s extraordinarily expensive.
Staro 10.03.2015., 15:55   #145
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,853
Prije dva tjedna sam čitao da će samo flagship 300 serija biti nova, a ostale rebrandane. Ak je AMD ovo tako potajice planirao, čuvali su dobar as u rukavu. Pitanje je koliko čovjek profesije "Gaming Scientist" prodaje foru da je "re-design of the die" nužan za FreeSync.
Spoiler alert!
Staro 10.03.2015., 17:39   #146
Manuel Calavera
Postovi: 14,578
Kad to ništa nije službeno od AMD-a, to su zasad samo nagađanja tih portala (koja često ispadnu istina)
Staro 11.03.2015., 11:14   #147
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Staro 14.03.2015., 16:41   #148
vahha
vahha's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 509
vahha je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2015., 18:49   #149
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,213
Izgleda da ati (amd) ubija sa 4 gige hbm memorije u odnosu na titan sa 12 gigi ddr5
Staro 14.03.2015., 20:53   #150
vahha
vahha's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 509
Da a još najavljuju 8gigi model. Jedva čekam vidit što će ponudit tj. kakvi ce rezultati bit za 380 modele...
